Forum: Projekte & Code Tiny45 mit KYT Tempsensor
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Lars L. (vertigo)
ich und die KI hatten in den letzen Wochen recht viel miteinander
geredet. Vor 1 Monat hatte ich, zum Leidwesen meiner Freundin,
angefangen den Lötkolben auszupacken :D
Dies ist mein erstes Projekt welches sogar halbwegs Funktioniert. Also
bitte nicht gleich die Mistgabel auspacken. Ich weiß der C-Code ist
schrecklich und viele würden es anders machen aber habe viel gelernt
dabei.
Was mir aber noch nicht gefällt ist die Vorwiderstandsberechnung. Wenn
ich den IC über 3V laufen lasse dann funktioniert die Temperatur angaben
super. Die interne VCC Berechnung klappt mit Augenzudrücken nun wollte
ich den Tiny eigentlich per Knopfzelle an die Wand Kleben und hoffen das
er da Monate sein Dienst tut, aber scheinbar saugt er doch recht viel
Energie. Die Knopfzelle ist von 3V innerhalb 3-4 Tagen auf 2.8V
gesunken, vielleicht liegt es auch an dem Batteriehalter. Derzeit wird
sie am 9V Block betrieben mit einen Step-Down Converter auf ca. 3V.
später würde ich die Werte als Byte übertragen und nicht mehr als ASCII
Zeichen.
Eine Sache ist mir immernoch ein kleines Rätsel beim Programmieren
müssen verschiedene Register angesprochen werden. Als Laie ist es für
mich doch etwas schwierig das Datenblatt nach den richtigen Register zu
finden, da ich nicht immer weiß wonach ich eigentlich suchen soll. Dann
fehlt auch noch die Anwendung, Beispiel Code oder
Referenzimplementierungen. Klar die KI kann da helfen, aber gibt es
Webseiten die dies abdecken?
VG
Lars
von Michael B. (laberkopp)
Die Berechnung ist wohl nicht das Problem, sondern was macht der
Vorwiderstand in sleep, wird er abgeschaltet, getrennt von der
Batteriespannng, und nur beim Messvorgang (Batteriespannung unter
Belastung durch diesen Spannungsteiler und Spannung vom KTY)
eingeschaltet, und kann dann die Batterie den Strom liefern ?
von Udo S. (urschmitt)
Schau dir mal das Tutorial an. Wenn du weisst welche Komponenten so ein
µC hat und was man damit machen kann, dann kannst du gezielt nach den
Komponenten im Datenblatt suchen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Vor allem die weiterführenden Links
habe jetzt nochmal einigen Feinschliff getätigt. Konnte nach tausch der
Multimeter Sicherung schauen wieviel die Schaltung verbraucht.
- Spannungsteiler mit KYT Temperatursensor = 0.5mA
- Tiny im Schalfmodus = 0.15mA
- Hall Sensor = 4.1mA
wie man unschwer erkennen kann habe ich das Datenblatt nicht wirklich
gelesen.  Der Magnetsensor zieht soviel das eine Knopfbatterie innerhalb
weniger Tage verbraucht ist. Deshalb wollte ich per PB0 das über
Transistor beide Sensoren steuern. Leider hatte ich im Quellcode einen
Fehler bei init ADC, der hat PB0 nicht mehr auf high setzen können.
Ich hätte eigentlich mit 0.65mA im Dauerbetrieb leben können, aber
leider scheint soviel Strom zu laufen das die Batterie kurzzeitig unter
2.7V fällt und dadurch der BOD-Level des Tiny greift. Aber bereits nach
2-3 Tagen ist die Batterie auf 2.8V gefallen. Wie gesagt der
MagnetSensor ist über den Transistor geschalten. Ich wollte jetzt
eigentlich kein LinearRegler einbauen. Ich vermute ich muss auch ein
Elko in die Schaltung einbringen, damit alles etwas stabiler läuft.
von Alexander S. (alesi)
KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY
von Mi N. (msx)
Lars L. schrieb:
> Was mir aber noch nicht gefällt ...
... ist der Schaltplan. Da hat die KI wohl versagt.
Eine Temperaturmessung braucht keinen Dauerbetrieb des Sensors. Wenn man
das beachtet, kann die Stromaufnahme erheblich kleiner sein.
habe ich ja bereits geschrieben, das ich es über ein Transistor tätige.
Die Werte wurden auch angepasst, aber trotzdem schwanken die Ergebnisse
sehr stark.
von Mi N. (msx)
> sehr stark.
