hat jemand von Euch den Galep 4 unter Windows 11 (64 bit) zum Laufen bekommen?
Diesen Artikel hier kenne ich: Beitrag "Galep 4 und Delock 66220"
Unter Windows 10 (64 bit) habe ich den Treiber von Henrik erfolgreich eingebunden. Danke an Henrik! Bei einem Upgrade auf Windows 11 hätte es wohlmöglich weiterhin funktioniert.
Jetzt habe ich aber das Windows 11 frisch aufgesetzt und der 64-bit-Treiber glpntdrv.sys lässt sich nicht in den Kernel einbinden. Gibt es da einen speziellen Befehl oder Trick?
Kein Windows für "historische" Geräte verwenden.
Bei mir laufen noch ein Canon-Scanner und eine Silhouette Folienplotter, die von Windows schon lange nicht mehr unterstützt werden, an Linux-Rechnern.
Bin ja keiner. Es ging mir nur darum, eine einfache Lösung zu präsentieren, wenn man alte Geräte weiterhin nutzen will.
Ich benutze Linux auch nicht übermäßig, aber es hilft, auch mal über den Tellerand zu schauen. Windows auf Raspberry Pis ist doch ein ganz schöner Krampf.
Andere ("Stefan multonominatus") machen ja gerne damit Werbung, dass sie komplett windowsfrei arbeiten.
Das ist aber nur dann eine "einfache Lösung", wenn die /bisherige Software/ weiterverwendet werden kann. Da die aber ein Windows-Programm ist, bringt das wenig.
Also müsste der Threadstarter für die "einfache Lösung" nicht nur anfangen, das komplett andere Bedienkonzept von Linux zu verinnerlichen, sondern auch noch die nötige Software für sein Programmiergerät für Linux auftreiben (sofern es die überhaupt gibt) und mit deren Bedienung zurechtkommen.
"Einfach" sieht für mich anders aus.
Vielleicht erwähnt Gottfried ja noch, welche Fehlermeldungen ihm angezeigt wurden.
Das läuft häufig sogar unter Linux. (wine) Das Programm Xgpro für den TL866 zb. gibt es auch nur für Windows. Eine DLL in den Programmordner und ein paar udev Rules für den programmer, mehr ist nicht nötig.
Vielleicht gibt's für den galep auch so ein "kompatibilitats Paket".
Komplett anders wären Gamepad und Fußpedale anstatt Maus und Tastatur. Oder wenn die Benutzeroberfläche Hebel und Stecker hätte, statt gezeichnete Fenster.
also nochmal von vorn:
Die Software für den Galep 4 gibt es nur für Windows (32 bit).
http://www.conitec.net/german/software.php
Windwos 7 ist die letzte Version, die offiziell unterstützt wurde.
Der Knackpunkt daran ist der Treiber für die parallele Schnittstelle, die zum Anschluss des Galep 4 - Brenners benötigt wird.
Findige Menschen aus diesem Forum haben herausgefunden, dass die Software auch unter Windows 10 (64 bit) läuft.
Dazu muss man den Treiber für die parallele Schnittstelle tauschen.
Das steht alles hier: Beitrag "Galep 4 und Delock 66220"
Meine Frage ist nun: Gibt es im Forum jemanden, bei dem die Galep 4 - Software auch unter Windows 11 (64 bit) funktioniert?
Das Einbinden des Treibers glpntdrv.sys erfolgt normalerweise, indem man die Galep-Software nach der Installation und dem Austausch der Treiberdatei 1x mit Admin-Rechten startet. Hier gibt es bei mir eine Fehlermeldung: "Das Laden des Treibers war nicht erfolgreich" oder so ähnlich.
Unter Windows kann man einen Treiber auch laden, wenn man die passende *.inf dazu besitzt. Habe ich aber nicht. Ich kenne auch die Parameter nicht, die man angeben müsste.
Und ja, ich benutze auch Linux, Windows 98, XP, 7, kenne mich mit Emulatoren usw. aus, aber das ist hier nicht die Frage.
Das hier ist eine Frage zum Galep 4. Wer keinen besitzt, braucht hier nicht antworten.
nicht antworten.
Das ist eine ungünstige Einschränkung, denn Dein Problem ist ja nicht der Galep an sich, sondern der von Henrik Haftmann zur Verfügung gestellte Treiber für den Frickelport.
/Den/ willst Du zum Laufen bekommen.
Daher: Dein Rechner /hat/ einen Parallelport? Und Windows selbst kann damit auch was anfangen?
D.h. taucht der im Gerätemanager als Gerät auf?
als mein Rechner noch Windows 10 (64 bit) hatte, funktionierte der Galep 4 mit dem 64-bit-Treiber von Henrik Haftmann.
Jetzt musste ich den Rechner neu aufsetzen, weil ich mir bei MS Visual C++ durch unzulässiges "Vermischen" von deutschen und englischen Bibliotheken das Programm unbrauchbar gemacht habe.
