www.mikrocontroller.net
Drucker und Material für Platinenlayouts
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Einleitung
Steht man vor der Entscheidung sich einen Drucker anzuschaffen, mit dem man auch Layouts für die eigene Platinenherstellung erstellen möchte, stellt sich die grundlegende Frage, welche Geräte überhaupt geeignet sind. Auch wer schon im Besitz eines Druckers ist, erlebt nicht selten Überraschungen wenn es an das Testen neuer Materialien wie Folie, Papier, Toner oder Tinte geht.
Dieser Artikel soll eine Plattform für diejenigen darstellen, die schon die ein oder anderen positiven wie auch negativen Erfahrungen gesammelt haben und diese weitergeben möchten. Dies können Empfehlungen für Drucker, Kombinationen von Drucker und Material oder auch Erfahrungen bei der Vorgehensweise sein. Allein die Suche nach der perfekten Treibereinstellung ist oft lästig und kann hier durch niedergeschriebene Erfahrungswerte für andere vereinfacht werden.
Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man selbst gute oder schlechte Erfahrungen mit bestimmten Geräten, Einstellungen, Materialien oder deren Kombination gesammelt hat, sollte man keine Scheu zeigen diese hier niederzuschreiben. Auch Fotos von Ergebnissen sind natürlich erwünscht.
Die optimale Aufteilung und Struktur wird sich sicherlich mit der Zeit noch ergeben.
[Bearbeiten] Tintenstrahldrucker nach Hersteller
[Bearbeiten] Allg. (Forum)
[Bearbeiten] Canon
[Bearbeiten] Pixma IP5200
Tinte Druckmedium Treibereinstellung Lichtdichtheit Schärfe Kommentar
Originaltinte Zweckform 2503 Inkjet Folie
  • Folie
  • Druckqualität = Hoch
  • Farbe = Automatisch
sehr gut sehr gut Getestet anhand eines TQFP100 Adapters. Die SMD-Pads sehen beim Schwarzweißdruck etwas unscharf aus. Ich empfehle den Druck mit Farbtinte. Diese lieferte definitiv das bessere Ergebnis.
[Bearbeiten] Pixma IP4200
Originaltinte Canon Inkjet Folie
  • Folie
  • Farbe = manuell (alles auf Maximum, Foto dunkel), Graustufen
sehr gut sehr gut Einfach bedruckt schon fast perfekt blickdicht. Perfekte Ergebnisse mit Bungardmaterial und Lötstop. Für Teinting Resist doppelt bedrucken. Einzug arbeitet perfekt, kein Versatz erkennbar (auch nicht mit Lupe).
Originaltinte Conrad OH1
  • Professional Fotopapier
komp. Tinte CLC500B HP 51630S Folie
  • Folie
sehr gut sehr gut Einfach bedruckt leider nicht blickdicht. Da der Einzung jedoch perfekt arbeitet, bedrucke ich einfach jede Folie 3x. Dabei ist kein Versatz erkennbar und das Ergebnis wird absolut blickdicht. Auch feinste Strukturen werden perfekt (getestet 0,05mm !!!). Es kann auch etwas länger belichtet werden, als eigendlich nötig. Selbst dabei entstehen beim Ätzen keine Löcher in der Kupferschicht.
[Bearbeiten] Pixma MG5250 (Multifunktionsgerät)
  • Fotoglanzpapier Plus II
  • Farbe = Manuell, Intensität "dunkel"
gut - sehr gut sehr gut Getestet mit 0,3mm Leiterbahen, 0,3mm Abstand, auch mit Lupe betrachtet noch scharf. Erster Ausdruck nicht perfekt Lichtdicht, jedoch völlig ausreichend für Belichtungen (wie sehr stark getönte Sonnenbrille). Falls das jemanden stört: Der Einzug arbeitet perfekt und mehrmaliges drucken ist absolut kein Problem. Kanten bleiben nach 2fachem Druck auch unter der Lupe noch scharf.
[Bearbeiten] Epson
[Bearbeiten] Epson Stylus C62
MVCD www.mvcd.com HP Premium Transparentfolien inkjet 0,13mm
  • Premium Glossy Photo Paper
  • Optimales Foto
  • Nur schwarze Tinte
  • Gamma 2,2
  • Helligkeit -25
  • Sättigung +25
sehr gut sehr gut Getestet bis 0,2 mm Breite/Abstand. Kleiner sicherlich möglich. Foto liegt leider nicht vor.
[Bearbeiten] Epson Stylus C70
Original und Billignachbau Zweckform Inkjetfolien 2503
  • Optimales Foto
  • Gamma 2,2
  • Helligkeit -25
  • Sättigung +25
befriedigend sehr gut Für Bungard Platinenmaterial gut allerdings für Lötstop oder Teinting-Resist einfach zu durchlässig.
