Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soft-USB AVR
Autor: J. K. (rooot)
Ich soll die Steuerung eines Lüfters bauen, der Später in einem
mini-Windkanal in meiner Schule als Lehrmittel eingesetzt wird (ich bin
Schüler). Die Regelung des Lüfters gestaltet sich als denkbar einfach.
Dieser hat einen Eingang, welcher je nach Spannung die Drehzahl regelt.
Dieser Eingang zieht keinen Strom (vll ein paar µA). Der Lüfter soll
aber über den PC gesteuert werden.
Derzeiteiges Konzept: PWM ATMega16 (ich weis,der langweilt sich zu
tode), RS232
Das problem ist, dass neuere PC ja keine RS232 mehr  haben, jetzt wäre
USB schön.
für wie aufwändig würdet es ihr halten, die Software von UlrichRadig
umzuschreiben? (ich mach das nämlch mehr oder weniger freiwillig)
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte
die virtuelle RS232 würde mir sehr gefallen.
zum µC muss eigentlich nur immer eigentlich nur 1 Wert gesendet werden
(zB Drehzal aus der der µController dann den Timer/Spannungswert
errechnet)
Hardware USB Lösungen mit zusätzlichen IC's möchte ich eher vermeiden.
mfg
J.K.
Autor: holger (Gast)
>USB schön.
Dann nimm einen fertigen USB-RS232 Wandler und schon gehts wieder.
Tu dir das mit dem USB Kram im AVR nicht an.
Autor: Igor Metwet (bastel-wastel)
Hier gibts nen USB zu RS232 Wandler auf AVR-Basis:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
Erzeugt über den Windows-Treiber eine virtuelle COM-Schnittstelle.
Das einfachste Wäre der Einsatz von zwei µCs. Einer als
Schnittstellenwandler und einen für die Lüftersteuerung. Wäre das
einfachste, da du nicht in dem Programm mit der USB-Software
herumdoktern musst.
Ansonsten hier mal schauen:
http://www.obdev.at/products/avrusb/prjall.html
PS: Oder natürlich einen fertigen Wandler (das allereinfachste ;-)  )
oder einen USB zu RS232 Wandler IC (FTDI).
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
RS232 ist wieder am kommen.
Richtige Desktop-PCs werden wieder mit einer RS232 ausgerüstet. (Meiner
hat jedenfalls eine)
Okay, in Billigpcs vielleicht nicht unbedingt.
Autor: Hmm (Gast)
@Tobias:
Das würde mich als  Bastler freuen, allerdings glaub ich da nicht dran.
Die RS232-Schnittstelle wird es genau solange geben, wie es Geräte damit
im Consumerbereich geben wird. Wenn ich mich allerdings in Mediamärkten
so umschaue, find ich leider kein Gerät, welches eine physikalischen
RS232-Schnittstelle hat.
Das heißt jetzt nicht, das es nicht etliche RS232-über-USB Varianten
(FTDI oder Prolific) gibt/geben wird. Aber für die breite Masse lohnt
sich RS232 einfach nicht, da
1. es aufgrund der riesigen Stecker viel Platz am Gerät braucht
   (der IPOD säh schon bissl schräg mit 'ner SUB D9 aus, oder? ;) )
2. es verglichen mit USB 2.0 extrem langsam ist
3. es kein einheitliches Treiber-Schema gibt und somit Plug&Play im
   Gegensatz zu USB wo es zumindest auf dem Papier möglich ist, nicht
funzt
4. es zu teuer ist, so ein MAX232+Hühnerfutter kostet nunmal etwas mehr
als
   3 Widerstände
Die Liste kann man ewig fortsetzen. RS232 lohnt nur bei klobigen Geräten
in kleiner STückzahl, wo die Entwicklungskosten nennenswert ins Gewicht
fällt. Und auch die Entwicklungskosten werden aufgrund der Verbreitung
freier USB-Stacks im Laufe der nächsten Jahre bald kein nennenswerter
Grund mehr sein..
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
Also RS232 mit 0/5V oder 0/3.3V Logiklevel mit einer etwas höheren
Datenrate ( variabel oder mit ein paar Stufen, Low, Normal und High) wär
ganz interessant.
Irgend etwas was hardwaretechnisch leicht zu realisieren ist und
softwareseitig leicht zu nutzen.
