AEG - Telefunken E1800 mit PIO 1200 Schnittstelle.
OP #8032584
Ich habe einen Kurzwellenempfänger von AEG-Telefunken den E1800. Zu diesem Empfänger gibt es drei verschiedene Schnittstellen: 1.Eine Serielle Schnittstelle. 2.Eine GPIB- Schnittstelle 3.Eine Parallele Ein-Ausgabe Schnittstelle genannt PIO1200.
Die ersten beiden Schnittstellen habe ich schon ausprobiert und das geht sehr gut.
Mit der PIO Schnittstelle komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich will sie mit dem Teensy 4,1 steuern. Als erstes wollte ich nur das Einschalten des Gerätes testen. Aber kein Erfolg. Nach Monatelangem Probieren auch mit Ki stehe ich jetzt am Ende. Jeder Hinweis ist willkommen.
Zur Ansteuerung verwende ich anstatt des Teensy 4,1 jetzt den Arduino Mega 2560 weil dieser ja direkt 5 Volt verarbeiten kann. Der Teensy kann ja nur 3,3 Volt so dass dann immer eine Pegelwandlung stattfinden muss.
Des weiteren habe ich festgestellt dass AEG- Telefunken eine weitere Parallele Schnittstelle mit der Bezeichnung PSE1800 für den Empfänger E1800 gebaut hat. Die PSE1800 und die PIO1200 sehen auf den ersten Blick gleich aus. Es gibt nur geringe Unterschiede. Bei der PIO1200 sind 3 weitere Transistoren und weitere Lötbrücken und Jumper zu sehen. Hier konnte ich weitere Beschreibungen und Schaltpläne finden.
Hallo Lothar,
bist du dir sicher das die Firmware in deinem Empfänger dafür die richtige ist? Ich würde fast darauf wetten das im Gegensatz zu RS232/GPIB die PIO1x00 in den "general purporse" Versionen nicht korrekt bis gar nicht arbeitet. Diese Schnittstelle wurde m.E. nur im Bereich von komplexen Systemen verwendet.
Es gab ein Bedienteil für den Bus: http://www.shortwaveradio.ch/lib/exe/detail.php?id=de%3Ae1200&media=images:telefunken-e1200-bp1260.jpg
OP
Hallo C.W. , dankeschön für deine Antwort. Nein mit der Betriebssoftware bin ich mir leider auch nicht sicher. Ich habe einen E1800 mit PIO1200 darin ist die Software 2.116.48 . Und ich habe einen E1800/3R ( ohne Bedienteil nur Fernsteuerung )darin ist ebenfalls die Software 2.116.48. Damit sollte das eigentlich gehen.
Ja Bedienteile gibt es auch einige : Das BP1260 ,Bediengerät 2000/2K . Aber alles verschiedene Kodierte Kabel und verschiedene Protokolle. Ich glaube da mache ich das nur noch Komplizierter. Ich möchte das ja über PC steuern.
Die KI sagt die PIO1200 ist die schnellste Schnittstelle schneller als Seriell und GPIB. Das macht das ganze für mich Interessant ( wenn es denn einmal geht). Gruß Lothar df8lho
OP
Gute Neuigkeiten.
  1. Die PIO1200 geht mit jeder Softwareversion.
  2. Die Jumper für das Einstellen der Geräte-Nummer auf der PIO1200 und am ende des Flachbandkabels bei Buchse 601 gleich einstellen. Zum Beispiel auf B-C. Das war auf meinen drei PIO1200 Karten falsch eingestellt. 3.Wenn man LSB und MSB richtig setzt geht es. 4.Wenn man Positive oder Negative Logik richtig setzt geht es.
Zusammenfassend wenn man alles Richtig macht dann geht es auch.
Hier das erste Funktionierende Programm mit dem man den E1800 aus und wieder einschalten kann. Der Anfang ist gemacht. Es gibt noch jede Menge Funktionen.
OP
Das Setzen von Befehlen geht jetzt Sowohl mit dem Arduino als auch mit dem Teensy. Beim Setzen geht: ein/ aus des E1800 Frequenz setzen Filter setzen Modulationsarten setzen agc,squelch,automatik, hand ant 1,2,div Frequenzscann und noch vieles mehr.
Aber das Auslesen von Daten geht überhaupt nicht. Ohne Beschreibung der PIO1200 und eines Schaltplanes sehr schwierig. Die Beschreibung der PSE1800 bringt mich auch nicht richtig weiter. Es gibt da einige Jumper und Brücken die ich nicht kenne. Und einige Steuerkabel sind auch noch offen. Hoffentlich taucht da doch noch jemand auf der irgendwelche Informationen hat. Gerade das Auslesen von Pegelwerten währe spannend.
OP
Ja der PIO Pin 47 ( Aufforderung Rückmeldung ) war auch mein erster Kandidat. Leider geht das nicht. Ich habe auch sehr viele Varianten durchgespielt doch leider keinen Erfolg erzielt. Die KI hat mir bestimmt 20 verschiedene Programme zur Pinsuche gemacht . Kein Programm brachte einen Durchbruch. Die Portbausteine 8155 habe ich auch schon gegeneinander getauscht um auszuschließen dass da einer kaputt ist. Des weiteren habe ich schon an drei verschiedenen E1800 getestet um auszuschließen dass es ein Problem mit der ZST gibt. So langsam gehen mir die Ideen aus.