[Bearbeiten] Epson Stylus D88
Billignachbau (Die-Patrone) Sattelford OHP Folie
  • Epson Matte
  • Optimales Foto
  • Schnell: Aus
  • Gamma 2,2
  • Helligkeit -25
  • Kontrast +25
gut-sehr gut sehr gut Sehr gute Ergebnisse
[Bearbeiten] (Epson Stylus Photo 750)
[Bearbeiten] HP
[Bearbeiten] (HP Deskjet 970Cxi)
  • http://www.mikrocontroller.net/topic/93261#800835
    • sehr erfolgreich
    • Zweckform Inkjet-Folien 1440 Dpi
    • 1 Druckgang, 1200x1200 Dpi, schwarz, aus Eagle 4.16.
    • Bisher feinste Struktur war SOT553-5 Package
    • Bei 600x600 Dpi ist die Deckung der Farbe nicht mehr gesichert. Man sieht auch feine Streifen.
[Bearbeiten] HP C4580
Original 350 Tinte schwarz Normales Transparent(paus)papier aus dem Schreibwarenhandel
  • Anderes Spezialpapier (oder so ähnlich)
  • Druck: Optimal (600dpi)
  • Tintenmenge +1 erhöhen
  • schwarz/weiß Druck (keine Farbe!!!)
sehr gut sehr gut
  • Mit Bungard Basismaterial probiert (2 Minuten mit LED UV-Belichter)
  • Das Papier vorher gut trocknen lassen (mind. 20 Minuten!)
[Bearbeiten] HP 980Cxi
Original 45er Tinte schwarz Normales Transparent(paus)papier aus dem Schreibwarenhandel
  • HP Premium Photo Paper (oder so ähnlich)
  • Druck: Optimal
sehr gut (10 mil Bahnen bei 8 mil Abstand ohne Probleme) sehr gut
  • Mit Bungard Grundmaterial probiert
  • Sollte mit jedem HP Drucker funktionieren, der die 45er Tinte verwendet
  • Evtl. mit der Belichtung etwas übertreiben (bei mir waren es 30 statt 20 Minuten), damit die Zwischenräume sauber belichtet werden
  • Unbedingt auf den "seitenverkehrten" Druck achten, so daß die bedruckte Seite direkt auf der Platine sitzt
  • Das Papier vorher gut trocknen lassen (mind. 30 Minuten!)
[Bearbeiten] HP PSC 2105
Original 56er Tinte schwarz und 57er Tinte Farbe Normales Transparentpapier 110g/m² (beginnt sich nicht so stark zu wellen) aus dem Schreibwarenhandel
  • HP Inkjetpapier, Hochweiß
  • Druck: Optimal
Zusätzliche Einstellungen (holt noch das letzte Quäntchen heraus) in "Digiale Fotografie":
  • Kontrastverbesserung: Hoch
  • Digitaler Blitz: Aus
  • Schärfe: Hoch
  • Glätten: Aus
  • Smart Focus: Ein
in Reiter "Farbe":
  • Sättigung: Leuchtend (Schieberegler max)
  • Helligkeit: Dunkler (Schieberegler min)
  • Farbton: mitte
sehr gut (getestet bis auf 8 mil Bahnen und 8 mil Abstand ohne Probleme, geht vielleicht noch kleiner) sehr gut
  • Zuvor habe ich mit Laser (Kyocera FS1000) und Tonerverdichter gedruckt, nicht vergleichbar, bezüglich Auflösung und Blickdichte. Hier ist der Tintenspritzer klar im Vorteil.
  • Sollte mit jedem HP Drucker funktionieren, der die 56er Tinte verwendet
  • Farbtinte ist vielleicht nicht unbedingt nötig
  • Unbedingt auf den "Seitenverkehrten" Druck achten, so daß die bedruckte Seite direkt auf der Platine sitzt
  • Belichtet mit 6 UV-Röhren (Gesichtsbräuner Phillips) 12cm Abstand 130sec, durch 4mm Glasplatte (Beschwerung)
[Bearbeiten] (HP Deskjet F380)
[Bearbeiten] Brother MFC260C
  • bisher nichts brauchbares erzielt.
  • Getestet: Zweckform Inkjetfolie, nahezu alle Einstellungen.Nie annähernd blickdicht, größere Flächen stellenweise fast durchsichtig.
[Bearbeiten] Laserdrucker nach Hersteller
[Bearbeiten] Hewlett Packard
[Bearbeiten] HP Laserjet 2200
Toner Druckmedium Treibereinstellung Lichtdichtheit Schärfe Kommentar
Originaltoner Laserfolie von Geha und Staples 600dpi schlecht sehr gut Leiterbahnen ok, Flächen angeätzt wegen fehlender Blickdichte (Geätzt wurde mit HCL+H2O2)
[Bearbeiten] Kyocera
[Bearbeiten] Kyocera Mita FS1000+
Originaltoner Tonermethode:Reicheltpapier oder billiges Papier von MM (Gelbe Verpackung "Copy Extra")
Belichtung: Laserfolie von Octamex.de, Probleme mit großen GND Feldern ansonsten TOP.
