Vom Meister zum Master of Science
Gast #2480663
"Zur Meisterprüfung wird zugelassen, wer eine Gesellenprüfung in dem
zulassungspflichtigen Handwerk, in dem er die Meisterprüfung ablegen
will oder einem damit verwandten zulassungspflichtigen Handwerk oder
eine entsprechende Abschlussprüfung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf bestanden hat."
--> laut einer HK demnach dürfte jeder der eine Ausbildung abgeschlossen
hat auch mit der Meisterprüfung beginnen
Gast #2480705
WT schrieb:
> Würde ich nicht sagen. Anders aber keinesfalls deutlich höher.
Was du sagst ist aber eben nicht Maß der Dinge. Die Tatsache, dass du
solche einfachen allgemein anerkannten Fakten wegdisktutieren musst,
zeigt schon, auf welch verlorenem Posten du bei dieser Diskussion
stehst.
WT schrieb:
> Naja der Vorbereitungskurs ist dafür da.
Damit ist es aber noch lange kein zugeschnittenes Programm. Und der
Vorbereitungskurs hilft da gar nichts, zumindest nicht so, wie er im
Moment durchgeführt wird (von einem ganzen Jahr ist nämlich gar nicht
mehr die Rede).
WT schrieb:
> Und welche "wasserdichten" Bedenken denn?
> Akzeptanzprobleme gibts nur bei den Leuten die es nicht wahrhaben
> wollen, dass ein Schubladensystem veraltet ist und nicht zutrifft und
> die es nicht schaffen über den Tellerrand zu schauen.
Ach, das haben wir schon zigmal durchgekaut. Die Argumente von dir waren
da immer sehr dünn, im Zweifelsfall liegt es dann wie hier mal wieder
nur daran, dass andere deine "Wahrheiten" nicht akzeptieren möchten.
Dass dagegen glasklare Argumente genannt wurden vergisst du einfach
wieder.
Und in einem "Schubladensystem" denkt nur der, der glaubt, nur weil ein
Fach genauso heißt, muss auch das gleiche drinstecken und deshalb eine
100%ige Vergleichbarkeit möglich sein.
Nicht in Schubladen denken ist, wenn man sich differenziert mit
verschiedenen Bildungssystemen auseinandersetzt, dessen Zielsetzungen
und Unterschiede kennt und daher zum Schluss kommt, dass eine
Vergleichbarkeit nicht gewährleistet ist.
Merkst du was? Nein, wahrscheinlich nicht.
WT schrieb:
> Ich sag ja man kann entwickeln was man will die Uneinsichtigkeit und
> begrenzte Sichtweise mancher wird es sowieso unmöglich machen irgendeine
> Möglichkeit der Durchlässsigkeit zu akzeptieren.
Es gibt die perfekte Durchlässigkeit, es ist nämlich tatsächlich möglich
als Techniker, an einer Hochschule zu studieren. Das ist allgemein
akzeptiert, dem Bildungsstand eines Technikers völlig entsprechend und
absolut fair. Niemanden wird irgendwo Steine in den Weg gelegt. Wo liegt
das Problem?
Gast #2480787
yannik schrieb:
> Die Ausbildung zum "Maschinen und Anlagenfahrer" ist eine technische
> Ausbildung die für einen Hauptschüler relistisch ist.
> Fachinformatiker,Industriekaufmann mit zB 3 Jahren Ausbildungsdauer
> dürfte für einen Hauptschüler eher unrealistisch sein.
> Versuch doch nicht immer irgend welche Sachen an den Haaren herbei zu
> ziehen...
Industriemechaniker, Koch, Frisör, KFZ Mechatroniker, Anlagenmechaniker,
Maurer, etc.
Man merkt, dass du dich auf dem Gebiet nicht besonders gut auskennst.
yannik schrieb:
> Es hat schon gründe warum ich ersteres für den Hauptschüler gewählt
> habe!
> Da der erste Fall von wesentlich Wahrscheinlicher ist!(und zu dem auch
> technsichen Bezug besitzt)
Und daran merkt man sehr gut wie du hier vergleichen willst.
Warum nimmst du nicht den Anlagenmechaniker? Oder den KFZ Mechatroniker?
Oder den Elektriker (habe ich oben vergessen)?
Michael Köhler schrieb:
> Wenn du schon vergünstig rechnest, dann aber komplett, also für beide
> Seiten.
Das macht er nicht weil es dann anders aussehen würde. Dreh Dreh Dre :-)
yannik schrieb:
> Nicht in meinen Bundesland! Und Bachelor gibts an der Hochschule an der
> ich war ebenfalls nicht mit 3 jahren! Ich nehme gier ein Bsp das
> wirklich exestiert! Sonst könnte ich gleich in Bologna/EU rum schauen
> und mir irgend welche mindest zahlen raussuchen...
Schön wenn du das tust aber dann akzeptiere bitte andere Beispiel und
setze deines nicht als Maßstab fest, denn das ist es auf keinen Fall.
> stehst.
Welche Fakten diskutiere ich denn weg?
Das was ich gesagt habe basiert auch Fakten, dass man es eben nicht so
sagen kann wie du es sagtest.
Lernt man wenn man einen offenen Blick hat und nicht mit zu großer
arroganz durchs Leben geht.
> wieder.
Ja haben wir und du hast es immernoch nicht verstanden und immernoch
nicht recht.
Argumente deinerseits? Haltlos, Flasch oder nicht vorhanden.
Du kannst einfach nichts akzeptieren was außerhalb deiner Ansichten und
Vorstellungen liegt. Egal welche Fakten und Argumente dir aufgezeigt
werden du versuchst sie verzweifelt zu zerreden oder akzeptierst sie
einfach nicht.
In Schubladen Denken ist genau das was du machst und eine derart
eingeschränkte Haltung gegenüber den verschiedenen Bildungssystemen
bezüglich Anrechnungen hat.
Schon blöd wenn dir nichts mehr einfällt und du wieder mit
unqualifizierten Kommentaren verzweifelt versuchst mir irgendwas zu
unterstellen, abzusprechen oder deine Meinung und Ansicht als die einzig
richtige hinzustellen, auch wenn dir schon zig mal gezeigt wurde, dass
du nicht recht hast.
> das Problem?
Ach so über spezielle Programme die egens dafür entwickelt werden für
Techniker und Meister könnte man sich einigen, aber wenn eine Hochschule
nach Prüfung gewisse Inhalte als anrechnungsfähig betrachtet hat weil
eine gelichwertigkeit festgestellt wurde, kann dies nicht akzeptiert
werden?
Ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln, wahnsinn.
ich sag ja egal was man einführen würde, Leute wie du mit einem
Tunnelblick ohne Abweichung wird man nie zufriedenstellen können.
Gast #2480820
WT: Deshlab habe ich auf die Grafiken verwiesen! Bei Ausbildungen wie
Mechatroniker/Elektoniker etc ist der Anteil an Realschülern und
Abiturienten wesentlich höher! Deshalb hab ich Maschinen und
Anlagenführung gewählt da diese Ausbildung insb. von Hauptschülern
gewählt wird!(lat Daten des Arbeitsamtes)
Und Koch? Das ist dein Vorschlag?!
Ich hoffe nicht, dass die HS Darmstadt auch noch diese 'Berufserfahrung'
anrechnet, nicht das es mich bei dieser HS allzu wundern würde.
"Prüfung gewisse Inhalte als anrechnungsfähig betrachtet hat weil
werden"
--> das nach deinen Bsp. für Koch?
Wie gesagt ich habe als bsp. eine technsiche Ausbildung gewählt die
überwiegend von Hauptschülern gewählt wird und das ist realistisch!
IT-Systemelektroniker auch ein technsicher Beruf hat einen wesentlich
höheren Anteil an Abiturienten und Realschülern im vergleich (zu unter
10%, wie Elektroniker,Mechatroniker etc.) Hauptschülern!
Man sollte schon realistisch bleiben!
Aber das schneint dir ja nicht zu liegen, da du gerne mal ein Jahr mehr
rechnest dann wieder eins weniger etc. pp. .
Gast #2480841
Da es aber nicht der einziege Beruf ist den ein potentieller Meister
Master erlernen kann war dieses Beispiel nicht sehr aussagekräftig.
Es war ein Beispiel, nachdem du den Industriekaufmann sagtest.
> werden"
Ich hoff du meinst das alles nicht ernst, denn sonst muss ich mich echt
langsam wundern.
Und ich habe dir gesagt, dass dieses Beispiel nicht der Maßstab ist, da
es weitere Berufe für Hauptschüler gibt.
Weil du es vorhin hattest, dass du ein echtes Beispiel hattest, basiert
dies auch auf echten Beispielen.
Vergleiche sind nicht so diens wie man merkt.
Du solltest bei der Sache schon realistisch bleiben, aber du drehst dirs
ja gerne. Auf der einen Seie wird die kurzeste Variante genommen, also
ohne Schulabschluss mit dem kürzesten Ausbildungsabschluss, auf der
anderen Seite beharrst du darauf, dass das G8 und der 3 jährige Bachelor
ja nicht hergenommen werden kann weil nicht überall in gleichem Maße.
Dass aber nicht jeder Hauptschüler deine oben genannte Ausbiodung
absolviert sondern eben nur ein Bruchteil derer, wird gerne unter
übersehen.
Das ist eine sehr gute Basis für eine qualitative Diskussion. :-)
Gast #2480921
Wenn du dir die Liste der zwei jährigen Dualen-Ausbildungen ansiehst und
dazu  dir die Zahlen ansiehst wer die besuchst wirst du sehen ,dass es
idR Hauptschüler sind!
Fachkraft für Automatenservice
Industrieelektriker/-in
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Teilezurichter/-in
etc. alles zwei jährige Ausbildungen die von Hauptschülern und Schülern
ohne Schulabschluss über den Hauptschulabschluss ausgeführt werden
können und einen technischen Bezug besitzen! Ich habe immer nur eine
genannt weil ich davon ausgegangen bin das soviel abstraktions vermögen
besteht sich vorstellen zu können das es noch mehr als nur eine
Ausbildung gibt.
Und der Industriekaufmann ist eine drei jährige Ausbildung die z.B.
durchaus für ein Wirtschaftsing als 'roter Faden' zählen würde und  es
heißt
Ergänzt wird das fachbezogene Angebot durch Module, die
die Sozialkompetenz im berufl ichen Umfeld stärken, und
durch Module mit Wirtschafts-Know-how, die auf MBANiveau[sic!]
durchgeführt werden"
d.h. man hat nicht nur ein Master of Science sondern auch quasi wissen
auf
MBANviveau - wäre also durch aus auch für einen technischen
Wirtschaftsing interessant!
Gast #2480991
> Teilezurichter/-in
> Ausbildung gibt.
> heißt
> auf
Ja das war mir soweit klar.
Ebenso, dass es möglich ist ein weiteres Jahr zu absolvieren um den
nächsten "höheren" Abschluss zu bekommen.
Allerdings sollte dir klar sein, dass nicht alle Hauptschüler sich für
solche Ausbildungen entscheiden sondern von vornherein eine
entsprechende  3 jährige anstreben.
Du kannst bei deiner Beispielrechnung im Mastervergelich also nicht
generell davon ausgehen, dass ein Hauptschüler zwingend "nur" eine
zweijährige Ausbildung geacht hat. (er könnte ebenfalls noch ein
weiteres JAhr angehängt haben). Wenn dann musst du von beiden Werten
ausgehen wenn ebenso wie du G8 und G9 sowie den 3 und 4 jährigen
Bachelor berücksichtigen musst um einen sinnvollen Vergleich zu
bekommen.
Gast #2480993
"Wer eine dreijährige Ausbildung in der Tasche hat, kann sich später zum
Meister oder zur Meisterin weiterbilden."
Dieser Satz stammt einer Seite über die 2-jährigen Berufe.
Wie oben erwähnt kannst du nicht nur davon ausgehen, dass jeder
Hauptschüler "nur" bei einer zweijährigen Ausbildung geblieben ist. Vor
allem nicht jeder der den Meister gemacht hat.
Ferner wäre es erstmal interessant ob es generell möglich wäre auch mit
einer zweijähirgen Ausbilung die MEisterausbilung zu machen oder ob eine
"volle" oder wie es auf der Seite bezeichnet wird "normale" Ausbildung
erforderlich ist. Denn dann wäre deiser Punkt bei deiner
Vergleichsrechnung sowieso zu vernachlässigen.
#2480994
Da wirds aber schwer nen fachlichen Bezug zum ETechnik-Studium
herzustellen, findest du nicht?
Die Adjektive "verwandt, zulassungspflichtig und anerkannt" sind dir
aufgefallen? Sprich nicht jeder mit abgeschlossener Ausbildung darf auch
eine Meisterprüfung beginnen. Es kommt drauf an was für eine Ausbildung
er hat.
Du musst schon ehrlich sein. Jemand, der, so wie u.a. du argumentierst,
den kürzesten Weg gehen will der wird auch dann dahin gehen wo die
Ausbildung am kürzesten ist.
Ich geb hier nur mal ein Beispiel das genau mir passiert ist:
Diplom-Studium begonnen, Bafög dafür beantragt und auch bekommen. Nach
eineinhalb Semester durch die Wehrpflicht einberufen worden. Aus der
Wehrpflicht wieder gekommen war mir nach Hochschulangaben einen
Rückmeldung ins Diplom nicht mehr möglich und ich wechselte in den
Bachelor. Bafög läuft ja auch irgendwann mal aus, bei mir hat man dann
den Bachelor als Regelzeit angenommen (also 6 statt 8 Semester) und
vorsorglich schonmal die eineinhalb Semester aus dem Diplom angerechnet.
Dagegen habe ich geklagt da ich nicht freiwillig gewechselt hab sondern
durch Wehrpflicht und HS-Politik dazu gezwungen war. Hab natürlich
verloren. Begründung des Gerichts: Ich hätte die Hochschule wechseln
können und wenn der Studiengang an einer Hochschule in Timbuktu noch
angeboten worden wäre hätte ich nach Timbuktu ziehen müssen.
Soviel also schonmal zum Argument "Hier wo ich wohne gibts sowas nicht."
Sowas zählt nicht.
yannik schrieb:
> Acht Jahre sind Volksschule! Aber laut den Zahlen vom Arbeitsamt gibts
> auch Leute due Maschinen und Anlagenfahrer ohne Schulabschluss begonnen
> haben!
Und ein Schulabbrecher macht an der Berufsschule mindestens ein
Vorbereitungsjahr, denn rechnen wir mal: Eingeschult mit 6 wäre so
jemand mit 14 Jahren fertig...mit 14 darf man aber noch gar nicht so
ohne weiteres Arbeiten gehen (u.a. maximal 2 Stunden am Tag). Gehen wir
vom Einschulungsalter mit 7 Jahren aus ist so jemand 15 und mit 15
Jahren darf man nur gesamt 40 Stunden (4 Wochen, 5 Tage die Woche, 8
Stunden pro Tag) im Jahr arbeiten. Da wirds mit ner Ausbildung im dualen
System wieder eng denn die 40 Stunden knackt man locker. (vgl.
Jugendschutzgesetz)
yannik schrieb:
> Wo hast du das her? Könntest du bitte die Quelle verlinken?
