Was haltet ihr von diesem Wasserstofferzeuger?
Persönliche Seite #1140193
> Hmmmm, besteht der menschliche Körper nicht zu einem erheblechen Teil
> (60-70%) aus Wasser?
Tut er.
> Und 2,4 GHz wird doch auch für WLAN benutzt, oder?
Nicht nur dafür.
> Da gibts keine Wechselwirkungen zwischen Resonanzfrequenz und
> Körperwasser? Das wage ich zu bezweifeln.
Das musst Du nicht, denn niemand behauptet, daß es die nicht gibt, nur
ist die für WLAN verwendete Leistung etliche Größenordnungen geringer
als die in einem Mikrowellenofen.
Gast #1140271
@haku
>>    das HHO-Gas verbrennt bei normaler Flamme mit etwa 180 Grad --
>>    HHO-Gas kann aber auch das Metall mit dem höchsten Siedepunkt
>>    nämlich Wolfram verdampfen,
>Das is aber dann ungesund für den Motor...
   Herzilein es hat nie einer behauptet, das HHO Gas käme pur
   in den Motor !!!
   Vielleicht machst Du Dir mal die Mühe etwas vollständig nachzulesen,
   ehe Du hier mit Unwissen prahlst !!
   Die Bezeichnung, dass es atomares Gas ist, war sicher nicht
   wissenschaftlich korrekt. Erstens sind die Texte grösstenteils
   automatisch aus dem englischen übersetzt und mir fehlen diese
   Sprachkenntnisse leider und zweitens sind von den Forschern und
   Erfindern sicher mehr die, durch die untypischen Wirkungen der
   neuen Gasmodifikationen hervorgerufenen energetischen Eigen-
   schaften, damit zu beschreiben versucht worden.
   Deine Molrechnung mag dagegen richtig sein, aber die reaktiven
   Eigenschaften des Knallgases und der brownschen Gasmodifikation
   sind nicht die gleichen, da letzteres nicht explodiert - sondern
   implodiert, was sicher in Deinem physikalischen Weltverständnis
   noch keinen Eingang gefunden haben kann.
   Vielleicht versuchst Du und Deinesgleichen mal verschiedene neue
   und sogar schon länger angewendete Prinzipien nicht von vorherein
   abzulehnen und lieber vestehen zu lernen. Wenn Du nämlich so
   schlau wärst, wie Du ständig vorgibst es zu sein, hättest Du
   echte Chancen es zu begreifen.
Gast #1140307
OK, neue Regel: wer die "Kindergartenphysik", nicht verstanden hat, also
mit Begriffen wie Bindungsenergie, Thermodynamik, Carnot-Prozess nichts
anfangen kann, der möge sich bitte mit Kommentaren zur Richtigkeit
derselben zurückhalten. Er macht sich sonst nur lächerlich.
Wer die heutige Vorstellung von der Physik ändern will, super! Es gibt
noch so viel zu entdecken, so viele Ungereimtheiten (großes Stichwort:
Welle-Teilchen-Dualismus). Aber das klappt nicht indem man über
Jahrtausende gereifte Erkenntnisse ignoriert und einfach als Laie irgend
etwas aus dem Hut zaubert.
Aber was soll's, jetzt kommt gleich der nächste der entdeckt hat dass
ein Heliumballon aufsteigt, und man unendlich Energie erzeugen kann wenn
man die Schnur um eine Generatorwelle wickelt...
Gast #1140343
Oh man und wieso bin ich noch nicht darauf gekommen :-(
Das könnte sogar klappen! Zumindest besser wie euer Browngasmopet, wo
ihr euch schon seit 400 Posts hier angeifert.
Gast #1140346
Oh man, was für ein Kindergarten hier!
Ich komm am besten mal gleich zum Thema, anstatt mich über das Niveau
der meisten hier auszulassen. Kommt ja eh nichts dabei rum...
Alle, die hier nur das Knallgas (oder wie man es auch nennen mag, habe
iwann aufgehört den Scheiß hier zu lesen) an sich als Energiequelle
betrachten haben nach dem Energieerhaltungssatz natürlich Recht: Die
Anlage ist bloßer Unfug.
Ich versuche mal einen anderen, neuen Gedankengang:
Das Benzin verbrennt lustig puffend im Motor, reagiert dabei mit
Sauerstoff, und erzeugt Energie in Form von Bewegung (Ausdehnung) und
WÄRME. Von Wärme geht aber ne Menge ungenutzt verloren, ist in der
Praxis nur noch in der Heizung verwendbar.
Mal ne kleine Frage an alle schlauen Chemie- und Physik-profs: Könnte
man eine Leistungssteigerung erreichen, wenn man statt Knallgas pures
Wasser dem Benzin beimischt? Denkt darüber mal nach, bevor ihr
weiterlest.
Für alle anderen: JA, ES GEHT SOGAR ZWANGSLÄUFIG. (zumindest in der
Theorie)
Denkt mal an das Prinzip Dampfmaschine: Wasser wird erhitzt, der dabei
enstehende Druck durch die Ausdehnung konnte zu allerhand Kraftaufwand
genutzt werden.
Wärme fällt im Motor mehr als genug an, das dürfte ja mal absolut jedem
klar sein. Wenn man bei der Verbrennung im Motor etwas Wasser
mitverdampft, so erhöht sich die (mechanisch nutzbare!) Energie, da ja
der Dampfdruck dazu addiert wird.
Warum das nicht schon längst umgesetzt wird? Ich könnte mir vorstellen,
das es Probleme macht, Benzin und Wasser zu mischen. Beides verträgt
sich nicht miteinander. Wenn der Tankstellenwart seine Vorratstanks mit
Benzin UND Wasser füllt, tankt einer NUR Benzin, und einer NUR noch
Wasser. Das Wasser als Knallgas in den Motor zu leiten ist unter dem
Gesichtspunkt sogar eine ausgesprochen gute Idee.
An alle Quäker, die jetzt noch mit "Das geht doch
nicht...*heul*"-Argumenten kommen, sei mal dieser Link gegeben. Ein
Freund hat mir letztens erzählt (Quelle: Spiegel-TV) dass die damit
jetzt Erfolg gehabt haben.
Link:
http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/cstuecke/77793/index.html
Nach aktuellem Stand soll man Diesel und Wasser in einem Verhältnis 5:1
mischen können. 30% mehr Leistung soll das bringen.
Gast #1140378
Sicher, das Prinzip ist nicht allzu neu...aber nach einem Drittel
Thread-lesen, wo wirklich zu 80% nur Mist geschrieben wird (Entweder von
Leuten, die wirklich keine Ahnung haben oder Leuten, die Ahnung haben
aber zu kurz denken und/oder beleidigend werden) und diese Idee nicht
einmal aufgetaucht ist dachte ich, ich misch mich da mal ein. Versuch
mal, den Thread am Stück zu lesen, dann wirst du schon merken, warum ich
iwann einfach geschrieben habe ohne zu Ende zu lesen. Sorry wenn das mit
der Wassereinspritzung schonmal erwähnt wurde. Würde mich aber sehr
überraschen, sollte dies passiert sein. :)
Aber darum ging es doch ursprünglich mal, um das geheimnisvolle
Knallgasglas...das einem Motor zu ungeahnter Kraft und traumhaftem
Vrebrauch verhilft.
Als ich gelesen habe, wie einige auf einmal mit dem Begriff Perpetuum
Mobile und anderen tollen Fachbegriffen um sich geworfen haben, ohne
leiseste Ahnung oder Idee, wie sowas real funktionieren kann dachte ich,
vllt gibt es ja noch denkende Menschen die mit der Idee was anfangen
können. Will jetzt niemanden beleidigen oder so. Aber was manche so
schreiben...tztztz....
Gast #1140468
GEET nutzt das ebenfalls aus.
