Hallo, kann jemand eine Lösung für den Code finden. bei der Simulation ist die dac_ckl immer gleich 1 und die dac_clock2 immer gleich 0 weil die beide clock enable immer synchron sind. bitte um Hilfe so schnell wie möglich. Danke
Dein Pfad ist inkomplett. Du hast keine DEf für das ce2=0. Das soll sicher ganz anders funktionieren.
ce_in_2 wird nie geändert. Hast du vielleicht das gewollt:
1 | CLOCK_OUT_DATA_TO_P160 : process (clk_in) |
2 | begin
3 | if rising_edge(clk_in) then |
4 | ce_in_2 <= ce_in; --<<<< synchronisieren? --> ist das überhaupt nötig? |
5 | if ce_in_2 = '1' and ce_in = '1' then |
6 | DATA(10 downto 0)<= data_in(10 downto 0); |
7 | DATA(11) <= NOT(data_in(11)); |
8 | DAC_CLK <= '1'; |
9 | DAC_CLK2 <= '0'; |
10 | else
11 | DAC_CLK <= '0'; |
12 | DAC_CLK2 <= '1'; |
13 | end if; |
14 | end if; |
15 | end process; |
BTW: Seit wann haben VHDL-Dateien die Endung .pdf?