Steht doch auch in den von dir genannten links!?!
yannik schrieb:
> "Die Ausbildungszeit von 2 Jahren kann man sich nach bestandener
> Ausbildung auf die Ausbildungszeit anderer Ausbildungen anrechnen
> lassen. Azubis können so schnell verwandte Branchenberufe erlernen.
> Außerdem besteht nach einigen Jahren Berufserfahrung die Möglichkeit zur
> Weiterbildung zur Industriemeisterin bzw. zum Industriemeister in der
> Fachrichtung Metall oder zur Technikerin bzw. zum Techniker in der
> Fachrichtung Maschinentechnik."
Da hast du es selbst gefunden, man braucht dann u.a. einige Jahre
Berufserfahrung, oder halt ne Ausbildung an die man direkt ne
Meisterausbildung hängen darf. Die Frage hast du dir also schon selbst
beantwortet.
Unterm Strich hat WT schon recht: Wie man es dreht und wendet wird der
zeitliche Faktor immer ungünstiger beim Meister und deine Beispiele
verschlimmer es nur noch.
Gast #2480995
Weil du übrigens das Beispiel Industriekaufmann gewählt hattest, auch
wenn formal ein Hauptschulabschluss ausreichen würde...
"Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung
Duale Ausbildung
Grundsätzlich wird - wie bei allen anerkannten, nach dem
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung geregelten
Ausbildungsberufen - keine bestimmte schulische oder berufliche
Vorbildung rechtlich vorgeschrieben.
Die Betriebe stellen überwiegend angehende Industriekaufleute mit
Hochschulreife ein.
Ausbildung an schulischen Bildungsstätten
Die Schulen legen eigene Zugangskriterien fest. In der Regel wird
mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt. Informationen
hierzu enthält die Datenbank KURSNET."
Gast #2481035
Die einfache Tatsache, dass das Gymnasium eine deutlich höhere
Schulbildung ist, und zwar in allen Bereichen, die für eine
Hochschulausbildung gleich welcher Art relevant ist.
Was ist an dem Argument "Transferwissen" nun genau haltlos? Dagegen hast
du selbst nach 1000 Posts immer noch nichts gefunden.
Deine Ignoranz gegenüber höherer Bildung ist wirklich nicht zu
übertreffen.
> werden?
Genau! Ein Studiengang muss in sich geschlossen sein. Deshalb
akzeptieren Hochschulen auch selten Prüfungsleistung von anderen
Hochschulen in vollem Umfang.
Bei einem zugeschnittenen Programm muss man die Berufserfahrung mit
einbringen, ähnlich wie es beim DH-Studium funktioniert. Der Techniker
muss also schon im Ingenieursbereich arbeiten. Sonst kann man keine
Zeitersparnis erwarten. Das ist bei Anrechnungsmodellen nicht
berücksichtigt.
Um nur mal zwei Argumente zu bringen. Aber ich weiß schon wie du dagegen
diskutierst: "Jaaa, aber die Anrechnungsmodelle gibt es doch. Und es
kann doch nicht sein, ich bin doch als Techniker besser als ein
Ingenieur und bla bla bla." Ignoranz höchster Stufe eben.
#2481162
Das hat nie einer hier behauptet und zeigt nur deine eigene Arroganz
Dann ist eigentlich das gesamte System für die Tonne denn man müsste bei
dieser Betrachtungsweise auch immer angeben von welcher Hochschule man
kommt. Vergleichbarkeit wäre so unmöglich. Rein zu sagen "Ich bin
Bachelor of Sciences" würde nicht genügen, man müsste z.B. sagen "Ich
bin Bachelor of Sciences der RWTH Aachen".
Gast #2481273
WT : deswegen die Grafiken! Und deshalb die zwei jährigen Ausbildungen !
Weil der Anteil an Hauptschülern dort weit über 50% ist und bei anderen
Ausbildungen mit technischen Bezug (Mechatroniker,Elektroniker,
IT-Systemelektroniker) unter 10% ist/war nach den zahlen des
Arbeitsamtes/Agentur!
Alle Zahlen die ich gewählt habe sind halt realistisch! Und z.B.
Industriekaufmann war ein Bsp für eine drei Jährige Ausbildung und
Elektroniker für eine 3.5 Jährige, ich habe gezeigt das sich meine
Rechnung auf eine zwei jährige Ausbildung bezieht weil der Anteil an
Hauptschülern dort nicht unter 10% ist (bei Mechatroniker waren es unter
3%! und bei IT-Systemelektroniker waren es m.W. über 25% Abiturienten )
Und wenn du anfängst dann zahlen für Koch rein zuwerfen und dann
womöglich noch die Ausbildungsdauer in Darmstadt als Berufserfahrung
werten willst sieht man doch das deine Argumentation jeglichen Bezug
verloren hat!
Gast #2481677
Dieser Eindruck wird von dem Herrn WT schon vermittelt. Keinen Respekt
vor höherer Ausbildung, aber große Töne spucken.
Das war schon immer so und wird auch wohl immer so bleiben. Es ist
völlig logisch, dass sich die Ausbildung von Hochschule zu Hochschule
teilweise massiv unterscheiden.
Zum Glück konnte bisher in Deutschland ein gewisses Mindestniveau
gehalten werden. In anderen Ländern ist es nicht so, je nach Hochschule
ist man dann vielleicht gerade so Facharbeiter oder fast Doktor - bei
gleichem Abschluss wohlgemerkt.
Fakt ist aber, dass die Studiengänge eine in sich geschlossenen,
aufeinander aufbauende Struktur haben. An manchen Stellen kann man
durchaus eine Anrechnung anderer Leistungen ermöglichen, wenn man im
Kern angreift kann es aber Probleme geben. Das gilt von Hochschule zu
Hochschule. Wenn man jetzt natürlich noch niedrigere Schulbildung mit
einfließen lässt wird das Chaos perfekt. Dann sind wir an dem Punkt, an
dem das oben erwähnte Mindestniveau nicht mehr gehalten wird.
#2481704
> verloren hat!
Du solltest mal genauer Lesen, dann verstehst du vielleicht auch was WT
mit dem Beispiel Koch meinte.
Gast #2481728
> Warum wird das dann nicht gehalten? Spätestens im Studium dürfte man
> dann doch wegen fehlenden Niveaus absaufen.
Bei den Anrechnungsmodellen werden Leistungen angerechnet, die nicht
vorhanden sind. Und im Falle des Meister-Masters wird immer noch ein
ganzes Hochschulstudium übersprungen.
Wenn genau die Leistungen, die das verhindern sollen, übersprungen
werden, funktioniert das System nicht mehr.
> Wobei, eigentlich schafft
> man dann ja nicht mal den Eignungstest.
Wenn es ein richtiger Test wäre - mit Einfluss auf die Zulassung zum
Studium. Und wenn er das gesamte Bachelorwissen prüfen würde, nicht nur
das enge Themengebiet, das im Vorkurs abgearbeitet wird.
Gast #2482033
> Was ist denn das gesamte Bachelorwissen? Welches denn?
Was das bedeutet kannst du dir doch denken, schließlich hast du doch
studiert. Zumindest die vollständige Mathematik, Elektrotechnik,
Systemtheorie und noch ein paar andere Fächer müssten abgeprüft werden.
> Von welcher
> Hochschule?
Das spielt keine große Rolle (man erinnert sich an meine Auführungen
bezüglich des Mindestniveau. Man könnte sich also einen Studiengang
heraussuchen. Sinnvollerweise nimmt man den von der Hochschule
Darmstadt.
> So einen Test würde nicht mal ein Stefan L. bestehen.
Würde ich ohne eine gewisse Vorbereitung natürlich nicht. Muss ich aber
auch nicht, weil ich die Leistungen bereits nachweisen kann. Ein Meister
kann das nicht, also muss er das erst. Sinnvollerweise natürlich in Form
eines Vollzeitstudiums und als zweitbeste Lösung mit einer möglichst
umfassenden Prüfung.
Das ist ja das Problem. Wenn man fair prüfen würde, würde es kein
einziger bestehen. Bedeutet: kein Geld für die Hochschule Darmstadt. Von
daher werden die Ansprüche heruntergeschraubt.
Gast #2482724
Im Gegensatz zu anderen allgemeinbildenden Schulen ja. Ansonsten stimmt
diese Aussage nicht allgemein.
Ich hab schon genug aufgezeigt. Wenn du das nicht lesen willst ist das
dein Problem.
> übertreffen.
ICh weiß nicht was du liest aber habe keine Ignoranz gegenüber höherer
Bildung. Du scheinst aber anscheinend eine sehr gute Fantasie zu haben.
> berücksichtigt.
Nun, hier sieht man, dass du die erwähnten Beispiele für
Anrechnungsmodelle nicht im Geringsten angeschaut hast und dich nicht
einmal ansatzweise mit der Thematik auseinandergesetz hast.
Doch hast du, hatte ich vergessen. Allerdings nur einseitig indem du
deine Meinung als die einzig wahre hinstellst und andere FAKTEN und
TATSACHEN einfach ignorierst oder mit haltlosen Argumenten verzweifelt
versucht unter den Tisch zu reden. Du hast deswegen aber nicht mehr
recht.
Noch ein Beispiel, dass du nur das liest was du lesen willst.
Das ist Ignoranz und Arroganz auf höchster Stufe.
Absolute Zustimmung!
> verloren hat!
O.k. du hast es nicht verstanden.
Koch war nur ein Beispiel, welchen Beruf man noch mit
Hauptschulabschluss lernen kann. Nicht mehr, nicht weniger.
Die Grafiken habe ich mir angeschaut. Der ANteil unter 10% stimmt nicht
überall, schau nach dann siehst du es. :-)
Zudem geht nicht hervor, wer ein drittes Jahr anhägt um den
höherwertigen Abschluss zu bekommen.
Abgesehen davon ist es möglich in der Berufsschule den mittleren
Bildungsabschluss zu erlangen, was dazu führt, dass ein höherer
allgemeinbildender Schulabschluss vorliegt der formal gleichwertig der
mittleren Reife ist.
Hm, nein. Du unterstellt es mir und redest dir das ein.
Ich habe Respekt, ich gehe respektvoll mit jeder Art Ausbildungum.
Allerdings gehe ich mit offenen Augen durchs Leben und mit einem weitern
Blickwinkel in Sachen Bildung. Ich akzeptiere deine Meinung und dein
Schubladendenken, jedoch nehme ich es nicht hin, dass du deine Meinung
als die die alleinig Wahre anderen aufzwängen willst und andere die
nicht dieser Meinung sind als unwissend hinzustellen versucht.
Du magst deine Meinung haben und vertreten, jedich wurde dir schon
vielfach gezeigt, dass diese Meinung nicht unbedingt richtig ist und den
Tatsachen entspricht. Die Ignoranz dieser Tatsachen erweckt eher
deinerseits den Eindruck einer großen Arroganz und Respektlosigkeit.
DIe Hochschulen, die Inhalte oder einzelne Prüfungsleistungen anderer
Bildungseinrichtunge wie z.B. der Fachschule, anrechnungen haben dies
sicherlich nicht ohne Überprüfung getan. :-)
Auch wenn du es nicht wahrhaben willst und in aller Verzweiflung nach
Ausreden suchst.
Das Mindestniveau ist somit nicht gefährdet, da ein Anrechnugspotential
des bereits gelernten festgestellt wurde.
Ich weiß, dass diese Überschneidungen im Inhalt und Niveau von
verschiedenen Bildungseinrichtungen nicht in dein Bild und dein
Schbladendenken passt. Aber es ist nunmal Fakt, daran kannst du auch
nichts ändern, auch wenn du es noch so ungern hören willst.
Aber es ist nunmal so. :-)
(das erkennt man aber nur ohne eine solch ignorante und arrogante
Haltung)
Gast #2482758
->Du nennst willt irgend welche Berufe?
Auch wieder weit gefehlt! Bei zwei zweijährige (Dualen)-Ausbildung  kann
man kein Realschulabschluss erlangen!
--> bei welchen der von mir genannten Berufe? Koch?
"Bei guten Leistungen im Hauptschulabschlußzeugnis, im
Berufsschulabschlußzeugnis und in der Facharbeiter- oder Gesellenprüfung
(Gesamtnotendurchschnitt mindestens 2,5) wird nach dem 9 3 Modell ein
eingeschränkter mittlerer Bildungsabschluß zuerkannt. Durch
Zusatzunterricht in Mathematik und Englisch werden die Berechtigungen
erweitert, so daß der Absolvent zum Beispiel das einjährige Berufskolleg
zum Erwerb der Fachhochschulreife besuchen und danach an einer
Fachhochschule studieren kann."
--> Ach, man erhält also die normale Realschulreife mit zusatz
unterricht etc. . Natürlich wenn der Abiturient schon während des
Abiturs Prüfungsleistungen ablegt ist auch er früher mit den bachelor
fertig, oder anderfalls schippt er Prüfungen oder macht zwei
Auslandsemester und ist später, fertig! Wie gesagt du legst dir hier
immer irgend welche sonder wege zu recht!
Und
"Kammerprüfung:
Die Kammerprüfung in einem Ausbildungsberuf mit einer
Regelausbildungsdauer von mindestens drei Jahren muss bestanden sein."
(in anderen BL auch 2 Jahre!)
Gast #2482772
Ich nenne sicherlich nicht wild irgendwelche Berufe. Du nanntest
Industriekaufmann, welcher mit Hauptschulabschluss auch eher weniger
erreichbar ist da in der Regel der mittlere Bildungsabschluss verlangt
wird, oft die FHR oder das Abitur.
Ich bezog mich hier auch nicht speziell auf die zweijährige Ausbildung,
also etwas gezügelter mit deinen Kommentaren.
Nach einer 3 oder 3,5 jährigen Ausbildung kann man den mittleren
Bildungsabschluss über die Berufsschule (wenn ein entsprechnder
Notendurchschnitt erreicht wird) erlangen.
Zudem ist es an bestimmten Berufsfachschulen an denen teilweise oben
genannte Ausbildungen angeboten werden (siehe Arbeitsagentur) zusätzlich
einen mittleren Bildungsabschluss zu erlangen.
> unterricht etc.
Wo hast du denn das her?
Schau dir Zeugnisse an, kann sein, dass es keine einheitliche Regelung
gibt. Also sollten wir BEIDE uns etwas zurücknehmen eine Regelung als
allgemeingültig hinzustellen.
Wie gesagt ich kenne es so wie oben beschrieben durch entsprechende
persönlich Erfahrungen und eben jenen Regelungen:
"Der mittlere Schulabschluss über die Berufsschule
Zur Erlangung des mittleren Schulabschlusses der Berufsschule müssen
verschiedene Teilleistungen nachgewiesen werden. Eine Zuerkennung
erfolgt erst, wenn alle erforderlichen Teilleistungen nachgewiesen
werden:
    Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einem Mindestnotendurchschnitt
von 3,0 (gilt seit dem Schuljahr 2010/2011; Absolventinnen und
Absolventen, welche die Berufsschule vor dem 01.08.2010 abgeschlossen
haben, kann der mittlere Schulabschluss nur nach der bis dahin geltenden
Regelung mit einem Mindestnotendurchschnitt im Abschlusszeugnis der
Berufsschule von 2,50 verliehen werden.) und
    abgeschlossene Berufsausbildung und
    Nachweis befriedigender (= Note 3) Englischkenntnisse auf dem
Leistungsstand eines mindestens fünfjährigen Englischunterrichts.