Allerdings werden hier die verschiedenen Flüssigkeiten Wasser und Benzin
(oder Diesel) durch die Auspuffwärme erhitzt. Die dabei entstehenden
Gase lassen sich besser vermischen als Flüssigkeiten.
Als Mischer bieten sich Trichter an, die eine Form nach der Funktion f =
1/x haben (Schauberger), da sich diese Funktion in der Natur bestens
bewährt hat.
Einfacher und kostengünstiger sind auch schlanke Trichter, die ein
Einspulen der Gase bewerkstelligen können. Als Filteranlagen, oder
Gasabscheider werden die Dinger schon lange benutzt und werden von den
Firmen Camfil, Dyson, Langen, usw. benutzt und haben sich bewähren
können.
Es gibt Funktionsmodelle von der GEET- Modifikation, bei denen das
Wasser-Bentin-gemisch in einem beheizten Tank vorliegt. Das aber wurde
seitens der Franzosen als nicht ganz so optimal beurteilt, weswegen sie
auf getrennte Tanks hinweisen.
Man kann aber auch eine Art Emulgator einbringen, um beide Fluide
unmittelbar mieinander zu vermischen. Wie der sich aber während einer
Verbrennung verhält und was daraus dann wird, ist gänzlich unbekannt.
Gast #1140509
Oh, das mit den Emulgator, bzw. dem Tensid wurde ja schon eingeworfen.
Super Link Kaubonbon, vielen Dank.
Das bestätigt die Idee von Paul Pantone, und zeigt, daß er kein fakender
Abzieher ist. Der Kerl hatte die Idee der Wasserbeimischung schon in den
80ern.
Gast #1140785
Kapitel 2.5 von diesem Text hier, gibt einen Erklärungsversuch:
http://www.g-r-z.org/pdf-dateien/energieuebertragung-vakuumfeld.pdf
Molly, die Ex von Pantone soll einen Effekt bemerkt haben, den Pantone
"Molly- Effekt" genannt hat, weil keiner diesen Effekt bisher kannte.
Klingt recht esoterisch, aber man kann ja trotzdem mal nachhaken.
Naja, und ein Plasma kann man durchaus bei relativ niedrigen
Temperaturen (400 - 500°C), Unterdruck (0,6 bar) und einem anliegenden
Magnetfeld erzeugen.
http://www.tu-ilmenau.de/fakei/fileadmin/template/fg/wt_pot/lehre/GL-Handout.pdf
Um das Magnetfeld zu erhalten, soll man den laufenden Motor ne Weile
nach dem Erdmagnetfeld ausrichten. Davon kann man halten, was man will
und ob das Erdmagnetfeld für die Ionisierung von Gas ausreicht, weiß ich
auch nicht.
Das Erdmagnetfeld hat ja nur eine geringe Stärke von 30 - 60 µT.
Aber GEET funzt trotzdem.
Und halt diese Idee hat Pantone zu Patent gebracht und hatte keiner
vorher.
Gast #1140801
> http://www.g-r-z.org/pdf-dateien/energieuebertragu...
"Die fließend ineinander übergehenden Wandlungsphasen des ”Aethers”
bilden u.a. die Essenz der taoistischen Wissenschaft des alten China,
die sich auf empirisch gewonnene Erkenntnisse stützt. Sorgfältige
Beobachtungen haben ein in sich geschlossenes Bild erzeugt, wie die
Dynamiken von Yin, Yang, C´hí und Sheng auf vielfältige Art miteinander
verwoben sind (s. ”fünf-Elemente-Lehre” = fünf Phasen der Wandlung:
Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser, s. Acht Trigramme im ”Buch der
Wandlungen” usw.)."
I rest my case.
#1140990
LOL
Weist du was das Problem ist?
Wenn in der Beschreibung stehen würde: Kaufen sie sich um 80 Cent einen
kleinen Neodymmagneten und bringen sie ihn dort und dort an, dann hat
man keine Ausrede mehr, dass das Erdmagnetfeld nicht exakt genug auf den
Motor einwirken konnte.
Ausserdem: Was glaubst du, was dein mit dem Edrmagnetfeld magnetisierter
Motorblock wohl machen wird, wenn die Lichtmaschine und unzählige andere
Aggregate in unmittelbarer Nähe mit ihren Elektromotoren zu arbeiten
anfangen. Alleine die Scheibenwischermotoren werden von der
'Erdmagnetfeld-Magnetisierung' nicht allzuviel übrig lassen.
#1141010
> Vrebrauch verhilft.
Nein, es geht darum, dass das Knallgas dem Motor zu ungeahnter Kraft und
traumhaftem Verbrauch verhilft und diese ungeahnte Kraft dazu verwendet
werden kann noch mehr Knallgas herzustellen, was wiederrum den Motor
ungemein beflügelt (vom traumhaften Verbrauch reden wir erst mal nicht),
und dieser beflügelte Motor noch mehr Knallgas herstellt, was ...
Und wie nennt man einen Kreisprozess, der sich selbst am Leben erhält
und möglicherweise sogar noch einen Überschuss produziert.
Richtig: Perpetuum Mobile
(Firma: dm2sh) #1141029
Nicht unbedingt, denn das wäre es nur, wenn es den EES verletzen würde,
aber hier wird ständig irgendwas von kosmischer Energie gefaselt, damit
wäre diese eigentümliche Konstruktion wohl eher sowas wie eine Art
Solarzelle für irgendwelche nicht sichtbare Strahlung (Neutrinos, extrem
kurzwellige EM - 10^30 Hz?)
Wenn es tatsächliche so etwas wie eine Solarzelle wäre, dann würde man
aber wohl standort- und winkelabhängig erhebliche Unterschiede
feststellen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wohl ein
Plazeboeffekt.
Gast #1141047
Kopfschüttelnder wrote:
> @haku
Najo, das hatten wir schon. Ich prahle nicht, und wenn, dann nur mit
allgemein akzeptiertem und belegtem Wissensgut, kannst gerne nachprüfen.
Ahja. Dann würde ich mir das auch mal von einem Englischsprechenden
deiner Wahl übersetzen lassen, da kommt weniger Blödsinn bei raus.
Zum Thema:
Wenn sie richtig ist, erkläre mir doch bitte den Unterschied zwischen
deinem 'HHO'-Gas und Knallgas. Die Wasserstoffmoleküle jedenfalls können
nicht atomar vorliegen, wie du es dir denkst, denn dann würde deine
Volumenangabe nicht stimmen. Aber das kann ja auch sein.
> Wenn Du nämlich so
Bin auch nur Schüler.
Gast #1141053
Das stimmt, weshalb der "Reaktor" auch einen gewissen Abstand von
elektrischen Gerätschaften haben soll. Vielleicht kann mans auch
abschirmen?
> Aus welchem Abschnitt in diesem Paper entnimmst du die vorhergehende
> Information?
Zugegeben, das ist ein wenig unglücklich gewählt. Die Daten, die ich
nannte, kommen in diesem paper nicht vor.
Die daten habe ich abgeschätzt. 400-500°C hinterm Krümmer und 0,6 bar
Unterdruck beim Bewegen des Kolbens vom OT zum UT.
Korregiert mich bitte, aber das Gas, das dann unter diesen Bedingungen
ionisiert wird, nennt man dann doch Niedertemperaturplasma, oder?
Pace!
Gast #1141067
Pace ist ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Peace.
Ich könnt auch Ommgh sagen, ist nur ein Anhang.
Jedi- Geistestrick wäre aber auch nicht schlecht.
#1141081
Man nennt sowas ein Niederdruckplasma
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederdruckplasma
und da sind wir bei ein paar mBar, nicht Zehntelbar.