Es sollte ohne Treiber auskommen, man wählt einfach nur die Buchse an
der das Gerät steckt.
So ähnlich wie USB, nur besser.
Da wäre wohl RS485 auch interessant. Schneller und störsicherer als
RS232. Aufwand ist leicht erhöht. Zudem ist RS485 in der Industrie als
Feldbus weit verbreitet.
Ich denke nicht, dass sich diese alten Schnittstellen am PC-Markt wieder
behaupten können. USB ist (in Massen) spottbillig. Plug&Play, hohe
Datenrate, liefert gleich ne Versorgungsspannung, BUS, kompakte
Stecker,...
Für den Heimanwender hat USB eigentlich nur Vorteile - da spricht
eigentlich nichts für die alten Legacy-Schnittstellen.
Mal schauen, ob die µC-Hersteller mal ordentliche USB-Hardware
integrieren. Im einfachsten Fall einen Wandlerchip (wie FTDI) oder eben
eine getrennte Recheneinheit, die das USB-Protokoll verwaltet. Einfacher
wird es natürlich nicht als RS232.
Autor: yalu (Gast)
Eine virtuelle RS-232 über Software-USB auf dem AVR ist, streng
genommen, Murks. Warum?
Software-USB auf dem AVR geht nur mit Low-Speed (1,5 MBit/s). Virtuelle
RS-232-Schnittstellen über USB nutzen den Bulk-Transfer, der aber nach
USB-Standard nur für Full- und High-Speed vorgesehen ist. Wenn
Bulk-Transfer mit Low-Speed trotzdem funktioniert, liegt das am
Wohlwollen des PC-seitigen USB-Controller-Treibers, der dies nicht
abprüft.
Solche "wohlwollenden" Treiber sind bspw. der von Win XP und der
Linux-Treiber für OHCI-Controller. Pedantisch ist hingegen der
Linux-Treiber für UHCI-Controller, weswegen dort diese Soft-USB-
RS232-Lösungen ohne Kernel-Patch nicht funktionieren.
Wie es bei anderen Betriebssystemen aussieht, weiß ich nicht. Die
sauberere Lösung ist es aber auf jeden Fall, einen hardwaremäßigen
USB-Seriell-Konverter an den AVR dranzupappen. Der FT232RL bspw. kommt
fast ohne externe Komponenten aus und kann deswegen problemlos in der
Anwendung.
danke, das dürfte der source sein den urlich radig verwendet hat.
ich schau mal ob ich es schaff diesen für den mega16 umzuschreiben.
(momentan ärgert mich das makefile ein bisschen)
am ende wird wohl noch platz für eine pwm sein..
>genommen, Murks.
naja, das Ding soll ja nicht verkauft werden. Auf dem PC läuft XP, mit
Vista soll es ja auch noch funktionieren.
mfg
J.K
so, hab mich ein wenig mit dem Programm beschäftigt und sehe
optimistisch in die Zukunft ... ... ;-)
ich will jetzt den code editieren von http://www.recursion.jp/avrcdc/
und zwar die CDC - IO
download:
http://www.recursion.jp/avrcdc/CDC-IO.2008-08-25.zip
in der main.c Datei gibt es eine
void usbFunctionWriteOut( uchar *data, uchar len )
funktion. In dieser werden die Steuerzeichen abgefrag und abgearbeitet.
die empfangenen Daten stehen im data-Array.
Ich stell mir das jetzt so vor, dass ich den Code in dieser Funktion
einfach durch meinen ersetze. also
-wert auslesen
-timer berechnen
-hw-pwm timer setzten
da die pwm durch Hardware realisiert wird, beeinflusst es auch nicht die
usb Kommunikation.
Jetzt zu meinem Problem:
Was ich noch nicht genau weiß: wie/wann wird diese funktion aufgerufen
und was steht dan im rbuf array?
auf der virtuellen COM Schnittstelle wird was eingegeben, mit Enter
bestätigt. Das wird jetzt über USB an den AVR gesendet und die
usbFunctionWriteOut aufgerufen. Im "data"-Array steht der eingegebene
String, im "len" eben die Länge.