Die Zeugnisausstellung erfolgt durch die besuchte Berufsschule.
Der Nachweis der Englischkenntnisse kann erbracht werden durch die
Englischnote
    im Abschlusszeugnis einer Haupt-/Mittelschule (erfolgreicher oder
qualifizierender Hauptschulabschluss) oder
    im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 oder 10 eines Gymnasiums
(Englisch als erste Fremdsprache), einer Realschule, einer
Wirtschaftsschule oder einer Schule besonderer Art oder
    im Zeugnis über den Nachweis erforderlicher Englischkenntnisse für
den mittleren Schulabschluss der Berufsschule und Berufsfachschule und
für den qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss oder
    im Abschlusszeugnis der Berufsschule.
Die erforderlichen Englischkenntnisse werden ferner nachgewiesen durch
ein vom Staatsministerium allgemein oder im Einzelfall anerkanntes
Englisch-Zertifikat."
Wie gesagt, es muss nicht überall so sein. Deswegen ist meine Aussage
keineswegs falsch. (siehe oben)
Gast #2482780
Kurz noch zu deiner Aussage mit den Anteilen an Hauptschülern bei 3,5
jährigen Ausbildungen:
KFZ Machatroniker 44% /16%
Feinwerkmechaniker 43%
Industriemechaniker 22%
Elektroniker - Energie und Gebäudetechnik 34%
Also so gering ist der Anteil nun doch nicht. ;-)
Gast #2482895
@yannik
Überzeugst du durch solch blödsinnige Bemerkungen in deiner Arbeit?
1. Hauptschule
2. Zwei Jährige Ausbildungszeit (Teilezurichter etc.. also IHK)
3. Meister IHK kompakt 16 Wochen
= 8J+2J+0.5J(Meister)+0.5J(Praxis total also 1J)
= 11J
Also ca. mit 19J Meisterv (IHK)
4. Anschliessend Master (was bieten die nochmal an? Elektrotechnik?)
Die Nazis können es nicht besser auf den Punkt bringen.
1. Wenn der (die) Hauptschüler nun zu blöde ist (sind), wie du sagst,
eine Ausbildung zum Fachinformatiker zu machen.
2. Sie unfähig sind anschließend, z.B. als Industrieelektriker ihre
Ausbildung zu strecken.
3. Meister Metall (IHK) vielleicht gerade mal so hinkriegen
Was befähigt sie den dazu eine Ing. Wissenschaft zu studieren????
Weder Bachelor und erst recht nicht Master.
Diese Menschen, müssten erstmals z.B. Mathe mind. 2 Jahre nachholen.
Ihr und du yannik wisst das es so ist.
Warum dieses gehetzte hier?
Sicher sind nicht alle Ing. Wissenschaften gleich. Aber machen wir uns
nichts vor. Wer in Mathe und Physik etc. im Grundstudium locker
mitkommt,
der hat vorher, entweder gut gelernt oder schreibt gut ab.
Und Lehrbreife müssen erstmals verstanden werden.
Mal davon abgesehen  Teilezurichter dann Meister IHK dann Master
Elektrotechnik????
Für wie blöd hältst du die Forenleser? Lass es, willst du nicht Ignorant
gennant werden.
#2482903
Ach, sind die Studiengänge verschiedener Hochschulen auf einmal doch
vergleichbar?
Dann fehlt ihm immer noch das Abi. Nach obiger Argumentation muss er das
dann auch noch nachweisen.
Und da kommen wir wieder in den Bereich der Unterstellungen...die nicht
mal den Tatsachen entspricht wenn du wüsstest wie heute zutage Mittel
verteilt werden.
Bei solchen Aussagen frage ich mich ernsthaft ob du wirklich weißt, wer
die HS Darmstadt ist. In der deutschen Hochschullandschaft ist sie nicht
unbekannt. Und nein, ich meine nicht die TU Darmstadt die ja auch kein
unbeschriebenes Blatt ist.
Gast #2482919
> vergleichbar?
Ich sags ja, dreh, dreh, dreh...
Es kommen immer trostlosere Argumentationsversuche.
> verteilt werden.
Das wird dann gerne hergenommen.
Entweder wird auf das Geld verwiesen bei privaten, oder es wird der Ruf
ins Spiel gebracht. Das Niveau wird auch gerne in Frage gestellt (ohne
auch nur ansatzweise irgendweche Fakten hierfür zu haben), oder es
werden die Meister als Schuldige gesucht, die Politik usw.
Eigentlich ist es echt traurig.
Ich sags ja man kann sagen was man will, mit allergrößter Mühe wird
versucht irgendein Argument zu finden. Leider recht erfolglos,
unqualifiziert und trostlos. Vor allem wenn irgendwelche Unterstellungen
ins Spiel kommen. Schade.
Es ist ja irgendwo auch von Vorteil wenn jemand auf seiner Meinung
beharrt, für Verhandlungen kann es manchmal gut sein. Allerdings über
Fakten so hinwegzudiskutieren macht einen eher arroganten und auch
irgendwo unqualifizierten Eindruck.
Gast #2482964
Ich habe den Vergleich mit der Realschule aufgestellt, und da ist es
eindeutig so. Aber gut, dass du das jetzt auch eingesehen hast, nachdem
du ja erst verzweifelt versucht hast, dem Gymnasium dieses deutlich
höhere Niveau abzusprechen.
> dein Problem.
Nirgends hast du etwas gebracht, dass an dem Argument Transferwissen
gerüttelt hat. Ich kann mich nur dran erinnern, dass du mit
fadenscheinigen Argumenten wie "ja aber das fachliche Wissen muss doch
zählen" gekommen bist.
Aber es nützt eben nicht, wenn du den Farbcode der Widerstände kennst,
wenn du in einer Mathematikvorlesung sitzt. Da musst du
Transferleistungen bringen. Und das lernt man eben am Gymnasium, nicht
in einer Ausbildung oder beim Meister. Und das ist ja auch in Ordnung,
denn der Meister ist ja dafür da, bestehendes umzusetzen und nicht neue
Dinge zu entwickeln, wie es der Ingenieur machen muss.
Doch, ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Die Anrechnungsmodelle
können nicht funktionieren, ohne das Niveau der Ausbildung massiv zu
gefährden.
> recht.
Das gilt für dich, nicht für mich. Du kennst Hochschulbildung nur von
Hörensagen, argumentierst aber großmaulig mit irgendwelchen
Anrechnungsmodellen.
Dann wirst du einsehen, dass Anrechnungsmodelle blösinnig sind.
Ich begreife immer noch nicht, wo du mein Schubladendenken erkennst. Ich
argumentiere immer dafür, wenn es darum geht, Techniker oder Meister
weiter zu qualifizieren. Ich habe nur ein Problem mit Abkürzungen, die
genau das verhindern sollen.
Arrogant und respektlos bist nur du. Oder hast du dich jetzt wirklich
schon einmal mit Hochschulbildung beschäftigt? Hast du dich wirklich mal
mit dem Thema "Transferwissen" und welche enorm wichtige Bedeutung hat
auseinander gesetzt?
Doch selbst wenn es Anrechnungspotentiale gibt ist das Ausbildungsniveau
gefährdet, siehe meine Auführungen bezüglich einer inhaltlich
schlüssigen Ausbildung.
Sobald bei einem Anrechnungsmodell die Mathematik gekürzt wird, obwohl
kein Techniker auch nur eine Sekunde hochschulnahe Mathematik gehört
hat, ist das Niveau auf jeden Fall nicht mehr gewährleistet.
Eine ordenltiche Prüfung würde dann natürlich keine Anrechnung mehr
ermöglichen. Dann ist natürlich die Frage, wieso man solche Modelle in
das Leben ruft, obwohl man später sowieso nichts anrechnen darf.
Deshalb gibt es nur eine Lösung: Speziell ausgerichtete Programme, bei
denen man die ingeniuersnahe Berufserfahrung eines Technikers nutzt, man
aber die komplette Theorie ausbildet und nicht einfach wild irgendwelche
Kurse streicht.
Oder eben ein normales Bachelorstudium, wie es heutzutage schon
erfolgreich von vielen Technikern praktiziert wird. Und wenn man denen
zuhört, weiß man, dass die mit ihrem Technikerwissen dort nicht wirklich
viel gewinnen können. Haupttenor: Der einzige Vorteil ist, dass man sich
praktisch etwas unter den theoretischen Gebilden vorstellen kann. Das
gilt aber auch für den interessierten Gymnasiasten.
Ich habe kein Problem, wenn man ein Programm einführt, dass die
Ausbildungszeit auf die Hälte kürzt, wenn nicht wichtige Inhalte fehlen.
Wie es funktioniert zeigen die dualen Hochschulen. Das Problem daran:
Der Anteil der Techniker, die das dann noch schaffen, wäre verschwindend
gering. Aber man macht ja solche Programme, damit es möglichst viele
schaffen.
Die Alternative wäre also, verkürzte Programme zu entwickeln, die aber
zu einem anderen Abschluss führen. Wenn man das richtig macht, könnte
man hier sogar echte Anrechnungspotentiale für ein späteres
Bachelorstudium schaffen.
> vergleichbar?
Nein, sind sie nicht. Du hast den entscheidenden Satz von mir doch mit
zitiert: Es wird ein gewisses Mindestniveau nach dem Bachelor
festgestellt, und dieses Mindestniveau müsste auch abgeprüft werden.
Fächerbeispiele habe ich genannt, über die genauen Inhalte kann man sich
ja Gedanken machen.
Das, was die Hochschule Darmstadt im Moment in ihrem "Vorkurs" bringt,
ist jedenfalls zu wenig.
Tja, das ist dann wirklich peinlich. Nichts verstanden, aber hauptsache
mal mit draufschlagen.
> verteilt werden.
Was hat das mit den Mitteln zu tun? Diese Fernstudiengänge müssen zu
100% selbst finanziert sein und wenn die Studentenzahlen über die
normalen Wege zu gering sind, müssen sie sich etwas ausdenken, um den
Studiengang zu erhalten. Schließlich hängen da einige Mitarbeiter dran.
Wie es dort wirklich abläuft, weiß ich.
> unbekannt.
Deshalb finde ich es so erschreckend, dass gerade die Hochschule
Darmstadt so etwas treibt. Die machen sich ihren Ruf als renommierte
Hochschule damit am Ende noch kaputt.
Schön, wie du immer wieder deinen eigenen Argumentationsstil
beschreibst. Aber ich merke das schon selbst, das musst du nicht selbst
noch ausführen.
Gast #2483110
s. o.
Ach was ja der Service Techniker von den T. Kom...
Aber jede gute Technikerschule vermittelt schon etwas, was vertieft auf
einer Hochschule geprüft wird.
Schaft ihr denn da in Mathe nur rum? Oder warum wird da alles so groß
gestellt ??? Manche labern eben zu viel rum und können eben keinerlei
verständnis für Mathe und wenn die dann den Schein haben protzen sie
rum...
Echt lächerlich vergleicht ihr hier mit der 2 Jährigen vorbereitungs
Schule für eine Ausbildung oder was??
Es gibt Technikerschulen, die machen so viel, dass man auf mancher FH 3
Semester schlafen kann...
Aber für manche scheint ja eine Fh schon eine UNI zu sein, was eben
nicht stimmen kann...
Für mich ist auch keine Technikerschule eine FH,nur weil wir etwas
nachvollzogen haben was auf der FH verteift gelernt wird!
Gast #2483348
WT: mein Satz das zu das deine Zahlen quatsch sind bezog sich eindeutig
auf die von mir presentierenten Ausbildungen! Und in diesen sind
Hauptschülerdominant! (und z.B. Abiturienten unter 10% - außer bei denn
ich extra darauf hingewiesen habe!)
Und deine Ausbildungen sind wegen den teils hohen
Abiturientenanteil/Realschul anteil weniger representativ für den
typischen Haupzschüler als die von mir gewählten.
Ben:? Welches Geistes Kind bist du?
"Die Nazis können es nicht besser auf den Punkt bringen."
"1. Wenn der (die) Hauptschüler nun zu blöde ist (sind), wie du sagst,
eine Ausbildung zum Fachinformatiker zu machen."
Ohne deine Lesekompetenz als nicht gegeben darstellen zu wollen ,dass
habe ich nie gesagt!
Ich bezog mich auf die Zahlen von Arbeitsamt und laut deren Zahlen ist
der Anteil an Abiturienten in diesem Beruf höher als der von
Realschülern und Hauptschülern zusammen! Daher ist dieser Beruf
represtativ für eine Ausbildung die von Abiturienten gewählen werden
würde aber nicht für Hauptschüler! Warum diese Zahlen so sind  wie sie
sind dazu habe ich mich nie geäußert! -->d.h. diese Feststellung beruht
auf deine eigenen Annahmen und Erwartunegn an diese!
Gast #2483352
WT:
Auch heir wieder weit gefehlt! sieh dir den Script zu Signale und
Systeme an!
Das sind Sachen die man im Bachelor macht!
http://www.eit.h-da.de/fileadmin/documents/Fachbereiche/Fachbereich_EIT/FernmasterElektrotechnik/00_LehrbriefSystemtheorie_A33_Auszug.pdf
Wenn die anderen Module ähnlich starten, ist das eine nette
Wiederholung!
Gast #2483622
Ich stelle Deine Polemik keinesfalls in Frage, den Fachinformatiker
hatte ich bereits im anderen Zusammenhang erwähnt.
Ich finde den Masterdstudiengang grundsätzlich zur Weiterbildung gut,
denke aber ein verkürzter Bachelorstudiengang wäre besser, denn immerhin
ist es eine Wissenschaftsdisziplin.
Elektrotechnikermeister, geht nach den Abi auch nicht (noch nicht.)
Yannik, Du bist aber einfach nur ein Ketzer!!
Was für Ziele verfolgst Du hier? Dies ist ein Elektronikforum. Man
diskutiert über Themen, hilft sich in der Gemeinschaft.
> http://www.eit.h-da.de/fileadmin/documents/Fachber...
> Wiederholung!
Wenn, wenn??? .... else oder was?? Blödsinn.
Du musst nicht alles schlecht machen, nur weil dein Leben (und jetzt
werde ich polemisch) einfach "schwer" ist, um es mal so zu formulieren.
Wiederholungen??
Öffentlich einzusehen:
www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/fakultaetfuermathematikundinform
atik/studiengaenge/diplomelektro-undinformationstechnik/diplom_prueford_
ergaenz_etech.pdf
Vergleich Fakultät mit den heutigen, noch übrig gebliebenen Master EIT.
ergaenz_etech.pdf
Häretiker mit viel Halbwissen, können nur in Foren, Twitter etc.
überleben.
Im wahren Leben fallen sie überall (oft zu spät) irgendwann auf, und
werden nicht geachtet, bis viele Häretiker sich verbünden und uns ihre
Lehren einseitig erklären.
Gast #2484594
Habe ich nie getan, da unterstellst du mir was.
