Debugausgaben per UART/RS232
Gast #888426
Hallo allerseits,
auf 'nem µC hab ich es immer sehr genossen, Debugausgaben per UART zu
haben und somit Fehler oder Zustände im Programm ausgeben zu lassen.
Diese Möglichkeit hätte ich auch gern auf meinem FPGA Board. Doch nun
ist die Frage, wie man da am Besten vorgeht.
Ich fang mal mit den Anforderungen an:
- das Timing soll durch die Ausgaben möglichst nicht verändert werden,
die Ausgabe soll also parallel zum Programmfluss laufen, ohne dass der
Programmzyklus um einige Takte verlängert wird
- Es reicht, die Ausgabe eine Konstante Anzahl von Zeichen (4 oder 8
Byte) zu beschränken
- Debugausgaben sollen von verschiedenen Komponenten ausgegeben werden
können.
- es sollen nur Daten vom FPGA zum PC gesendet werden.
Was ich mir dazu überlegt habe:
Es gibt ein UART_TX_Modul mit einem 32-64 bit breiten Datenbus und einem
Write_enable als Eingang. Der Datenbus speist einen FIFO, aus dem FIFO
werden dann die Daten über die Serielle Schnittstelle rausgesendet.
Vor dem TX Modul gibt es noch einen UART_DATENBUS_ARBITER, der von jeder
komponennte einen Datenbus und ein Write_enable erhält und diese
Eingangsbusse dann zyklisch oder bei Bedarf auf den Ausgangsdatenbus zum
UART_TX_MODUL sendet.
Das ist eine Möglichkeit, das ganze zu implementieren, aber irgendwie
kommt es mir doch komplizierter als notwendig vor. Ist es wirklich
notwendig, von jeder Komponente einen 64 bit breiten Datenbus
wegzuführen? Im Moment geh ich davon aus, dass ich wohl so ca 10
Komponenten haben werde, die Debugausgaben machen können sollen.
Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit.
Ach ja, hier noch einmal ein paar infos zur Entwicklungsumgebung: es
wird ein Altera Stratix II unter Qartus in VHDL programmiert
Vielen Dank und viele Grüße,
Start-ING
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