Stimmt das soweit?
mfg
J.K
Autor: Martin (Gast)
vielleicht passt meine Frage nicht hier aber ist auf jedem Fall von USB
to RS232!
wenn ich ein Adapter baue mit dem code bzw. Schaltplan USB zu RS232
Wandler auf AVR-Basis von http://www.recursion.jp/avrcdc/ wie bekomme
ich die 5V an der Ding?
funktioniert das nur dann wenn ich es in eine Platine wie
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte baue? oder
wird es von der USB mit dem 5V versorg?
vielen Dank
Kannst du machen wie du willst. Kannst die USB-Versorgung direkt
anzapfen.
Trick: Einfach zwei Si-Dioden in Reihe zwischen AVR und 5V Versorgung.
So läuft der AVR mit ~3,3V und du musst dann keine Pegeländerung mehr
für die USB-DAtenleitungen vornehmen, die ebenfalls mit 3,3V arbeiten.
Du musst dann nur eins beachten: Wenn dein 3,3V AVR mit einem 5V AVR
zusammenarbeitet, dann musst du eine Pegeländerung vornehmen, d.h. dass
das TX-Signal vom 5V AVR über nen Spannungsteiler auf ca. 3,3V begrenzt
wird. Umgekehrt sollte der 5V AVR ein 3,3V Signal als high-Signal
erkennen.
PS: Die Versorgung über die zwei Dioden ist in dem Link:
aber auch eingezeichnet. Der Kreis mit dem Strich durch soll als Symbol
für die Versorgungsspannung des AVR herhalten.
Hab das Ganze hier schonmal als Prototyp aufgebaut - funktioniert
bisher.
ABER: Benutze- wenn möglich- nicht sehr hohe Baudraten. Hab mir ein
kleines Testprogramm auf dem AVR geschrieben, der mit das empfangene
USART-Signal als Echo zurücksendet. Wenn ich größere Datenmengen am
Stück (1000 Byte) mit 115000 Baud geschickt habe, wurden manchmal
Zeichen verschluckt. Vielleicht könnte man dies mit einem Pufferspeicher
verbessern. Bei einer lansameren Übertragungsrate gabs keine Probleme.
Wenn du die Version mit ATmega8/48/88 aufbaust, kannst du über den
Windows-Treiber bzw. deinem Terminal-Programm oder sonstwas die
Übertragungsrate bequem einstellen. Brauchst also keine Jumper oder
sonstwas an der AVR-Hardware rumbasteln.
PS: Wenn du Versorgungsspannung vom USB anzapfst, dann denke bitte
daran, dass deine Schaltung nicht mehr als 100mA zieht. Bzw. Versorge
NUR den 3,3V AVR damit. Die Restliche Hardware mit einer weiteren
Spannungsquelle (GNDs natürlich verbinden)
Autor: Thomas (Gast)
Hallo Igor,
vielen Dank für die SUPER Antwort, bin leider nicht der Profi :-( bin
noch Anfänger in Mc aber habe fast alles verstanden. Ich bastle gerne
daher war meine Frage ob ich es sowas bauen könnte.
genau das möchte ich, das heißt ein Adapter unabgängig von Platine oder
sonst was.
>> dann denke bitte
das ist klar!
aber
wie andere Spannungsquelle wenn ich aber nur über USB Spannung verfüge?
Wenn du z.B. POWER-LEDs betreiben willst. Dann bräuchtest du noch ne
andere Spannungsquelle für die stromhungrigen Komponenten. Z.B. wenn du
den USB zu RS232 Wandler direkt in eine Schaltung integrierst, wo schon
ein µC sitzt.
Willst du dir nur einen USB zu RS232- Umsetzer bauen? Falls ja, dann
brauchst du nur die USB-Versorgung.
Ich probier jetzt einfach mal das RS232 Projekt aus.
Wenn ich das Ding anstecke wird ein unbekanntes USB-Gerät entdeckt.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die .inf datei noch verwenden
muss.
Wo kopier ich die hin das es funktioniert?
Hab rechte maustaste > installieren probiert
nichts erscheint
soll ich das mitbekommen wenn sich das ding installiert?
du muß den Treiber für den NEUEN Gerät einfach wie jeder andere
installieren.
Das neue Gerät, erschein dann (wenn alles gut läuft) in Gerätemanager
unter Anschlüsse
Ok, es erscheint ein unbekanntes Gerät,
wollte für dieses einen neuen Treiber anlegen > diese .inf datei
Fehlermeldung: Datei enthält keine Informationen über die Hardware.
