Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Abwärtsregler > 20 V am Eingang ?
Autor: Ja mann (Gast)
Guten Tag,
Ich habe einen Schaltregler, dessen MOSFET (IRF7416) über eine
Push/Pull-Vorstufe angesteuert wird. Am Gate des MOSFETs liegt so
entweder ca. 0 V oder ca. +V an. Die max. zulässige Spannung zwischen
Gate und Source am MOSFET darf laut Datenblatt 20 V betragen. Wie kann
ich am besten / einfachsten die Gatespannung so begrenzen, dass auch
eine Betriebsspannung > 20 V möglich ist ?
Ja mann
Autor: Falk Brunner (falk)
@Ja mann (Gast)
Indem du deinen Treiber als Konstantstromquelle aufbaust.
Einfach R8 anstatt an die Basis zwischen Emitter und GND. Wenn deine PWM
5V hat muss R8 330 Ohm betragen, bei 3,3V sollten es 220 Ohm sein. Macht
~12mA Konstantstrom. Die fallen über R2 Ab und machen ca. 10V
Spannungsabfall, unabhängig von V+.
Falk
Boah, so einfach geht das ? Habe mir das eben nochmal aufgemalt, und
kann alles nachvollziehen (4.3 V an Re -> 13 mA Ice -> ca. 10 V an R2 ,
vielen Dank für die Erklärung.
Weil ich Dich schon mal "am Rohr" habe: Ich hatte mal etwas gesehen wo
die Gatespannung mit einer Z-Diode und einem größeren Vorwiderstand
begrenzt wurde. Entweder ich mache den Vorwiderstand groß und bekomme
mein Gate nicht mehr schnell genug umgeladen oder ich mache den
Vorwiderstand klein und es wird recht viel Strom in der Z-Diode
verheizt. Also für Schaltregler nicht brauchbar, bestenfalls für
"MOSFET-Schalter". Ist die Erklärung so richtig ?
Ja mann
@Ja mann (Gast)
Ja. In solchen Fällen braucht es einen Pegelwandler.
MFG
Falk
Autor: micro1 (Gast)
schalte einfach einen spannungsteiler gegen masse mit einen kleinsig fet
also halbier die betriebsspannung mit einem 1 :1 teiler.
deine ab endstufe´n transistoren greigen das geteilete signal ab. im
durchgeschalteten zustand sieht deine ab stufe die halbe
betriebsspannung. 30/2=15 volt p-kanal schaltet durch und ist im
sicheren betrieb. bei low pwm sieht ab stufe betreibssapnnung p mosfet
sieht betreibsspannung-0,7 also volkommen geschlossen.
habe das selber schon gebaut und mit 125 kHz saubere schaltflanken
