Liste gängiger Kapazitätsdioden
OP #7962534
Hallo zusammen! Immer dann wenn man eine Variocap die man braucht nicht mehr bekommt und man Ersatztypen sucht wird es extrem langwierig. Ich hatte mal von Andys Funkladen seinem Hefterl eine kurze Liste für einen schnellen Überblick ohne Datenblätter zu wälzen zu müssen. Leider nicht mehr auffindbar. Meine Frage ist, hat jemand so eine Liste wo man das wichtigste auf einen Blick sehen kann um zu vergleichen? Das wichtigste wären: maximale Sperrspannung , kleinste und größte Kapazität bei welcher Spannung...auch feiner abgestuft ,und die Bauform. Gibt es eine Webseite die Vergleichstypen wie zb. bei Transistoren, in der Lage ist die auszuspucken? Hab schon gesucht aber nix gefunden. Oft ist es nur der falsche Suchbegriff... MfG
#7962545
Ich fürchte, dass viele von Andys Vergleichstypen inzwischen nur noch als Restposten erhältlich sind.
mouser.de findet 153 lieferbare Kapazitätsdioden von 0,13 bis 76€ und man kann noch wunderbar nach Daten einschränken. Ähnlich bei digikey.de, dort sind 163 lieferbare gelistet.
Persönliche Seite #7962591
KI als Anfang:
Typ Kurzbeschreibung / Anwendung Kapazitätsbereich (typ.) Max. Sperrspannung (V R
) Ca. Einzelpreis (€) BB112 AM-Abstimmung (Lang-/Mittelwelle), hohe Kapazität 500 pF bei 1 V bis 18 pF bei 12 V 12 V 2,00−3,00 BB139 UKW/VHF-Tuning, guter Abstimmbereich 5 pF bis 28 pF 30 V 2,00−3,50 BB204G / BB205G UHF/VHF, kleine Kapazitäten 1,8 pF bis 17 pF 30 V 0,20−0,90 BB629 Allgemein, VHF/UHF, SMD-Bauform 2,5 pF bis 38 pF 28 V 0,10−1,00 KV1236 / KV1560 Abstimm-Diode mit großem Kapazitätsverhältnis (Hyperabrupt) Großer Bereich, z.B. 400 pF bei 1 V 32 V 1,50−2,50 BB809 VHF-Bereich 5,0 pF bis 29 pF 30 V 2,00−3,50
OP #7962842
Also suchen täte ich Die SVC 236. Das ist eine Doppeldiode mit gemeinsamer Kathode. Im Datenblatt steht , dass die Angaben nur für 1 Diode gelten. Das wäre ca, 100 pF bei 1V ,wären bei 2 Dioden 200pF. KI sagt einen Gesamtwert von weniger als 50 pF. Da kann man schon sehen dass man ordentlich aufpassen muss. Einen einzigen Laden hätte ich gefunden der diese Diode für etwas weniger als 2 € anbietet, akzeptiert nur Pay Pal aber meine Visa Card nicht. Damit scheidet der Laden aus. Ein anderer Anbieter hat 250 € Mindestbestellung. Wahrscheinlich muss ich für andere Dioden welche Bandfilter abstimmen sollen die Ringkernspulen anpassen.
#7962863
Herbert Z. schrieb:
Doppeldiode
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/782864/ONSEMI/SVC236.html also von onsemi. Vermutlich hat die "KI" eine Serienschaltung gemeint, nicht die Parallelschaltung.
Radios mit Lang/Mittel/Kurzwelle sind wohl seltener gefragt. Für die wurden diese "hohen" Kapazitäten benötigt. Kleinere Kapazitäten für VHF/UHF-Tuner dürften noch häufiger sein.
OP #7963105
Wolf17 schrieb:
Warum keine PayPal Anmeldung? Zu große Paranoia? Man kann das Konto auch wieder löschen.