Ich verstehe. Hilfe willst Du keine und ein funktionierendes Programm
hast Du auch nicht.
wie oben erwähnt, schalte ich einen Transistor die zwei Sensoren. Den
Hall Sensor und den Spannungsteiler. Der Hallsensor funktioniert
einwandfrei mit dieser Methode, eigentlich könnte ich diesen auch direkt
an den PIN hängen.
Wenn ich nun den Spannungsteile, also GND vom Spannungsteiler, an den
Collector vom Transistor hänge ändern sich die Temperaturwerte bzw der
ADC-Wert und damit die Temperatur. Hatte dies auch im Programm angepasst
aber so wirklich hat es nicht funktioniert. Bei mehreren Messungen haben
die Werte geschwankt, aber vermutlich hing dies auch mit dem
Batteriebetrieb einher. Habe noch eine Vermutung das ein größerer Elko
an die Schaltung müsste um die Spannung zu stabilisieren. Das konnte ich
mit dem Oszi verfolgen. Dennoch überrascht es mich das die Batterie zu
schnell leer gesaugt wurde.
Naja klingt komisch aber Schaltung funktioniert, ein paar dicke
Batterien hin oder Über die Pins vom Raspi und alles ist okay. Wollte
die Schaltung aber ein bisschen Optimieren. Hatte eigentlich gedacht,
was ich will können hier viele aus dem FF. Mein Programm funktioniert
auch so wie es sein sollte. Mit etwas Recherche und Nachlesen konnte ich
den Fehler finden. Hilfe wäre immer nice. Aber Beleidigen lassen muss
ich mich auch nicht und bisher kam nur von den ersten zwei Kollegen was
vernüftiges.
von Johannes F. (jofe)
> vernüftiges.
Warum postest du deinen Beitrag im Unterforum "Projekte und Code",
welches für getestet funktionierende Schaltungen und Programme gedacht
ist, wenn du aber eigentlich Hilfe und Verbesserungsvorschläge suchst?
Oben steht extra der Hinweis: "Hier bitte keine Fragen posten."
Von einem Beitrag in diesem Unterforum erwartet man eben ein gewisses
Niveau und nicht gerade den ersten kleinen Versuch eines Anfängers (noch
dazu halb von einer KI stammend).
Man sollte sich zumindest die Mühe machen, zu überlegen, ob ein Beitrag
irgendeinen Mehrwert für irgendwen bieten könnte, bevor man ihn hier
postet. Wenn dir das schon zu viel ist, brauchst du dich jedenfalls
nicht über Kritik beschweren. Mir ist übrigens unklar, wo du hier
Beleidigungen erkennen willst; ich sehe in diesem Thread keine.
von Nemopuk (nemopuk)
Der Brown Out Detektor taugt nicht für 3V Batterien, da diese regulär
bis unter 2V entladen werden. Erst dann gelten sie als verbraucht.
von Bauform B. (bauformb)
> geredet.
Früher hätte man gesagt "spiel' nicht mit den Schmuddelkindern" ;)
von Mi N. (msx)
Aus Neugierde haben NI und ich mal ein Programm für den ATtiny25
geschieben, was jede Sekunde einen KTY81-110 ratiometrisch auswertet und
den Temperaturwert mit 9600 Baud im Format 8N1 ausgibt. Alternativ kann
auch ein PT1000 verwendet werden.
Die Schaltung arbeitet im Bereich 2 - 5 V und benötigt bei 3 V ca. 10
µA. Selbst eine CR2032 sollte für ein Jahr Betriebszeit ausreichen.
Vielleicht 'verrate' ich Programm und Schaltung hier in der
Codesammlung.
> Codesammlung.
Hallöchen,
das klingt doch gut und das witzige ist die 10µA decken sich genau mit
meinen wenn der Tiny im Sleep Modus ist und alles der Spannungsteiler
abgeklemmt ist. Bedeutet aber auch, wenn ich richtig im Datenblatt
gelesen habe, das ihr WDT Enable und auch BOD Enable habt, aber
vermutlich auf den niedrigsten Wert. Weil ansonsten der Tiny in
Unterspannung kommt und dann zu seltsamen verhalten führen kann :D
Diese Erkenntniss kam aus 3h versuch den Tiny wieder per SPI zu flashen.
Also ich würde mir diese Schaltung gerne anschauen.
NI = National Instruments? :-D
> Codesammlung.