#1141101
> Ne Umbauanleitung für nen Rasenmäher findet Ihr hier:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.solarwarrior.co.uk/geetjnldwg.JPG&imgrefurl=http://www.solarwarrior.co.uk/geet.htm&usg=__pVw-8_jtUzH_tvC6Q3O7hPZm7j4=&h=688&w=1648&sz=378&hl=de&start=3&um=1&tbnid=VJrVgFdVDoPZzM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DGEET%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
Und, schon ausprobiert?
Von dem Zeug könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein klein wenig
bringt. Der Grund:
Die Verbrennung ist ja nie 100%, d.h. in den Auspuffgasen ist immer noch
Sprit enthalten. Wenn man nun die kleinmolekularen Anteile, sowie CO,
CO2, NOx und was sich sonst noch in den Auspuffgasen rumtreibt mit
Wasser auswäscht, kann man die Konzentration an brauchbarem restlichen
Sprit ein wenig erhöhen und wieder dem Einlauf zuführen. Ob's was bringt
sei dahingestellt, müsste man versuchen. Ist also in meinen Augen nichts
anderes als Recycling von nicht verbranntem Sprit.
Noch eine Frage zum Magneten:
Heißt das jetzt, das man den Rasenmäher 20min vor Mähbeginn in Nord/Süd
stehen lassen muss oder woher weiß der Stahlstab, dass er sich genau
jetzt das Magnetfeld 'einlernen' muss und alle weiteren
Magnetfeldänderungen ignorieren soll. :-)
Und was passiert, wenn ich den Mäher verkehrt rum in den Schuppen
stelle, oder zur Platzersparnis an die Wand hänge :-)
Persönliche Seite #1141102
Nein. Peace ist englisch, pace aber lateinisch.
Wenn Du Dich jetzt fragst, was "englisch" und "lateinisch" sind, das
sind zwei unterschiedliche Sprachen.
Die eine davon wird von erstaunlich vielen Leuten verwendet, die sie
nicht verstehen (Reklame der Parfümerie-Kette Douglas: "Come in and find
out"), die andere gilt als tote Sprache und wird aktiv nur noch im
Zusammenhang mit dem Katholizismus gebraucht. Da das Lateinische aber
die Wurzel aller romanischen Sprachen sind (zu denen gehören
Französisch, Italienisch, Spanisch und auch Rumänisch), hat diese
Sprache wenig an Bedeutung verloren.
Deutsch ist auch eine Sprache, aber keine romanische.
Gast #1141407
@Karl heinz Buchegger:
Du weißt zwar, was ein PM ist. Aber du hast nicht richtig gelesen oder
hast es nicht richtig verstanden.
Das Knallgas bzw. Wasser im Motor dient lediglich, thermische Energie in
kinetische umzuwandeln. Es erhöht also lediglich die Effizienz des
Motors, was sich dann selbstverständlicherweise in einer höheren
Leistung und/oder geringerem Spritverbrauch niederschlägt.
Wo ist denn da ein selbsterhaltender Kreislauf? Wenn du KEIN Benzin mehr
dazu gibst (oder zu wenig) geht das nicht mehr. Wenn du einen Motor auf
diese Weise mit flüssigem Wasser unterstützt wird er nicht mehr zünden,
weil die Zündbedingungen für das Benzin zu schlecht sind. Wenn du es mit
Knallgas versuchst wird der Motor solange weiterlaufen bis die Batterie
leer ist (was dann auf Dauer auch unweigerlich eintreten würde.)
Warum kann denn der EES nicht eingehalten werden? Wenn du die Abwärme
weiter benutzt um mehr kinetische Energie zu erzeugen, erhältst du eben
mehr Motorleistung. Dafür weniger Abwärme.
Den Link, den ich gestern gepostet habe, hast du nicht gelesen, wie?
#1141578
Wo kommt die Energie her um Wasser in Knallgas zu zerlegen?
Stell dir einfach mal diese Frage.
Wieviel Energie brauchst du dafür und wieviel Energie kannst du aus der
Verbrennung des Knallgases zu Wasser wieder gewinnen? Und last but not
least: Wie ist daher die Gesamtbilanz dieses Vorgangs.
Vorne steckts du Wasser hinein.
Dieses Wasser wird mittels Energie umgewandelt ( Wasser + Energie ->
Knallgas)
Aus einer weiteren Umwandlung gewinnt man wieder Energie und Wasser.
(Knallgas -> Wasser + Energie)
Das Wasser wird hinten hinausgeblasen.
Oh Mann, ist das wirklich so schwierig zu verstehen, dass man bei einem
Prozess nie mehr (nutzbare) Energie herausbekommt als man hineinsteckt?
Und dass daher ein Prozess, der die Energie die hinten herauskommt dazu
benutzt die Energie die vorne reingesteckt werden muss bereitzustellen
immer mit Verlusten behaftet ist und daher immer ein Verlustgeschäft
sein muss.
Dieses mehr an Leistung bzw. nutzbarer Energie geht aber völlig dafür
drauf, die Energie bereitzustellen um das Wasser zunächst mal in
Knallgas zu spalten.
Gast #1141658
Nochmal: Es geht nicht darum, dass das Knallgas das Benzin ersetzen
soll.
Die Energiequelle ist und bleibt Benzin, und wennse weg is, is der Ofen
aus.
Soviel zu deiner Frage nach der Herkunft der Energie zur
Knallgaserzeugung.
Das Knallgas dient nur einem Zweck: Wasserdampf in den Verbrennungsraum
bringen, um den Explosionsdruck zu steigern und damit eine höhere
Motorleistung zu erbringen. Dass das Knallgas selber explosiv ist, ist
völlig uninteressant. Du kannst das Wasser genausogut in flüssigem
Zustand in den Verbrennungsraum bringen, das hat den gleichen Effekt. Da
die Knallgasmethode aber einfacher umzusetzen ist, hat der Bastler eben
darauf zurückgegriffen. Wie effektiv diese Methode ist, ist eine andere
Sache. Die Methode mit flüssigem Wasser, direkt dem Benzin beigemengt
ist, ohne Frage effektiver, da die Verluste durch die Elektrolyse
wegfallen.
Dies heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass die Knallgasmethode
unpraktikabel ist.
So, und bevor du jetzt wieder antworten willst, lies dir meinen
verdammten Link durch, damit du das nachvollziehen kannst. Wenn du den
Link gelesen hättest, hätte sich schon die Hälfte der Streitigkeiten
erledigt.
Und zum Schluss machst du dir mal über die verschiedenen Energieformen
Gedanken und vor allem, welche in einem Verbrennungsmotor wichtig sind.
Ich versuche, das ganze nochmal experimentiell zu erklären:
Sagen wir mal, während der Verbrennung entsteht eine Energie von 10
Joule. Von diesen 10 Joule verpuffen erstmal 7 in Wärme, die über den
Kühler wieder abgefürht wird. 3 Joule werden tatsächlich in mechanische
Energie (wobei allerdings noch etwas mechanische Energie durch die
Vibration usw. für den Antrieb wieder verloren geht)
Gleichung:
              Eingang                   =                Ausgang
                10J                     =                 7J (Wärme)
                                                         +3J (Bewegung)
Der EES ist erfüllt, wie du siehst.
Nun kommt der Fall mit dem Wasser. Ich werde erstmal den Fall mit
flüssigem Wasser vorstellen, der Einfachheit halber:
Die Verbrennung stellt wieder unsere 10J Energie zur Verfügung. 3J
werden in mechanische Energie umgewandelt, 7 in Wärme. Diese 7J Wärme
sehen dem Wasser direkt zur Verfügung, um es selber zu erwärmen. Es
verbrennt logischerweise nicht. Aber die 7J reichen aus, um es auf 300°C
zu erhitzen, was weit jenseits der Siedetemperatur liegt. Nun haben wir
statt einer Flüssigkeit ein unter hohem Druck stehendes Gas in der
Verbrennkammer. Bedingt durch die Druckerhöhung haben wir zusätzliche
mechanische Energie für den Antrieb zur Verfügung. Hoppla, wo haben wir
die denn her? Ganz einfach: aus den 7J Wärme, die nun aber nicht mehr 7,
sondern nur noch 6J sind. Ein Joule ist damit für die direkte Gewinnung
mechanischer Energie draufgegangen. Der Rest steckt als Wärme im Motor,
im Wasser(dampf) und den übrigen Abgasen.