Normalerweise reicht mir meine VisaCard völlig aus. Mit PayPal gab es in der Vergangenheit zu viele Betrügereien auch mit sehr gut gefälschten Webseitenauftritten. Da in nächster Zeit 2 Festgeldanlagen frei werden und das Geld auf meinem Girokonto landet bis ich es neu angelegt habe, möchte ich ruhig schlafen können. Ich habe auch kein Online Banking, denn auch da wird man ausgetrickst wenn man mal nicht ganz so gut aufpasst. Die gefälschten Seiten sind mittlerweile sehr perfekt und die Banken wehren sich immer wenn was schiefgelaufen ist. Aber: Mein Bruder hat PayPal und wenn ich das Thema nicht anders lösen Kann wird er mir das bestellen. Mit paranoianischen Grüßen...;-)
#7963113
Wer auf Links in Emails klickt, dem ist auch nicht zu helfen. Paypalnachrichten liest man auf seiner Paypalnachrichtenseite. Und die hat nach dem Sign-In immer die selbe URL.
#7963189
Genau. Und die Benutzung von Geldautomaten ist dagegen absolut sicher, auch wenn man mal nicht aufpasst ...
Sag bloß, Du schaffst es noch nicht mal, eine Dir eigentlich bekannt sein müssente Webseite/URL anzusteuern, die Dir von Deiner Bank als deren Online-Banking-Seite benannt wurde (wenn Du Online-Banking nutzen würdest).
Heutzutage bietet (oder verlangt sogar) jeder vernünftige Zugang einen zweiten Anmeldefaktor (MFA).
Ja, das ist ein wirklich häufiges Problem, von dem man jeden Tag massenhaft hört ...
OP #7963252
Entschuldigung, darf ich meine finanzielle Seite so regeln wie ich das möchte ? Das tut doch keinem weh, so dass er Grund hätte so laut zu sein...
Von den wirklichen Betrugsproblemen bekommt die Allgemeinheit selten etwas mit. Ich hatte vor drei Jahren ein Problem mit einer Bank, und die wollte mich nur auf "Kulanz" entschädigen ,wenn ich stillschweigen bewahre. Das Onlinebanking wurde wegen Sicherheitsproblemen nicht nur einmal technisch verändert. Außerdem :Kaum gibt es eine neue elektronische Karte für irgendwas, kann man lesen dass die nicht sicher sei, Hacker hätten...Eben! Aber ist jetzt nicht mein Thema, es geht um Variocap -Dioden.
Ach ja, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich bei meiner Bank Geld abgehoben. Zuhause stellte ich fest, dass ich kein Geld hatte. Was war passiert? Ich hatte vorher meine Kontoauszüge ausdrucken lassen und war beim lesen so weggetreten dass ich den Vorgang "Geld abheben" völlig vergessen habe. Der Automat hat den Betrag wieder eingezogen. Gott sei Dank. Das passiert mir nie wieder !;-) Fehler passieren halt mal, überall und meist nicht absichtlich...
Auf der einen Seite deine "Paranoia" vor den Betrügereien, die ach so häufig passieren, auf der anderen Seite passieren mal Fehler, aber meist nicht absichtlich?
So eine Betrügerei ist doch am Ende des Tages nichts anderes als ein absichtlich gemachter Fehler (vom Betrügenden)?
Das klingt irgendwie nicht sehr gesund.
#7963290
Selbst wenn man wegen Unachtsamkeit auf eine Fakeseite hereingefallen ist und dort PayPalkontoname und Passwort angegeben hat, ist der Schaden begrenzt. Sobald die Zahlung 10€? überschreitet, wird eine 2fa Autorisierung verlangt, über eine Telefonnummer, die bei der Anmeldung eingegeben wurde. Die kann ein Dieb auch nicht ändern, da ihm dafür 2fa fehlt. Auch ist es möglich, das Konto ohne Einzug rein als Prepaid zu führen, wenn man jemanden kennt, der ihm gegebenes Bargeld auf das PP-Konto einzahlt.
