Forum: FPGA, VHDL & Co. Integer - Division - und dann noch Nachkommastellen?
von Thomas K. (tomkay)
Hallo Zusammen!
Bin der Neue und platz gleich mal mit meinem Problem raus :). Voarab,
Suchfunktion und Google haben mir leider nicht wirklich weitergeholfen.
Zurzeit bearbeite ich ein Projekt, welches sich um die Ansteuerung von
Schrittmotoren mittels FPGA (Altera Cyclon) dreht. Kurzeinführung:
Eine Motion-Controller-Karte (MoCon) im Gesamtsystem berechnet einen
Bewegungsablauf für eine vom Benutzer vorgegebene Strecke. Hierbei
werden
Geschwindigkeiten von der MoCon berechnet, welcher der Schrittmotor zu
jedem Zeitpunkt zu fahren hat, bis er sein definiertes Ziel erreicht.
Diese Gewschwindigkeitsinformation liegt in Form eines 12-Bit-Wertes an,
wobei das MSB-Bit die Drehrichtung und die anderen 11 Bit die
eigentliche
Geschwindigkeitsinformation tragen (maxVelocity = 0x7FF).
Diese Geschwindkeitsinformation soll nun von einem zweiten Board (FPGA)
entgegengenommen und in eine Pulsfrequenz umgesetzt werden. Diese
Pulsfrequenz wird zur Ansteuerung eines Schrittmotortreibers benötigt.
Die VHDL-Umsetzung erfolgt nach aktuellem Stand der Dinge nun
folgendermaßen:
Ein mittels einer Statemachine realisierter Counter erzeugt beim
Überlauf ein High-Ausangangssignal und fällt bei halben
Countermaximalwert wieder auf Low zurück (Duty Cycle = 50%, getaktet mit
Fsys = 100MHz). Die Höhe des Countermaximalwertes wird in einem speraten
Modul berechnet und der Statemachine zur Verfügung gestellt.
Genau hier taucht nun das eigentliche Problem auf. Die Berechnung des
Countermaximalwertes gehorcht folgender Formel:
  Counterlimit = (Systemfrequenz / (MS*sw*maxUmdrehung)) *
(2047/MoCondaten)
wobei   MS    = Mikroschritteinstellung
        sw    = Schrittwinkel
        maxUmdrehung   = Maximale Drehzahl des Motors pro Sekunde bei
0x7FF
  (Diese Konstanten können vom Benutzer je nach eingesetztem Motor
festgelegt werden).
Es handelt sich hierbei also um eine Herunterteilung des Systemtaktes
auf eine bestimme Pulsfrequenz je nach angelegtem 12-bit-Wert.
Die Datentypen werden für die Berechnung als Integer vereinbart. Da
dieser Datentyp (aus meiner sicht leider) ein Ganzzahlenformat
repräsentiert, kommt es bei der obigen Berechnung des Counterlimits zu
Fehlern in Form von nicht vorhandenen Nachkommastellen.
Dies wirkt sich logischerweise auf die daraus resultierende Pulsfrequenz
aus, was wiederrum zu Schrittverlusten (bzw. Überschritten) am
Schrittmotor führt und er somit nicht exakt auf Position fährt. Hätte
ich allerdings die Nachkommastellen, so könnte ich mittels eine
Fehlerrechnung errechnen, nach wieviel Pulsen z.B. ein zusätzlicher
eingefüght werden muss (quasi ein Software-Regelkreis).
Nun brennt es mir unter den Fingernägeln zu erfahren, wie Ihr bzw. wie
allg. mit mathematischen Formeln in VHDL umgegangen wird. Vor allem
diese 'blöde' Divisionsterme rauben mir den letzten Nerv, weil eben
dadruch die Nachkommastellen erst zustande kommen und mir bisher noch
keine andere/bessere Umsetzungsmöglichkeit eingefallen ist.
Zusammenfassend will ich fragen:
1. Gibt es eine andere möglichkeit, eine Pulsfrequnz zu generieren,
welche mit einem Bitwert veränderbar ist?
2. Gibt es eine Möglichkeit in VHDL, an die Nachkommastellen
heranzukommen (für eine evtl. Fehler-Ausgleichs-rechnung)?
3. Würde der hier im Forum angesprochene Datentyp ufixed/sfixed
weiterhelfen? Hat jmd Erfahrung mit diesen Datentypen?
4. Würde es helfen, den Divisionsalgorhytmus selbst zu programmieren
(Umsetzung einer binären Division in VHDL)?
Auf einen Mikrocontroller kann ich leider nicht umschwenken, da die
Vorgabe, einen FPGA zu nutzen feststeht. Auch darin einen
Mikrocontroller zu integrieren scheitert, da der verwendete Cyclon FPGA
nur begrenzt logische Einheiten zur Verfügung stellt und diese
größtenteils schon durch das oben beschreibenes VHDL-Programm ausgereizt
sind.
Entschudligt bitte meine ausschweifende Erkärung des Gesamten, ich will
nur soviel Infos wie möglich zur Verfüfung stellen :).
Hoffe es ließt sich jmd durch und kann mir weiterhelfen :)!
 Gruß Thomas
von Falk B. (falk)
@ Thomas K. (tomkay)
>(2047/MoCondaten)
>        sw    = Schrittwinkel
>0x7FF
>festgelegt werden).
Das heisst die einzige Variabel in der Gleichung ist MoConDaten.
Nöö, siehe Festkommaarithmetik.
Naja, diese Art der Schrittmotorsteuerung scheint mir sowieso
merkwürdig.
Google mal nach Breesenham Algorithmus.
Bei  nur 11 Bit Eingangsvektor kann man das heutzutage luxeriös mit
einer Tabelle machen.
Logisch, siehe DDS.
Siehe oben.
>weiterhelfen?
Nein.
Glaub ich nicht unbedingt.
MFG
Falk
Hossa, das ging schnell :)! Dank dir schonmal, werde nun mal nach deinen
Tipps googlen und dann ne kleine Rückmeldung geben.
Gruß Thomas