Gleichung:
              Eingang              =                 Ausgang
                10J                =  7J (Wärme-wird von       = 6J
(Wärme)
                                          H2O aufgenommen-
                                          durch entstehenden
                                          Dampfdruck 1J Ekin,   +1J
(p-H2O)
                                          6J Etherm)
                                     +3J                        +3J
(Bew.)
Wie du siehst, haben wir eine Leistungssteigerung von rund 30%, ohne
höheren Energieverbrauch.
Mit dem Knallgas gestaltet sich die Sache etwas komplexer, ist vom
Prinzip aber das Gleiche. Um besser rechnen zu können, benutze ich jetzt
andere Zahlen. Außerdem werde einige Faktoren nicht berücksichtigen, um
das Prinzip möglichst einfach darzustellen. Betreffende Faktoren werde
ich am Ende erwähnen.
Es sei durch die Verbrennung von Benzin eine Energie von 25J. 15J stehen
dem Antrieb direkt zur Verfügung. Von diesen 15J gehen jetzt 2J für die
Erzeugung des Knallgases drauf. 10J sind Abwärme.
Zwischenbilanz:
Gleichung:
              Eingang                   =                Ausgang
                25J                     =                 10J Wärme
                                                         +2J
Elektrolyse
                                                         +13J Antrieb.
Durch die Verbrennung ensteht wieder Wasserdampf, der einen Teil der
Abwärme aufnimmt und sich ausdehnt. Daraus folgt analog zum oberem
Beispiel eine Druckerhöhung sowie Untwicklung mechanischer Mehrenergie.
Gleichung:
              Eingang       =    Ausgang
                25J         =  10J (Wärme)    =  7J Wärme       =7J
Wärme
                                              = +2J Elektrolyse =2J
Elektr
                            = +2J Elektrolyse = +3J Dampfdruck  =16J
Beweg
                            = +13J Bewegung   = +13 Bewegung
_______
                                                           Total: 25J
So...und nun will ich das Wort Perpetuum Mobile
von dir nie wieder lesen.
Gast #1141659
Zu den vernachläässigten Faktoren: Die Energie, die durch die Explosion
von Knallgas zusätzlich freigesetzt wird, taucht hier nicht auf. Alle
Zahlen sind in etwa abgeschätzt worden, und sind deshalb nicht
maßstäblich. Desweiteren ist die mögliche Energieaufnahme von (aus einer
Knallgasexplosion entstandener) Wasserdampf unter den gegebenen
Bedingungen nicht berücksichtigt. Ebenso ist das Siedeverhalten von
Wasser unter den Bedingungen eines Motors (Druckverhältnisse)
unberücksichtigt.
So, das wars erstmal, was mir dazu einfällt. In einem Punkt hast du
Recht: Ich kann mit dem Modell oben nicht berechnen, wie (und ob
überhaupt) wirtschaftlich das Knallgas-Verfahren ist. Jedoch ist dies
der logische Beweis, dass das kein Perpetuum Mobile sein kann. (Darum
ging es dir ja hauptsächlich.) Wirtschaftlich könnte es sein, muss es
aber nicht. Das Modell mit dem flüssigen Wasser funktioniert aber auf
jeden Fall, da bin ich mir sicher. Daher liegt die Vermutung doch recht
nahe, dass das mit dem Knallgas eben auch funktioniert.
#1141770
Für dich vielleicht.
Für unsere Esoterik Jünger geht es aber um ganz was anderes.
Für die geht es darum, mittels 'billiger' Elektrolyse Knallgas zu
erzeugen, welches dann unglaubliche Eigenschaften hat und unter anderem
genug Leistungssteigerung bringt, damit noch genügend Energie übrig
bleibt, dass die Nettobilanz aus Knallgas erzeugen und Knallgas
verbrennen einen Energieüberschuss bringt.
Und das versehen sie dann mit klingenden Namen und Theorien die über
freie Energien führen und verkaufen das dann zu einem Horrorpreis.
Warum machen sie das dann nicht?
Und welchen Effekt hat der Magnet?
> Da
Den Scheiss glaubst du doch selber nicht.
Eine Venturidüse im Ansaugrohr vernebelt dir das Wasser genausogut, wenn
nicht sogar besser als dieser sog. Gasgenerator.
Und jetzt machst du dich erst mal schlau, was diese Browngas-Generator
Leute so alles an Scheiss erzählen und dann wirst du draufkommen, dass
du von etwas völlig Anderem sprichst als die.
Niemand bestreitet, dass eine Wasserbeimischung was bringt. Meine
Vermutung geht darin, dass es die relativ geringe Verdampfungstemperatur
ist (im Vergleich zu den Temperaturen in der Verbrennungskammer), die
dafür sorgt, dass ein Teil der unbenutzen Verbrennungsenergie dafür
benutzt wird, Wasser zu verdampfen, welches durch die Volumensausdehnung
beim Übergang flüssig/gas einen zusätzlichen Druck auf den Kolben
ausübt. Das wäre auch konsistent damit, dass die Abgastemperatur
geringer ist.
Wieviel das allerdings ausmacht und wie lange das geht, wenn du, wie die
Browngas Leute, gerade mal ein kleines Gurkenglas voll Wasser mit hast,
kannst du ja mal abschätzen.
Aber nochmal: darum gehts den Brown-Gas Leuten gar nicht. Das wäre
dennen nämlich viel zu einfach. Da muss atomarer Wasserstoff in einem
Plasma ins Spiel kommen, welches dann aus einem Vektorfeld Energie
aufnimmt und diese Energie nutzbar macht (oder so ähnlich). Und dagegen
haben wir was!
#1141845
Wenn das Knallgas nur der (minimalen) Leistungssteigerung des Motors
dient, kann man sich ja den Umweg über das Knallgas sparen und die
elektrische Energie, die zur Elektrolyse aufgewendet wird, auch per
E-Motor einkoppeln und damit den Verbrenner entlasten. Da wäre dann der
Wirklungsgrad höher als wenn man erst mit massig Strom Gas erzeugt, um
dieses dann wieder zu verbrennen. Aber ein Hybrid-Auto ist ja nix neues
und schon ganr nix übernatürliches, und es gehorcht auch noch den
Gesetzen der Physik, das ist ja uncoool.
Gast #1141847
GEET hat nichts mit X-Gas zu tun.
Gasgemisch aus Wasserdampf und Benzindampf wird zur Verbrennung
herangezogen.
Pace wird von Rastas, Schwarzen, und anderen Randgruppen hier in Europa
umgangsprachlich für peace oder Frieden benutzt, egal was ein Buch
darüber aussagt. Sprache ist lebendig und nicht in feste Regelments zu
packen.
Gast #1142136
Ich hab auch keine Lust mehr.
Ich werde mich wieder melden, wenn ich den GEET gebaut habe. Vielleicht
könnt Ihr mir ja bezüglich der Meßpunkte und Meßverfahren weiterhelfen.
Bis dahin noch viel Spaß.
Möp!
#1142414
Mal was wirklich konstruktives zur Knallgassynthese: anscheinend kann
man Wasser auch per Hochfrequenz spalten.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/788682/
Der Vorteil ist nicht in irgendwelchen obskuren "over-unities" zu suchen
sondern in der Erzeugung von Schweißgas ohne aufgrund der sonst zu
befürchtenden Anodenerosion auf Platinelektroden zurückgreifen zu
müssen.