Dann hast du nicht wirklich nachgelesen.
Ich habe schon weitaus genug Argumente, Beispiele und Fakten für
Anrechnungen gebracht.
Von dir kam immer nur der klägliche Versuch alles schlecht zu reden oder
einfach nur pure Ignoranz der Tatsachen und Fakten, da du deine Ansicht
als die einzig richtig betrachtest.
> gefährden.
Deine Meinung, akzeptiere ich, die Sachlage schaut allerdings anders
aus. Ach wenn es dir nicht gefällt.
Dein Schubladedenken liegt genau daran, dass du nachgewiesene
Überschneidungen verschiedener Ausbildungseinrichtungen in Inhalten und
Niveau nicht akzeptieren kannst und willst. Sondern für dich eine
strikte Trennung herrschen muss, was nicht mehr zeitgemäß und sachgemäß
ist.
Das willst gerade du mir unterstellen. Traurig.
> noch ausführen.
Merkst du endlich selbst wie armselig du argumentierst?
Netter Versuch deine Art auf mich zu projezieren doch leider immernoch
erfolglos. Der Schuss ging nach hinten los.
Das wollen aber einige hier nicht hören.
Da hast du recht. Ist es auch nicht. Eine Berufsfachschule wird auch
nicht zur Fachschule oder FH nur weil gewisse Inhalte dort auf
vergelichbarem Niveau gelehrt werden. Es bleibt nach wie vor eine
Berufsfachschule, die im Gegensatz nicht so umfangreich ist und nicht in
die Tiefe geht. (z.B. vgl. STA oder Fresenius)
Das sind aber nur ein paar Berufe, ich will dir nur aufzeigen, dass es
mehr gibt was Hauptschüler machen können und ein Meister nicht zwingend
den von dir genannten Hintergrund haben muss.
Eher ist eine 3,5 jährige Ausbildung die Basis.
Du kannst doch nicht allen ernstes die von dir genannten Berufe als
Grundlagenbeisepiel hernehmen, was nur einen Teil an Berufen darstellt.
Wenn du dies wirklich ernsthaft machen willst musst du aber auch das G8
berücksichtigen sowie den 3 jährigen Bachelor.
> Systeme an!
Google bitte besser mal, bevor du wieder einfach irgendwas behauptest.
#2484651
Ja, so ist Stefan leider. Das ist eigentlich auch nicht schlimm, jeder
darf seine Meinung haben. Aber, vor dem Hintergrund, dass er studiert
hat, ist die Art seiner Argumentation/Diskussion sowas von unglaublich
schlecht...schade eigentlich, grade hier scheint er im Studium
geschlafen zu haben. Ich denke, dass er wesentlich mehr könnte und so
mancher Beitrag hier im Forum von ihm bestätigt das.
Gast #2484804
Was sollte dann die ganze Nummer mit;
Das einzige Argument war bisher "es gibt Anrechnungsmodelle, also muss
das so richtig sein". Das ist nicht wirklich haltbar.
So argumentierst du aber schon seit zig Posts, besser gesagt schon in
diesem gesamten Thread. Sachlich war da gar nichts dabei.
Das "Schubladendenken" ist ein Produkt deiner Fantasie. Die Argumente
gegen die Anrechnung sind nun einmal stichhaltig, die kannst du nicht
einfach als "es ist ja nur deine Meinung, die akzeptiere ich einfach
nicht" abtun. Schubladendenken ist "ich habe eine Ausbildung in Fach X,
also muss ich in der Hochschule dieses Fach X angerechnet bekommen".
Dass dadurch das gesamte Konzpet des Hochschulstudienganges nicht mehr
passt, wird einfach ignoriert.
Außerdem habe ich ja schon ausdrücklich befürwortet, dass ein Techniker
aufgrund seiner Ausbildung und Berufserfahrung eine kürzere Ausbildung
durchlaufen darf. Nur funktioniert das eben nur mit einem speziellen
Programm, dass die Berufspraxis im Ingenieursbereich nutzt und nicht
durch Anrechnung nicht vorhandener Leistungen.
Zudem steht es jedem Techniker frei, beispielsweise ein Fernstudiengang
zu beginnen und dort mehrere Semester auf einmal zu belegen, wenn er den
Stoff schon beherrscht. Auch so wird die Ausbildungszeit kürzer.
Beides sind Wege, die durchaus legitim sind und die ich keinem Techniker
absprechen würde. Und zumindest den zweiten Weg werden womöglich sogar
schon einige gehen. Nur haben sie natürlich gegenüber einem
Anrechnungsmodell einen gewaltigen Nachteil: Sie sind genauso schwer wie
ein normalen Bachelor, Leute die für ein richtiges Studium zu faul oder
zu dumm sind, mögen diesen Weg nicht und schreien daher nach
Dummerweise war ich bisher der einzige, der sachliche Argumente und
nicht so schwache Ausreden wie "Ja aber geht doch" und "das Gesetz
erlaubt es aber".
#2484930
Dummer Weise warst du bisher der einzige, der sagte "Das Gesetz
interessiert mich nicht..." und das ist ganz schlechter Diskussionsstil
und hat mit Sachlichkeit soviel zu tun wie mein Bleistift mit dem
Erdbeben in Japan.
> Die Argumente
> nicht" abtun.
Doch, kann er. Denn wären die Argumente gegen die Anrechnung stichhaltig
wäre es kein Problem die Anrechnung zu kippen.
Gast #2485028
ich habe den Thread jetzt schon eine weile verfolgt und habe mich jetzt
doch mal entschlossen, ein paar Worte zu sagen.
Ich bin Student des hier diskutierten Studienganges. Ich habe vorher
(wie viele andere meiner Kommolitonen auch) an einer Berufsakademie in
BW studiert und dachte, ich müsste noch einen "echten"
Hochschulstudiengang anschließen. Da bot sich das Masterstudium der
Hochschule Darmstadt an, da sie als einzige Hochschule ausdrücklich auch
BA-Abschlüsse akzeptiert.
Und ich würde doch schon etwas enttäuscht. Die Kurse an sich sind
größtenteils gut strukturiert und auch die Präsenzphasen sind fast
durchweg ordentlich gestaltet. Aber Vorwissen aus einem Erststudium
wurde nirgends gefordert, jeder einzelne Kurs hat gewissermaßen bei null
angefangen. Teilweise war das Niveau deutlich niedriger als bei meinem
BA-Studium. Man könnte das Studium also auch problemlos als Abiturient
ohne jegliches elektrotechnische Vorwissen problemlos bestehen.
Durch den Teilzeitcharakter war es natürlich nicht leicht, man musste
schließlich immer zwischen Berufsleben und lernen jonglieren. Aber auch
das hielt sich in Grenzen. Das Studium ist mit 20 ECTS pro Semester
veranschlagt, was in etwa 20 Arbeitsstunden pro Woche für einen
Durchschnittstudenten bedeuten würde. Ich selbst habe maximal 1/4 der
veranschlagten Zeit benötigt, wobei ich schon eher schnell lerne. Aber
auch andere haben kaum mehr als die Hälfte der regulären Zeit gebraucht.
Die 20 Stunden sind also realistisch für jemanden, der wirklich kein
Vorwissen hat.
Ein weiterer Punkt war, dass im ganzen Studium absolut keine
Einsendeaufgaben oder ähnliches gefordert wurde. Das hängt aber von den
Vertiefungsrichtungen ab, in manchen Fächern gab es vereinzelt wohl
Einsendeaufgaben. Der Wegfall dieses Instruments hat zur Folge, dass man
nach einem ganz einfachen Schema lernen kann: Vor der Präsenzphase den
Lehrbrief überfliegen, in der Präsenzphase wurde dann alles durchgekaut,
was klausurrelevant war und dann konnte man auf die Klausur nur ganz
gezielt die Schwerpunkte lernen. Und das war teilweise nicht einmal die
Hälfte des ursprünglichen Stoffes.
Die Arbeitsmaterialien waren gut, teilweise so gut, dass dort die
Klausuren fast vollständig im Vorfeld bekannt waren. Und so fielen auch
die Noten aus. Teilweise hatte ich das Gefühl es würde sogar zusätzlich
nach oben korrigiert. Von rausprüfen war keine Spur, im Gegenteil.
Das Studium ist keine schlechte Weiterbildung, und mit dem Erststudium,
Berufserfahrung und eine guter Masterarbeit kann man sich vielleicht
wirklich auch mit gutem Gewissen Master nennen. Aber ich habe mir gerade
bei der h-da ein ganz anderes Kaliber erwartet. Ich selbst kann jetzt
leider nicht einschätzen ob das Niveau der BA einfach so hoch war, dass
es schon in Richtung Master ging oder ob der Studiengang der h-da
einfach nur etwas lasch ist. Ich denke es ist etwas von beiden.
Insgesamt wird von den bisherigen Studenten das hier besprochene
Meisterprogramm eher kritisch gesehen. Der Vorkurs besteht wohl nur aus
einem Mathematikvorkurs der normalerweise zur Vorbereitung auf ein
Bachelorstudium dient und einer Vorlesung bei der komplexe Zahlen und
einige elektrotechnische Themen angeschnitten werden. Die Meister
steigen dieses Semester auch direkt in das Masterstudium ein ohne ein
ganzes Jahr Vorkurs und soweit ich das mitbekommen habe auch ohne
Aufnahmeprüfung, sondern nur eine Prüfung zur Selbsteinschätzung.
Falls jemand noch fragen hat... ich schaue hier ab und zu mal noch
vorbei und beantworte sie gerne.
Gast #2485063
> Erdbeben in Japan.
Doch, ich mache das so, weil ich ganz klar an einem sachlichen
Diskussionsstil interessiert bin. Das erkennst du daran, dass ich immer
wieder betone, wieso mich dieses Gesetz in dieser Diskussion nicht
interessiert: Ich akzeptiere, dass es dieses Gesetz gibt. Ich kann mir
vorstellen, wie es entstanden ist. Aber es beeinflusst in keinster Weise
das Bildungslevel, das am Ende bei diesem Meister-Master herauskommt.
Und das ist der Punkt, der mich in dieser Diskussion interessiert.
Sobald es ein Gesetz gibt, mit dem man Wissen in ein Gehirn
transferieren kann, können wir uns gerne wieder darüber unterhalten.
Aber solange ein Gesetz kein Wissen bei einer Einzelperson schaffen
kann, ist es für die Diskussion irrelevant.
Wäre es auch. Falls diese Anrechnungsprogramme überhaupt real sind und
nicht nur auf dem Papier existieren. Aber wieso sollte ich mir die Mühe
machen, sollen doch die Techniker mit Schmalspurambitionen in ihr
Verderben rennen.
Gast #2485596
MasterX schrieb:
> Die Meister
> Aufnahmeprüfung,
@MasterX: Wenn der der Kurs nicht so anspruchsvoll ist, könntest du z.B.
ja zur Fernuni gehen, oder mit der Kohle die du bezahlt hast, dich bei
Xbeliebiger  Fernhochschule anmelden.
So eine lange Rede um uns deine Meistertheorie aufzuzeigen...
Einführung erst Wintersemester 2011/12 !!
Zulassung: Geeignete Berufspraktiker  mit fachlichem Bezug zur
Berufserfahrung nach Bestehen einer Eignungsprüfung.
Vornehmlich für Elektrotechnikermeister, Techniker und Personen, die
über vergleichbare Abschlüsse verfügen. Im Anschluss an den
Vorbereitungskurs:
- Mathematik,Naturwissenschaften und Programmiertechnik
- Methoden wissenschaftlichen Arbeitens
gehts mit den Fernstudiengang Elektrotechnik weiter.
@MasterX aber danke für deine "1.Hand" Infos..
Gast #2485888
Falsch.
Sachlich ist mit dir auch schwer. Aber nur weil dir die Sachen die ich
schriebe nicht gefallen, du die Tatsachen die ich anbringe nicht hören
willst und die Beispiele nicht in dein Weltbild passen, brauchst du mir
nicht unbedingt Sachlichkeit absprchen.
Dann einigen wir uns darauf, dass wir beide SChubladendenken verschieden
auslegen.
Es gibt sicherlich Argumente die gegen Anrechnungen sprechen, allerdings
gibt es genügend die dafür sprechen.
Und dieses Denken "ich habe Fach X, also muss ich Fach X..." ist eine
Unterstellug die schon länger versuchst mir unterzujubeln. Leider denke
ich nicht so. Ichhabe mich im Gegensatz zu dir mit der Thematik
Anrechnug beidseitig auseinandergesetzt.
Finde ich gut.
Es gibt schon Anrechnungsmodelle in dem Bereich bei dem z.B. einem
Techniker entweder einzelne Module angerechnet werden oder der Einstieg
in ein höheres Semester möglich ist. Eine gleichwertigkeit der
erworbenen Kompetenzen wurde durch Prüfung des Lehrstoffes festgestellt,
weswegen diese Möglichkeiten gegeben sind.
Deine Meinung, o.k., nur liegst du damit etwas daneben.
So eine abwertende, unqualifizierte Pauschalaussage zeigt deine
Diskussionsweise ganz gut.
Davon merkt man meist herzlich wenig.
Wie schon desöfteren gesagt, finde ich dieses Meister-Masterprogramm so
auch nicht gut. Aber es gibt es und wenn ein Meister dies schafft, dann
gut ab und er muss die gleichen Leistungen bringen die ein Bachelor
bringen muss.
Wenn das Niveau dort eben so niedrig ist, dann darf man eben nicht an
diese Hochschule gehen. Aber einen Niveauunterschied zwischen den
Hochschulen gab es schon immer. So könnte man manchen Dipl. XXX auch
unterstellen sie haben ihr Diplom nachgeworfen bekommen.
Dieser Niveauunterschied zieht sich aber duch alle Schulformen durch.
Sie werden doch schon längst in der Praxis umgesetzt. Auch wenn du es
nicht hören willst, es ist aber so.
Und weißt du was, es so wie es aussieht wird es sogar zukünftig noch
mehr geben. Weil man eben erkannt hat, dass es funktioniert die
parallelen der beruflichen und akademischen Bildung erkannt hat.
Gast #2485902
> Falsch.
Nein, richtig.
Wieder etwas, das ich zu 100% zurückgeben kann. Das Problem ist, dass du
die Hochschulwelt nicht aus erster Nähe kennst. Ich kenne beide Welten
sehr gut und kann es daher auch sehr gut einschätzen.
Sobald aber nur ein stichhaltiges Argument dagegen spricht, ist das
Anrechnungsmodell aber hinfällig.
Genau dort liegt das Problem. Kein Techniker kann alle Leistungen der
ersten Semester eines Hochschulstudiums nachweisen. Eine
Gleichwertigkeit kann also bei einer genauen Prüfung festgestellt
werden. Und selbst wenn man einzelne Module anerkennt bleibt immer noch
das Problem des in sich thematisch geschlossenen Studiengangs bestehen.
Eine andere Erklärung nach Anrechnungsmodellen gibt es einfach nicht, da
die normalen Wege sonst keine Einschränkung darstellen.
Davon merkst du nicht wenig. Aber du hast schon oft bewiesen, dass du
mit Textverständnis gewisse Schwierigkeiten hast.
> bringen muss.
