Mosfet Treiber
OP #7949035
ich versuche gerade einen rudimentären Mosfet Treiber aufzubauen.
Ich muss nicht viel Strom treiben, 1m LED RGB Streifen. PWM 100Hz.
Aufbau wie im angehängten Bild. Ich habe das Problem, dass die PWM am Collector nicht sauber aussieht, die Level wackeln hin und her, so ein bißchen wie rauschen, oder die Spannung am collector pulst zwischen 0 und 5 Volt statt 12. Das fehlerbild varriert etwas. Auch ohne den Gate widerstand. Den habe ich dann rausgenommen um den MOSFET als Fehlerquelle auszuschließen.
Der NPN sollte mit der Schaltung doch keine Probleme haben oder?
: Verschoben durch Moderator
#7949043
Also Level (Pegel) wackeln hoch und runter, nicht hin und her. Was hin und her wackeln könnte, das sind die Flanken der PWM.
Wenn Steckbrettaufbau, dann wohl ein Wackelkontakt irgendwo. Ansonsten zeige doch mal den Aufbau des ganzen.
#7949052
Nein. Der BC817 sollte keine Probleme haben, aber ich sehe nicht wie der Transistor angesteuert wird. Generell ist eine PWM mit 100 Hz noch sehr langsamm, also kein Problem. Es kann nur an der Ansteuerung liegen.
Zunächst würde ich wegen der unbekannten Ansteuerung einen Basis - Emitter- Widerstand von ca. 10 K vorschlagen damit der Transistor wirklich sperrt, auch ohne Ansteuerung.
Aber ob der MOSFET so richtig angesteuert wird ist auch noch fraglich. mfg Klaus
Beitrag #7949054 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7949062
Kann es bei SMD Bauteilen Probleme geben wenn man von bleifreiem Lot auf Bleihaltiges Lot wechselt? Ich habe alle Bauteile mal runtergeholt, sie waren bleifrei befestigt. Dann wieder rauf mit Bleilot LSn63PbAg1.4
Das bleihaltige kam von Reichelt, keine Ahnung welches das war. Das wirds aber vermutlich nicht sein.
OP #7949065
Ist der Spannungsteiler dringend erforderlich? Den habe ich nämlich nachträglich mit einem Draht eingebaut. Ich vermute gerade Problme mit meinem Silberdraht am 1206 Widerstand. Vllt war es auch keine gute Idee, die beiden Widerstände Kopf an Kopf zusammen zulöten und dann den Draht nach Masse zu setzen.
#7949072
Warum nicht einfach direkt ein Logic Level Mosfet, der mit 3,3V angesteuert werden kann? 200mA und <1kHz ist jetzt nicht so eine riesen Herausforderung, die eine dedizierte Gateansteuerung für einen Powerfet voraussetzen würde. Zumal die hochohmige Gateansteuerung von 5k7R zu hohen Verlusten führen würde, wenn es wirklich um Leistung gehen würde
OP #7949091
Dob S. schrieb:
H. H. schrieb:
Am Ende das hier:
https://www.bauhaus.info/loetfett/rothenberger-industrial-loetfett/p/20361398
Hmm ja, Ich shee jetzt auch erst, dass es nicht zum SMD löten gemacht ist, aber ist es wirklich ungeeignet?
Rainer W. schrieb:
Da steht etwas von "Das Lötfett sollte nicht für Elektrotechnik, Elektronik oder Trinkwasserinstallationen verwendet werden". Die Firma scheint mit ihren Produkten eher auf Dachrinnen und Kupferblechverarbeitung ausgerichtet zu sein ;-)
Ich habe es mal zusammen mit diesem Elektroniklot gekauft. Aber ja das Flussmittel ist für Weichlöten gedacht, es ist aber nicht elektrisch leitfähig.
#7949133
Moin,
simuliere das mal in LTSpice und setze einen 10nF-Kondensator zwischen Drain und Gate des Mosfets. Die Kapazität zerstört Dir das Gatesignal.
Gruß Gunther
Dob tut das nicht und wird es auch nicht machen. mfg Klaus
#7949139
Dob S. schrieb:
Dob S. schrieb:
H. H. schrieb:
Am Ende das hier:
Dieses Flussmittel ist agressiv, gut für Dachrinnen, aber würde auf der Platine auf die Dauer Schaden anrichten. mfg Klaus