#1142417
Nachtrag: wie funktioniert eigentlich die Wassereinspritzung bei
Kolbenmotoren? Im 2. Weltkrieg hatten viele Flugzeugmotoren die
Möglichkeit, durch Wassereinspritzung eine kurzfristige
Leistungsüberhöhung zu erzielen. Ich vermute das die Ursache im
explosionsartigem Verdampfen des Wassers zu suchen ist, oder?
#1142438
Dem Link von Kaubobon entnehme ich, dass es noch unklar ist, was da
tatsächlich abgeht
(ganz unten)
Persönlich tippe ich auf die Volumens/Druckzunahme beim Verdampfen, die
Energie aus der Verbrennung nutzbar macht, welche sonst als Abwärme in
den Auspuff wandert.
Aber bei solchen Sachen, ist raten und tippen immer ein schlechter
Ratgeber.
Gast #1142496
Die Verbrennung ist strömungstechnisch ein höchst komplizierter Vorgang,
bei dem es auf schnellste, möglichst homogene Vermischung von Brenn- und
Oxidatorgas ankommt.
Durch Wasserzusatz soll die Vermischung verbessert werden, so zumindest
in einem Artikel den ich vor längerer Zeit einmal gelesen habe.
Leider ist mir die Quelle entfallen.
Daß der Wasserzusatz zu einer Drucksteigerung führt, bezweifle ich.
Immerhin muß ein nicht unbeträchtlicher Teil der Verbrennungswärme, die
hauptsächlich zur Druckentwicklung beiträgt, für die Verdampfung des
Wassers und das Aufheizens des gebildeten Wasserdampfes verbraucht
werden.
Im Prinzip müßte man den Effekt aus dem idealen Gasgesetz und der
Wärmebilanz unter der Berücksichtigung der Wärmekapazitäten abschätzen
können.
Gast #1142751
@ Karl heinz Buchegger:
Dann haben wir ja größtenteils diesselben Ansichten, fein. Wie kamst du
eigt auf die Idee, mich mit den Esoterik-Priestern zusammenzutun? Gegen
die hab ich auch was.
Nein, denen ist jetzt klar wie das funktioniert. Mein Link war lediglich
der erste Google-Eintrag und stammt tatsächlich noch aus
Entwicklungszeiten. Aber praktisch ist die Technik jetzt soweit. Mal
sehen, wann die Autofahrer praktisch was davon haben. Ich meine was man
an Wasser tankt, muss man nicht als teuer Sprit bezahlen und somit wird
die Ölindustrie das wohl nicht gerne sehen....
Gast #1142761
@ Visitor:
Das Wasser die Vermischung von Benzin und Sauerstoff bzw. Luft fördert,
kann ichmir iwie nicht vorstellen. Die Wassertröpfchen hängen doch eher
als Fremdkörper zwischen den anderen Teilen, oder nicht? Oder kannst du
das mal näher erläutern?
Gast #1142800
Persönliche Seite #1142870
Ist "erklärendes" im vorigen Beitrag als Synonym für "belustigendes"
oder "lächerliches" gewählt worden?
Mir scheint es so:
Die selbstoszillierende elektrische Plasmaentladung des Reaktors
erzeugt elektr. Energie direkt, ohne einen thermalen Umwandlungsschritt
dazwischen.
Die von der Vorrichtung von Correa erzeugte Elektrizität ist praktisch kostenlos.
Correas schreibt dazu vorsichtig: "Die Kosten für eine Kilowattstunde der von
dieser Technologie erzeugten Energie sind zehnmal geringer als die jeder
anderen Energiequelle, die zur Zeit zur Verfügung steht."
Gast #1142899
>Die Resonanzfrequenz von Wassermolekülen liegt übrigens bei etwa 2.4GHz
imho ist das nicht ganz richtig, einzelne wassermoleküle haben mehrere
absorptionsbänder ab 22,235 GHz (18 flüssig), bis (vorerst) 556,936 GHz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_(Frequenz)
die 2.455 wurden angeblich gewählt weil:
-viele wassermoleküle auf einen haufen darauf ansprechen,
-es damals "einfach" erzeugbar war,
-das band gerde frei war,
(es gibt auch länder mit 915 MHz mikro's)
zum thema,
Es gibt übrigens abgeblich eine funktionierende wundermaschine,
(un)bekannt unter der bezeichnung thestatica, gebaut von einer kleinen
gemeinschaft namens methernitha. soweit ich mich erinnern kann darf
man sie aber nur als mitglied bestaunen (so wars vor vielen jahren).
http://www.methernitha.com/Deutsch/alternative_Energie/alternative_energie.html
was mich von den befürwortern interessieren würde:
wenn es ein gerät gibt das 100% + 1*10 hoch minus (ganzviel) energie
ausspuckt, dann kann ich es ja einfach mehrfach aufbauen und beliebig
viel energie "erzeugen". würde diese masse dann nicht irgendwo fehlen?
oder wenn nicht, hätten wir dann nicht langfristig ein kleines problem?
also vorsicht beim basteln, wenn sich singularitäten anbahnen
schnell den stecker ziehen!
ich selbst versteh unter "freier energie" die
sonne, noch ca 5 milliarden jahre,
erdwärme, muss sowieso abgepumpt werden wenn wir weiter so
wachsen und in die tiefe bauen müssen,
und energy-harvesting, leider hier nicht erlaubt.
allgemein interessant ist auch der iter:
http://www.iter.org/
(Firma: dm2sh) #1143120
Also zur Testatika habe ich auch einiges vor längerer Zeit gelesen. Die
Energie, die da raus kommt, soll angeblich aus ionisierten Luftmolekülen
kommen - das kann jedoch nicht sein, wie soll man da mehrere kW
rausholen.
Dann gab es noch die Annahme, dass das Ding so eine Art Kernreaktor ist,
der Masse vollständig in Energie umwandeln kann. - Alles sehr
Science-Fiction mäßig und nur Spekulationen, das bringt nichts.
#1143127
Ähm.
Weil es in 400 Postings davor genau darum ging:
Freie Energie Anhänger versus kühle Techniker
Und dann kamst du und hast unbemerkt versucht das Thema zu wechseln :-)
Persönliche Seite #1143219
Vom Patienten erwähnt: "Methernita"
Die beiden in Gegenrichtung rotierenden Scheiben erzeugen
eine elektrostatische Ladung. Die eine Scheibe stellt die
Erde dar, die andere die Wolke. Mit Gitterelektroden wird
die Ladung festgehalten. Dann wird sie von sogenannten
Tastern berührungsfrei abgenommen und geordnet.
Die Scheiben laufen nach anfänglichem Andrehen von Hand
von selbst nach den elektrostatischen Gesetzen von Abstossung
und Anziehung. Eine Gleichrichterdiode hält sie im Takte fest,
weil sonst die Impulse der Anziehungs- und Abstossungskraft
sich verändern und die Scheiben immer schneller laufen würden.
Die richtige Drehzahl ist sehr wichtig und für eine optimale
Stromerzeugung müssen die Scheiben ganz ruhig und langsam laufen.
In den Gitterkondensatoren wird die Energie gespeichert und
dann gleichmässig abgegeben, wonach die hohe Spannung durch
zusätzliche Einrichtungen heruntergesetzt wird und gleichzeitig
die Leistung aufgebaut wird.
Die Maschine gibt einen kontinuierlichen Gleichstrom ab, der
in der Leistung von der Gösse des Modells abhängig ist.
Ein Prototyp mit einem Scheibendurchmesser von 50cm gibt
3-4KW Dauerleistung, je nach Luftfeuchtigkeit, wobei die
23
Spannung zwischen 270 und 320V schwankt.
