Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
von Christoph T. (christuer)
ich beschäftige mich gerade mit dem Entwurf eines GPS-Frequenznormals.
Dabei bin ich auf den AS6501 gestoßen. Wenn ich den OCXO als „REFCLK“
nutze und den GPS-PPS auf „STOPA“ lege, bekomme ich bei jedem
Sekundenimpuls den Phasenversatz als „TSTOP“ ausgegeben.
Damit sollte ich eine höhere Auflösung und Genauigkeit erreichen als mit
den meisten Methoden, die ich im Internet gesehen habe oder übersehe ich
etwas?
Der AS6501 kann sowohl CMOS- als auch LVDS-Signale auswerten.
Ist es sinnvoller, die Signalflanken von OCXO und GPS mit einem 74HC7014
(CMOS) oder einem DS90LV011A (LVDS) aufzubereiten?
Ich komme aus dem Maschinenbau, daher bitte ich um Nachsicht bei
einfachen Fragen.
Danke für eure Antworten.
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Genauigkeit der Frequenz erhaelt man als Mittelung, als Mittelung
ueber 1000 Sekunden, dh 1/4 Stunde, Ueber 1*10^10 (10G) Perioden. Dazu
kommt, dass der 1pps einen Jitter von vielleicht 50ns besitzt.
Bedeutet, du musst die Anzahl OCXO Perioden abzaehlen, zB 1*10^7 (10M),
und dann alle sekunden die flanke des 1pps dazu messen.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Christoph T. schrieb:
> Hallo zusammen,
> etwas?
> einfachen Fragen.
Du musst TStop und TRef auslesen.
Das würde nur funktionieren wenn du den AS6501 auch über LVDS ausliest
dann kann er bis 1,6s messen (24bit Ref. Zähler). Über die SPI
Schnittstelle sind es max. 6,5ms (16Bit Ref.Zähler).
Die höhere Auflösung nützt dir nur bedingt weil GPS seine Genauigkeit
erst nach Mittelung über Minuten erreicht. Der PPS Ausgang vom GPS
Emfänger hat Jitter im 2 stelligen ns Bereich. Da bringt ein guter
Empfänger, eine gute Antenne und "saw tooth" correction mehr.
von Gerd E. (robberknight)
Was er beschreibt ist das Vermessen der Phasenlage. Das ist für den
Betrieb hinterher eigentlich schon der bessere Weg.
Beim Start, wenn der OCXO noch kalt oder der GPS-Fix noch jung ist,
macht die Mittelung mehr Sinn. Wenn der Fehler dann unter ein bestimmtes
Maß gesunken ist, geht man zur Phasenmessung über.
Ich würde außerdem empfehlen ein für Timing optimiertes GPS-Modul zu
verwenden. Die können meist eine Information ausgeben wie weit der
letzte PPS-Impuls vom eigentlichen Sekundenwechsel abwich. Zumindest bei
den Timing-Modulen von U-blox wie z.B. M8T ist das so. Diesen Wert dann
zu dem per AS6501 gemessenen Signal addieren/subtrahieren.
Da die Phasenabweichung dann in den Nanosekunden-Bereich geht, spielt es
auch keine Rolle wenn der AS6501 über SPI angesteuert wird und nicht die
vollen 24 Bit ausgeben kann.
Hans-Georg L. schrieb:
> Über die SPI
Danke, das habe ich übersehen.
Das heißt, ich muss die Frequenz stattdessen über einen Timer im µC
ermitteln und den OCXO zunächst grob voreinstellen.
Im zweiten Schritt kann ich dann die Phasenlage über „TStop“ bestimmen.
Die PLL sollte anschließend relativ schnell einschwingen, ohne dass ich
„TRef“ benötige.
Das entspricht ziemlich genau dem, was ich mir überlegt habe. Ich war
nur unsicher, ob mein Ansatz so funktioniert, wie ich es mir gedacht
habe.