Nein, er muss nicht die gleichen Leistungen bringen. Sonst würde ich
auch kein Problem darin sehen.
Wieviele Leute kennst du, die ein solches Anrechnungsprogramm in der
Praxis genutzt haben?
> mehr geben.
Das befürchte ich auch. Gute Nacht Deutschland sage ich da nur.
Nein, eher weil man eine gute Geldquelle entdeckt hat. Ansonsten würde
man ja Spezialprogramme anbieten, die keine Abkürzung darstellen.
Gast #2485971
> Nein, richtig.
Lass mich überlegen...nein.
Kennst du die Fachschule, Meisterschule, Berufsfachschule und eine Duale
Ausbildung ais erster Nähe?
Du kannst es auch nur einschätzen hast aber nicht mit allem deine
persönliche Erfahrung gemacht.(du hast nicht alles absolviert) Das ist
das größte Problem.
Du behauptest auch nur von dir selbst du kannst es gut einschätzen, auf
welcher Basis?
Schon interessant, dass du ein und dasselbe Argument einmal gegen mich
und einmal für dich benutzt.
Was ist denn das bitte für eine Ansicht?
Wenn man so anfängt gibt es überall etwas was gegen irgendwas spricht.
Also völliger Irrsinn.
Deswegen gibt es ja Kooperationen zwischen Fachschulen und Hochschulen,
oder es wirden die Inhalte der Technikerschule von der Hochschule auf
Anrechnung geprüft woraus eben jene genannten Dinge resultieren.
Die Probleme scheinen aber nicht unbedingt ein Problem zu sein, sonst
würde es nicht funktionieren.
Es ist ein von dir gemachtes Problem.
Die gibt es :-)
Es ist aber relativ sinnlos mit dir darüber zu diskutieren.
Mir fallen auf anhieb welche ein.
Scheinbar nicht nur ich merke davon wenig, dazu müsstest du aber auch
mal lesen und nicht nur das , was du lesen willst.
Zum textverständnis sage ich jetzt mal lieber nichts...:-)
Natürlich, da er im gleichen Masterstudiengang sitzt.
Siehst du, du hast wieder nur das gelesen was du lesen wolltest.
Im Studium selbst muss er doch das gleiche machen.
Einige auf jeden Fall.
Es geht aber nicht um die Zahl der Leute sondern daraum, dass es in der
PRaxis genutzt wird.
Willst du jetzt ernsthaft mit der Anzahl der Leute versuchen dagegen
schießen???
Ich sag ja du suchst verzweifelt. Aber es gelingt dir jedoch nicht. :-)
Zum Glück gibt es nicht so viele deiner Sorte, sonst würden wir
bildungstechnisch irgendwo längst veraltet stehengeblieben sein.
Glücklicherweise haben die meisten Leute nicht so ein eingeschränktes
Schubladendenken.
Und wieder das trostlose Argument Geld.
Schon blöd, dass man eigentlich mehr herausholen könnte wenn der Student
länger studiert oder nicht?
Gast #2485983
Ja.
> das größte Problem.
Du noch weniger, da du die Hochschule gar nicht kennst.
Es ist nicht überall so. Aber bei diesem Thema ist es eben so, dass ein
stichhaltiges Argument ausreicht, um das Anrechnungsmodell in Frage zu
stellen.
Natürlich merkst du es nicht, sonst müsste ich dich schließclich nicht
darauf hinweisen.
Er aber immer noch kein Bachelorstudium absolviert hat.
Ja, muss er. Aber immernoch fehlt das Bachelorstudium, das beide nicht
mehr machen müssen. Nur ein Ingenieur hat es, ein Meister nicht. Da ist
der Unterschied.
> schießen???
Die Behauptung, das Anrechnungmodell würde genutzt, steht eben nur im
Raum. Gut, wenn du einige Leute kennst, mag es sein, dass es in der
Praxis genutzt wird. An der Tatsache, dass dieses Modell eine schlechter
Bildung zur Folge hat, ändert das jedenfalls nichts.
> Schubladendenken.
Zum Glück sind die meisten genau meiner Meinung, so dass es noch nicht
so viele Schmalspurmodelle gibt und es im Moment noch ein
Nischenphänomen ist.
Leider sind Hochschulen immer mehr auf das Geld von Privatpersonen
angewiesen. Das ist ein Fakt, den auch du nicht wegdiskutieren kannst.
Richtig, deshalb muss man ihn möglichst lange bei der Stange halten und
es ihn nicht so schwer machen. Das schafft man dann perfekt, wenn man
das lästige herausprüfen, wie es bei normalen Studiengängen üblich ist,
einfach streicht und dagegen die Klausuren schönrechnet. Hauptsache es
fällt keiner durch, denn das wäre bares Geld, das flöten geht.
Dummerweise läuft der Hase inzwischen bei der Hochschule Darmstadt so.
Good Bye guter Ruf sage ich da nur.
Gast #2486228
abgesehen von der Genugtuung hier nur einfach mal deinen Frust von der
Seele zu schreiben, braucht man zum überzeugen einen nicht zu
unterschätzenden Faktor von Glaubwürdigkeit damit man zur gleichen
Erkenntnis kommt wie du.
Kluge Kommentare und gut recherchierte Informationen sind nicht deine
stärke, deine "Beispiele" nicht aussagekräftig.
Gast #2486522
> Ja.
Also hast du alle Ausbildungen durchlaufen?
Weil ich nicht auf der Hcohschule war. Genauso wenig wie DU auf einer
Fachschule, Meisterschule oder Berufsfachschule warst oder eine Duale
Ausbildung gemacht hast. Stimmts?
Aber das kennen wir ja von dir, du versuchst mir etwas abzusprechen mit
einem Argument mit dem du dir selbst versuchst Kompetenzen zuzusprechen.
Kläglich.
> stellen.
Dies ist eine lächerliche Argumentation. Es muss so sein, weil es eben
so sein muss.
Dass du dich nicht schämst so etwas ernsthaft zu behaupten.
> darauf hinweisen.
Du weißst dich höchstens selbst daruf hin.
Ich hatte auch nichts gegenteiliges behauptet. Nur DU hast wieder etwas
gelesen was du lesen wolltest. Ein ganz klarer Beweis.
> der Unterschied.
Und auch hier nochmal ich habe nichts anderes gesagt.
Mit diesem Tunnelblick und dieser unangebrachten intoleranten Haltung
kommt es bei dir scheinbar nicht an.
Und da haben wir es wieder, du stellst auf Grund deiner Meinung die
Behauptung auf, diese Anrechnungsmodelle haben eine schlechte Bildung
zur Folge. Das ist nur DEINE Meinung. Ich akteptiere sie aber sie ist
definitiv Falsch und wird durch mehrmaliges wiederholen auchnicht
richtiger.
Hochschulen, Fachschulen, Diplom Ingenieure, Professorenn, Doktoren,
irren sich, da ja DU derjenige bist der recht hat und dessen Ansicht und
Meinung die einzige richtige ist. Eine Schande, wie können sie nur.
Die Behauptung steht nicht nur im Raum sie ist nachzulesen.
Es ist sinnlos mit dir zu diskutieren und eigentlich ist jedes Wort zu
schade und verbraucht zu viel Energie des Rechners.
Ne ne, DEINER Meinung sind nicht viele. Die meisten haben eine gesunde
Ansicht, auch wenn sie nicht klar pro Anrechnungen Stellung beziehen,so
ist es eine gesunde, tolerante und offene Ansicht mit einer
bildungsübergreifenden Akzeptanz in Sachen Überscheinungen in Inhalten
und Niveau.
Aber es ist o.k. wenn du dir das einredest.
Das kannst du jeder Hochschule unterstellen wenn du so anfängst.
Was ist denn das für eine dumme Logik. Da wäre doch eine Hochschule eher
daran interessiert den Berufspraktiker möglichst lange hierzubehalten
also 3 Jahr für den Bachelor und dann nochmal für den Master.
Oder in anderen Fällen dann die kompletten 3 Jahre und ohne
Quereinstieg.
Wo ist mehr verdient wennd er Student mindestens 3 Jahre studiert (evtl.
länger) oder einen Quereinstieg ins 3 oder 5 Semester hat?
Aber hauptsache DU kennst dich aus.
Da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln.
Über den Meister-Master mag man denken was man will. Ich heiß es auch
nicht unbedingt für gut, sagte ich auch schon mehrmals. Trotzdem ziehe
ich meinen Hut wenn es jemand schafft.
Ich fände es besser ein entsprechendes Meister-Bachelor Programm zu
gestalten, bzw. Anrechnung hier weiter zu prüfen. (gibt es teils auch
schon).
Auch über die Anrechnungen lässt sich streiten wie man sieht, jedoch
lassen sich die Fakten nicht wegdiskutieren.
Es ist nunmal Tatsache, dass es verschiedene Modelle gibt die Anwendung
finden, entweder über Einzelprüfung oder über Kooperationen von
Fachschulen, Berufsfachschulen und Hochschulen die nach Überprüfung des
Anrechnungspotentials des Lehrstoffes ein bestimmtes Maß festgelegt
haben.
Gast #2486615
>> Ja.
Das haben wir schon einmal durchgekaut. Ich kenne die duale Ausbildung,
die Technikerausbildung und teilweise inzwischen auch die
Meisterausbildung aus erster Nähe, so dass ich das sehr gut beurteilen
kann. Dazu muss ich sie nicht selbst durchlaufen haben.
Eben, woher nimmst du dann die Arroganz, ein Bildungssystem zu
beurteilen, dass über deinen eigenen Fähigkeiten liegt?
> richtiger.
Sie ist nicht falsch, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die
Anrechnung von nicht vorhandenen Leistungen zu einer schlechten Bildung
führen.
Sie irren sich nicht, sie wissen ganz genau, was sie mit diesen
Anrechnungsmodellen tun. Aber nicht jeder hat die Motivation, die
Bildung auf hohem Niveau zu halten.
> und Niveau.
Die gesunde Haltung ist die: Schuster bleib bei deinen Leisten. Eine
Fachschulausbildung ist eine Fachschulausbildung. Eine
Hochschulausbildung steht Welten darüber. Und so wird auch von den
meisten damit umgegangen. Und genau das ist auch meine Meinung.
Kann man auch, ja.
> Quereinstieg.
Wie oft muss ich mich wiederholen, bis du etwas verstehst? Das ist mit
dir wirklich eine Qual. Ich mache es aber noch einmal, speziell für
dich:
Die meisten, die solche Schmalspurmodelle wählen, würden den normalen
Weg gar nicht einmal anfangen, weil es ihnen zu schwer ist. An denen
verdient die Hochschule dann keinen Cent. Und die Leute, die eine
umfassende Ausbildung möchten, gehen sowieso den langen Weg.
Genau, und ein Fakt ist, dass sich bei einer genauen Betrachtung der
Leistungen so gut wie nichts anrechnen lässt.
> haben.
Wieder dieses billige Argument. "Es gibt diese Modelle, also muss es so
sein." Und es bleibt immer noch so, dass nach einer echten, fairen
Prüfung der Anrechnungsfähigkeit fast nichts mehr übrig bleibt, da die
Mathematik eines Technikers nunmal nur mit Glück auf Abiturniveau ist
und das gesamte Hochschulstudium auf darauf aufbauender Mathematik
basiert.
Wer es nicht glaubt darf gerne den Selbstversuch machen und den Papula
durchrechnen. Bis zu Ende des ersten Bandes müsste sogar das
Technikerwissen reichen, weil das reine Wiederholung ist. Danach beginnt
der Hochschulstoff. Und der Papula ist das Mindestlevel für eine
Ingenieursausbildung.
Gast #2487862
Aber mir willst du genau mit dem Argument immer mitteilen, dass ich
keine Ahnung habe, eben weil ich nicht an der Hochschule war.
Dann drehen wir halt mal. :-)
Mit dem gleichen Recht, mit dem du über ein Bildungssystem urteilst über
das du nur am Rande bescheid weißt und das außerhalb deiner Fähigkeiten
liegt.
> führen.
Das sagst du. Leider sagen kompetente Menschen etwas anderes. Aber ich
lass dir deine Meinung.
Ich sagte auch nie etwas ansderes, dass eine Fachschulausbildung keine
Fachschulausbildung sei.
Welten darüber ist wieder deiner arroganten Haltung entsprungen, da viel
persönliches Empfinden mit rein spielt. Sie liegt darüber.
Völlig unlogisch, wenn du etwas nachdenken würdest, dann würde es dir
selbst in den Sinn kommen.
Ich sag ha du drehst und wendest dir es wie du es brauchst.
Lächerlich.
Nur, dass da weitaus kompetentere Menschen andere Meinung sind als du.
(siehe oben) :-)
> sein."
Ich zeige dir nur die Tatsachen auf. Auch wenn du sie nicht hören willst
und mit einer unqualifizierten inkompetenten Art als billig bezeichnest.
Da du dich nocht nicht einmal ansatzweise mit der Thematik beschäftigt
hast, kannst du nicht wirklich beurteilen.
Ich kann mich nur wiederholen, dass da doch einige kompetentere,
qualifizierte Leute andere MEinung sind.
Aber du darfst deine Meinung ruhig behalten, in deiner Welt muss es ja
heile bleiben. :-))
Versuch es ruhig weiter. :-)
Gast #2487875
Es ist völlig logisch, dass man eine niedrigere Ausbildung deutlich
besser einschätzen kann als eine höhere.
> liegt.
Ich habe mich nicht nur damit am Rande beschäftigt, sondern sogar sehr
intensiv.
Kompetente Menschen sind genau meiner Meinung.
Aha.
Zwischen Schulbildung und einer wissenschaftlichen Ausbildung liegen
Welten, das ist ein weitgehend anerkannter Fakt.
Dann erkläre doch mal, was daran unlogisch sein soll. Da wird dir nicht
mehr viel einfallen, denn es ist völlig logisch, dass jemand, der an
Bildung interessiert ist, auch alles dafür tun wird, diese zu bekommen.
Wer nur Scheine abkassieren will, sucht den schnellsten und einfachsten
Weg. Völlig logisch, normal und menschlich.
> (siehe oben) :-)
Das ist ein Produkt deiner Einbildung.
Ja, meinetwegen sind es Tatsachen, sie entkräftigen aber in keinster
Weise meine Argumente. Noch einmal für dich: Das schlichte Vorhandensein
von Anrechnungs- und Abkürzungsmodellen und entsprechenden Gesetzen
bedeutet noch lange nicht, dass am Ende eine Ausbildung gleicher
Qualität herauskommt. Das ist ein völlig falscher Schluss.
Du hast keine Sekunde über Hochschulbildung nachgedacht geschweige denn
dich ernsthaft damit beschäftigt. Und du wirfst mir dann so etwas vor?
Das ist doch lächerlich.
#2488434
Jemand, der mit Weitblick seine Ausbildung wählt der weiß, dass im
späteren Berufsleben der Ausbildungsweg eine völlig untergeordnete Rolle
spielt. Aufgrund dessen ist es unlogisch, dass man den lange Weg wählt,
wenn es auch einen kürzeren Weg gibt der zum gleichen Abschluss führt.