#7963320
Herbert Z. schrieb:
Kannst trotz deiner Neigung über andere zu spekulieren, wieder zum Thema zurückkehren?
Ich bin nie beim Thema Varicaps gewesen, und das Erwähnen kruder Theorien hast du begonnen, da ging ich davon aus, der Thread wäre zum wilden Spekulieren freigegeben.
Für die Besorgnis um deine Gesundheit entschuldige ich mich aufrichtig und ziehe meine Bedenken hiermit zurück. Du wirst schon wissen was du tust.
(Firma: Privat) #7970455
Nun hat ja jede Diode eine spannungsabhängige Sperrschichtkapazität, was ist das Besondere bei Kapazitätsdioden, Linearität, Güte, oder noch was anderes? Irgendwo habe ich mal gelesen daß auch die Basis-Kollektor-Sperrschicht von Transistoren als Kapazitätsdiode geeignet ist.
OP #7970490
Ist auch richtig. Habe mal früher einen Sendeverdreifacher von 2m auf 70cm gebaut auf dieser Basis mit einem UHF Leistungstransistor. Hat ganz ordentlich funktioniert. Habe ich immer noch da. Der Hub war halt ein Problem weil sich der ja auch verdreifacht.
OP #7979144
Rainer W. schrieb:
12V in Sperrrichtung bei einer LED ohne Typenangabe/Datenblatt traut man sich normalerweise erstmal nicht.
Gibt hat Sachen die muss man testen und messen. Habe schon Mischer gesehen die mit LED´s aufgebaut waren. Viel wird da nicht möglich sein, reicht eventuell für RIT oder Fm modulieren. Da fehlt mir jetzt die Erfahrung. Für Tüftler jetzt in der kalten Zeit ein schönes Betätigungsfeld.
#7979430
Da hast du natürlich recht. Und Hobbyisten und so manche Firma nutzt das so. Vorteil einer Kapazitätsdiode sind die garantierten Werte im Datenblatt. Die BC-Sperrschicht eines BC548 kann von einer Lieferung auf die andere einen anderen Verlauf oder andere Maximalwerte haben, wenn der Hersteller seinen Prozess ändert. Wenn dir das egal ist, weil Einzelstück, dann spricht nichts dagegen. Und ja, auch Sachen wie Güte könn(t)en auf die Verwendung als Kapazitätsdiode optimiert sein.
#7979745
Genau das! Oft ist es ja sogar so, dass es bei anderen, wie z. B. Gleichrichterdioden, nicht nur keine garantierten, sondern überhaupt keine sinnvollen Angaben gibt und man probieren muss.
Und natürlich ist es so, dass Kapazitätsdioden in der Regel auf ihr Verhalten hin optimiert sind. Der Kennlinienverlauf und insbesondere das Kapazitätsverhältnis (größte vs. kleinste nutzbare Kapazität) ist doch anders als bei Universaldioden. Sieht man ja an den Listen – die Universaldioden pendeln da so alle im Bereich 3 ± 1. Die meisten Kapazitätsdioden haben da schon mehr.
Wobei man bei den Listen hier im Thread beachten muss, dass die von Herbert geposteten Daten für die Spannungen 0 V und 12 V gelten.
Die Daten zu Varicaps, die man im Netz findet, sind jedoch oft für deutlich höhere Maximalspannungen, was natürlich nochmals andere Werte ergibt (oft sind 25 V oder 30 V genannt). Würde man die Universaldioden auch bis 30 V aussteuern, wäre das nominelle Verhältnis natürlich auch etwas anders.
Aber 1:10 bei 0–30 V, was bei Varicaps durchaus gut machbar ist – das wäre mir bei Universaldioden bei weitem nicht bekannt, dass eine das hat.
Gruß Carsten
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