24
Hohe Luftfeuchtigkeit verhindert den Aufbau der Spannung.
25
Am besten ist trockene Luft.
Auch das bedarf keines weiteren Kommentares.
#1143248
Man sollte sich aber immer vor Augen halten das der
Energieerhaltungssatz immer wieder erweitert wurde. Beinhaltete er
anfangs nur die mechanische Energie kam später mit Joules Versuch die
Wärmeenergie dazu.
Aber nach diesem Modell wäre die Umwandlung von Materie in Energie (z.B.
Annihilation von Teilchen und Antiteilchen) pure Esoterik.
Das es da noch mehr gibt scheint sicher zu sein - Stichwort
Vakuumfluktuation. Aus dem Nichts erscheinen Teilchen und Antiteilchen
und vergehen wieder. So spekulativ sich das anhört - aber diese
"virtuellen Teilchen" bewirken nach Hawkens das "Verdampfen" von
schwarzen Löchern und ihre Abstrahlung (Antiteilchen geht ins Loch,
Teilchen wird abgestrahlt).
Auch der Versuch mit den beiden Metallplatten, die deshalb
zusammengedrückt werden weil die Dichte und damit der Druck der
virtuellen Teilchen zwischen ihnen geringer ist als außen drum bezeugt,
daß da etwas ist (Casimir-Effekt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Casimir-Effekt)
Damit kommen wir zu dem spannenden Gebiet der "dunklen Materie":
"In den Modellen besteht das Universum zu 72 % aus Dunkler Energie, 23%
aus Dunkler Materie und zu 5% aus der sichtbaren, baryonischen Materie."
[http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Energie]
Das uns sichtbare Universum macht also vielleicht gerade mal 5% des
gesamten Universums aus.
Jedenfalls ordnet die Physik selbst dem absolutem Vakuum noch eine
Energie zu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumenergie
Das Problem auf diesem Gebiet sind die esoterischen Verbrämungen. Nehmen
wir allein einmal das Stichwort "Skalarwellen".
Ursprünglich geht der Begriff auf Teslas Annahme zurück, das bei der
terrestrischen Funkübertragung die Hertzschen Wellen bei der
Energieübermittlung eine untergeordnete Rolle gegenüber der Ausbreitung
über eine "Vibration" des Skalarpotentials der Erde darstellt.
Tesla sah den Empfangsschwingkreis eher als Resonator, welcher durch die
Schwingungen der "Erde" in Resonanz gerät.
Aus diesem Gedanken wurden die ganzen "Skalarwellengeräte" und
"Skalarwaffen", die heute durch das Netz geistern.
Gast #1143509
Driften die Leute (zumindest Einige) hier immer so vom diesseits ins
jenseits ab, oder ist das ein Ausnahme-Thread?
Frag nur, weil ich das Board mal kennenlernen wollte. Die Seite (oder
besser gesagt: der Teil, der sich mit E-Technik beschäftigt) fand ich
recht klasse, hätte sowas nicht erwartet...
#1143517
Ist eher die Ausnahme.
Auf der anderen Seite: Wir sind hier im off-topic Bereich. Jeder der
will, darf über so ziemlich alles reden was er will. Manchmal springen
Leute auf, manchmal nicht.
Verschwörungstheorien und 'Freie Energie' sind aber auch ein dankbares
Thema :-)
Gast #1143704
ist unglücklich ausgedrückt, sogar falsch, sorry.
hintergrundrauschen, luftdruckänderungen usw. können
natürlich verwendet werden (z.b. atmos uhr).
die interessanteren dinge aber, wie schmalbandige sender
anzuzapfen, werden im kommerziellen bereich nicht geduldet,
wenn der primäre verwendungszweck nicht der empfang der
gesendeten information ist.(missbrauch einer notfalleinrichtung)
ob das, nach fall des monopols noch so ist kann ich nicht sagen.
es gab im asiatischem raum digitaluhren die im urbanen bereich
auf diesem prinzip beruhten, und hier von der regulierungstelle
der fernmeldebehörde nicht zugelassen wurden.
in deutschland gabs angeblich auch diverse artverwandte fälle
-> laubenpieper nebst sendemast, ringantenne, leuchtstoffröhren.
dank spread spectrum ist das wohl aber sowieso hinfällig.
Gast #1145618
also ich muss hier mal was loswerden. bin zwar nur ein dummer tischler
und mich hier verirrt weil mich das thema interessiert hat. habe einiges
gelernt und vieles nicht verstanden. was mich absolut stört ist der
spott der hier teilweise über postern abgelassen wird und der umgang der
unter doch so schlauen menschen wie ihr herrscht. sicherlich sind hier
einige spinnereien abgelassen worden, trotzdem kann ich mich nur so
wenig toleranz wundern. speziell über leute wie "sachich nich" der
eigentlich überhaupt nichts zum thema beigetragen hat, sondern nur mit
blöden kommentaren glänzt. geht das hier immer so? nee, da bleib ich
doch lieber auf meiner baustelle. da ist das niveau besser als bei euch
selbsternannten professoren. vielleicht denkt ihr mal darüber nach.
Gast #1152727
@Holzwurm
Sorry habe ich was übersehen? Wurde jemand ausfallend, jemand beleidigt,
waren irgendwo A* Wörter gefallen?
Ich hab eigentlich die Geduld von Karl Heinz bewundert :)
Ich hab generell Probleme mit Leuten, die mir egal wo begegnen,
und mir ihre Wahrheiten verkaufen möchten. Ob es Zeugen Jehowas sind
oder eben jemand aus der Fraktion Freie Energie. Man kann kaum
sachlich mit diesen Leuten diskutieren. Entweder sind sie so verblendet,
dass ihre Filter alles unpassende ausfiltern, oder es sind hinterlistige
"Geschäftsleute".
>bin zwar nur ein dummer tischler und mich hier verirrt weil
>mich das thema interessiert hat. habe einiges gelernt und vieles nicht
>verstanden.
Finde ich auch gut so! Man muss aber beim Lesen immer Hirn eingeschaltet
lassen .. nur weil's im Internet steht ist es noch lange nicht richtig.
Auch Bücher sind da keine Ausnahme.
Gerade auch Menschen, die nicht die Gelegenheit im Leben hatten, sich
viel mit Physik zu beschäftigen, glauben viel was man ihnen "erklärt".
Du glaubs doch auch nicht, dass sich aus Fichte Buche machen lässt :)
#1152730
> http://www.clean-world-energies.de/index.htm
> Die arbeiten mit der Automotive- Abteilung der Technischen Hochschule
> Aachen zusammen und vermarkten on-Board-Elektrolyseure.
Ach weißt du.
Ich hatte in unserer Firma auch mal mit Leuten von der Uni Linz zu tun.
Kurzes Gespräch über mögliche Kooperation. Kam aber nichts dabei raus.
Aber unsere Werbefritzen haben trotzdem die Uni lange Jahre als Partner
auf alles mögliche Gedruckte draufgeschrieben. Macht sich einfach gut
für eine Firma. Und die Leute von der Uni habens umgekehrt genauso
gemacht. Uni-Institute sind bestrebt, viele Firmen in ihren Kontakten
angeben zu können. Das unterstreicht den Praxisbezug des Institutes.
#1152735
Warum nicht? Mit dem richtigen Furnier sieht sogar eine einfache
Spanplatte nach was aus.
Wenn ich so drüber nachdenke. So unpassend ist der Vergleich gar nicht.
Gast #1153682
Och, das ist mir so ziemlich latten.
Ich hab den Link ausserdem ohne jeglicher persönlicher Meinung
dahingestellt, oder liest Du dort Phrasen wie "Super Seite" oder "Voll
geil"? Ausserdem stellt er einen Beitrag zur Eingangsfrage dar.
