Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Womit Stromverbrauch (µA..mA) in Graphen darstellen?
von Olli Z. (z80freak)
ich möchte ein paar Versuche mit einem 3,3 V betriebenen Bauteil machen
und dabei den Stromfluss über eine Minute aufzeichnen und am PC als
Graphen darstellen. Es sollte wenigstens 10 Messungen pro Sekunde
durchführen können. Der benötigte Strom der Komponente wird dabei von 10
µA bis 500 mA betragen.
Was eignet sich dafür? Was könnt ihr im Hobby-Bereich empfehlen?
Hardware/Software?
von Stephan (holziholz)
von Rainer W. (rawi)
Olli Z. schrieb:
> ... Der benötigte Strom der Komponente wird dabei von 10 µA bis
> 500 mA betragen.
Du solltest dir überlegen, ob du wirklich einen Dynamikbereich von mehr
als 94 dB benötigst oder nicht genauso gut mit zwei Messbereichen -
einer für den Sleep und einer für den normalen Betrieb des ESP - bedient
bist.
> ... und dabei den Stromfluss über eine Minute aufzeichnen und am PC als
> Graphen darstellen.
Um in einem Graphen einen Dynamikbereich von über 94 dB darzustellen,
hat sich die logarithmische Skalierung der Werte bewährt.
von Jack V. (jackv)
Stephan schrieb:
> https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/Power-Profiler-Kit-2
Habe ich hier und hätte ich bei den Anforderungen ebenfalls empfohlen.
von Hannes J. (pnuebergang)
Schau dir vor einem Kauf des PPK2 die Genauigkeit an, ob die gut genug
für dich ist
https://docs.nordicsemi.com/bundle/ug_ppk2/page/UG/ppk/ppk_measure_accuracy.html
von Vanye R. (vanye_rijan)
Am einfachsten lassen sich deine Ansprueche vermutlich mit einem
Multimeter erfuellen. Wobei es hier und da Grenzwertig sein kann.
1. 10Messungen pro Sekunde koennen einige, aber nicht alle
2. 500mA ist etwas doofe weil viele den Messebereich bei 200mA
umschalten, abe es gibt auch welche wo das bis 2A geht. Oder manche auch
600mA
3. Die unteren 10uA haengen dann von der Aufloesung ab.
Je mehr Ansprueche du gleichzeitig erfuellen kannst umso groesser muss
dein Geldbeutel sein.
Batronix hat z.B das Rigol DM858 fuer 340Euro rausgehauen. Das sollte
deinen Wuenschen schon recht nahe kommen. Aktuell gibt es aber nur noch
die E Version fuer 340Euro. .-)
Vanye
von Gunnar F. (gufi36)
ich habe genau so was gerade mit STM32F446, einem Pollin-Stromwandler
(0,3-10A), C# und SkiaLiveCharts2 realisiert.
Gunnar F. schrieb:
> SkiaLiveCharts2
Rainer W. schrieb:
https://livecharts.dev/
ist ein echt cooles Tool, um in C# alle Arten von "hippen" Charts zu
erzeugen. Ungefähr 10Mio mal so gut wie Microsoft Charts.
Anbei noch ein Screenshot der V1.0. Im Grund eine Langzeitmessung mit
Speicherung als CSV, dazu ein "Oszi" mit 8ksps und RMS-Berechnung.
Gunnar F. schrieb:
> einem Pollin-Stromwandler (0,3-10A)
Welcher ist das (denn Pollin baut keine Stromwandler, der verkauft sie
nur)?
Und der Wandler kann 10µA sinnvoll und hinreichend fehlerfrei wandeln?
Olli Z. schrieb:
> von 10 µA
Mit welcher Auflösung? 1µA (das wären dann immerhin 10% Messfehler bei
10µA)?
> dabei den Stromfluss über eine Minute aufzeichnen und am PC als Graphen
> darstellen. Es sollte wenigstens 10 Messungen pro Sekunde durchführen
> können. Der benötigte Strom der Komponente wird dabei von 10 µA bis 500
> mA betragen.
Rechnen wir mal nach, was passiert, wenn wir die 10µA völlig ignorieren
und während der Messdauer von 1 Minute nur 1 Sekunde lang ein Strom von
300mA fließt:
mittlerer Strom = 300mA/60 = 500uA
Das bedeutet, dass du selbst wenn du die 10µA weglässt, nur einen Fehler
von 2% hast. Gar nicht mal soo arg schlecht.
Und wenn du die Ruhestromaufnahme von "10µA" einmal einziges Mal misst
und als statischen Wert in deine Berechnung einbringst, dann wird die
Abweichung vernachlässigbar.
Kann natürlich sein, dass die zu vermessende Schaltung ganz was anderes
ist und die Stromaufnahme eben nicht so binär "entweder 300mA oder
10µA", aber dann musst du dir wie gesagt um den Dynamikbereich und die
Auflösung deiner Messaufgabe etwas mehr Gedanken machen.
> nur)?