>> Über die SPI
> „TRef“ benötige.
Du hast 2 Möglichkeiten entweder du benutzt einen GPS Empfänger der den
Takt schneller stellen kann oder du zählst die Referenz mit einem Timer
in deinem Controller. Da musst du nur aufpassen weil es nicht
auszuschließen ist, das es zu einem Takt unterschied zwischen dem AS6501
Referenz Zähler und deinem MCU Zähler kommen kann. Das musst du in der
Software abfangen.
Als GPS Empfänger würde ich dir die Huawei Platinen mit einem LEA8
empfehlen. https://de.aliexpress.com/item/1005006846801239.html. Das
sind keine Fakes.
>>> Über die SPI
>> „TRef“ benötige.
 PPS Takt schneller stellen kann oder du zählst die Referenz mit einem
Timer in deinem Controller. Da musst du nur aufpassen weil es nicht
 Software abfangen.
 sind keine Fakes.
von Mi N. (msx)
> etwas?
Ich weiß nicht, was Du gesehen und welche Ansprüche/Erwartungen Du hast.
Vielleicht hift Dir dieser Link weiter, wo zuletzt auch ein AS6501
verwendet wird:
https://www.paulvdiyblogs.net/2023/01/a-high-resolution-reciprocal-counter.html
Auf keinen Fall möchte ich Dich davon abhalten, eigene Erfahrungen zu
machen, aber vielleicht hilft/nutzt Dir die Arbeit von anderen
Entwicklern, die man direkt verwenden kann.
von Gerhard H. (ghf)
Ich würde Dir die timenuts-Liste auf febo.com empfehlen.
Die haben auch ein Archiv. Die Liste ist moderiert,
deswegen herrscht dort ein gepflegter Umgangston und
ein hohes Niveau.
Zum AS6501 kann ich nix sagen, habe ihn noch nie benutzt.
Bei vielen GPS-Empfängern ist der 1pps gerade mal
ein Port des Prozessors. Der wird erst wirklich nützlich
wenn man ganz viele 1pps-Pulse auswertet.
Es gibt da den sog. Hängebrückeneffekt, dazu findet man
viel auf der timenuts-Liste.
Gruß, Gerhard  DK4XP
> sind keine Fakes.
Ich kann zu diesem konkreten Angebot nix sagen, hab aber vor 2 Jahren 2
ähnliche Platinen für einen ähnlichen Preis bestellt. Das waren echte
M8T-Module und die funktionieren gut.
Die M8T können nicht nur den Offset des PPS-Impulses ausgeben wie ich
oben geschrieben habe, sondern man kann auch die Frequenz ändern wie
Hans-Georg schrieb. Das können bei U-blox nur die Timing- und
Frequenzmodule, nicht die "normalen" Empfänger für Ortsbestimmung. Man
hat dann also nicht 1 PPS, sondern statt dessen z.B. 100 kHz.
Bei den M8T sollte man es mit der Frequenz des Signals aber nicht
übertreiben weil sonst der Jitter hochgeht. Die Hardware und das Konzept
dahinter sind halt für 1 PPS gedacht. Auch wenn man da theoretisch
direkt 10 MHz ausgeben lassen kann und auch 10 MHz bekommt, hat das
Signal dann einen Jitter jenseits von gut und böse und wäre damit für
eine PLL ungeeignet. Bei 100 kHz ist das aber noch kein Problem.
>  Software abfangen.
Dann ist das Auslesen über LVDS wohl einfacher.
Wenn der GPS‑PPS schneller als 1 Hz ist, gibt der Empfänger keine
Korrekturdaten aus.
Ich plane, einen STM32F103 zu benutzen. Dessen SPI‑Schnittstelle im
"slave mode" sollte mit DMA die 10 Mbit/s schaffen.
Die LVDS‑Schnittstelle des AS6501 hat einen Mindesttakt von 10 MHz und
drei Leitungen (LCLK, FRAME und SDO).