Sonstwer hätte ihn Euch nennen können.
Anscheinend bist Du aber so erpicht darauf, mich zu denunzieren.
Auch gleube ich so langsam, daß es den meisen nicht mehr um die Sache an
sich geht, sondern nur darum, dem anderen eins auszuwischen.
Finde ich schade.
Gerade Ihr, so scheint es doch zu sein, solltet in der Lage sein, dieser
Sache bis ins kleinste Detail auf dem Grund gehen zu können, hat sich
doch der Themenschreiber an Euch gewand.
#1153727
Wir haben doch hier genügend Rechenbeispiele usw. angebracht, dass es
mit bisher bekannten physikalischen Gesetzen so nicht klappen kann. Es
gilt immer noch der Energie-Erhaltungssatz und die Hauptsätze der
Thermodynamik.
Alles was sich darüber hinwegsetzt, wäre etwas vollkommen neues und
würde die Wissenschaft der letzten paar hundert Jahre umkrempeln. Leider
kann man ja diesen Sachen nicht auf den Grund gehen, da
wissenschaftliche Untersuchungen, Messreihen usw. wehement blockiert
werden. Und Aussagen wie "drastisch verringerter Spritverbrauch" usw.
sind keine Wissenschaft sondern billigstes Marktschreier-Gehabe. Die
sollen mal ihre Maschinen von unabhängigen wissenschaftlichen
Einrichtungen untersuchen lassen, dann wird man weiter sehen. Aber sowas
wird ja sofort damit abgeblockt, dass sie behaupte, die böse
Öl-Industrie hält alles unter Verschluss. Tja, und wir sind hier
Wissenschaftler genug, dass wir uns mit dem puren Glauben an die
Aussagen solcher Leute etwas schwer tun.
Gast #1154337
Halte ich auch für einen bescheuerten Werbespruch.
Aber Sprüche in dieser Art haben schon viele hochangesehene Firmen und
Konzerne gebracht....gekauft wirds trotzdem.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Persönliche Seite #1154340
Selbst wenn der Audi genauso viel Sprit wie der Vorgaenger verbraucht,
wird er gekauft. Weil Audi drauf steht. Weil er teuer ist. Weil er
bequem stundenlang zu fahren ist. Weil der Nachbar neidisch guckt...
Und bloss weil wir die Geraete von Perendev durchschauen, heisst es
nicht, dass sie nicht genauso von anderen Deppen gekauft werden.
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people
some of the time, but you can not fool all of the people all of the
time."
Abraham Lincoln
Gast #1154910
"So, so,
da haben wir ja mal wieder 'ne Menge schlaue Leute hier. Und wer von
Euch hat das Ganze schon mal getestet, ausprobiert (Ihr erinnert Euch
vielleicht an den alten Spruch: Probieren geht über... ) Geht vor allem
über blamieren, wenn's nämlich funktioniert, und das tut es...! Ein
Freund von mir macht gerade die ersten Schritte und ich habe auch fast
alle Teile beisammen. Mich interessiert die theoretische Seite wirklich
nur minimal. Entscheidend ist für mich nur was am Ende raus- bzw.
reinkommt, nämlich ca. 50 - 80 % weniger Spritverbrauch!!! :-)))
Vielleicht schaut ihr Euch mal ein paar Videos dazu an, Google und
Youtube sind voll davon. Die Teile dafür kosten ca. 30 - 40 Euro und
haben sich, je nach km Zahl und Spritverbrauch nach 3- 4 Tankfüllungen
amortisiert."
De drumming Ing
Ich hab´s getestet und -ja es funktioniert! Es gibt zwar kleine
Schönheitsfehler aber es funktioniert!
Eine 2 liter maschine mit Turbo und 3000 Umdrehungen... na ja...
jedoch im unteren Bereich, alle Achtung!
Elektrolyse -ja. Backpulver -nein. KOH -ja(Wasser wird
reaktionswilliger). 220V gleichgerichtet, nieroster Stahlplatten, so
groß wie möglich -ja. Viele Platten (elektroden). Wärmeableitung (das
ganze wird heiß).
Aber Achtung: mindestens 4% Knallgas und nicht mehr als 36%!!
Bei Motoren (Diesel) die bei "Gas weg" auch tatsächlich nichts
einspritzen unbedingt auch (mit Ventil) Kanllgas abdrehen! Es könnte
sonst den Auspuff mit Knallgas füllen (da nichst verbrannt wird) und bei
der nächsten Zündung gibts einen Knall. Und herumfliegende Teile!!!
SK
Gast #1154929
acro wrote:
> KOH -ja(Wasser wird reaktionswilliger).
Blöde Frage, aber Kalilauge ist ätzend und bestimmt nicht gesund für
Dichtungen usw., hm? Übrigens wird Kaliumhydroxid heute durch
Elektrolyse und Eindampfen gewonnen, das dürfte die Ersparnis wieder
vollkommen ad absurdum führen.
Wasn Glück, dass Dieselmotoren keine Zündkerzen haben.
#1154938
> amortisiert."
> nur minimal.
Man merkts! Mit Mathe hast du's nicht so, gell?
Kann natürlich auch sein, dass dein Tank nicht mehr als ca. 20 Liter
fasst.
Wenn du dann deine 50-80 % Spritersparnis hast, meldest du dich wieder?
Gast #1155523
>"So, so,
ich kenne einen besseren!
Nichts ist praktischer als eine gute Theorie.
Ich habe es nicht getestet, nein .... ich habe auch nicht getestet
ob eine Goldkugel zu Boden fallen wird, wenn ich sie loslasse.
#1155574
>Wärmeableitung (das ganze wird heiß).
Aha! Weniger Spritverbrauch, erhöhte Temperaturentwicklung und mehr
Leistung.
Klar ist: Durch gewöhnliche Verbrennung lässt sich dem Benzin die
zusätzliche Energie nicht entlocken.
Wie machst du das? Spaltest du die Benzin-Atome? Braucht man dazu nicht
auch einen Atom-Meißel? Oder lässt du die Benzinatome, wie bei einer
Kernfusion, mit einer Art Atom-Schmelztiegel verschmelzen?
#1155703
>fasst.
Du hast auf den Beitrag übrigens schon am 15.05.2008 geantwortet :) acro
hat nur von weiter oben zitiert.
Gast #1181710
Gestern Abend habe ich in einer Gaststätte den Auftritt eines
Vertriebsmenschen für die bahnbrechende Oxygen-Hydrogen-Technologie zur
Einsparung von 20%Sprit für Benziner bzw. 30% Diesel verfolgen dürfen.
Es wurde mit einem Vorführgerät mit Wasser gefüllt, 2 Wasservorlagen zur
Verhinderung eines Flammenrückschlages nachgeschaltet und durch Anlegen
von 12V 30A Gas erzeugt, welches mit einem Brenner dann auch gleich
wieder zu Wasser verbrannt wurde. Mit Hilfe der Flamme wurde dann ein
ein dünnes Stahlblech gelocht um die Kraft des Verfahrens zu
demonstrieren.
In der Praxis soll dann der Gasstrom in die Ansaugluft des Motors
eingeblasen werden.
Na gut.
Dann der Teil der Vorführung, der sofort alle Alarmglocken bei mir
schrillen ließ. Wortreich wurde ellenlang vorgetragen, wie wichtig
Energieeinsparung ist, wieviel Geld, hunderte, ja tausende Euro man pro
Jahr einsparen wird, wenn man dieses Gerät für nur 1260 Eus kauft. Dann
eine kurzer Ausflug in die Verschwörungstheorien (Energiekonzerne
versuchen ... aufzuhalten)
Dann Einsatzgebiete: Die USA.. die Nasa setzt bereits ein... Viele
Taxiunternehmen in Deutschland ...   -- und weitere Vernebelung, kein
Hinweis auf echte, überprüfbare Einsatzfälle.
