Mikrocontroller mit 1600 Mips
#954309
Die Xmos-Chips sind so ein Zwischending zwischen Mikrocontroller und
FPGA mit dem Hintergrund, dass vieles, was aktuell in Hardware
"gegossen" wird, auf einem ausreichend schnellen Prozessor auch in
Software realisiert werden kann. Schließlich gibt es wesentlich mehr
C-Programmierer auf der Welt als VHDL- oder Verilog-Experten ;-). Einige
der Beispiele sind ja in den Xmos-Whitepapers erwähnt - z.B. ein UART.
Die Entwicklung sieht man ja auch an anderen Stellen im
Mikrocontroller-Bereich, ein prominentes Beispiel ist die
Software-USB-Device-Implementierung für den AVR. Aber auch in Software
implementierte SPI- oder CAN-Interfaces, die auf der Hardware-Seite nur
einen einfachen I/O-Port zum "bit bangen" brauchen, fallen in die
Kategorie.
Einer der Gründer von Xmos ist übrigens David May, der den Transputer
entwickelt hat. Einige Parallelen sind unverkennbar, wie z.B. die
eigensinnige Herangehensweise an Instruktions-Codierungen ;-) oder die
Links zwischen den einzelnen CPU-Cores.
Zum Bestellen würde ich im Zweifel einfach die Jungs von Xmos mal
anmailen, die sind nett :-). Das Eval-Kit ist halt leider erstmal recht
teuer, die Chips an sich sollen aber in einen Preisbereich von $1-$10
fallen.
-- Michael
#954311
Peter X. wrote:
> http://xmos.com/products/boards-and-tools/xs1-g-development-kit
> Was ist davon zu halten?
> Wie bestellen, der Dollar steht günstig...
Danke für den Link.
Wem die Architektur oder einige Details im Befehlssatz irgendwie bekannt
vorkommen, täuscht sich nicht: Das Design ist von David May oder anders
gesagt, der Transputer ist zurück.
p.s. da war schon jemand schneller
#956847
@Peter X.
Ich hab bisher auch nur die Datenblätter gelesen, aber bin mit Xmos in
Kontakt. Da die Produktion noch nicht allzu lange läuft, haben die
erstmal alle Hände voll zu tun (soo riesig ist die Firma ja noch nicht).
Sobald ich aber mehr berichten kann, schreibe ich sicher auch mal einen
Artikel.
-- Michael
OP #958849
Diese Xmos Controller sind mit 1600Mips sicher interressant.
Die Idee dahinter, in Software zu machen, was FPGA's in Hardware machen
ist sicherlich auch interressant, weil es viel mehr C-Programmierer als
VHDL/Verilog Programmierer gibt. Der dazu konkurierende Ansatz ist
jedoch C2VHDL. Habe mal irgendwo einen Artikel dazu gelesen. Man hat
dabei entweder eine festverdrahtete oder als IP-Core dazugekaufte CPU
auf dem FPGA. Viel Rechenzeit schluckende Algorithmen werden dann
zusätlich "In Hardware gegossen" auf dem FPGA-Chip realisiert. Dazu gibt
es anscheinend ein Tool, das den C-Programmcode dort wo es gewünscht ist
(#pragma blablub) in VHDL umsetzt. Ich hoffe, das ich das halbwegs
verständlich formuliert habe und bitte um eine rege Diskussion darüber.
Gast #958862
> Ich hoffe, das ich das halbwegs verständlich formuliert habe und bitte
Halte ich fuer ziemlichen Unsinn. :-)
Ich bin gerade dabei Verilog zu lernen. Oder genauer gesagt wenn man
C kann, dann lernt man sowas vermutlich in einer Woche. Eine zweite
braucht man dann noch um mit der merkwuerdigen Oberflaeche von Xilinx
klarzukommen.
Das heisst aber jetzt nicht das die Programme die man so schreibt
hinterher auch laufen. Es passiert einem sehr schnell das man was
zusammenprogrammiert das in der Simulation gut aussieht in der
Praxis aber aus den unterschiedlichsten Gruenden nicht laeuft.
(GLitches,
Latches, Skew usw.)
Wenn ich das aber schon nicht hinbekomme, obwohl ich auch Menge
Erfahrung
mit Digitalschaltungen habe, wie soll dann ein automatisch arbeitendes
Programm sowas schaffen?
Ich kann mir nur vorstellen das bereits vorher vorhandene Bloecke in den
eigenen Code eingefuegt werden.
Andererseits wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt dann kann
man nach 6Monaten vermutlich gut Verilog oder VHDL und man muss sich
fragen
was der Aufwand soll, der in der Praxis vermutlich immer noch weniger
Effizient ist als wenn man es selber macht.
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #959012
Ich kann Verilog/VHDL natürlich mit C-Vorkenntnissen nach einer Woche so
hinschreiben, dass der Syntax-Check durchgeht. Dann kann ich
Verilog/VHDL programmieren.
Ja, aber noch lange keine programmierbare Logik.
>das die Programme die man so schreibt hinterher auch laufen
Dann was dann noch fehlt, ist die Denkweise.
Denn ich schreibe keine Programme.
Sondern ich beschreibe, wie sich meine Hardware im FPGA verhalten
soll. Und diese Hardware ist sehr, sehr eingeschränkt, wenn ich die
syntaktischen Möglichkeiten von Verilog/VHDL anschaue. Da gibt es dann
letztendlich kaum mehr als LUTs und FlipFlops. Und für die muss meine
Beschreibung passen. Sonst klappt das nie.
Und diese Denkweise muss dann auch mit SystemC oder C2VHDL oder sonstwas
gelernt werden. Nur kommt dann evtl. die Erkenntnis langsam und die
Umstellung ist nicht so brutal :-)
Gast #4915595
Kann jemand nach bald neun Jahren, mit Hands-on Erfahrung, was zu den
XCores sagen? Wie haben die sich in der professionellen
Hardwareentwicklung etabliert?
#4915724
Im Audiobereich schon. AVB, USB Audio, Schnittstellenwandler etc.
Durch die verschieden Cores lassen sich Zeitkritische Dinge gut
aufteilen. Das Design hat vor allen bei Zeitkritischen Dingen bewährt.
Er so als Zwischenlösung zum FPGA.  Ich wusste nicht welche andere MCU
in der Lage wäre 50MHZ auf die Ports stabil auszugeben.
Gast #4916029
Die Dinger sind echt spannend. Gibt es auch brauchbare Aussagen zum
Energieverbrauch?
#4916459
Hmm also Stromsparende Mechanismen hat der xmos wohl nicht. Das liegt
glaube ich am Design.
Für manche Anwendungen sind die Bausteine sehr interessant. Aber man
muss eben auch Umdenken. Die Hardware muss man sich selber aus C Code
zusammen basteln. Es gibt keine Schnittstellen wie etwa Uart,SPI etc.
Somit kann man auch die Ressourcen besser nutzen wenn man z.Bsp 32 Uarts
oder I2s etc. benötigt.
Trotzdem sind Bausteine sehr performant da sie anders arbeiten wie
übliche µP und die Zeiten sind exakt planbar. Jede Task  hat seine feste
Zykluszeit, Interrupts gibt auch keine. Der Baustein arbeitet mit Events
und Channels über die man sich über die Cores austauschen kann.  Zyklen
bis 10n  lassen sich exakt planen das ist schon mal etwas wo andere
streiken müssen.
