Hallo, ich würde gerne eine 20mA Konstantstromquelle bauen. Am besten aus nur einem Bauteil. Am einfachsten geht das mit einem J-FET denke ich. Google sagt dazu, dass man einen BF245C nehmen sollte. Leider ist der BF245C in einem TO-92 gehäuse, was ja schon recht groß ist. Gibt es passende J-FETs im SOT-23 Gehäuse, die man dann am besten auch noch bei Reichelt kaufen könnte. Ich hätte auch nichts gegen eine sogenannte Stromreglerdiode im miniMelf Gehäuse, habe aber auch nichts passendes gefunden. Die smd Ersatztypen für den BF245C die bei google und hier im Forum zu finden sind, sind leider schwer zu beschaffen. Wenn man bei Reichelt die Transistorseiten aufschlägt, wird man von einer riesigen Liste erschlagen, leider völlig ohne irgendwelche Tabellen, wo ich nun ablesen könnte, was ich brauche.
Schau mal hier die zweite Schaltung. http://www.elexs.de/kap5_9.htm Kleiner wirds kaum gehen, außer mit einem IC. Zudem ist es sehr günstig ~0,20€ Bauteile + Platine MfG Matthias
Ich hätte das gern in smd. Wenn das mit einem J-FET im SOT-23 Gehäuse oder so funktionieren würde, könnte ich das 3 mal unter eine SuperFlux RGB LED bauen, was mit der (http://www.elexs.de/kap5_9.htm) Schaltung leider nicht geht.
@leds_sind_cool (Gast) >Hallo, ich würde gerne eine 20mA Konstantstromquelle bauen. siehe Artikel Konstantstromquelle >ich. Google sagt dazu, dass man einen BF245C nehmen sollte. Leider ist >der BF245C in einem TO-92 gehäuse, was ja schon recht groß ist. Gibt es >passende J-FETs im SOT-23 Gehäuse, die man dann am besten auch noch bei Siehe Mosfet-Übersicht Denk aber dran, dass der J-FET auch Leistung verbraten muss, nämlich die Differenz aus Vcc und U_LED mal I_LED. MFG Falk
Es muessen einfach 20mA sein... aehnlich wie bei gewissen Autofahrern. Die brauchen auch 150 Rösser und kennen nur Bleifuss.
Mit dem LM317 LD Spannungsregler allerdings SO-8 Gehäuse zB bei Reichelt und einem Widerstand nach: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern
1-Bauteil 20mA Current-Source, sehr temperaturstabil, auch in SMD, gibts bei Mouser für ca. 40 Cent zu bestellen: http://www.supertex.com/pdf/datasheets/CL2.pdf
Wer soetwas sucht wird hier bestimmt gut bedient, sehr kleine Baugröße in SMD Ausführung 2mA 5mA, 10mA und 20mA. http://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikbauteile/Konstantstromqellen Das fürfte eine Konstantstromquelle mit bipolaren Transistoren nach diesem Prinzip sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
leds_sind_cool schrieb im Beitrag #1013001 > Ich hätte das gern in smd. Wenn das mit einem J-FET im SOT-23 Gehäuse > oder so funktionieren würde, Dir ist aber schon klar, das ein solches Gehäuse kaum Verlustleistung abführen kann? Gruss Harald
Und wieder wurde die Totenruhe eines Threads gestört. LG Christian
Man sollte alle Threads automatisch sperren, die länger als 4 Wochen ruhen.
Das nun nicht gerade, aber nach fünf Jahren sollte leds_sind_cool eine Lösung gefunden haben. LG Christian
Christian L. schrieb: > Und wieder wurde die Totenruhe eines Threads gestört. > > LG Christian Hinzu kommt, dass der Forumsgrussonkel es nicht einmal merkt.
Christian L. schrieb: > Und wieder wurde die Totenruhe eines Threads gestört. > > LG Christian Sicher wahr, aber dadurch habe ich gerade ein für mich neues, sehr nützliches IC entdeckt.