Das „FRAME“‑Signal ist pro Block immer 8 Bit lang, unabhängig von der
Blocklänge.
Deshalb möchte ich mit dem „FRAME“‑Signal ein Flipflop (SN74LVC1G74)
setzen, um daraus ein CS‑Signal für die SPI‑Schnittstelle zu erzeugen.
Am Blockende setzt der DMA‑Interrupt das Flipflop wieder zurück.
Funktioniert dieser Ansatz so, oder gibt es einen einfacheren Weg?
Der UBLOX LEA den ich dir vorgeschlagen habe kann 2 Time Impulse
generieren.
Der STM32F103 kann max. 16Bit SPI Frames empfangen und du brauchst auch
noch Pegelwandler LVDS-> CMOS für die Daten vom AS6501 und einen CMOS->
LVDS für die 10MHz zum AS6501. Beschreibe mal komplett was du vorhast
und mit welche Komponenten du verwendest. Blockschaltbild ?
von Mi N. (msx)
Das wäre sehr sinnvoll.
Bei niedrigen Abtastraten (< 1 MHz) würde ich auch kein LVDS aktivieren.
Es macht nur zusätzlichen Aufwand und bringt keine besseren Daten.
Für einen STM32H7xx habe ich unbestückte Leiterplatten (für ein paar
Euro), wobei aber CAP1 und CAP2 nicht gesondert herausgeführt sind.
Dafür ist der AS6501 mit allen 'lebenswichtigen' Kondensatoren
abgeblockt.
Ebenfalls habe ich auch noch eine Leiterplatte mit AS6501 und RP2040
(PicoPi-Board). Hier sind CAP1 und CAP2 separat erreichbar, wobei die
Programmierung einen Segger J-Link erfordert oder per Arduino-IDE
erledigt werden muß.
Ist der nicht mittlerweile ein wenig altbacken? Für ein bestehendes
Design kein Problem, aber wenn ich was neues entwickle würde ich auch
eine aktuellere Linie nehmen.
Beim STM32F103 hat z.B. das Hardware-I2C mehrere ernste Errata und ist
daher nicht wirklich zuverlässig nutzbar. Wenn ich schnelles SPI mit DMA
machen möchte, sind neuere STM32 mit DMAMUX flexibler. Und neuere STM32,
z.B. die von msx genannten STM32H7, sind beim SPI auch flexibler und
unterstützen SPI-Frames bis 32 Bit.
Das Raspberry Pi Pico Board hat doch sowohl ein USB-Port über den man
mit dem (Hardware-)Bootloader programmieren kann als auch SWD. Und das
SWD funktioniert problemlos mit allen möglichen SWD-Dongles, das muss
kein J-Link sein und eine Arduino-IDE ist auch nicht erforderlich.
von Mi N. (msx)
Gerd E. schrieb:
> Und das
Dafür bin ich zu blöd! Da ich einen passenden J-Link habe, war das der
einfachste Weg, ohne zu stolpern.
Hast Du einen Tipp, wie man den J-Link bei IAR bzw. Segger ersetzen
kann?
CMSIS DAP hatte ich erfolglos versucht. GDB Server = Bahnhof.
Mi N. schrieb:
> Gerd E. schrieb:
>> Und das
Klar, wenn man den rumliegen und man damit Erfahrung hat spricht ja nix
gegen den zu verwenden.
> kann?
Ich hab z.B. neulich nen Test-Jig für die Produktion zusammengestellt
und da neben den ganzen Muxen etc. einfach einen fertigen Raspi Pico auf
die Platine gepackt. Ging so am schnellsten. Da ist dann die Firmware
von der Raspi Debug Probe drauf. Wird per CMSIS DAP über USB von nem
Standard-Upstream OpenOCD angesteuert. Zuerst wird per Script geflasht,
resettet und dann eine Sitzung mit Segger RTT aufgemacht und darüber mit
dem DUT kommuniziert. Wenn das OpenOCD einmal läuft stellt der natürlich
auch einen GDB-Server auf einem Port bereit, damit kannst Du dann bequem
von eigentlich allen gängigen IDEs aus dich einklinken und debuggen, und
das auch übers Netzwerk von nem anderen PC aus. Den GDB musst Du also
nicht auf der Kommandozeile bedienen wenn Du nicht willst.