Ich dachte, ich dürfte das hier so flapsig reinwerfen. Dass Pollin nicht
herstellt, dachte ich als bekannt voraussetzen zu dürfen.
https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070
und
https://www.pollin.de/p/differenz-stromsensor-vacuumschmelze-t6040n4646x95081-300-ma-5-v-180071
Und nein, die können 10uA nicht "hinreichend fehlerfrei" verarbeiten.
Nur der Zufall wollte, dass ich gerade kürzlich etwas gemacht habe, was
den Wünschen des TO sehr nahe kommt (nur nicht die Magnitude der
Ströme!). Deswegen erwähnte ich das und er mag das als Ansatzpunkte für
seine Umsetzung verwenden oder nicht. Zumindest die anderen seiner
Anforderungen sind ja immerhin erfüllt.
von Thomas W. (goaty)
Gunnar F. schrieb:
>> nur)?
Wobei ich den auch vor kurzem benutzt habe, und man die seht gut
modifizieren kann, da die Primärwicklung entfernbar ist, dann das
Gehäuse geöffnet werden kann und man z.B. statt 3 Wicklungen leicht 30
reinbekommt für 0..500mA z.B.
(die Dynamik geht natürlich trotzdem nicht)
von Christian M. (christian_m280)
Das Problem hatten doch schon Andere! Wurde das damals nicht mit dem
Spannungsabfall an einer Diode gelöst? Finde den Thread grad nicht.
Gruss Chregu
Hm, ich habe ein Tischmultimeter, Siglent SDM3045X. Bislang habe ich das
nur "offline" genutzt, aber evtl. kann das sowas ja auch...?
Hat immerhin 1GB Speicher drin:
Vorteile des Siglent SDM3045X Basis-Multimeters
- 150 Messungen/s 4½-stellig (60.000 Counts).
- 1 GB NAND Speichergröße, Massenspeicher-Konfiguration.
von Jörg R. (solar77)
> ich das nur "offline" genutzt, aber evtl. kann das sowas ja auch...?
Um deinen gewünschten Messbereich abzudecken käme bei dem SDM3045X der
600mA in Frage..damit der Messbereich nicht gewechselt werden muss. Die
kleinste Auflösung sind 10uA. Allerdings ist eine Toleranz von 0,12%
angegeben plus 6 Digits. Bei 10uA tatsächlich fließendem Strom können
also auch 70uA angezeigt werden. Damit wird der Wert unbrauchbar. Für
feinere Auflösung müsste der Messbereich also gewechselt werden.
Weiter oben in einem Kommentar wurde empfohlen 2 getrennte Messungen
durchzuführen. Ist das keine Option?
Oder erwartest du auch Messwerte im kleinen mA-Bereich?
Bei Messungen in nur einem Bereich hast du auch Schwierigkeiten es
grafisch darzustellen. Schließlich liegt zwischen 10uA und 500mA der
Faktor 50000. Da bliebe dir tatsächlich nur die logarithmische
Darstellung.
Das Thema wurde hier im Forum übrigens schon öfter behandelt. Vielleicht
lohnt sich eine Suche nach Threads diesbezüglich.
von Wolle G. (wolleg)
> und dabei den Stromfluss über eine Minute aufzeichnen ….
Es  gibt zwischenzeitlich recht viele unterschiedliche Vorschläge, weil
niemand richtig weiß, um welches  Bauteil  („einem 3,3 V betriebenen
Bauteil“) sich hier handelt und welches konkrete Ziel man mit den
Messungen verfolgt
Ein ESP32-H2
Mein aktueller Proband (ich habe durchaus noch mehrere zum testen) ist
ein EPS32-H2 Super-Mini Board und ich gehe direkt auf die 3,3V, also
hinter den Spannungsregler.
Meine ersten Messungen mit einem DMM (Fluke 179) im Min/Max Modus und
einer Autorange von 60 mA zeigten das der ESP32 bei 96 MHz im "Leerlauf"
also ohne besondere Applikationsausführung, ohne irgendwelche
Spannungsregler im Weg oder LEDs und ohne aktive Funkverbindungen 8,66
mA aufnimmt, was ziemlich seiner Spezifikation entspricht.
Im Light-Sleep mit aktivem PWM aus RTC-Clock sind es dann doch noch 660
µA. Das sollte aber eigentlich schon eher im Bereich von 100 µA
liegen... also noch deutlich zu hoch.
Nun, mit aktivem BLE-Modem als Zigbee-Node sind es dann schon 30,84 mA
MAX und 10,32 mA MIN. Der Modem-Betrieb macht also ca. 22 mA aus. Wenn
ich nun den ESP immer mal wieder schlafen lege, für 30-60 Sekunden, dann
sollte die Stromaufnahme auf wenigstens 660 µA sinken. Das kann ich noch
nicht messen da ich erst rausfinden muss wie man das mit dem
Espressif-IDF und Zigbee Z2M ordentlich macht.
Ich wollte das Thema hier nur mal abschließen da es ja darum ging
Stromverbrauch im Bereich Mikro- bis rauf zu ein, zwei Ampere messen zu
können. Inzwischen hatte ich mir einen Nordicsemi Power Profile Kit 2
(PPK2) für 80€ auf ebay besorgt und bin damit total happy, der macht
genau was ich mir vorgestellt habe! Vielen Dank nochmal für den Tipp!
