Step-down Schaltungsdesign
OP #7942694
Hallo, ich habe hier 2 verschiedene Schaltungsdesigns für einen Step-down. Da ich auf der selben Platine noch andere 5V Quellen habe und ich nicht möchte, dass sich diese gegenseitig beeinflussen, seperiere ich den Step-down mit einer Schottky Diode. Ich habe 2 verschiedene Versionen angehängt, weiß aber nicht welche ich nehmen soll. Bei der einen habe ich den Spannungsabfall der Diode (bewegt sich bei den zu erwartenten Strömen im bereich 0,4V) schon in der Ausgangsspannung des Wandlers berücksichtigt. Bei der anderen Version habe ich den FB des Wandlers einfach hinter die Diode gepackt, so das der automatisch die Vf der Diode mit regelt. Ich weiß aber nicht ob man das wirklich so machen kann/soll. Bzw. ob das nicht irgendwie stören kann wenn noch eine 5V Quelle über den FB angeschlossen ist. Deshalb ist die Frage welche Version ich verwenden soll? Danke schonmal
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7942718
Ich würde die Diode in den Regelkreis mit reinnehmen. Der Schaltregler erkennt dann bei "Rückwärtsversorgung", dass die Ausgangsspannung zu hoch (bzw. hoch genug) ist und schaltet nicht mehr. Ich habe das grade diese Woche an einem LMR51430 ausprobiert und so auf den FB-Spannungsteiler einer 12V Ausgangsspannung 24V gelegt. Keinerlei Probleme. Du musst ja nur am FB-Pin innerhalb des Spanungsbereiches lt. Datenblatt bleiben.
BTW: mich wundert der C11 im Bild vor_diode.pdf doch sehr. Der pfuscht heftig in den Regelkreis rein. Woher hast du den?
BTW2: der LM2596 ist schon alt, der LMR51430 ist der empfohlene Nachfolger.
BTW3: ich bin von diesem LMR51430 restlos begeistert. Musste ich mal sagen... ;-)
#7942737
Du kannst FB hinter der Diode anschliessen, du hast halt den (IC internen) Spannungsteiler als zusätzliche Belastung wenn der Srim aus einer anderen Quelle kommt.
Der LM2596 ist zwar gutmütig, aber extrem veraltet, zu hohe Verluste, nimm was moderneres. Nimm D24V50, der ist rückstromfest und braucht keine Diode, oder ähnliches.
Mach es auf keinen Fall wie Vor_Diode, die 100nF am Spannungsteiler führen zum schwingen des Schaltreglers.
OP #7943595
Danke erst mal für die Antwort, ich hab mich dazu entschieden, auf den LMR51430 umzusteigen, hatte mal ein Design mit dem LM2576, also noch mal älter und dachte, der ist jetzt moderner, aber da war ich anscheinend im Unrecht. Nachdem du auch so nach dem schwärmst, hab ich mir den mal angeschaut und bei mir integriert, vielleicht kannst du ja mal kurz drüber schauen :) Hier noch die Spezifikationen der Induktivität, ist ja glaube ich auch immer etwas heikel: L = 3.3µH Isat = 5.7A Imax = 6.5A DCR = 25mR und sie sollte auch für die hohen Frequenzen ausgelegt sein, FEXU0528S3R3MGS.
Michael B. schrieb:
Achtung https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/1hmko76/lmr51430_keeps_blowing_up/?tl=de
Wenn man sich so weit von der im Datenblatt abgedruckten Layoutempfehlung entfernt, wie der User unter dem zitierten reddit-Link, wundert mich nix mehr.
Außerdem schaltet er mit einem Schalter das Labornetzteil auf den Schaltungseingang die Länge der Leitung hat er nicht angegeben, möglicherweise > 1m. Und die zum Schutz vorgesehene TVS Diode ist mit 36 V und bidirektional völlig falsch dimensioniert und am Schalter auch falsch positioniert. Die kann den Schaltregler nicht vor Transienten schützen.
Eine unidirektionale(!) TVS mit maximal 24 V (besser weniger, z.B. 15 V) direkt am 12 V Eingang der Schaltregler-Platine könnte das Teil vor Schalttransienten schützen. ggf. noch eine Ferritperle hinter der TVS in die Zuführung zu IC und Eingangskondensator.
Ein verlustbehafteter Kondensator (Elko) von z.B. 220μ am 12 V Eingang der Platine hilft zusätzlich, Schalttransienten durch die Zuleitungsinduktivität zu dämpfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7943783
Sieht stimmig aus. Ich würde noch einen Kondensator parallel zum R33 vorsehen. Da reicht die kleinste verarbeitbare Bauform aus, denn der wird (falls nötig) bestenfalls irgendwas im unteren zweistelligen pF Bereich haben. Siehe die Schaltung des EVAL-Boards: https://www.ti.com/tool/de-de/LMR51430EVM
Typischer Anfängerfehler. Selten so ein deratig miserables Layout gesehen. Und der Witz: der LMR51430 eignet sich super für ein optimales und sogar einlagiges(!) Schaltreglerdesign.
Blöderweise ist hier der Layoutvorschlag im Datenblatt recht umständlich und eigentlich unbrauchbar. Und auch das Layout des EVAL-Boards könnte besser sein...
Ich habe das Layout als Ersatz für seinerzeit schlecht verfügbare DOSA POL-Wandler(**) so gestaltet wie angehängt. Der C1 ist der Cin, C2 und C3 sind die Cout. Der Knotenpunkt von C1, C2, C3 und dem Pin1 des LMR51430 ist GND. Der Rest dürfte klar sein. Man sieht: die ganze Musik spielt auf der Bestückungsseite. Die Unterseite ist für die Lötpads reserviert, in einer Mittellage ist der GND-Knoten zum GND-Pad hoch geführt (weil auf der Unterseite wegen Board-on-Board nur Lötpads sein dürfen).
(**) https://www.deltaww.com/en-us/products/010201010201/ALL/
