Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drucksensor für Benzin
von Oz z. (ozzy)
Moin,
für einen Tank suche ich nach einer Möglichkeit, den Füllstand zu
kontrollieren.
Schwimmer und so scheiden wegen der Bewegung aus (zu ungenau).
Jetzt habe ich überlegt, zwischen Tank und Motor einen Drucksensor zu
bauen. Aber kennt Ihr Drucksensoren, dir für Benzin geeignet sind? Hatte
man bei Freescale geschaut (wegen der schönen, kostenlosen Samples),
aber da steht nie etwas dazu da, und ich möchte ja nicht jeden Tag den
Sensor wechseln, weil sich die Membran verabschiedet hat...
MfG, und vielen Dank, Ozzy
von pacer (Gast)
Hallo Christoph,
Nur mal ne Frage, welchen Druck willst du denn messen und wo genau?
Und wie kommst du dann vom Druck auf die Füllmenge? Eventuell
funktioniert es ja so nicht?!
von Oz z. (ozzy)
der Druck müsste ja eigentlich der darüberstehenden Säule entsprechen.
Ich wollte dann 2 Messungen durchführen: Druck bei Tank leer, und und
Druck bei Tank voll, und aus diesen Werten dann mit den gemessenen den
ungefähren Inhalt anzeigen (Mikrocontroller).
MfG, Ozzy
von Karl-heinz S. (cletus)
Es gibt noch andere Möglichkeiten:
Ultraschallsensor oben in den Tank.
Ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein genauer Durchflusssensor genau
genug ist. Dann kannst du auch "Reichweite bei aktuellem Verbauch"
anzeigen lassen ;-)
von Mueller (Gast)
Schwimmer ist idR. genau genug. Er muss an der richtigen Stelle
eingebaut sein. Allerdings benötigst du eine Dämpfung die irgendwo beim
3..4..5 fachen des maximalen Verbrauchs liegen sollte. Mit dem Druck
geht gar nicht, da du ständig anderen Druck im Tank hast
(Warm/Kalt/Verbrauch/Tanken mit Deckel auf, Mit Tankentlüftung Ohne
Tankentlüftung )
von Oz z. (ozzy)
das hatte ich auch schon überlegt. Aber der US müsste dann auch seehr
kurze Distanzen messen können, zum zweiten ist der Tank oben breiter als
unten.
Durchflussmesser für Sprit ist dann ja auch wieder so eine Sache. Aber
ich werde auch noch einmal danach schauen.
MfG, Ozzy
von Oz z. (ozzy)
aber ändert sich der Druck denn so extrem? Kann ich mir kaum
vorstellen... Wenn der Tank knapp 7 Liter hat, und ich das in 10
Bereiche teile, dann sind das 700ml pro Abschnitt...
Ich bin kein Physiker, aber ich kann mir vorstellen, dass der Druck sich
auch beim anfahren / bremsen ändert.
Außerdem ändert er sich wahrscheinlich nach Entnahmegeschwindigkeit,
also beim Gasgeben oder wegnehmen.
7 Liter?
Bei einem Motorrad dürfte sich der Druck vielleicht auch durch andere
Fahrsituationen ändern...
von Gast (Gast)
Bastelst dir eine Kaptonfolie mit einer dünnen Leiterbahn drauf. Einmal
hin und zurück. Die Bestromst du mit einer Konstantstromquelle und misst
den Spannungsabfall. Bei vollem Tank wird die Leiterbahn gut gekühlt und
der Widerstand wird gering sein --> geringer Spannungsabfall. Bei leerem
Tank wird die Leiterbahn warm und der Widerstand höher sein --> höherer
Spannungsabfall. Die Spannungsdifferenzen skalierst du auf deinen
Tankinhalt. Musst natürlich auch hier eine Dämpfung einbauen
(elektronisch).
Oder du baust Drucksensoren an deine Tankbefestigung und wiegst den
Tank. Über das Gewicht deines Tank voll bzw. leer bestimmst du den
Tankinhalt.
Aber auch hier kommst du nicht um eine Dämpfung herum.
von Axel H. (mf-futzi)
Hallo Christoph,
ich denke, dass das nicht funktionieren kann. Entweder Du hast in Deinem
Fahrzeug eine elektrische Kraftstoffpumpe, dann ist ständig ein höherer
Druck in der Kraftstoffleitung (Benzin wird vom Tank zum Motor gepumpt),
oder am Motor ist eine mechanische Pumpe, dann ist ständig Unterdruck in
der Leitung (Benzin wird aus dem Tank gesaugt).
Dann wäre noch die Frage der Tankentlüftung. Wenn Unterdruck im Tank
entsteht, bekämst Du ja ein falsches Ergebnis.
