3,3 V CAN Transceiver
OP #7999314
Ich suche allerdings nicht nur das IC, sondern ein fertiges "Shield" (bitte keine Diskussion dazu!). Am liebsten nicht nur den Chip und ggf. Bauteile für diesen drauf, sondern gleich mit R und C an der CAN-Seite, wie es die ISO 15765-4 vorschreibt und wie es auf den MCP2115 Shields auch drauf ist. Beitrag "SMD auf DIL?" habe ich gelesen, da findet sich keine Antwort Das Problem ist, das der SN65HVD230 als Fake im Umlauf ist Beitrag "SN65HVD230: Fake? Probleme mit Rs und Ausgangspegeln" und deshalb die Shields nur schlecht empfohlen werden können. Zudem habe ich hier einen echten 231 getestet und finde, der arbeitet bei 3,3V nicht so gut, wie bei 5V Die Chinesen behaupten munter, daß die Boards mit TJA1051 oder TJA1042 für 3,3 V sind. Aber auf deren Produktfotos ist nirgends die 3,3V-Variante "/3" zu erkennen. Also gehe ich davon aus, daß dort stets der 5V Typ drauf sitzt. Jetzt suche ich also noch immer ein Shield für 3,3 V und hoffe, mir kann jemand einen Hinweis geben.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #8001429
Bei CAN mache ich das sehr oft so: µC > galvanische Trennung > CAN-Transceiver
Als Trennung verwende ich gerne ein ADUM1202 oder ähnliche, und einen Standard kleinen DCDC Wandler entweder 3,3V>5V oder 5V>5V. Damit ist man von den Störungen der Leitungen getrennt und kann auch die normalen 5V Transceiver verwenden, geht auch problemlos mit FD-CAN. Dann noch ein CAN Überspannungsschutz NUPL2105.
Wenn man nur CAN nutzen möchte kann man den ISO1050 verwenden.
Ich kenne ja jetzt nicht die Anwendung an sich, jedoch hilft das deine Schaltung vor externer Überspannung zu schützen.
Das als Shield zu bekommen ist vermutlich etwas schwieriger.