600dpi, kein Sparmodus (ausschalten nur per ETH oder extra SW für WindowsNT 4.0 möglich) sehr gut sehr gut Keine Probleme bis 0,1er Leiterbahnen,Cups Standardtreiber, Keine Erfahrung mit Windows.
[Bearbeiten] HL-1430
Originaltoner Overheadfolie Zweckform Folie, nicht Graustufen verbessern sehr gut* sehr gut Belichten: 4 UV-Röhren 300s, Leiterbahnabstand 0,2mm kein Problem. *Tonerverdichtung mit Etikettenlöser "Solvent 50"
Originaltoner Reichelt-Katalogpapier Normalpapier, nicht Graustufen verbessern - mittel Toner breitet sich beim Aufbügeln sehr auf
[Bearbeiten] HL-5030
Originaltoner Overheadfolie Zweckform 3491 600dpi, Schwärzungsgrad hoch gut sehr gut Belichten: 4 UV-Röhren 45s, Leiterbahnen mit 0,4mm kein Problem, mit ein wenig Erfahrung sind auch 0,3mm möglich.
[Bearbeiten] HL-2040
Originaltoner Transparentpapier 85g/m^2 600dpi, Schwärzungsgrad: Maximum, Einstellung: Dickes Papier gut sehr gut Belichten: 4 UV-Röhren 110s, Leiterbahnen mit 8mil kein Problem, mit ein wenig Erfahrung sind auch 6mil möglich. Auch gut für die Tonertransfermetode geeignet (Katalogpapier auf Normalpapier aufgeklebt).
[Bearbeiten] HL-2030
Originaltoner Sigel Transparent-Folie für S/W-Laser 600dpi, Schwärzungsgrad: Maximum, Einstellung: Folie gut sehr gut Belichten: 4 UV-Röhren 120s, Video einer doppelseitigen Platine
Originaltoner No Name Folie für S/W-Laser 1200dpi, Einstellung: Folie schlecht gut
Original & Nachbau PEARL-Folie für S/W-Laser 600dpi, Einstellung: Folie sehr schlecht gut
[Bearbeiten] HL-2140
Originaltoner S/W-Laser Folie von Octamex.de, Hahnemühle FineArt Glatt,Hochtransparent(Ebay 50Blatt/5eur inkl.) HQ1200, Schwärzungsgrad: HQ, Einstellung: Normal Papier gut sehr gut Getestet unter Linux (Treiber auf der CD)
[Bearbeiten] Epson
[Bearbeiten] C1100 (Farblaser)
Originaltoner Normalpapier, mit Öl transparent gemacht Druckqualität = Hoch gut sehr gut Bei 4x15W UV Belichtungszeit über 4 Minuten. Abstände von 0,635mm/25mil sind kein Problem, 16mil geht gerade noch. Daher vor allem für bedrahtete Sachen geeignet, wo sich so sehr niedrige Druckkosten ergeben.
Foto meiner ersten Platine --Uwegw 11:35, 19. Mai 2006 (CEST)
Platinenbelichtung mit einem auf Folie gedruckten Entwurf klappt auch bei mir sehr gut. Das Toner-Direktverfahren habe ich jedoch nicht hinbekommen. - PJ
Originaltoner Overheadfolie fein 600dpi sehr 8gut sehr gut Bei 8x15W UV Belichtungszeit 90sek; 12mil Leiterbahnen und 8mil Abstand, wenn man ordentlich arbeitet
--pw-sys
[Bearbeiten] Samsung
[Bearbeiten] ML1610
Originaltoner billiges (=ziemlich dünnes) Fotopapier, mit Öl transparent gemacht 600dpi, kein Sparmodus, CUPS mit Treiber "Samsung ML-1510 Foomatic/gdi" sehr gut sehr gut TQFP64 kein Problem, allerdings die Pads etwas schmaler machen als norma (so 10mil Breite), da sonst die Abstände zu klein werden. Linien bis 3 mil gut aufgelöst. Der Linux-Treiber von der CD liefert schlechtere Ergebnisse als der bei CUPS mitgelieferte für den ML1510. Keine Erfahrung mit Windows.
Sehr günstiger Drucker (neu <90EUR), mittlerweile ersetzt durch den Nachfolger ML2010.
--R2D2 17:50, 22. Sep 2007 (CEST)
[Bearbeiten] CLP-321/315
Originaltoner Overheadfolie Graustufen, Höchste Qualität" schlecht (durchscheinend mit Löchern) gut -
Zur Platinenherstellung nicht empfehlenswert, bei Farbdruck etwas besser, dafür Versatz und dadurch fehlende Kantenschärfe.
[Bearbeiten] IBM
[Bearbeiten] PagePrinter 3116
Originaltoner Tonermethode auf Reicheltpapier 1200dpi sehr gut, große Masseflächen einwandfrei sehr gut 4mil Leiterbahn mit 8mil Abstand sind gut machbar, gedruckt mit cups und ps2 Treiber. Belichten durch Normalpapier+Öl ging auch ganz gut (TSSOP ohne Probleme).