Kaffeefahrt-Mentalität pur. Nur das die Ausgänge nicht abgeschlossen
wurden.
Für mich als Ingenieur für Elektrotechnik, Inhaber von derzeit 13
genutzten(!) Patenten und bisher ca. 200 erfolgreichen
Produktentwicklungen in meiner Firma ein schier unerträglicher
Verkaufsvortrag. Dazu muss man einfach etwas sagen! Zum Beispiel der
Energieerhaltungssatz?
Auf meinen Einwand passiert was? --> Versuch des lächerlich machens
meiner Person vor den Anwesenden! Etwa so, wie weiter oben mehrfach
demonstriert.
Als wissenschaftlich denkender Mensch, der aber auch Visionen für bisher
unentdeckte Gebiete der Physik akzeptiert, gilt nur ein Beweis: Der
Beweis!
Reproduzierbare(!) Experimente bzw. Tests!
Hat irgend jemand zu diesem Thema so etwas zu bieten?
Zur obigen Diskussion:
Übrigens hat auch manch scheinbar richtige Logik falsche Ergebnisse (ich
glaube ich habe das mal so ähnlich bei Däniken -als Beispiel für
fehlerhafte Argumentation gelesen):
"Das Fehlen von Überresten von Telegrafenmasten aus steinzeitlichen
Ausgrabungen belegt zweifelsfrei, dass man zu diesen Zeiten über
drahtlose Telefonie verfügte".
Gast #1181738
Geniale Schlußfolgerung.
Diese Erkenntnis ist für die Entwicklungsgeschichte bahnbrechend. :-)))
OT:
Ich habe mal aus Spaß bei einer Frauenzeitschrift folgenden Haushaltstip
eingesandt: Fettflecken in der Kleidung bleiben wie neu, wenn man sie
regelmäßig mit Butter behandelt. Man prämierte tatsächlich diese
Aussage.
MfG Paul
Gast #1243042
Hab mich gekugelt als ich diesen Forenbeitrag hier gelesen hab. Krieg
mich heut noch nicht ein vor lachen.
Ich glaube Einstein hat sich zweimal im Grab umgedreht... einmal vor
lachen.... und einmal vor Gram weil all seine Fundamentalen Grundlagen
bei manchen Leuten einfach nicht angekommen sind.
Jeder Mensch mit Hauptschulabschluß sollte doch wissen das man mit ein
Marmeladenglas Wasser kein Auto antreiben kann. Wo ist eure
Schulbildung?
Ich muß schon wieder lachen.... ich krieg mich nicht mehr ein
Gast #1243316
> Schulbildung?
Hier: Mit der Energie, die in 1 Liter schwerem Wasser steckt, könnte
ein Auto einmal um den Äquator fahren.
Oder: Um die Sprengkraft von 1 Mio Tonnen TNT zu erreichen, muss man 44g
Masse in Energie umwandeln.
Bitte nachrechnen (nach der genial einfachen Formel, die Einstein
zugeschrieben wird, sich aber wohl zuerst in den Notizen von Max Planck
fand - oder so):
E = m * c^2
Das Problem ist nur, wie. <:-)
Gast #1263262
>Nochmal zu Einstein, die Lichtgeschwindigkeit sollte die größte
>sein, wieso hat er sie zum Quadrat gerechnet.
>Mittlerweile ist schon die tausendfache "e" gemessen worden.
Was hier so zu lesen ist, ist richtig oberscharf! Mich erinnert das an
irgendwelches Gefasel von "Molekularstruktur" irgendwelcher Esotheriker
- klar kann ich mir einen Kristall an die Benzinleitung binden, aber
eine Begründung mit "Molekularstruktur" zu versehen ist genauso kindisch
wie wenn man das mit "Lichtgeschwindigkeit" tut, wenn man keinen blassen
Schimmer hat, was das bedeutet.
Gast #1263282
Ich vermute mal, dass du da einer ziemlichen Ente aufgesessen bist. Die
Energie, die das Wasser verdampft, müsste ja dem verbrennenden
Kraftstoff - Luft - Gemisch entzogen werden. Und Wasser ist der Stoff
mit der größten bekannten spezifischen Wärme (deshalb wird es ja als
Kühlmittel verwendet). Rein geschätzt würde ich also sagen: Die Energie,
die in das Wasser 'reingesteckt werden müsste, ist im Verhältnis zur
reinen Verbrennung ein Mehrfaches, auf die erzeugte mechanische Energie
bezogen.
Oder warum haben reine Dampfkraftmaschinen einen geringeren Wirkungsgrad
als Verbrennungsmotoren...
Das also abgeschätzt - wer sich besser mit Thermodynamik auskennt, möge
nachrechnen.
Gast #1263355
Aha - Nun kann man aber doch die Nutzung der Energie - sprich, den
Wirkungsgrad - erhöhen? Kann jemand sagen wo der bei heutigen Motoren so
liegt?
Tatsächlich ließe sich doch durch Umwandlung von Masse in Energie was
erreichen - leider ist die Spaltung von Bezinatomen echt keine gute
Idee, weil dabei Benzol-Saturn-Ringe entstehen, die hochgiftig sind und
nur langsam zerfallen.
Wenn mann sich aber eine sehr große Masse an den Kühler bindet, könnte
man durch die Raumkrümmung mit wenig Sprit sehr weit kommen. Wenn die in
Cern soweit sind, werde ich mir ein schwarzes Loch leihen und mal einen
Versuchsaufbau starten :).
Gast #1263368
Lachender schrieb:
> Wenn die in
Ein schwarzes Loch wirst du von denen nicht kriegen, das musst du schon
selber bohren. <:-)
#1264022
Ladeluftkühlung und damit höherer Sauerstoffanteil im Gemisch. Ich bilde
mir ein, auch mal irgendwo gelesen zu zu haben, dass das Wasser
aufgespalten wird, aber da kann ich mich auch täuschen.
Nö.
Gast #1264172
Das ist was anderes. Schnell (d.h praktisch adiabatisch) komprimierte
Luft erhitzt sich nämlich (das ganze "Geheimnis" des Selbstzünders,
erfunden von einem gewissen Rudolf Diesel - der saugt kein Gemisch an,
sondern reine Luft, und erst nach dem Komprimieren  wird der Kraftstoff
eingespritzt). Würde man ein Benzin - Luft - Gemisch in dem Verhältnis
verdichten wie ein Dieselmotor seine Ansaugluft (vielleicht 20:1, also
etwa das Doppelte wie beim Otto), würde es sich von selbst entzünden,
lange bevor der Kolben im oberen Totpunkt ist.
Ladeluftkühlung (neudenglisch "Intercooling") macht Sinn hinter einem
Turbolader (damit die Luft nicht schon überhitzt in den Zylinder kommt,
wie gesagt). Dass man da direkt Wasser einspritzt, wäre mir allerdings
neu. Da müssten einige dicke Trucks ja außerdem noch Wassertanks mit
sich 'rumzerren. Lass' mich aber gerne eines Besseren belehren.
Übrigens: Wasser bleibt Wasser, auch als überhitzter Dampf. <:-)
Gast #1264210
Ach ja - und mit Wasser kann man Feuer löschen. <:-) Aber nicht, weil
das Wasser "kalt" ist, sondern weil es dem Feuer Wärme entzieht, die
dann zum Entzünden weiteren Brennstoffs nicht mehr zur Verfügung steht,
sondern zum Verdampfen des Wassers gebraucht wird. Das ist einiges
mehr, als nötig ist, um meinetwegen Wasser von 20 auf 100 Grad Celsius
zu erhitzen. Man kann mit siedendem Waser löschen.
