Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen MOSFET als Schalter?
Autor: Stephan L. (Gast)
habe vor mit Hilfe eines MOSFET die Betriebsspannung einer
elektronischen Schaltung ein- und auszuschalten. Hierbei bin ich mir
nicht ganz sicher, welchen MOSFET Typ ich verwenden muss. Ich meine im
Bezug auf N- oder P-Kanal und selbstsperrend oder selbstleitend. Dabei
ist wichtig, das der MOSFET bei einem High-Pegel am Gate durchgeschaltet
hat.
Meiner Meinung nach benötige ich für den Fall einen selbstleitenden
P-Kanal MOSFET, ist da richtig?
Außerdem wäre ich über einen Standardtyp sehr erfreut. Der maximale
Strom der zu schaltenden Schaltung beträgt 160mA, Betriebsspannung +5V.
Skizze befindet sich im Anhang...
Vielen dank schon im vorraus,
Stephan
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Kannst ja hier mal gucken:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
Ich mein du brauchst n-Kanal selbstsperrend...
Autor: Tom (Gast)
Autor: DEtlef (Gast)
Ja, ich denke in dem Fall ist ein P-Kanal MOSFET, selbstsperrend
angesagt. Die selbst leitenden Typen gibt es zwar, allerdings sind mir
diese noch nicht untergekommen. Die werden scheinbar auch selten
verwendet.
Das Problem mit dem p-Kanal MOSFET bei deiner Anwendung ist, das er bei
0V durchgeschaltet. Du musst also noch einen Transistor vorschalten um
die gewünschte Eigenschaft (bei High-Pegel durchgeschaltet) zu erhalten.
N-Kanal Mosfet werden verwendet, wenn du masseseitig (low side) schalten
willst.
Gruß DEtlef
Autor: JensG (Gast)
Is ja ein Ding - den IR2110 habe ich wohl scheinbar schon vor 8-9 Jahren
genutzt - nur eben in diskreter Bauweise . Gar nicht gewußt, daß
inzwischen dieses Prinzip auch in IC-Form existiert.
Aber ich behaupte mal, den IR2110 und Artverwandte kannste nicht für
rein statische Ansteuerung nehmen. Denn irgendwann ist der Bootstrap-C
zw. Vb und Vs auch entladen. D.h., für seinen Anwendungsfall ist es wohl
doch nix, es sei denn, er will seine Schaltung permanent an- und
ausschalten.
Autor: Bernd G. (Gast)
Hier als Gedankenstütze;
http://www.atx-netzteil.de/verpolschutz_m_mosfet.htm
Da du die Plusleitung schalten willst, musst du alles umdrehen
(Polarität der Dioden, Spannungen, statt n-Kanal einen p-Kanal-Mosfet).
Nicht wundern: jeder Mosfet besitzt die herstellungsbedingte
Paralleldiode.
Deshalb muß der Mosfet invers betrieben werden, damit die Diode im
ausgeschalteten Zustand in Sperrichtung betrieben wird. Für die
Ansteuerspannung mußt du eine "normal" betriebene Stufe mit Mosfet oder
bipolarem Transistor davorsetzen.
Nachtrag: bei 5 V brauchst du keine zusätzliche Ansteuerstufe, der Fet
sollte z.B. ein IRF 7205 (kleine Threshold-Spannung sein) oder ein BSS
83 P (bei kleinen kapazitiven Lasten).
Sieh mal hier auf Seite 6:
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/DG232_20.pdf
Da ist dein Problem gelöst
Vielen dank für die vielen Antworten. Da nun der benötigte MOSFET
(N-Kanal / selbstsperrend) kein gängiger Typ ist wie sieht es aus wenn
ich einfach Masseseitig abschalte und dann einen selbstsperrenden
P-Kanal MOSFET verwende?
Spricht irgendetwas gegen die Lösung? Gibt es dadurch nachteile? Was
wäre hier eine Standardlösung? Masse abschalten oder die pos.
Betriebsspannung?
Gruß, Stephan
Autor: Esko (Gast)
Wenn du Plus schaltest brauchst du einen P-Kanal Fet.
Um Masse zu schalten einen N-Kanal.
Hier ist das recht gut erklärt:
http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html
http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html
Normalerweise nimmt man einen N-Kanal Fet, da der billiger/besser ist.
Das ist durch die Physik begründet.
Du brauchst nicht unbedingt einen selbstsperrenden. Nit einem Pull-Up
Widerstand wird er dahingezogen (auf Plus oder Minus) wo er hin soll.
Autor: Torben (Gast)
Autor: JensG (Gast)
mach es doch so, wie es in dem pdf File in einigen Schaltungen drin ist,
das Bernd G. um 10.07.2008 15:05 weiter oben bereits gepostet hat. Wenn
nur 5V geschaltet werden sollen, wie deine Skizze es suggeriert, und die
Ansteuerung erfolgt auch mit 5V, dann ist dies das einfachste mit einem
p-Kanal. Da brauchste keinen Klim-bim drumherum.
Autor: JensG (Gast)
@ Stephan L.
in
Beitrag "12V Verbraucher schalten"
bin ich grad mal etwas genauer geworden, falls es Dich interessieren
sollte.
Ist nämlich daselbe Thema. Damit sollte hoffentlich klar werden, warum
man einen Mosfet so oder auch so beschaltet, und nicht so wie Du es
wolltest.