Hier ist er Einstig eigentlich ganz gut erklärt:
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/debug-probe.html
und
https://openocd.org/doc-release/html/index.html
Aber ich glaube wir schweifen vom Thema TDC/AS6501 ab...
von Mi N. (msx)
Für Linux-Anwender wohl direkt verständlich und bezüglich OpenOCD viele,
viele Bäume und kein Wald. Ich sehe es mir noch einmal in Ruhe an.
Für den TO (Maschinenbau) vermutlich noch eine Schwierigkeitsstufe
höher.
Das glaube ich nicht. Der TO muß sich schon Gedanken über Debugging
machen, sonst tappt er blind im Dunkeln.
In der Tat wäre er mit einem modernen STM32 besser bedient. Bezüglich
der Kosten ist der AS6501 eh dominierend.
Ich bin auch grad an einem GPSDO. Da ist plus noch etwas dran, sonst
wuer's ich's kaufen. Was ich mach ... Ein 10MHz OCXO mit einem
Steuereingang, der Steuereingang kann etwas +-2 ppm. Wenn ich damit den
den pps sample muss ich durch 10'000'000 teilen. Es geht aber anders.
Wegen des Jitters, und ich moechte ein paar Stellen mehr. Ich lasse
einen Zahler, mit ein paar mehr bit an diesen 10MHz laufen und latche
mir mit dem 1 pps jeweils den aktuellen Wert. Wenn ich nun ueber 1000
Sekunden mittle habe ich 10'000'000'000 Zyklen gemessen. Das ergibt dann
10 dezimale Stellen. Mitteln geht ueber ein Register, nicht ueber einen
Ringbuffer. https://www.ibrtses.com/embedded/exponential.html
von Mi N. (msx)
Pandur S. schrieb:
> Ich lasse
Das ist ja einfach. Das kann ja jeder, würde man vermuten ;-)
Die Probleme werden aber deutlich, sobald man von der Theorie in die
reale Welt kommt. Und darum drehen sich dann die ganzen Entwicklungen
und Berichte, wie man sie im Netz findet.
> etwas?
Wenn sich der TO weiter informiert und erkannt hat, daß man sich ein
anspruchsvolleres GPSDSO nicht mal eben so 'zusammenschraubt', hätte ich
Verständnis dafür, daß der TO vielleicht von einer eigenen Lösung
absieht. Man kann viel lernen, es ist aber auch richtig viel Arbeit!
Die Differenz wird VOR dem Puls ausgegeben und nur wenn die
Pulsfrequenz < 2Hz ist. Du willst ja die aktuelle UTC/GNSS-Zeit wissen.
Beim nächsten Gongschlag ist es ... ;-)
Pandur S. schrieb:
> Ich lasse
Ich würde euch beiden empfehlen kauft euch bei Ali für 50€
Neukundenpreis ein fertiges GPSDO. Das ist für euch die schnellste und
billigste Lösung.
Mit allem anderen verbrennt ihr mehr Geld. Und ob es besser wird steht
auch in den Sternen.
Das ist nicht bös gemeint ...
Nachtrag:
Hier wird über  Erfahrungen/ Verbesserungen von dem Teil diskutiert:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/10mhz-gpsdo-by-bh3sap/?topicseen
von Mi N. (msx)
> billigste Lösung.
Ralph (Berres) hatte mal ein englisches Gerät verlinkt, was nach dem
BREXIT ca. 160 € gekostet hat und wohl recht gut war. Stichwort: SDR
Kits
https://www.sdr-kits.net/GPS-Disciplined-Reference-Oscillator-for-DG8SAQ-VNWA
Risiken und Nebenwirkungen dazu kenne ich nicht.