Jeder halbwegs normal denkende Mensch wird sich wie der elektrische
Strom verhalten: Er geht den Weg des geringsten Widerstandes. Nur die
wenigsten Menschen lernen um des Lernens wegen. Von daher hast du recht,
jemand, der an Bildung interessiert ist wird wohl eher den regulären Weg
gehen. Problem nur: Nicht mal 1% aller die in Frage kommen lernen um der
Bildung willen sondern sie lernen um später einen Job zu bekommen und
für einen Job zählt in erster Linie der letzte Abschluss, den man hat.
Wie man diesen erreicht hat ist hier wurscht. Oder kannst du uns auch
nur einen Job nennen wo nicht nur ein Studierter gesucht wird sondern
bei dem es auch heißt dass man diesen und jenen Ausbildungsweg gegangen
sein muss und nicht einen anderen?
Moderator Persönliche Seite #2488466
Ich denke (und hoffe) schon, dass es mehr sind.
Bei mir war es eigentlich immer so, dass ich ausgesprochen gerne gelernt
habe - eben auch Dinge, die mit meinem Studium nichts zu tun hatten.
Nur das zu lernen, was man in Zukunft zu benötigen meint, halte ich für
einen großen Fehler.
Mein Unternehmen baut zu 90% auf Gelerntem auf, das mir beim Diplom
nicht geholfen hat.
Und auch heutzutage beherzige ich einen Satz W. v. Brauns: "Hört nie auf
zu lernen."
Was ich alleine in den letzten Wochen von einem alten Maschinenbauing.
(hervorragender Mann, übrigens aus der ehemaligen DDR - und es ist nicht
der erste) über Material gelernt habe, würde wohl eine
Schlosserausbildung ersetzen. Und das ist so eine Art Wissen, das man in
keinem Buch findet: Erfahrung. Unbezahlbar.
Gebrauchen kann ich es im Moment nicht, aber wer weis ... :-)
Chris D.
#2488486
> nicht geholfen hat.
Siehst du, 90% von dem was du im Studium hattest interessiert in deinem
Job nicht. Und warum sollte man nun einen längeren Ausbildungsweg
wählen? Da wählt man doch den kürzeren, kommt schneller in den Job und
lernt nebenbei das, was einen wirklich interessiert.
Ich hab oben schon gesagt, dass man im Job bestenfalls 10% des dort
gelernten verwendet und den Rest lernt man außerhalb des Studiums. Du
bestätigst das nur ;)
Und natürlich sollte man nie aufhören zu lernen denn wie Ford schon
sagte: Wer aufhört zu lernen ist alt, gleich ob er zwanzig Jahre ist
oder achtzig.
Moderator Persönliche Seite #2488532
>> nicht geholfen hat.
Oh, nicht dass man mich mißversteht: das Studium war schon sehr
interessant und ich war gerne in den Vorlesungen, die für mich
vorgesehen waren! Aber das ist eben nur ein Fachgebiet.
Ich wollte dem auch nie widersprechen :-)
> oder achtzig.
Darum ging es mir.
Viele stellen leider das Lernen - insbesondere in Bereichen, die nicht
den Job betreffen - nach dem Studium ein.
"Philosophie? Brauch ich nich. Geschichte? Geh mir weg. Musikinstrument
lernen? Ach nein. Fremdsprachen? Nee. Sich in andere Kulturen einlesen?
örks." ;-)
Chris D.
Gast #2488553
> spielt.
Der Ausbildungsweg spielt im Prinzip keine Rolle, da gebe ich dir Recht.
Es ist aber extrem wichtig, was man auf diesem Weg gelernt hat.
Der Abschluss spielt keine Rolle, sondern das, was man auf dem Weg zu
diesem Abschluss gelernt hat. Jemand, der kurz vor seinem Abschluss ein
Studium abbricht, steht ohne jeglichen Abschluss da, hat aber trotzdem
eine Menge mitgenommen.
Fast alle Studenten, die mir im Laufe meines Lebens über den Weg
gelaufen sind, wollten etwas lernen und haben nicht aufgrund der
Jobaussichten oder des Abschlusses studiert. Und dazu kann ich auch
sagen, dass der Abschluss bei der Jobsuche zwar eine Rolle spielt, aber
nur im Zusammenhang mit dem, was derjenige im Laufe der Ausbildung
geleistet und gelernt hat. Nur aufgrund des Papiers wird keiner
eingestellt.
Das spielt keine Rolle, sobald man begriffen hat, was ein Studierter
tatsächlich lernen soll. Nämlich die wissenschaftliche Arbeitsweise. Ob
derjenige nun Elektrotechnik, Physik, Informatik oder sonst etwas
studiert hat, spielt dabei erst einmal keine Rolle. Es geht darum, dass
er sich Methoden angeeignet hat, um sich schnell in neue Zusammenhänge
einzuarbeiten. Und darin unterscheidet sich eine Hochschulausbildung von
einer Schulausbildung. Das ist das, was man auch kurz unter dem Begriff
"Transferwissen", das ich in diesem Zusammenhang immer betone,
zusammenfassen kann.
> nicht geholfen hat.
Umgekehrt hat dir das, was du während des Studium gelernt hast,
sicherlich dazu beigetragen, dir dieses Wissen für dein Unternehmen
anzueignen.
Das ist die typische Denkweise, die bei einer Schulbildung noch
funktioniert. Nämlich dann, wenn man nur das anwendet, was man auch
gelernt hat. Wenn man sich aber völlig neue Dinge erarbeiten muss, hilft
das, was man im Studium gelernt hat. Nicht direkt natürlich, aber die
Methoden, die man zum Beispiel bei der Erarbeitung eines mathematischen
Beweises im Studium benötigt hat, helfen enorm. Auch wenn man im
Berufsleben dieses Beweis nie wieder nachvollziehen muss.
Zugegeben: Das erkennt nicht jeder Student. Manchmal dauert es ein paar
Jahre. Manchmal passiert das ganze auch nur unterbewusst, derjenige
ärgert sich dann vielleicht über die verschwendete Zeit im Studium, aber
profitiert trotzdem davon. Wer es aber bewusst erkennt und nutzt, der
hat das Potential ein richtig guter Ingenieur zu werden.
Das kann ich voll unterstreichen. Aber wie ich oben schon geschrieben
habe: Die Methode, wie man sich dieses Wissen ereignet, ist dabei extrem
wichtig.
Deshalb bin ich ein starker Befürworter von Programmen, die
berufsbegleitend wissenschaftliches Arbeiten vermitteln. Ein Techniker,
der sowieso schon nahe mit Ingenieuren zusammenarbeitet, kann unter
deren Anleitung und mit Unterstützung einer Hochschule und mit einem
zugschnittenem Theorieprogramm sich diese Methoden sicherlich schnell
erarbeiten. So ähnlich funktioniert eben das Konzept der dualen
Hochschule, das dafür als Vorlage sehr gut geeignet wäre. Und dann wäre
das ganze in drei Jahren (also immerhin in ca. der Hälfte der Zeit) bis
zum Bachelor auch gut machbar.
Rein die Schulbildung eines Technikers reicht dafür aber nicht aus.
Moderator Persönliche Seite #2488572
>> nicht geholfen hat.
> anzueignen.
In meinem Fall eher weniger. Um die Aneignung von Wissen zu lernen,
hätte ich kein Studium gebraucht. Das ist wohl eher eine Sache der
Persönlichkeit. Mir fiel es immer sehr leicht, mich in vollkommen fremde
Dinge einzuarbeiten - wohl weil ich in mir immer das Interesse wecken
konnte.
Aber das Studium war für mich über die eigentliche Ausbildung hinaus
insofern nützlich, weil ich so Zugriff auf andere Studiengänge hatte
(Chemie usw.) und das massiv genutzt habe.
Das ist für mich immer noch das tolle an Unis: man muss bis zur Lösung
seines Problems nur wenige hundert Meter zurücklegen. Immer findet man
einen Experten, der einem weiterhilft :-)
Das vermisse ich wirklich.
Chris D.
#2488627
>> spielt.
OK, wer bist du? Was hast du mit Stefan gemacht? wunder
full acknowledge
Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet: Wir sind mal einer Meinung.
immernochnichtausdemStaunenkomm
thumps up
Gast #2488888
Nein, weil du deswegen genauso wenig Ahnung hast. Du hast sie nicht
selbst durchlaufen und kannst es nur am Rande beurteilen.
Genauso wie jemand eine Hochschulausbildung beurteilen kann der sie
selbst nicht durchlaufen hat.
Schön echt lächerlich wie du hier krampfhaft versuchst ein Argument
gegen mich anzuwenden und dann drehst und versuchst für dich anzu
wenden.
Zeigt deine unqualifiziete Art und Weise.
> intensiv.
Merkt man recht wenig davon, aber gut wenn du das sagst.
Siehst du, ich allerdings auch und ich kann es sogar noch mit Fakten
untermauern. Die du leider nicht hören willst und immer wieder kläglich
versuchst auseinanderzunehmen mit deinen fadenscheinigen Vermutungen,
fantasievollen Unterstellungen und irgendwelchen Hirngespinsten.
Nein sind sie nicht. Kompetente Menschen sind Toleranter und wissen die
Überschenidungen zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu
akzeptieren. :-)
Da gebe ich dir recht, Schulbildung ist nochmal was anderes. Deswegen
spreche ich auch beruflicher Bildung.
Hier schaut die Sachlage nämlich wieder anders aus, eben so wie schon so
oft beschrieben die letzten X Posts.
Jemand der den Weg an die Hochschule geht mit beruflichem Hintergrund,
will dort hin. Der würde auch hingehen wenn es keine Anrechnungen gibt.
Vom dem Her ist es unlogisch den Hochschulen die Anrechenungsmodelle
haben Geldmache vorzuwerfen, da es mehr Geld bringen würde eben jene für
die Komplette Zeit hier zu haben.
Nur um Scheine zu bekommen ist der zeitliche und meist auch der
finanzielle Aufwand meist zu groß. Gibt aber auf jeder Seite solche und
solche.
Nur um Scheine zu bekommen wären wohl IHK Zertifikate oder so besser.
Anrechnungen haben einen anderen Hintergrund den du nicht akzeptiert und
nicht sehen willst.
Lass mich kurz überlegen, nein ist es nicht.
Das lässt sich recht einfach nachlesen. :-)
Natürlich tun sie es.
Du behauptest auf Grund deiner Ansicht, dass schlechte Qualität
herauskommen muss.
Diese Tatsachen beruhen darauf, dass sich kompetente Leute intensiv mit
dem Thema und der Gegenüberstellung der Inhalte auseinandergesetzt
haben.
Daraus einen Schuss zu ziehen, dass hierbei schlechte Qualität
herauskommt ist ein völlig falscher.
Der Background ist anders, aber nicht schelcht, deswegen muss das
Endprodukt keine schlechtere Qualität haben.
Es ist lächerlich was du versucht mir hier zu unterstellen.
Deine Argumente sind lächerlich und deine Ansicht intolerant, arrogant
und oft aus irgendwelchen Fantasien heraus entstanden.
Hier merkt man, dass du dich nur einseitig mit der Thematik
beschäftigst, denn in vielen Jobs muss man sich in neue Dinge
einarbeiten und dabei Methoden anwenden die man in der
Ausbildung/Studium und in der beruflichen Praxis gelernt hat.
> Ein Techniker,
> erarbeiten.
Ein Techniker der mit Ingenieuren zusammenarbeitet wird diese Methoden
auch so schon mitbekommen. :-)
Auch wieder nur deine persönliche Meinung.
Die Leute die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und die
Inhalte geprüft haben, sind da wohl anderer Meinung.
Aber ja, diese ganezn Professoren, Ingenieure und Doktoren haben sich
geirrt. Nein, ich vergaß, sie wollen alle nur Geld, nein oder sie
wollten einfach Aufsehen erregen oder? Was kommen noch alles für
sinnlose, fantasievolle klägliche Argumentationsversuche dagegen?
Aber bleib ruhig bei deiner Meinung. Würdest gut in den Vertrieb passen.
Allerdings ist es nicht immer gut zu sehr auf seiner Meinung zu
beharren, vor allem nicht wenn sie mit Tatsachen und Fakten dargelegt
nicht ganz richtig ist.
Da macht man sich eher lächerlich wenn man das dehen und wenden anfängt
und sich so offensichtlich und kläglich versucht herauszureden.
> full acknowledge
> thumps up
Kommt nicht oft vor, muss mit Besonderheit gewertet werden ;-)
Gast #2488956
Doch du redest in jedem deiner Posts von
Was du aber gar nicht einschätzen kannst.
Aus diesem Hintergrund bräuchte man keine Anrechnungsmodelle mehr. Also
wofür gibt es sie?
Ich wusste nicht, dass die IHK akademische Grade verleiht.
Es ist die Frage, wie man schlechte Qualität definiert. Ein Techniker an
und für sich ist ja nicht schlecht. Er hat aber ein völlig anderes
Bildungslevel.
Nein, das funktioniert nicht automatisch, denn dafür bleibt im
Berufsalltag keine Zeit.
> geirrt.
Sie haben sich nicht geirrt, sie haben schlicht andere Interessen. Ist
das so schwer zu verstehen? Der Indiz, dass diese Anrechnungsmodelle nur
eine Randerscheinung sind, ist ein eindeutiger Hinweis darauf.
Nein. Das ist die Meinung von den hunderten Hochschulen, die eine
Anrechnung nicht ermöglichen.
Gast #2488991
Genauso viel wie du es einschätzen kannst.
> wofür gibt es sie?
Überleg doch bitte selbst mal etwas. Kann man doch verlangen oder?
Ich hatte es schon gesagt.
Hatte ich das geschrieben? Wenn das sagen wollte hätte ich es
geschrieben.
> Bildungslevel.
Dageben sage ich auch nicht.
Natürlich hat der Ingenieur ein höheres Bildungslevel. Aber es gibt
Überschneidungen der Inhalte un zwar nicht nur im Namen der Fächer. :-)
Das macht den Techniker nicht automatisch zum Bachelor, sage ich auch
nicht. Aber es macht eben jene zum Xten Male erwähnten Anrechenung
möglich.
Wie, das wurde nun schon häufig aufgezeigt und lässt sich recht leicht
nachlesen. :-)
Aber sie lassen sich abschauen oder gewisse Dinge erklären. Das
funktioniert wenn man zusammenarbeitet. :-)
Geht auch in beide Richtungen.
Stimmt das haben sie, andere Interessen und andere Ansichten auf Grund
einer intensiven Untersuchung, die DU NICHT gemacht hast.
Die Entwicklung solcher Anrechnungsmöglcihkeiten zeigt deutlich auf,
dass ein Potential vorhanden ist.
Es ist deine Meinung, denn nur weil eie Hochschule keine Anrechnungen
(öffentlich) möglich macht, ist es nicht automatisch deren Meinung eine
derart Ablehnende Haltung demgegenüber zu haben.
Gast #2489007
Es geht nicht nur um die Inhalte! Das ist dein Fehler und das ist der
Grund, wieso Anrechnungsmodelle so eine Randerscheinung sind (weil sie
einfach nicht funktionieren können).
> möglich.
Die für einen Abiturienten aber dann genauso funktionieren müsste, denn
man findet dort auch gleiche Inhalte.