Hab auserdem ein kleines Problem mit den Z-Dioden. Kann es an dem
liegen?
Beitrag "z-diode 2,7 statt 3,9"
Was kann passieren, wenn ich die Z-Dioden ganz weglasse? USB arbeitet
doch mit 5V ?
mfg
J.K
Mhm, wahrscheinlich liegts am Code.
Hab jetzt die Leitungen zum µC abgesteckt, es erscheint immer noch die
selbe Meldung.
Ich wollte mir die Anwendung auf nen mega16 umschreiben. Hab das
Makefile vom MEGA168 auf MEGA16  umgestellt und einfach compiliert.
Keine Fehler. Gibt es tükische Unterschiede vom 16er zum 168er außer,
dass der 16er nicht auf 20Mhz läuft?
mfg
J.K
hast du die Fuse richtig eingestellt??
welche?
oszillator? ja
@ J. K.
Data+ und Data- vertauscht ?
PullUp-Widerstand an D+ oder D- ?
nein hab ich nicht, auch schon mehrere varianten probiert
Pull up an d-
>Pull up an d-
Wenn ich mir meine Schaltungen mit FT245BM ansehe gehört
der Pullup an d+.
http://avrusb.wikidot.com/hardware
danach an d-
wenn ich ihn an d+ hänge tut sich gar nichts.
der dient ja dazu, dass ein gerät erkannt wird
>der Pullup an d+.
Hab mir gerade mal meine Schaltungen mit PIC18F2550
angesehen. Da hängt er auch an d-. Der PIC ist ein Slowspeed
Device. Der FT245 ein Fullspeed Device. Macht wohl den
Unterschied. USB ist grausam!
oh mann
habs aufgegeben gehabt
jetzt file noch mal runtergeladen, neu geöffnet, auf mega16 eingestellt,
compiliert...
jetzt gehts!
device wird erkannt!
danke für eure hilfen! (hat mir mental sehr geholfen es immer wieder zu
versuchen!!! :-) )
mfg
J.K
(ps: als "Z-Dioden" verwende ich 2 gelbe Leds ^^ )
Autor: Unbekannt (Gast)
Ich habe mir auch die Schaltung mit dem Mega8  aufgebaut. Habe den
Controller geflasht und die Fusebits eingestellt. Als ich die Schaltung
an meinem Laptop(WinXP) ansteckte, bekam ich keine(!!!) Meldung. Weder
dass das Gerät erkannt / nicht erkannt wurde. Jedoch konnte ich keine
Spg zwischen GND und VCC messen!
Meine Frage: benötigt USB eine Mindest-Last, um ein Device zu erkennen?
>Jedoch konnte ich keine Spg zwischen GND und VCC messen!
Kurzschluss auf der Platine? Dann schaltet der USB Port sich ab.
Nein.
Ich habe nocheinmal nachgemesssen:
Nein ich habe keinen KS zw. Vcc und GND!
Wenn ich das Gehäuse des Steckers mit GND verbinde, bekomm ich die
Fehlermeldung, Stromüberhöhung...
MFG Unbekannt
Hätte ich fast vergessen. VCC oder GND nicht angeschlossen
könnte auch noch sein. Also irgendwo eine offene Leitung.
Hier ist meine Schaltung:
Mal ne ganz blöde Frage:
Wo hast du die Schaltung her?
Das ist die Schaltung von der obdev-Seite.
Ich habe im Code nur die Pins geändert (D+, D-)...
Und das solltest du besser NICHT tun.
D.h.: ich sollte die Schaltung besser neu ätzen?
MFG Unbekannt
Fummel die auf das Original um. Das sollte reichen.
Danke hoger!
Ich werde meine Platine nun ein bisschen verändern...
MFG Unbekannt
wieso?
#define USB_CFG_DMINUS_BIT      3
/* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D- line is connected.
 * This may be any bit in the port.
#define USB_CFG_DPLUS_BIT       2
/* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D+ line is connected.
 * This may be any bit in the port. Please note that D+ must also be connected
 * to interrupt pin INT0! [You can also use other interrupts, see section
 * "Optional MCU Description" below, or you can connect D- to the interrupt, as
 * it is required if you use the USB_COUNT_SOF feature. If you use D- for the
 * interrupt, the USB interrupt will also be triggered at Start-Of-Frame
 * markers every millisecond.]