Ich habe ihn nur ausgewählt, weil ich mit einem STM32F103 Nucleo‑64
angefangen habe.
Zum Debuggen wollte ich einen ST‑Link und OpenOCD benutzen.
Welchen STM32 würdet ihr empfehlen?
https://www.eevblog.com/forum/projects/lars-diy-gpsdo-with-arduino-and-1ns-resolution-tic/
Das verlinkte Projekt arbeitet im Prinzip genauso, wie ich es mir selbst
überlegt habe. Allerdings wird dort kein TDC‑IC verwendet, sondern ein
diskret aufgebauter.
Die Impulslänge des HC4046 entspricht bei mir dem Wert „TSTOP“ des
AS6501. Der Wert „TREF“ nutze ich nicht; stattdessen verwende ich einen
Timer im STM32, sodass ich die SPI‑Schnittstelle nutzen kann.
ES fehlen immer noch die wichtigsten Sachen ...
1. Der OCXO (Typ, Datenblatt wenn du hast)
2. Der GPS Empfänger (Typ, Datenblatt )
Was willst du mit dem GPSDO machen ?
von Mi N. (msx)
Das lass bitte sein!
Der AS6501 liefert bei 10 MHz Referenz TREF/TSTOP-Ergebnisse für bis zu
1,6 s. Das reicht, um ein 1 PPS Signal auf 1 ps aufgelöst zu erhalten.
Um µC-seitig vollen Spielraum zu haben, würde ich einen STM32H7xx
vorschlagen. Davon wirst Du vielleicht nur 1 % nutzen aber darunter ganz
bestimmt die schnelle double-Berechnung in Hardware.
Da ich - diesmal ohne Konjunktiv - den STM32H723 in Verbindung mit dem
AS6501 eingesetzt hatte, kann ich Dir gerne eine Routine zum Auslesen
von TREF und TSTOP geben. Wenn ich mich richtig erinnere, dauert das
Auslesen der Gesamtzeit in eine uint64_t Variable rund 2 µs.
An anderer Stelle ist hier gerade ein 'hype' um ein günstiges STM32H723
Board: Beitrag "Neues Blackboard mit STM32H723"
Dennoch solltest Du ein eigenes Board entwicklen, da der AS6501 dies
zwingend erfordert. Noch ein TQFP100 dazuzubauen, ist das kleinere
Problem.
An anderer Stelle hatte ich mal meinen Aufbau gezeigt, aber nie weiter
dokumentiert: Beitrag "Re: 8-stelliger Frequenzzähler, reziprok, STM32F7xx"
> Blockschaltbild.pdf (12,1 KB) | anzeigen
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man beim AS6501 für jeden der
Eingänge per Register konfigurieren ob der LVDS oder CMOS ist. Von daher
wären die CMOS-zu-LVDS-Wandler unnötig.
Außerdem würde ich zumindest vorsehen auch den PPS 2 von den U-Blox
Timing-Modulen verwenden zu können. Den dann einfach auf StopB vom
AS6501 routen. Dann hast Du zumindest die Option den zu verwenden.
Ansonsten schließe ich mich dem an was msx schon geschrieben hat.
Siehe Anhang. Ich habe es auch nicht verstanden warum ?. Es sind 3
Register a 8Bit und die sollten sich auch durch SPI auslesen lassen.
Kann dann nur daran liegen das das 3te nicht beschrieben wird. Für Spaß
werden die das aber auch nicht ins Datenblatt schreiben ...
Ich auch
Wenn man sich auch hier an das Datenblatt hält ;-) und mit max. 50 Mhz
SPI Takt arbeitet sind es mehr, aber < 10µs.
> Board:.
Das preiswerteste STM32H Board ist das STM32H750, würde auch ausreichen.