Jetzt ist unter Windows 11 (64 bit) alles neu installiert, nur die Galep-Software will den Treiber nicht mehr erkennen bzw. ins System einbinden.
Die Hardware passt also. Der Parallelport wird auch im Gerätemanager erkannt.
Das aus meiner Sicht einzige Problem ist, das Windows 11 von dem signierten Treiber glpntdrv.sys für die parallele Schnittstelle zu überzeugen.
Ganz ehrlich? Ich habe aufgegeben und beim letzten Umzug in der Firma die Galep 4 weg geworfen.
Wenn ich sowas doch mal wieder bräuchte würde ich für <20 Euro einen CH341 kaufen, oder was es sonst dann so gibt.
Macht der auch TMS2532/2564 und andere lustige EPROMs? Praktisch!
Ist das relevant?
Gibt es einen guten Grund 5V Chips mit 25V Programmierspannung einzusetzen die seit Ewigkeiten nicht mehr hergestellt werden?
Inzwischen werden ROMs durch Controller ersetzt, siehe https://onerom.org/ zum Beispiel.
überzeugen.
Hast Du Win11 passend gebootet, um die Prüfung der Treibersignatur
abzuschalten?
ähnlich
OK, du willst dein os dazu bringen einen Treiber zu schlucken den es nicht will...
Na, für krude Hacks in einem OS Brauch ich keinen Galep, schon gar keinen Alten der nur mit so Methoden zum laufen zu bringen ist.
Viel Spaß beim suchen der Lösung mit weniger Hilfe!
Als ich vor vielen Jahren mal ein paar kleinere Sachen am Dokany Fuse Treiber gefixt hatte, das war damals noch mit Windows 10 glaub ich, da hatte ich Windows in den Test Modus versetzt, damit er die Treibersignaturen nicht prüft. Ist zwar unsicherer, aber damals hab ich mit dem System eh nichts anderes gemacht.
Da ist zwar von Windows 8.1 die Rede, die Prinzipien aber haben sich nicht verändert.
Viele alte Scanner kann man übrigens mit Hamrick VueScan weiterverwenden, ob man das anschaffen will, hängt allerdings davon ab, ob der Scanner das wert ist. Für 'ne alte LiDE-Schrippe würde ich das nicht machen, aber für einen anständigen Durchlichtscanner auf jeden Fall.
Wenn man nicht auf Windows angewiesen ist, lassen sich viele Scanner auch mit SANE weiterbetreiben.
Ich nutze mein Galep 4 mit XP unter einer VM (Ich programmiere gerne GALs und EEPROMs, solche chips werden nicht richtig mit dem MiniPro v1 programmiert). Aber jemand redet daß es unter linux funktionieren soll oder war das nur für Scanner gemeint ?.
Das mit dem Treiber für w11 wusste ich nicht, aber in diesem Rechner habe ich von w10 auf ubuntu gewechselt. Meine w11 Rechner haben keinen Parallelport.
Welcher programmer ist jetzt gemeint?
Ich hatte den Link zur Linux Galep Software gepostet.
Meinen TL866 benutze ich unter (aktuell Bock drauf) Ubuntu.
Minimale Fehldarstellung der Oberfläche die sich aber durch Darüberfahren mit dem Mauszeiger beheben lassen. Ansonsten funktioniert es einfach so wie es soll.
Für den TL866 gibt es auch alternative Software, die direkt unter Linux läuft, da muss man nicht mit Wine & Co. hantieren:
Bekannt, ich bevorzuge es die DLL ins verzeichniss zu kopieren und quasi Fertig zu sein.
Wine gehört doch irgendwie zur Grundausstattung in einer Linux Programmierumgebung. Der Aufwand zur Installation sollte schon zur Installation des Grundsystem bei der Paketauswahl erledigt sein.
Naja, der Parallelport funktioniert hier gut, ich nutze es genau für den Galep4 unter XP in eine VBox VM. Ich muss aber nach jedem restart das ppdev und das lp Modul entfernen, sonst beschwert sich VBox daß es kein Zugriff auf den Port hat, evtl. es ist das gleich Problem.
Ich hab gerade wine installiert und den galep32 und mfc42.dll von winxp.
Galep32 beschwert sich daß das kernel-mode-driver glpntrv.sys ist nicht zugrefbar, wer hätte das gedacht...
Wenn ich wine auf "win98" oder "winme" umschalte, dann kriege ich folgenden Fehler:
"wine: Call from 7B662597 to unimplemented function msvcrt.dll._inp, aborting
wine: Unimplemented function msvcrt.dll._inp called at address 7B662597 (thread 0148), starting debugger...
hat noch jemnand den Galep glpntdrv.sys 64 Bit Treiber von Henrik Haftmann?
Leider funktionieren die 2 mir zur Verfügung stehenden Download Links nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Monate alt.
