EPJ14 S. 19: Ein 8bit-Rechner auf dem Spartan-3A-Starterkit
#2915816
Josef Gnadl schrieb:
>  Dieser Artikel erschien im Embedded Projects Journal 14 auf
> Seite 19.
> In diesem Artikel wird das Projekt eines Bastlers vorgestellt.
> Ausführliche und exakte Informationen sowie Downloads sind zu finden
> unter http://www.bomerenzprojekt.de.
Hallo Josef,
als Vollblut-FPGA -Emtwickler finde ich dein Projekt interessant und
inspirierend. Eine 8 bit CPU im Eigenbau  ist bei Hobbyprojekten schon
Top, du siehst ja selbst, das es hier im Forum eher um Kleinkramprojekte
wie Zähler, Adder oder I2C geht und aus eigener Erfahrung weiss ich das
man mindestens 2 Wochen in den 8 bit core allein aufwendet. Besonders
interesant finde ich das DDr2 Interface.
Frustierend beim Picoblaze von Xilinx ist m. E. der Designflow von
assemblercode zum bitfile, da hat xilinx immer mal wieder das Format
eines zwischenfiles geändert und bei jedem SW-Update fängt man von vorn
an.
Für so ein "selbsterfahrungsprojekt" ist aus meiner Sicht der Nachbau
eines bestehenden Systems (8 bit Homecomputer, VT100-Konsole) besser als
von Grund auf alles selber zu bauen bzw zu beschreiben. Anschliessend
kann man beim CPU design experimentieren, wie man (möglichst)
binärkompatibel Ressourcen (Rechenzeit, LUT,FF, leistung) spart oder
Debug/Profiling Features einbaut.
Abfällige Bemerkungen über unsinnige Präsentation etc. kann man
bedenkenlos ignorieren. Schließlich geht es hier Hardware-Entwicklung
und nicht um Webdesign.
MfG,
Gast #2954524
> inspirierend.
Das kann man unterschreiben
Das Forum ist kein Massstab. Es gibt zahllose Elektronikentwickler und
auch FPGA-Entwickler, die das Forum auf grund wenig Mikrocontrollerbezug
noch nie besucht haben oder wie ich sehr unregelmässig besuchen. Dies
bedeutet nicht dass die keine Projekte bauen! Im Gegenteil 8Bit CPUs und
RISC haben "wir" früher auch zusammengestöpselt, ich meinerseits schon
vor 15 Jahren (in VHDL).
In der Tat ist das ein kluger Ansatz, den verbauten Chip zu nutzen. Noch
klüger wäre es ein passendes board mit SRAM Interaface zu nutzen, da man
dann eine noch höhere Bandbreite bei wahfreiem Zugriff bekommt, wegen
der geringeren Latenz.
Als (ebenfalls) Vollblut FPGA-Mann bin ich da nämlich auf Bandbreite aus
und DDR(1,2,3) ist einfach nur billiger, nicht aber besser für schnelle
Anwendungen.
Wie auch immer: Das Projekt verdient allein schon vom Aufwand her
Respekt. Nutzbar ist es aber nicht, weil es Äquivalenzen in Massen gibt
und nichts Neues bringt.
Ich wäre dafür, einen skalierbaren 64 Bit Prozessor einzusetzen, den man
mit einfachen Befehlen konfiguriren, also klein halten kann, und der die
erforderliche Bandbreiten bei FPGA-Apps bringt.
Einfach nur überhaupt Softcores in FPGAs zu stopfen ist fad und bleibt
Spielbastelei ohne Nutzen. Das gilt in aller Regel auch für die hier
erwähnten *blaze, die nach meiner Ansicht eher *snail heissen müssten,
weil sie Systeme abbremsen, statt zu beschleunigen.
#2954566
Moin,
meine Meinung: es gibt hier oft halt zwei Lager, die Hobbyfrickler und
die, die jeden Tag damit arbeiten (müssen).
Den einen macht's furchtbar Spass, die andern nerven sich darüber.
Respekt haben sicher sowohl Profis als auch Hobbyisten vor dem Einsatz.
Alleine schon, eine Sache mit Gegenwind durchzuziehen, erfordert, ich
sag's mal nicht jugendfrei, kräftige behaarte Gonaden.
Aber ich persönlich bin ein Fan von Standards und Lesbarkeit(!), weil
ich mit dem 'Scheiss' auch arbeiten können muss.
Leider landet man da immer wieder faktisch beim hart-codierten
Eigenbau-DSP. Es ist einfach nicht zu schaffen, eine konkurrenzfähige
Multipurpose-CPU in einen bezahlbaren FPGA zu kriegen.
Die meisten Lösungen bleiben da schlicht bei einem akademischen "proof
of concept" stecken oder brauchen gleich einen dicken Virtex, o.ä.
Naja, es gibt schon einen Aspekt, man kann sich mit einfachen Softcores
die Entwicklung massiv beschleunigen. Dafür ist der *blaze schon ok,
deshalb, weil man die fertige Toolchain mit JTAG-Debugger mit
dazubekommt.
Das gleiche geht aber auch mit der ZPU und mit der MIPS-Architektur von
René (Beitrag "Softcore 32bit").
So kombinere ich z.B. nen JPEG-Encoder mit soft core, der zunächst das
Debuggen zur Laufzeit arg beschleunigt bzw. überhaupt ermöglicht und
später die Initialisierung und Header-Generierung macht.
Nur diverse Scherze wie Linux auf MicroBlaze zu packen hat für mich eher
akademischen als praktischen Wert.
Grüsse,
- Strubi
Gast #2966861
Mal eine Frage: Lässt sich dein 8bitter gfs auf 64 Bit aufbohren? Wie
aufwändig wäre das?
Betroffen wären die Busanbindung, der Adress- und Datnezugriff und
naturlich die ALU!
Bei deren Implementierung könnte Ich was beisteuern!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