>> billigste Lösung.
> Kits
Mein GPS ist ein UCCM von Samsung, hat mal 32€ gekostet. Wenn du ein
UCCM findest, schlag zu ;-)
von Andreas M. (amesser)
Ne der ist zu langsam. Ich würde mindestens nen Intel Core Ultra besser
nen Xeon 6 verbauen, da hat man auf jeden Fall noch genügend Reserven um
auch mal ne LED ansteuern zu können.
Willst du die Leute eigentlich verarschen? Was willst du mit double?
Welchen Vorteil soll das hier gegenüber Festkommaarithmetik bringen? Für
die Aufgabe hier reicht nen 8 Bitter aus und der langweilt sich noch.
Ja kann man konfigurieren.
Ein HCMOS auf LVDS davor schalten ist relativ sinnlos.
Wenn man ein LVDS Receiver für die Sinus Rechteckwandlung benutzt könnte
man auch einen mit LVDS Ausgang nehmen.
Der AS6501 hat 2 Kanäle, jeweils mit FIFO und der Interrupt Ausgang geht
auf 1 wenn irgendein Stop eintrifft bleibt solange auf 1 bis alle FIFOS
leer sind. Routen ja, würde es aber dann über Steckbrücke abschaltbar
machen.
Du hast die Posts bezüglich der 32 Bit SPI-Frames, SPI-Takt und
Abfragezeit oben gelesen und verstanden?
von Mi N. (msx)
@ Christoph, Gerd, Hans-Georg
Ich hänge Euch mal die Versionen für H750 (723, 730) und RP2040 an. Dann
muß ich nicht soviel schreiben ;-)
Die Verwendung von Timer4 beim H750 war testweise und nicht zu
gebrauchen: Wackelpudding.
Beim RP2040 werden 6 + 1 Bytes eines Kanals in einem Rutsch gelesen. Da
zeigt sich die Entwicklungsgeschichte.
Der RP2040 ist als Pico-Board günstig und schnell, der eingebaute
Bootloader kann aber nerven.
Die Version mit H7xx liefert die leicht besseren Ergebnisse, was (bei
mir) vielleicht auch vom Layout der Platine abhängt. Zudem sind die H7xx
viel flexibler sind nicht auf einen 12 MHz Referenztakt festgenagelt.
Beim OCXO steht der genaue Typ noch nicht fest, und beim GPS‑Empfänger
möchte ich einen u‑blox verwenden, der speziell für Timing‑Anwendungen
ausgelegt ist.
Einen konkreten Anwendungszweck habe ich für das GPSDO nicht. Ich baue
es hauptsächlich aus Interesse an der Technik.
In einem ähnlichen Projekt wurde vor den Eingang eines TDC7200 ein
Komparator mit hoher Flankensteilheit gesetzt, um das Rauschen der
Messwerte zu reduzieren.
Ich habe mir gedacht, dass ich mit den CMOS‑zu‑LVDS‑Wandlern das selbe
erreichen kann.
Das habe ich mir am Anfang auch überlegt, aber über SPI können nur
maximal 20 Bit für „TREF“ ausgelesen werden.
In der Tabelle (Figure 56: LSB Configuration) steht das in der letzten
Zeile, und die dritte Fußnote lautet: "With SPI read-out the four upper
bits are unused".
Ich suche derzeit eine möglichst einfache Möglichkeit, wie ich diese
Einschränkung umgehen kann.
Soweit ich sehen kann, liest du „TREF“ über SPI aus. Werden dabei die
vollen 24 Bit genutzt oder nur 20 Bit, wie im Datenblatt beschrieben?
> erreichen kann.
War bei diesem Projekt denn evtl. der OCXO einer mit Sinusausgang? Wenn
ja, dann brauchst Du natürlich einen Komparator um daraus ein
Digitalsignal zu bekommen, ob nun CMOS oder LVDS.
