Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Basiswiderstand für Transistor
von Jannek (Gast)
Ich habe einen MOSFET mit dem ich eine Last schalten will die 12V
benötigt (ca. 2-4 Watt).
Laut diesem Artikel
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand) benötigt man
zur Berechnung die "minimale Stromverstärkung des Transistors" mit dem
Formelzeichen hFE (kp, ob man hier im Forum Buchstaben in den Index
schreiben kann, FE ist natürlich im Index).
Leider finde ich diese im Datenblatt nicht. Es handelt sich um einen
IRF730.
Was für ein Basiswiderstand muss ich zwischen Atmega8 und dem MOSFET
schalten? Kann ich einfach 12V schalten obwohl der Atmega ja nur max. 5V
raushaut?
Danke und MfG
Jannek
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo Jannek,
bei dem von dir genannten Transistor handelt es sich um einen
Feldeffekt-Transistor. Die haben kein hFE, da bei ihnen kein Steuerstrom
verstärkt wird.
Bei einem FET handelt es sich stattdessen um eine Spannungsgesteuerte
Stromquelle, d.h. die Spannung die du anlegst beeinflusst den Strom der
fließt.
Wenn du dir das Datenblatt mal anschaust wirst du sehen, dass der IRF730
nicht so gut für die Ansteuerung mit einem 5V-Controller geeignet ist,
da überhaupt erst ab typ. 3V Steuerspannung etwas passiert. Wohler würde
sich dieser Transistor mit einer Ansteuerung von etwa 7-8V fühlen.
Da gibt es durchaus besser geeignete Typen für deine Anwendung,
Stichwort "logic level fet".
Schöne Grüße,
Alex
von Alex22 (Gast)
Vielleicht interessiert dich ja auch dieser aktuelle Thread:
Beitrag "vorwiderstand berechnen für transistor"
von Jannek (Gast)
hallo,
vielen Dank für die Hilfe!
Welchen Transistor, der möglichst einfach zu kriegen ist, könnte ich
denn stattessen verwenden?
Ich habe hier nämlich nur noch ein paar 2N222 rumliegen, allerdings
haben die ja nicht genug leistung (benötige 2-3 watt und muss mit 5V 12V
schalten), oder??
Jannek
von Jannek (Gast)
--> 1500/700 Volt 2,5A 75W
Du hast doch nur 12V, oder? Dann brauchst du nicht 1,5kV CE-Spannung.
Dieser BU505 hat ein hfe von 30 bei 0.5A, das ist zu wenig. Den bekommst
du mit einem Portpin nie richtig in die Sättigung. Und dort sollte sich
ein Schalttransistor üblicherweise aufhalten.
Ich würde einen MOSFET z.B. vom Schlage IRL540 empfehlen.
Der belastet deinen Portpin nicht nennenswert, drangeklemmt, fertig.
von Jannek (Gast)
danke, ok,
bei reichelt ist der IRL 540N und IRL 540NS gelistet.
Welcher ist egal, oder?
Jannek
>Welcher ist egal...
Mir sowieso, du musst die Dinger letztlich verbauen.
S heißt wohl SMD.
Diese Info findet man i.A. im Datenblatt:
Auf den Weg dorthin zeigt dir Google... ;-)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl540ns.pdf
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Also ich würde das Gate vom Mosfet nicht direkt an den Portpin hängen,
mach lieber einen Widerstand davor.
1.0 Kilo Ohm sind okay und er schaltet immer noch sehr schnell.
Ja, ich würde sogar noch einen 47k Widerstand vom Gate zur Source legen.
Dann hat der FET einen definierten Zustand, auch wenn zufällig der
Portpin mal hochohmig ist.
