Forum: Haus & Smart Home Gehäuse für die Unterputzdose
von Ralf M. (hashref)
für meinen Hausbus suche ich seit längerer Zeit passende Gehäuse für die
Unterputzdose.
Nun habe ich mich entschlossen eine kleinere Serie von Gehäusen
produzieren zu lassen. Die Abmessung wird ca. 53x20/25 mm ØxH. Die
Gehäuse werden eine abgeflachte Seite (Kabelführung) und einen Deckel
haben. Als Material wird Polystyrol eingesetzt. Damit ist eine leichte
Bearbeitung (Bohrungen, Durchbrüche) möglich. Als Preis sind ca.
2€/Gehäuse geplant. Sobald ein Prototyp zur Verfügung steht werde ich
Bilder davon zur Ansicht verlinken.
Wer Interesse hat sollte sich bei mir melden.
mfg Ralf
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
es gibt von kaiser passende dosen Elektronikdosen nennen die sich sibd
ideal....
Danke für den Tip.
Aber meine Idee ist der Einbau der Gehäuse in eine vorhandene tiefe
Unterputzdose.
von Wolfgang B. (logox2)
Hi Ralf,
ich hätte schon Interesse an solchen Dosen. Da ich deine Beschreibung
nicht verstehen, könntest du vielleicht mal eine Skitze oder so hier
posten? Danke.
mfg
wolle
von Markus (Gast)
Hallo Ralf,
Was wäre der Unterschied zwischen einer "Blindzentralscheibe" von z.B.
Busch Jäger
Link:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/index.php#
Auswahl nun einstellen:
1. Unterputz Schalterprogramme
2. future (r)
3. Datenkomunikation Abdeckungen
4. Blindzentralscheibe
Und Ihrer Variante?
Bei B&J hat man die Befestigungsmöglichkeit in bestehenden Dosen und
passende Rahmen / Steckdosen gibt es auch dazu.
Ich hatte kürzlich diesen Thread gestartet:
Beitrag "Schalter Gehäuse für UP das schön aussieht"
Gruß Markus
Hallo Markus,
als Schalter verwende ich vorwiegend Produkte von Gira. (z.B.
Flächentaster)
Diese sind über einen 6 poligen Steckkontakt (Raster 2,54) auf der
Platine gesteckt. Optisch ergibt sich so eine Lösung die einen hohen WAF
hat. :)
Von Gira gibts auch eine Trägerplatte für die Unterputzdose.
mfg Ralf
Hallo Wolfgang,
die Dosen sollen "nur" die Elektronik zur Steuerung in der Unterputzdose
aufnehmen. Das Gehäuse wird in etwa so wie die Gehäuse vom ELV-Artikel
68-621-21.
Es wird allerdings auch eine Variante geben die sich wie ein Schalter in
der Unterputzdose mit Krallen oder Schrauben befestigen lässt. Dabei
kommen dann die Taster von Gira zum Einsatz.
mfg Ralf
Hi Ralf,
das klinkt wirklich gut. Könnte wirklich was für mich sein. Wenn du
Bilder vom Prototypen hast, melde dich, am besten hier wieder. Besonders
interessiert mich die Variante mit dem Krallen.
mfg
wolle
von Markus (Gast)
Hallo Ralf,
Ach so, es ist nur ein Gehäuse für in die UP-Dose. Dann ist es für mich
weniger interessant, da ich keine extra Platine benötige die dort hinen
kommen könnte.
In meinem Thread schreibe ich gerade wie ich mir die Tastenplatine
vorstelle.
Gruß Markus.
Hallo Markus,
deinen Thread hatte ich schon gelesen.
Meine Frau hat ja auch eine Vorstellung was im Wohnzimmer so an der Wand
zu sehen sein sollte und was nicht. Deshalb kam ich ja auf die Idee,
eine Schalter und Steckdosen Variante aus einer Serie zu verwenden.
Dabei muss natürlich die Steuertechnik in die Unterputzdose und dafür
sind diese Gehäuse gedacht.
mfg Ralf
von Markus (Gast)
Hallo Ralf,
Bin gerade erst jetzt fertig geworden mit schreiben, war etwas länger da
ich etwas detaillierter eingegenagen bin.
Beitrag "Re: Schalter Gehäuse für UP das schön aussieht"
Gruß Markus.
Hallo Markus,
die Idee ist nicht schlecht, bei mir nur nicht zu realisieren. Meine
Steckdosen und Schalter sind in einer "normalen" Verdrahtung realisiert.