Daran hätte ich auch Interesse, besonders was die Schaltung deines
Messverstärkers für den PT1000 angeht.
von Mi N. (msx)
Oh! NI 'natürlich' im Sinne von NI = ~KI und als kleine Spielerei zum
Eröffnungsbeitrag habe ich auf mein selbst erlerntes Schulwissen
zurückgegriffen:
Ein Esel nennt sich immer zuerst.
Um alles sehr simpel zu halten, habe ich keinen Messverstärker
vorgesehen, sondern eine Schaltung wie hier verwendet
https://www.mikrocontroller.net/attachment/551468/PT1000_RP2040.png,
wobei beim Tiny25 von oben nach unten die Pins PB3, PB4 und GND
verwendet werden. Serieller Ausgang ist PB1.
Mit einem 10 Bit ADC und einem KTY81 reicht dies für eine Auflösung von
1 K über den zulässigen Bereich -50 - +150 °C und ist sehr stromsparend.
Für einen PT1000 könnte man einen einfachen Messverstärker ergänzen, wie
er hier gezeigt wird:
Beitrag "Re: 8x Temperaturanzeige mit LCD, SD-Datenlogger und RTC"
von Manfred P. (pruckelfred)
Stromsparend mag sein, aber nicht in der Märchenstunde von gestern:
> µA.
Nie und nimmer machst Du mit 10µA eine Messung des Spannungsteilers
und bedienst noch die serielle Schnittstelle.
Die angebliche Auflösung von 1K für -50 - +150 °C ist auch nicht
möglich, das ist ein Umfang von 200K gegen 1024 Schritte Auflösung der
10 Bit.
von Mi N. (msx)
Wenn man die Kühlschranktür nicht schließt, darf man sich über die
Stromrechnung nicht wundern.
> 10 Bit.
200 K / 1024 ergibt rund 0,2 K bei optimaler Skalierung. Auch ohne
optimale Skalierung sind 1 K kein Problem.
Ich weiß nicht, warum Du nicht selber darauf kommst.
von Mi N. (msx)
Wenn es Dir noch nicht aufgefallen ist:
Beitrag "KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe"
BOD wird nicht verwendet, der er zu viel Strom verplempert. Wenn BOD bei
geringer Stromaufnahme benötigt wird, ist ein externer Reset-Baustein
sinnvoll (TS809 o.ä.).
Naja du hast ein Teaser abgegeben dann habe geantwortet, danach gabs die
links. Also keine Ahnung was mir nicht aufgefallen sein soll.
Die Schaltung sieht schonmal nicht so anders aus als meine, halt auch
ohne Verstärker und gut zu wissen das ich auf den richtigen Weg bin.
Aber aus den Socken hat mich das jetzt nicht gehauen.
Das mit BOD, wundert mich ein wenig. Entweder sind meine Multimeter
nicht fein genug oder ich habe falsch abgelesen. Aber selbst mit BOD
komme ich auf 10µA im Ruhemodus. Bei einer Messung mit Spannungsteiler
und billig Magnetsensor sieht die Geschichte natürlich ganz anders aus,
glaube da bin ich bei 4-5mA für ca. 1-2sek.
Das mit dem TS809 wusste ich noch nicht, werde ich mir mal aufschreiben.
Mal sehen ob ich es einmal brauche :-)
Mi N. schrieb:
> TS809 o.ä.
... CAT809, LM809, MAX809, MIC809, SGM809B, TLV809, TLV809E. Die sind
alle ziemlich kompatibel, bis auf die Stromaufnahme: LM 100µA ... TS 5µA
... SGM 0.5µA. Und bis auf den Preis: SGM bei Reichelt für 0,23€ ... TS
bei Ebay für 1,75€ "...unbenutzt aber vermutlich nicht bleifrei..." :)
Was willst Du mit dem Kühlschrank sagen? Egal wie, 10µA sind in keinem
aktiven Betriebszustand erreichbar. Durch den KTY oder PT1000 plus 1kOhm
als Teiler gehen min. 1,5mA durch, auch wenn man den taktet.
>> 10 Bit.
Damit hast Du natürlich recht, ich weiß nicht, warum ich mich da um
Faktor 10 verguckt hatte.
> Die Schaltung sieht schonmal nicht so anders aus als meine, ..
Wer malt da nun von wem ab?
von Uwe D. (monkye)
Betrachtet über die Zeit - die Frage ist, wie oft messe ich mit 1,x mA
und versende die Daten.
von Mi N. (msx)
Vermutlich - ich hoffe es zumindest - weiß Manfred P. das selber.
Nur scheint er auf Konfrontation gebürstet zu sein, sodaß man seine
Kommentare besser ignoriert.
