inVENTer-Lüfter läuft unrund bei PWM-Ansteuerung
OP #8009535
Ich versuche einen inVENTer-Lüfter via PWM anzusteuern. Der Lüfter hat einen 7-15V-Anschluss und 2 verschiedene GNDs. Je nachdem welcher GND angeschlossen wird, läuft der Lüfter vorwärts oder rückwärts.
Ich nutze eine leicht modifizierte Variante der Schaltung aus Beitrag "Hausbus mit RS485 / InVenter und Raumsensoren", siehe Bild. PWM_A und PWM_B sind direkt mit PB1 und PB2 eines ATmega328PB verbunden. Timer 1 läuft in Mode 14 (Fast PWM mit ICR1 als TOP) mit Prescaler 1.
if (sys.current_speed < 0) {
    OCR1B = 0;
    OCR1A = duty_cycle; // 0-100% von ICR1
    TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);
else if (sys.current_speed > 0) {
    OCR1A = 0;
    OCR1B = duty_cycle; // 0-100% von ICR1
    TCCR1A = _BV(COM1B1) | _BV(WGM11);
Bei höherem Duty-Cycle läuft das auch wie erwartet. Wenn der Duty-Cycle reduziert wird, läuft der Lüfter allerdings unrund und bleibt teilweise sogar stehen. Rückwärts ist dabei wesentlich problematischer als vorwärts. Wenn ich dieselbe mittlere Spannung als DC anlege, läuft er in beiden Richtungen sauber. Bspw. läuft er bei 7V DC problemlos, während er bei 15V und 50% Duty-Cycle nach kurzer Zeit stehenbleibt oder gar nicht erst anläuft.
Ich habe schon diverse PWM-Frequenzen zwischen 1kHz und 40kHz probiert und noch keine gefunden, bei der das Verhalten nicht auftritt.
Hat jemand Erfahrung mit solchem Verhalten oder generell Ideen was ich noch versuchen könnte?
Das interpretiere ich so dass dein Lüfter-Eingang keine Pulse verträgt. Dann müsstest du deine PWM erst ausreichend mit einem Integrier-Glied glätten, also in eine "Gleichspannung" umwandeln.
OP #8009584
H. H. schrieb:
War doch alles schon mal da.
Beitrag "Eigenbau Inventersteuerung"
Den hatte ich schon gesehen und bei dem Kollegen scheint es mit 20kHz geklappt zu haben. Wie bei dem anderen (von mir verlinkten) auch. Aber bei mir läuft es leider nicht.
Der Lüfter hat die Bezeichnung GLD2134JS-5. 7-15V=DC/1,2W-12V steht auch noch drauf. Ich habe leider keine sonstigen technischen Daten dazu gefunden.
Du scheinst die ersten Antworten nicht zu lesen, oder du verstehst sie nicht, oder du willst es einfach nicht einsehen dass du es "anders" machen musst.
Dazu: Beratungsresistenz ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