Deswegen brauche ich auch Steuerelektronik in jeder zu schaltender
Steckdose oder Schalter.
mfg Ralf
@Alle
Hier mal eine kleine Grafik vom Gehäuse. Ist zwar nicht schön aber ich
hab zur Zeit keinen Zugriff auf eine vernüftige 3D Software.
mfg Ralf
von Was wurde daraus? (Gast)
Projekt eingeschlafen? Was ist mit Kaiser oder ELV, wurden hier beide
genannt?
@Alle
Das Projekt existiert noch. Die Prototypen sind fertig, aber so nicht zu
gebrauchen. Es werden jetzt noch ein paar Änderungen erfolgen.
Die Gehäuse werden jetzt rund mit einem Innendurchmesser von 53 mm und
eine Tiefe von 25-30 mm. Sie haben einen Rand der auf die Unterputzdose
einfach aufgeschraubt wird. (wie ein normaler Schalter)
Weiter sind Gehäuse in Arbeit die komplett versenkt werden können.
Auch da ist ein Innendurchmesser von 53 mm und eine variable Tiefe bis
30 mm vorgesehen. (einfach kürzen)
Ausschnitte sind leicht an jeder beliebigen Stelle anzubringen.
mfg Ralf
von Ralf R. (iron)
Hallo Ralf,
da ich eine Rolladensteuerung plane, bin ich sehr an den von Dir
geplanten Gehäusen interessiert:
Bei der Version zum verdeckten Einbau in eine UP-Dose würden mich dessen
Außenmaße interessieren.
Wie kann ich mir die Variante mit "Rand" vorstellen? Ist dieses Gehäuse
mit einer Sicht-Frontplatte versehen, in das ich dann die entsprechenden
Bedientaster einbauen kann? Auch hier wären die Außenmaße interessant.
Eine innere Tiefe von 30mm ist für meine Anwendung das absolute Minimum.
Besser wären da 35mm.
Wenn die Gehäuse jetzt rund ohne eine Abflachung an der Seite werden,
dann müsste ich die Anschlussklemmen wohl in den Boden versetzen. Dann
bräuchte ich wahrscheinlich sogar eine Innentiefe von 40mm. Dann blieben
aber nur noch ca. 20mm bis zum Boden der UP-Dose, was hoffentlich für
die Stromkabel ausreicht...
Eine seitliche Abflachung (wie beim "gehause.jpg") wäre aber bestimmt
besser.
Viele Grüße
Ralf
von Andreas K. (oldcoolman)
Ich hab mal Dimmergehäuse besorgt.
Sie bestehen aus einem schwarzen ABS Kunststoffgehäuse mit
schächten für nackte klemmen. Sicherungshalter, Spreizklemmen
und Metalltragplatte.
LG
Andreas
Hallo Andreas,
wo hast du die Dosen her?
Grüße
Wolfgang
von Sven (Gast)
Um Bausatz 12-V-UP-Schaltnetzteil SPS 12-UP verwendet ELV ein
UP-Gehäuse. Leider gibt es das nicht einzeln, eigentlich unüblich bei
ELV. Aber vielleicht könnte man nachfragen, ob man es unbedruckt auch
einzeln bekommen kann.
Die Gehäuse von ELV sind auch nach Anfrage nicht zu bekommen. Ich denke
die Bausätze werde irgenwo zusammen gestellt und ELV hat keine Zugriff
auf die einzelnen Komponenten.
mfg Ralf
von Dominik (Gast)
Hey Ralf,
Wie sieht es mit deinem Projekt aus?
Bin auch auf der Suche nach solchen Gehäusen.
Gruß,
Dominik
von Ano Nym (Gast)
Dominik schrieb:
> Hey Ralf,
> Gruß,
> Dominik
Hier ist ebenfalls Interesse :)
von Oliver S. (phetty)
Im Zeitalter von 3-D Druck macht man sowas zu Hause.
von Michael B. (laberkopp)
Ich hab dir ne Mail geschickt mit der Bezugsquelle.
Echt, du hast UL94 zertifiziert unbrennbares Filament ?
Klar! Das mit den Holzfitzeln drin :-)
von Florian V. (florianv)
Das gibt es alles zu kaufen, sogar beim großen C:
https://www.conrad.de/de/formfutura-175abspro-flmrd-0500-filament-abs-flammhemmend-175-mm-schwarz-500-g-1644379.html