Wenn man das Gerät als Universalzähler vorsieht bei dem man den Eingang
auf eine freie Buchse führt, würde ich auch ein Komparator vorsehen um
mit verschiedenen Signalformen umgehen zu können.
Wenn das Ganze aber auf einer Platine ist und der Oszillator ein
CMOS-Ausgang hat sehe ich da kein Bedarf für zusätzliche Wandler oder
Komparatoren.
von Mi N. (msx)
Nach der langen Zeit muß ich mich im Datenblatt erst einmal neu
orientieren.
Du meinst nicht TREF sondern TSTOP. Und davon nutze ich nur 16 Bits, wie
in der RP2040 Quelldatei zu sehen ist: Zeile 221.
Die Auflösung beträgt damit rund 1,6 ps (100 ns / 65536), liegt schon
voll im Rauschen des AS6501 und spart eine weitere Berechnung.
Figure 57 im Datenblatt V1.00 2018-05-11 müsste beim 24 Bit Mode
ebenfalls "LVDS/SPI" zeigen.
Das war wohl gut gemeint, aber der TDC7200 rauscht trotzdem deutlich ;-)
In welchem der obige Posts hat der TO den etwas zu seinen Anforderungen
bezüglich SPI Taktes geschrieben? Und jetzt komm mir nicht mit den 10
Mhz, die stammen von dem Plan das LVDS Signal per SPI zu samplen. (Was
überhaupt nicht nötigt ist)
Ein AVR8 kann im übrigen problemlos 32 Bit SPI Frames, ein PIC auch,
eigentlich kann das sogar jeder Mikrocontroller, man muss Ihn nur
bedienen zu wissen.
von Mi N. (msx)
Der TO weiß noch garnicht, wohin seine Entwicklung laufen könnte.
Vielleicht stellt er fest, daß ein 10 kHz Signal eines GPS-Empfängers
wegen der höheren Datenrate viel besser handzuhaben wäre.
Das Platinenlayout erfordert zunächst den meisten Aufwand, wobei wegen
der verschiedenen AGND und DGND ein 4-lagiges Layout sinnvoll sein kann.
Hierbei jetzt beim µC sparen zu wollen ist völlig albern!
Du kannst ja gerne einen fliegenden Aufbau mit ATmega328 machen.
Zeig mal ein Foto :-)
Aha, und was willst du mit dem Vergleich von einem "Schrottlayout" mit
ATmega und guten Layout mit STM32H7 zeigen?
Dem OP zu erzählen ein F103 würde für ein bisl PLL nicht reichen ist
einfach nur Käse. Auch die Verwendung von Fließkomma für die
Berechnungen ist komplett sinnfrei. Fließkomma verwendet man wenn
Signale mit weitem Dynamikbereich zu verarbeiten sind. Das ist hier aber
gar nicht der Fall. Und bei Fließkomma ist auch einiges zu beachten
sonst schießt man sich ganz schnell ins Knie wenn die Wertebereiche bei
Addition/Subtraktion zu weit außeinander liegen.
> einfach nur Käse.
Der würde schon reichen wenn man sich Mühe gibt. Aber Du machst Dir halt
mit so nem alten Ding das Leben unnötig schwer und schränkst Dich bei
den möglichen Umsetzungsvarianten wie z.B. höheren
Auslesegeschwindigkeiten und -Latenzen unnötig ein.
Der AS6501 kostet über 20 EUR, ein OCXO noch mehr, da macht es keinen
Sinn sich wegen 5 am Mikrocontroller gesparten EUR sich so selbst ein
Bein zu stellen.
von Mi N. (msx)
Daß Du ein Schwätzer bist, der nur dicke Backe hat.
Ah, du hast also keine Argumente. Alles klar.
Gerd E. schrieb:
> da macht es keinen Sinn sich wegen 5 am Mikrocontroller gesparten EUR
> sich so selbst ein Bein zu stellen.