Natürlich. Aber wissenschaftliche Methoden lassen sich nur strukturiert
und mit einem gewissen mathematischen Background lernen.
Nicht automatisch, aber wenn man sich mit Professoren unterhält, haben
die meisten genau diese Meinung.
Aber genauso gilt das für die Anrechnungsmodelle: Nur weil es diese
Modelle gibt heißt das noch lange nicht, dass die Professoren eine
Gleichheit auch tatsächlich vertreten.
Gast #2489077
Natürlich funktionieren sie. So schwer zu verstehen?
UNd weißt du was? Sie sind zwar eine Randerscheinung, der Tred zeigt
aber deutlich in welche Richtung die Entwicklung geht, nicht in die, die
du gerne hättest.
Nein findet man nicht.
Jetzt willst du einen Abiturienten auf einmal gleichauf mit einem
Techniker, Betriebswirt usw. stellen.
Wie war das gleich noch mit Respektvoll und Akzeptanz was du mir
unterstellen wolltest? :-)
Wahnsinn, wie lächerlich.
Natürlich wird ein Techniker im Job nicht das mitnehmen, was er an der
Hochschule weiter dazu lernen würde.
Ich kenne zufällig auch welche une habe gegenteilige Erfahrungen
gemacht.
Da gebe ich dir sogar recht. :-)
Allerdings haben sie bei der Entwicklung mitgewirkt.
Also es war eine Zusammenarbeit mit Hochschulen. Des Weiteren besteht
bei Kooperationen von Fachschulen/Berufsfachschulen und Hochschulen
sowieso eine Zusammenarbeit.
Gast #2489126
> du gerne hättest.
Ja leider. Aber nur aus einem Grund: Geld. Nicht, weil sie eine
gleichwertige oder höhere Bildung ermöglichen.
Natürlich. Mehr als beim Techniker sogar.
Der Abiturient ist besser auf das Studium vorbereitet, das ist schon
immer so.
Und nichts anderes sage ich.
> gemacht.
Na dann.
Ja haben sie. Aber nicht deshalb, weil sie das Bildungslevel als gleich
ansehen.
Gast #2489140
Das ist der Grund den du hier versuchst anzupreisen.
Stimmt aber leider immernoch nicht, hatten wir aber schon festgestellt.
Nein.
> immer so.
Hatten wir auch so, dass dem nicht so sein muss.
Auch wenn du es nicht einsehen willst.
Lustg wie du es immer wieder versuchst, ohne Erfolg. :-)
> ansehen.
Stimmt nur wegen der gewaltigen Menge Geld, da war ja was.
Ich brech ab, du akzeptiert echt nichts und suchst verzweifelt nach
irgendwelchen Ausreden.
Mach weiter so und zeige weiter dein unqualifiziertes und arrogantes
Verhalten.
Gast #2489195
Du bist wie ein beleidigtes Kind, weil du gegen meine Argumente mit
leeren Händen da stehst. Bisher konntest du kein einziges echtes
Argument bringen.
Wirklich arm. Aber das hatten wir vor ein paar Hundert Posts schon.
Gast #2489202
> Argument bringen.
Ich stehe doch nicht mit leeren Händen da. :)
Wieder ein sehr gutes Beispiel, dass du gerne nur das liest was du lesen
willst und dir die Dinge so hindrehst wie du sie gerne haben würdest.
Armselig sag ich da nur. Echt schade und sehr, sehr schwach.
Gast #2489204
Doch. Du sagst nur "Inhalte sind vergleichbar" und "es gibt doch
Anrechnungsprogramme". Auf die Argumente dagegen (Transferwissen,
wissenschaftliche Arbeitsweise, in sich geschlossene Ausbildungen)
bringst du nur "kann nicht sein, gibt es nicht". Das geht schon in
Richtung Wahnvorstellungen, mehr nicht.
Gast #2489238
Nein stehe ich nicht.
Ich habe dir schon zu Genüge gesagt, dass es funktiniert und sich in die
in sich geschlossene Ausbildung auch intergrieren lässt. Es wurde ja
nicht einfach beschlossen "wir rechenen jetzt einfach mal komplett den
Techniker oder Meister an". Das ganze wurde ausgearbeitet was wie und wo
angerechnet werden kann.
Das ich sage "kann nicht sein, gibt es nicht" stimmt nicht, das ist dein
Spruch.
Da hast wohl eher du Wahnvorstellungen.
Aber wir sind hier ja nichts anderes gewöhnt. :-)
Gast #2489251
WT schrieb:
> http://www.zdh.de/bildung/schule-hochschule/anrech...
> Ein paar Beispiele. Gibt aber noch mehr.
Schöne Beispiele, die meine Argumente nur unterstreichen.
Du hast gar nichts gezeigt. Kein einziges Argument hast du geliefert.
Kein Beispiel, wie das funktionieren soll. Du schaffst es nur, Links zu
posten, ohne dich damit überhaupt nur eine Sekunde beschäftigt zu haben.
Gast #2489286
Was unterstreichen sie denn?
Das es nur ums Geld geht? :-)
Du liest echt nur das was du lesen willst.
Natürlich habe ich das, wenn du es nicht verstehst oder sehen willst,
kann ich dir nicht helfen.
Es ist aber allgemein sinnlos bei dieser intoleranten unqualifizierten
Haltung die nur in eine Richtung geht. Denn weiter hast du dich noch
nicht damit beschäftigt. Du sagst nur das kann nicht gehen, bringst dein
Argument mit dem Transferwissen und dem wissenschaftlichen Arbeiten und
das wars dann. Dann muss es so sein und es kann nichts anderes geben und
darf und kann nicht sein.
Schon ein bisschen schwach. :-)
Gast #2489306
WT: Es gibt nicht eine Hochschule mit Reputation die es macht(für ein
Akademiker schon ein meher als deutliches Zeichen, nicht umsonst
erscheint von der FH Darmstadt nichts in Journals etc. pp.)! Das im
Bolognaraum/EU viel möglich ist bezeifelt keiner! Seies die volle
Anrechnung des Technikers in Wales, oder gar das zulassen zum
Master-Program an deutschen FHen, oder das direkte erteilen der PHs.s in
Bulgarian. Am Ende entscheidet jede dieser im weitesten Sinne ob etwas
'anrechenbar' ist. Und wenn man den an einer Hochschule die das meher
als 10-fache der üblichen Studiengebühren zahl als im vergleich zu
anderen ihrer Programme (z.B. ihrer Vollzeit Programme (gilt nicht füll
Teilzeit MBA) dann gibt ein das sicher keine Aufschlüss!)
Gast #2489397
Wie gesagt der Bolognaraum ist groß. Und z.B. in der USA sind Hocschulen
mit wenig Reputation auch eher bereit Wissen aus dem Community_collegage
anzurechenen (oder Überhaupt von Hochschulen etw anzurechnen! Nicht um
sonst wollen viele für den Master einen GRE  - übrigens gibts wird das
auch bei den besseren BWL Mastern in DE verlangt )
Gast #2489447
In Österreich z.B. gehts teilsweise auch noch etwas offener zu.
Gast #2491282
Hallo Ben,
die Fernuni Hagen wäre auch mein Favorit genommen. Nur die nehmen keine
Absolventen von Berufsakademien. In den Prüfungsordnungen werden sogar
explizit die Bachelorabschlüsse für BA-Absolventen der Open University
ausgeschlossen. Leider gab es auch keine Möglichkeit, über Zusatzkurse
die Eingangsvoraussetzungen zu erfüllen.
Ansonsten gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel, nur vielleicht die
WBH. Aber die hat auf mich keinen seriösen Eindruck gemacht. Und der
Onlinemaster der Uni Stuttgart kommt jetzt wohl doch nicht. Das wäre
noch eine echte Alternative gewesen.
Bis ich realisiert hatte, wie das Niveau der h-da ist war es eigentlich
auch schon zu spät mir etwas anderes zu suchen. Und leicht war es ja
trotzdem nicht. Sich mit den ganzen Themen noch einmal zu beschäftigen,
neben einem 40h+X Job ist auch nicht so einfach. Die Klausurvorbereitung
war immer stressig. Und an und für sich waren die Kurse ja echt gut.
Auch die Betreuung war sehr gut (bis auf die organisatorische Betreuung
der ZFH, die organisatorische und fachliche Betreuung der h-da war aber
durchgehend einwandfrei). Insgesamt war ich schon zufrieden nur hätte
ich eben ein höheres Niveau erwartet und bin eigentlich davon
ausgegangen, dass ich es nicht in der Regelstudienzeit schaffe.
> Vorbereitungskurs:
Der Einführungskurs ist mit einigen Terminen im September abgehandelt
worden. Die Meister sind direkt in das erste Semester eingestiegen. Ob
sie daneben noch zusätzliche Kurse belegen müssen ist mir nicht bekannt.
Und soweit ich es mitbekommen habe, war das Bestehen der Prüfung keine
Eingangsvoraussetzung in das Studium. Es kann aber sein, dass sie dann
nur als Zertifikatstudent geführt werden und diese Prüfung nachholen
müssen. Darüber habe ich keine näheren Infos.
Gast #2491356
So viel Neid von den Akademikern hätte ich nicht erwartet, ich glaube es
war die beste Entscheidung meines Lebens den Meister zu machen.
Wenn ihr so weiter macht hänge ich einfach mal nebenbei den Master of
Sience drann, und keiner hier kann was dagegen tun.
Da haben wohl die Lobbyverbände der Herrn Ing. geschlafen. Kein Wunder,
da buttert ja auch kein Meister sein frei verfügbares Einkommen rein.
Wir haben das was das Handwerk und die Industrie gerne hätte: praktische
Erfahrung, technisches Verständnis, Führungskompetenz usw. all das was
ich einem Akademiker nach seiner Ausbildung erst noch teuer und
zeitraubend beibringen muss um dann zu sehen das er es nicht kann.
Mal im ernst: Was glaubt ihr wieviele Master das im Jahr werden? 50
vieleicht 100? Wie kann das denn bei dem aktuellen Fachkräftemange
überhaupt etwas ausmachen?
Habt ihr Torschlusspanik?
Ungerechtigkeit? Was ist denn ungerecht daran das ihr in der Zeit wo ich
hart gearbeitet hab, den halben Tag herumgelümmelt habt an der Uni oder
in der Studentenbude, abends Party gemacht hat usw.
Jahre lang nichts gearbeitet, durchgebracht von einem System das ich mit
meinen Steuern unterstütze?
Ja sehr ungerecht muss ich sagen. Da bin ich aber kein bischen neidisch
drauf...
Ich hohl dann mal Bier und Wurst.
#2491643
yannik schrieb:
> nicht umsonst
Nur weil du nichts gefunden hast, heißt das nicht dass die Hochschule
Darmstadt nichts in Journals und co hat. Es wurde u.a. von Stefan L.
sogar schon festgestellt, dass die Hochschule Darmstadt kein
unbeschriebenes Blatt ist. Sie ist eine der renomiertesten Hochschulen
in unserem Land.
Gast #2491696
"Sie ist eine der renommiertesten Hochschulen in unserem Land."
Michael Köhler: Anscheint habe nicht nur ich nichts in Journals gefunden
sondern auch alle Institution/Verlage die Internationale Rankings
erstellen!
Die FH/HS Darmstadt taucht in den Rankings nicht auf d.h. niemand nimmt
ihre wissenschaftliche Arbeit war! (Paper, Journals sind eines der
Hauptkriterien)
Fakt ist es ist eine kleine unbedeutende Hochschule die im Grunde
außerhalb der Region keiner wahrnimmt!  Wäre sie renommiert würde sie in
Ranking auftauchen in diesen tauchen aber nur dt. Unis auf d.h. diese
Hochschule besitzt keine Reputation (außerhalb der KMU in ihrer Region).
"nichts in Journals und co hat" --> bevor du jetzt was aus irgend einen
kleinen Beitrag zu einen Symposium raussuchst an dem ein Dokotorand mit
gewirkt hat (der ohnehin der Promotionsordnung einer Uni unterliegt und
dessen Beitag deshalb ohnehin nicht für die FH zählt) lass die Mühe es
mag sein das der ein oder andere Prof./Student mal in lokalen Zeitungen
veröffentlicht hat...
z.B. nature - Communications etc. (und nicht den sog. Forschungsbericht
der Hochschule)
#2491817
Sorry yannik, aber das zeigt doch nur wie wenig du über die
Hochschullandschaft in Deutschland weißt. Wer die Hochschullandschaft
kennt, der kennt auch die Hochschule Darmstadt.
Wie es mit der Hochschule Darmstadt in internationalen Rankings steht
weiß ich jetzt nicht aber ist das jetzt auch wirklich relevant für das
Thema? Und wenn ja, in welchen Rankings muss sie denn (womöglich auch
noch super) dann stehen?
Gast #2491871
Michael Köhler: Sie steht gar nicht in internationalen Ranking;)
Es geht um die Reputation einer Hochschule und dafür sind diese Rankings
ganz gut weil diese insb. die Paper und die Resonanz dieser bewerten.
(ob nun jede Kategorie sinnvoll ist sei dahin gestellt, aber die Tendenz
ist deutlich!)
Interssant wären das von der Times (und das aus Shanghai) und wie
bereits gesagt andere deutsche Unis und TUs (oder die schweizer
ETHZ)sind dort vertreten und (oh wunder) dortige Profs. veröffentlichen
in Papers etc. all das tut die oben genante HS nicht.
Dh. nun weil z.B. die BW Hochschulen jeden bekannt sind der je gemustert
wurde (da in den unterlagen der Bundeswehr darauf verwiesen wird das man
dort auch studieren kann) bedeutet das nicht das ihre Reputation
besonders gut ist.(nicht das sie es nicht wäre!)
Und die FH in Darmstadt dürfte eher von der Verwechselung mitd er dort
ansässigen TU profitieren als durch Exzellenz ihrer wissenschaftlichen
Arbeit.(wie gesagt die dort ansässigen KMU können begesitert von dieser
FH sein aber das gilt ebenso für die Firmen die mit Berufsakademien bzw
DHBW kooperieren nur sagt das nicht über deren Reputation im
akademischen Umfeld aus! )
Gast #2492387
@MasterX
Bachelor kann man auch im Akademiestudium zu starten.
Master natürlich nicht.
Was du nicht mitbekommen hast interessiert nicht
§ 16 HHG(Gesetz) - Landesrecht Hessen Weiterbildung
(1) Die Hochschulen sollen Weiterbildungsangebote zur wissenschaftlichen
Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen entwickeln und
anbieten.
(2) Zu weiterbildenden Masterstudiengängen können auch Bewerberinnen und
Bewerber zugelassen werden, die eine Berufsausbildung abgeschlossen
haben und über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen;
Berufsausbildung und -erfahrung müssen einen fachlichen Bezug zum
angestrebten Studium aufweisen. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen im
Rahmen einer Eignungsprüfung einen Kenntnisstand nachweisen, der dem
eines für den angestrebten Studiengang einschlägigen ersten
Hochschulabschlusses entspricht. § 54 bleibt unberührt.
(3) Für die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten sind insgesamt
kostendeckende Entgelte zu erheben; sie werden vom Präsidium festgelegt.