Hab jetzt auch wieder ein Problem ;-)
Wollte jetzt den Beispeil-Code von http://avrusb.wikidot.com/driver-api
mal ausprobieren.
static uchar buffer[64];
static uchar currentPosition, bytesRemaining;
usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uchar setupData[8])
    usbRequest_t *rq = (void *)setupData;   // cast to structured data for parsing
    switch(rq->bRequest){
    case VENDOR_RQ_WRITE_BUFFER:
        currentPosition = 0;                // initialize position index
        bytesRemaining = rq->wLength.word;  // store the amount of data requested
        if(bytesRemaining > sizeof(buffer)) // limit to buffer size
            bytesRemaining = sizeof(buffer);
        return USB_NO_MSG;        // tell driver to use usbFunctionWrite()
    return 0;                               // ignore all unknown requests
uchar usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len)
    uchar i;
    if(len > bytesRemaining)                // if this is the last incomplete chunk
        len = bytesRemaining;               // limit to the amount we can store
    bytesRemaining -= len;
    for(i = 0; i < len; i++)
        buffer[currentPosition++] = data[i];
    return bytesRemaining == 0;             // return 1 if we have all data
Bekomme immer die Fehlermeldung, dass VENDOR_RQ_WRITE_BUFFER nicht
existiert, hab ich auch "per hand-suchfunktion" nicht gefuden.
hat das schon mal wer verwendet? kennt sich damit jemand aus?
source http://www.obdev.at/products/avrusb/download.html
mfg
J.K
Hab jetzt doku ducht, hab irgendwie nichts mehr über
VENDOR_RQ_WRITE_BUFFER gefunden?!
Ganzer Code im Anhang!
Ich hab auch schon alle restlichen Files durchsucht. Mich wundert es gar
nicht dass VENDOR_RQ_WRITE_BUFFER nicht gefuden wird. ich find es auch
mit der Suchfunktion nicht.
hab die umschreibevariante jetzt aufgebeben
möchte jetzt den rs232 - Wandler nachbauen. die einzige Änderung ist,
dass ich einen mega16 verwende, dürfte ja kein Problem sein - dachte
ich.
copiliert > makefile mega16 eingestellt > hat funktioniert > controller
bespielt > treiber installiert
schalt ich auf die virtuelle com Schnittstlle erscheint nach jedem
Tastendruck auf der Tastatur ein <CE-995>. Von usb nach
rs232(2.terminal) wird nichts übertragen. ist das <CE-995> eine art
Fehlercode?
Ach, die blöden uart register heissen beim 16er wieder anders als beim
8er
problem gelöst
mfg
J.K
Projekt fast fertig:
Mein Lösungsweg (falls jemand mal die Suchfunktiohn verwendet und auf
diesen Beitrag stößt):
RS232->USB Wandler Software auf MEGA16 aufgespielt. In der uart.c wird
das senden/empfangen abgefangen. Die Daten werden nicht auf die
sereielle Schnittstelle weitergegeben sondern im Controller verarbeitet.
Nicht die schönste Lösung, aber die einfachste ;-).
mfg
J.K
Bei mir funktioniert so weit alles -> Der PC erkennt das USB-Device und
erstellt mir einen virtuellen Com-Port...
Wie kann ich jetzt mit dem Controller kommunizieren?
-> Verwende Hyper-Terminal
Autor: quotschmacher (Gast)
J. K. schrieb:
> In der uart.c wird
Sorry, das ich nen alten Thread auskrame, aber ich stehe zur Zeit vor
dem Problem, das ich mir die uart.c angucke und nicht weiß, wo ich da
ansetzen soll.
Wo genau fängt man denn da das Senden (was ja dann das Empfangen vom USB
wäre) ab?
@quotschmacher:
Wenn du die uart.c gefunden hast, wo ist das problem?
in der Funktion
void uartPoll(void)
ist schön komentiert:
/* transmit */
Das "wo?" wäre somit geklärt.
Schau es dir mal genauer an, und denk über das "Wie?" nach. Eigentlich
gar nicht so schwierig.
Jürgen
PS.: Möchte jetzt nicht arroganterweise Infos vorenthalten, aber wenn
man das "wie" nicht selbst versteht, geht das "wie mach ich weiter" auch
nicht.