Es geht nicht um den Preis. Das Problem bei diesen Dickschiffen ist, das
die zwar schnell sind, aber nicht mehr wirklich deterministisch arbeiten
wenn man nicht weis was man tut. Cache misses, asynchrone Buszugriffe
(AXI ist ein Message basierter Bus), FPU locks, DMA Transfers etc. Das
führt zu einem nicht unerheblichen Jitter bei der Ausführung und das
will man bei einer Software PLL eher nicht.
Umso komplexer das System umso aufwändiger sind die Maßnahmen das zu
bändigen.
Tja, genau deswegen das Konzept mit dem AS6501. Der hat den OCXO als
Referenztakt und liefert exakte Timestamps aller Pulse an seinen A- und
B-Eingängen in Bezug auf diesen Referenztakt. Jitter im
Picosekundenbereich, siehe Datenblatt. In diesen Bereich kommst Du auch
mit dem deterministischsten 8-Bitter und handgezählten
Assembler-Taktzählungen niemals.
Jetzt kommt es nur darauf an dass man diese Daten schnell genug und in
voller Auflösung vom AS6501 abruft. Dazu möchte man kein
Bitbang-gebastel, Assember-Taktgezähle etc., sondern eine zuverlässige
und schnelle Hardware-SPI-Einheit, DMA und schnelles RAM.
Ob der Mikrocontroller das jetzt ein paar Takte früher oder später
abruft ist egal - solange er nur schnell genug ist.
> Komparatoren.
Der OCXO wäre auf derselben Platine.
Der GPS‑Empfänger ist ein eigenständiges Modul und wäre über ein kurzes
Kabel angebunden.
Wäre es in diesem Fall sinnvoll, den CMOS‑zu‑LVDS‑Wandler beizubehalten,
oder ist der Einfluss des Kabels vernachlässigbar?
Das wurde anscheinend in der Version 3.00 des Datenblatts geändert. Ich
gehe stark davon aus, dass sich das Verhalten des AS6501 nicht so
verändert hat, dass er zu früheren Versionen inkompatibel wäre.
Zur Sicherheit werde ich, wie in meinem Blockschaltbild vorgesehen, den
OCXO und das GPS‑PPS‑Signal mit einem Timer im STM32 verbinden, sodass
ich einen Ersatz habe, falls sich „TREF“ nicht mit 24 Bit auslesen
lässt.
Ich überlege tatsächlich, ob ich einen leistungsfähigeren
Mikrocontroller wie den STM32F405RG einsetzen soll.
Der Jitter sollte unproblematisch sein, da die gesamte Messung in
Hardware umgesetzt ist und nur ein Messwert pro Sekunde eintrifft.
Ah, und die Werte für den DAC für die CV werden komplett jitterfrei
angesteuert. Und die Berechnungen davor natürlich auch.
> Kabel angebunden.
Bei wenigen Zentimetern an Kabel ist das vernachlässigbar.
Und wenn nicht, dann müsste der CMOS-zu-LVDS-Wandler auf der Platine des
GPS-Empfängers sitzen und das LVDS übers Kabel laufen. Auf der Platine
des AS6501 wäre es zu spät. Der CMOS-Eingang des AS6501 ist da nicht
besser oder schlechter als der CMOS-Eingang eines CMOS‑zu‑LVDS‑Wandlers.
Der ist zwar schneller, aber fast ähnlich alt wie der STM32F103. Es hat
schon seinen Sinn warum wir statt dessen den H7 vorschlagen.
Und was spielt das für eine Rolle?
Hast Du Dich mal mit den Eigenschaften von GPS und der Allan-Varianz
auseinandergesetzt? Wenn das Ding einmal gelockt ist, machst Du
Änderungen am DAC für die Control Voltage des OCXO wenn überhaupt nötig
in der Größenordnung von Minuten. Da würden selbst ein paar
Mikrosekunden Jitter keinerlei Rolle spielen.