Mitgliedern der Hochschule, die zusätzlich zu ihren dienstlichen
Verpflichtungen Aufgaben in der Weiterbildung oder besondere Aufgaben in
dualen Studienangeboten übernehmen, kann dies vergütet werden, wenn die
Vergütung ausschließlich aus den in den jeweiligen Studienangeboten
erzielten Einnahmen finanziert wird. Entsprechendes gilt für zusätzliche
Aufgaben im Technologietransfer.
(4) Wissenschaftliches Personal, das ausschließlich aus
Weiterbildungsentgelten finanziert wird, bleibt bei der Berechnung der
Aufnahmekapazität für die grundständigen Studiengänge unberücksichtigt.
Im übrigen ist es natürlich für einen den frisch gebackenen Gesellen,
immer einfacher für den Meister zu pauken, da vieles identisch und noch
aktuell ist. Ebenso verhält es sich mit Bachelor oder BA-Absolvent und
gleich den Master anhängen. Natürlich alles in Vollzeit. Bitte nicht
vergleichen. Natürlich sieht es für dich nicht so rosig aus wenn deine
Schule keinen Kooperationsvertrag über einen Masterstudiengang mit einer
Hochschule hat. Aber das hättest du vorher wissen bzw. "mitbekommen"
sollen.
Gast #2527520
Naja....nachdem ich hier so einige posts durchgelesen habe, fällt mir
als Personalfachkauffrau Meister(Bachelor professional of Human
Resuource CCI), beschäftigt als Personalmanagerin und Leiterin eines
Sozialversicherungssträgers mit ca. 15 Jahren einschlägiger
Berufserfahrung nur folgendes dazu ein (Übrigens ich habe auch Abitur
und ein Masterstudium, allerdings erst nachdem ich meine Ausbildung,
meinen Meister und ein Bachelorstudium an der Fernuni Hagen absolviert
habe. Habe also alles durch, wovon ihr redet, denn ihr seid ja in der
Überzahl für den laaaaangen Leidensweg):
Wer entscheidet denn, was Wert hat? Die Uni? Die FH? Die IHK? Gewiß
nicht. Es entscheidet der potentielle Arbeitgeber. Denn um das geht es
doch letztendlich. Wer kriegt den besten und gutbezahltesten Job, oder?
Und da Arbeitgeber leider die lästige Angewohnheit haben, zu selektieren
und die Titelsucht in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat,
(viel Titel, aber wenig an Lohn zahlen) hat sich auch eine
TitelENTwertung eingeschlichen. Kurzum: Einige gut qualifizierte
Leutchen unter uns, die unser System (sind ja dann doch noch immer die
meisten, die Malochen und nicht wissenschaftlich unterwegs sind) tragen,
bekommen trotz ihrer guten dualen Ausbildung und guter Arbeitszeugnisse
keinen oder nur einen schlecht bezahlten Job als Leiharbeitnehmer. Wo
ist nun die Titelentwertung? In den oberen "Intellektgraden" oder unten?
Das muss aufhören. Schön, wenn einige wissenschaftlich studieren
möchten, Gerne! Betonung "einige" aber nicht alle. Müssen alle
studieren, um im Haifischbecken einen schlecht bezahlten job zu
bekommen? Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Sollen denn alle
überqualifizert sein und dann als MBA´s "minderwertige" (für ihre
Qualifikationsverhältnisse) Buchhaltungsaufgaben erledigen und das für
eine minderwertige Eingruppierung nach Tarifsystems, für die unter ihrem
qualifizierten Niveau? Nur noch frustierte überqualifizerte, die dann
immer mehr wollen, aber diese Jobs, die sie eigentlih haben wollen, weil
sie ja so hart dafür schuften mussten, eben nicht existieren? NEIN!
Chance auf Job und angemessene Entlohnung für die wertige Qualifikation.
Das ist die Krux! Und es kann eben nicht nur Dichter und Denker geben,
einige,ja ganz sicher, aber alle. Nein, es muss auch Handelnde,
Praktiker geben, die angemessen bezahlt werden! Und Akademiker müssen
entsprechend auch ihrer Qualifikation vergütet werden. Das ist ja leider
nicht mehr der Fall. Deswegen will ja jeder einen Akademiker, nicht weil
er so geil ist auf wissenschaft. Nein, weil er einen job möchte, weil er
existensängste hat und nicht jedes Jahr eine betriebsbedingte kündigung
auf dem tisch finden möchte..... Sicherheit, Angemessen Bewertung und
realistische Betrachtung. Liebe Unistudenten, liebe Akademiker, das ist
eure Aufgabe, solch wesentliche Dinge des Polis in euren Manageraufgaben
zu verwirklichen. Dafür werdet ihr ausgebildet, und nicht um auf
Meisterprüflingen oder ARbeitern herumzueiern und euch darüber Gedanken
zu machen, was unfair ist. HANDELT. Holt euch die Positionen, die euch
angemessen sind, und ändert es, in Umgang mit euren Mitarbeitern und
euch untergestellten! :)
Gast #2527541
Das Problem an der Sache:
- Systemkonformes Handeln wird belohnt (Austieg in der Hierarchie)
- Ist man erstmal "oben", wird man noch mehr beäugt und folgt den
Interessen der Leute, die noch weiter oben stehen und wird nicht
plötzlich zum R. Hood.
Das ist eine ziemliche Träumerei von Ihnen.
Gast #2527564
Nein, keine Träumerei! Mein täglicher Job! Bin Betriebliche
Gesundheitsmanagerin und leite dieses Metier....ich gebe Ihnen
vollkommen recht, ist de Facto so. Allerdings ist es mein Job, es zu
ändern...das BGM (Betriebliche Gesundheitsmanagement) ist am Kommen und
ein Schlüssel zur Veränderung. Ist eben ein Job und Auftrag, den es als
Manager zu erfüllen gilt. Ich weiß, dass ich damit sehr oft alleine
stehe....aber angesichts des Kräftemangels und der alternden Bevölkerung
ist "Health" und "Change" der Schlüssel. Wer mitschwimmt, verliert und
landet im Burn out. Früher oder später trifft es jeden. Ich habe mit
überwiegend 40 bis 60 jährigen in Langzeittherapien zu tun. Managern,
die nah 40 Jahren Berufserfahrung zur Umkehr drängen...weil es falsch
ist.
Die wissenschaft BGM wird in den nächsten Jahrzehnten ein Führungsstil.
Wer nicht mitzieht, wird verlieren, nämlich seine Mitarbeiter (die in
Rente gehen) und die neuen jungen (die immer mehr ausbrennen und mit 30
schon in langzeitpsychotherapie).
So what, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ansonsten hätte ich auch
diesen langen Ausbildungsweg nicht geschafft. :)
#7467693
Dieter schrieb:
also ich finde, einen Meister ohne weitere Prüfung studieren zu lassen, schon sehr sehr gewagt ! die meisten schaffen doch ein Ing Studium gar nicht. Es fallen ja in den Grundlagenprüfungen schon genügend Abiturienten durch, wie soll ein Meister das ohne Vorkenntnisse schaffen. Ein Meister lernt die ganze Oberstufenmathematik nicht, da fehlt einfach zuviel Theorie.
Einen Master, was ja eigentlich für die besten Bachelorabsolvnten gedacht ist, ist ganz sicher nix für einen Meister, den ein Meister ist doch absolut nicht mit einem Bachelor vergleichbar. Da ist nämlich nix mit Wissenschaft, sondern da gehts darum Arbeiter fit zu machen um einen Handwerksbetrieb zu leiten und Lehrlinge auszubilden.
Dieter schrieb:
also ich finde, einen Meister ohne weitere Prüfung studieren zu lassen, schon sehr sehr gewagt ! die meisten schaffen doch ein Ing Studium gar nicht. Es fallen ja in den Grundlagenprüfungen schon genügend Abiturienten durch, wie soll ein Meister das ohne Vorkenntnisse schaffen. Ein Meister lernt die ganze Oberstufenmathematik nicht, da fehlt einfach zuviel Theorie. Einen Master, was ja eigentlich für die besten Bachelorabsolvnten gedacht ist, ist ganz sicher nix für einen Meister, den ein Meister ist doch absolut nicht mit einem Bachelor vergleichbar. Da ist nämlich nix mit Wissenschaft, sondern da gehts darum Arbeiter fit zu machen um einen Handwerksbetrieb zu leiten und Lehrlinge auszubilden.
Herzlichen Willkommen im Mindset eines abgehobenen Menschen. Wenn du denkst das ein Handwerksmeister nichts mit Wissenschaft zu tun hat , dann hast du schlicht und ergreifend keine Ahnung. Es soll doch einfach jeder seinen Weg gehen und sich nicht sinnlos vergleichen. Wenn du so überzeugt davon bist das es alles so einfach ist,wieso machst du dann keinen Meister und gehst diesen "einfacheren" Weg ?
#7467810
  1. Aufgaben der technischen und kaufmännischen Betriebsführung, der Betriebsorganisation, der Personalplanung und des Personaleinsatzes wahrnehmen, insbesondere unter Berücksichtigung der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, des Qualitätsmanagements, der Haftung sowie des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit, des Datenschutzes und des Umweltschutzes; Informationssysteme nutzen,
Das respektiere ich in Deutschland, unter so einem Knebelsystem zu arbeiten da muss man wirklich leidensfähig sein. Die meisten Ingenieure setzen sich hier ja lieber in's gemachte Nest und fragen eher von wie ist es bei Firma X/Y.. und nicht über den Aufbau eines neuen, eigenen Unternehmens.
#7467880
Der Herr Marcel Brunstering hat sich heute extra hier angemeldet, um einen Gast "Dieter" in einem seit elf Jahren beendeten Thread zu Duzen, ihm naseweis belehrende Ansichten mitzuteilen, ihn zu duzen.
Das wird den Gast "Dieter" aus dem Jahre 2012 natürlich wahnsinnig interessieren, er wird seit 11 Jahren darauf gewartet haben, daß "Brunstering Marcel" den Uraltthread ausgräbt, um zu trollen!
#7469300
Hier der aktuelle Link: https://www.fernmaster.de/techniker-zum-master.html
Der entsprechende Meister (jeweils staatl. geprüfter Techniker) ist hierbei eine formale Voraussetzung.
Es gibt noch eine Einstufungsprüfung vorher und einen Vorkurs (vermutlich auch mit Abschlussprüfung). Danach kommt ja der normale Master-Studiengang.
Wenn also ein staatlich geprüfter Techniker (oder ein äquivalenter ausländischer Nachweis) die Einstufungsprüfung, den Vorkurs und dann noch einen ganz regulären Masterabschluss schafft -- wo ist das Problem? Ganz vermutlich werden aber nur die wenigsten so weit kommen (oder länger als die genannten Zeiten brauchen).
#7470590
Ist nichts anderes wie der MBA ohne Bachelor, nur dass man sich Betriebswirt nennen darf. Daran sieht man wieder einmal wie Anspruchsvoll technische Studiengänge im Vergleich zu nichttechnischen sind.
Eine echte Anerkennung wäre gewesen, wenn man statt 120 CPs 300 bekommen hätte. Naja so scharf sollte man eben doch noch Trennen, wenn ein Ingenieur mit Bachelor Physiker werden will sollte er auch von Grund auf neu beginnen, weil das eine deutlich höhere Liga ist.
Meister -> Techniker -> Ingenieur -> Physiker/Mathematiker
In anderen Berufen wird natürlich sehr viel angerechnet, demnächst wohl auch von den Krankenschwestern für das Medizinstudium?
Heutige Bachelor Ingenieure sind teilweise, wie früher nur etwas bessere Techniker.
Seit es Fachhochschulen gibt, welche ja durch den EU Druck kamen, wurde die Akademisierung künstlich hochgetrieben.
Solche Masterschwindeleien würde ich überhaupt nicht zulassen, das ist doch Verarschung!
(Firma: --------------) #7470644
Niemals wird das kommen! Eher wird eine Trans zum Pabst gewählt! Medizin zählt zu den Gründungsfakultäten historischer Universitäten. neben den Talar-Studiengängen und den Naturwissenschaften. In den 70`zigern gabs es ja die Studentschwemme in Fächern wie Medizin und Jura. Da wurde der "Numerus clausus" zum bekanntesten lateinischen Begriff der BRD! Daneben gab es auch in den Krankenhäusern den Mangel an Pflegepersonal. Um Leute in die Ausbildungsberufe des Krankenhauses zu bekommen hat man dann den Leuten die Ausbildungsberufe des Krankenhauses schmakhafter machen müssen. Das mußte dann aber kostengünstig erfolgen, den viel "Kohle" sollte es nicht kosten. Da wurde dann als "Numerus clausus" umgehende Variante sowas wie der Weg "von der Krankenschwestern zum Medizinstudium" in die Welt gesetzt. Was aber mehr ein Ablenkung in einen Holzweg. Die Möglichkeiten eines Medizinstudiums einer Krankenschwester waren einfach sehr,sehr,sehr selten. Ähnlich ist der Rettungssanitäter gelagert.
Früher hatten die Techniker aber fast alle durchgängig einen echten mittleren Bildungsabschulß, und eine Berufsausbildung die oftmals auch noch einschlägig war.
EU????? Wo haste die Info her? Sitzung auf der großen weisen Schüssel vllt.? Zuviel AfD-Sendungen beim ZDF gesehen? Hier zur Geschichte der FHs in Bayern: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Fachhochschulen#Weiterf.C3.BChrende_Recherche Die FHs, GHs und TUs sind entstanden aus den Anforderungen der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung an akademisch ausgebildeten Personal deren Studiengänge kostengünstig waren und zügig durchlaufen wurden. Die Regelstudienzeit war 6 Sem. für`s DiplomI und DiplomII 8 Semester. Siehe auch Geschichte der Gesamthochschulen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesamthochschule
Warum soll hier einer verarscht sich vorkommen? Noch Mitte der Nullerjahre konnte man an ehrwürdigen Universitäten den Doktor-Titel als Direkt-Promotion erlangen. War allerdings ein auslaufendes Relikt!
#7470885
Ähhm schon mal was von Ingenieurschulen gelesen? Die FH wurde in den 60ern entwickelt und die EU war sicherlich nicht ganz unschuldig! Warum wurden denn Bachelor und Master eingeführt?
Ließ mal, was ca. 1923 ein Ingenieur war, dann glaubst Du das ist ein besserer Techniker. Der Diplom Ingenieur war schon deutlich anspruchsvoller.
Und so ein "Vom Meister zum Master of Science" ist eben Verarschung, Idioten glauben auch, dass der öffentliche Dienst, den MBA und diesen Master mit einem echten Master (300 CPs) mit einem Diplom einer TU gleichstellt.
Es gibt mittlerweile aber Verwaltungen, die selbst IHK Abschlüsse gleichstellt. Ebenfalls gibt es Pfarrerausbildungen, wo Du kein Abi und Uni Master mehr brauchst.
In solcher heutigen Welt, wird dann gerne einiges vergessen und ausgeblendet, vielleicht absichtlich verdrängt?
Wenn dies kommt wird auch das kommen müssen, hier wird ja gerne hirnlos übertrieben. Man wusste doch, wenn etwas zu viel wird, kann es krank machen, wenn ich zu viel nasche, kann mir schon mal schlecht werden.