Dein Plan würde nur im Stillstand (Motor aus) funktionieren, und das ist
ja nicht sehr sinnvoll.
Axel
> (elektronisch).
Auch wenn wir alle wissen, dass ein voller Tank (oder einer mit einer
gesättigten Benzinatmosphäre) nie explodieren kann, sollte man es nicht
herausfordern.
Ich würde keine Kabel im Inneren des Tankes verlegen, vor allem nicht,
wenn die Isolation möglichst dünn sein muss, damit die Temperatur nicht
zu sehr verfälscht wird.
von pacer (Gast)
Wenn du die Drucksäule misst, hasst du die gleichen Probleme wie mit dem
Schwimmer. Wenn du die genaue Füllmenge haben möchtest, bräuchtest du 3
Sensoren, Problem ist ja immer die Neigung des Fahrzeugs.
Rein theoretisch dürfte die Neigung keinen Unterschied machen. Siehe
Kettenkarussel.
Ein Schwimmer (bzw etwas, was den Füllstand über die Höhe misst) würde
keinen Unterschied messen, ein Drucksensor wegen des erhöhten Drucks
(Zentripetalkräfte) wohl eher.
Ein schöner, träger Schwimmer wäre wohl das Einfachste.  ;-)
von Gast (Gast)
> herausfordern.
Du solltest dich nie in ein Auto oder auf ein modernes Motorrad setzen.
Diese Art der Mengenerfassung wurde zeitweise bei Porsche eingesetzt.
Die Benzinpumpen in den KFZ sind offene Kollektorläufer.Die Kühlung der
Pumpe erfolgt dadurch, dass das Benzin im Innern der Pumpe an dem Läufer
vorbeigeführt wird.
Das Widerstandsarray für den Schwimmersensor ist offen auf einem
Keramiksubstrat aufgebracht. Der Kontakt, der durch den Schwimmer bewegt
wird, gleitet offen über die Kontaktstellen auf diesem Substrat.
Ich habe aber noch nie gehört, dass ein Tank deswegen explodiert ist.
Ich habe keine Ahnung von den Anforderungen im Auto, aber im
explosionsgefährdenden Bereich werden doch sonst nur Ströme eingesetzt,
bei denen es nicht zu einer Funkenbildung kommen kann.
Explodieren wird er wohl eh nie. Aber beim Tanken kann ein Funkenschlag
die Atmosphäre mit dem einströmenden Sauerstoff entzünden...
Die Pumpe im Schlauch sollte ja immer unter Benzin sein, da ist das eher
nicht so kritisch. Also: Besser nicht leerfahren g
von Oz z. (ozzy)
also ich habe keine Benzinpumpe o.ä. Das Benzin läuft einfach in den
Vergaser, bis der Schwimmer das Ventil zudrückt.
Ich möchte nur eben keine Kabel oder Umbauten im Tank haben. Also keine
Schwimmerbefestigung o.ä. Zudem ist der Tank nicht rechteckig, was das
mit dem Schimmer noch schwieriger macht.
Ich würde sonst einfach mal einen Druckesensor ausprobieren. Kann dann
ja mal berichten, wie es damit steht.
Habt Ihr denn eine Quelle für so etwas?
MfG, Ozzy
von Gast (Gast)
> Ich habe keine Ahnung von den Anforderungen im Auto, snip...
Stimmt, aber Einsicht ist der beste Weg zur Besserung ^^
Jetzt aber mal ernsthaft - die sind doch dann strombegrenzt auf ein paar
ma, oder?
Wenn ich zwei Kabel an eine Autobatterie anschließe, kann ich damit
schon schöne Funken erzeugen....
Achja: Hier wurde das Thema der Messung auch behandelt, vielleicht gibts
da noch Infos:
Beitrag "Ultraschallmessung Benzin"
von Gast (Gast)
Der Schwimmer stellt über seinen Kontakt auf dem Substrat einen
veränderbaren Widerstand dar. Die Ausgangsspannung wird einem
µController zugeführt, der die Spannung sampelt. Der Widerstandbereich
liegt irgendwo zwischen 100 und 700 Ohm bei einer Versorgungsspannung
von 12V.
Anders sieht es bei der Pumpe in der Tankfördereinheit aus, da fließen
ohne weiteres bis 10A. Trotzdem explodiert da nix, auch nicht wenn der
Tank leer ist.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
> Tankinhalt.
Drucksensoren zwischen Tank und Rahmen ist auch nicht so das wahre.
Schliesslich können beliebige äußere Kräfte, Tankrucksack, Bikers Bauch
etc. diese Messung ganz drastisch verfälschen.
von Oz z. (ozzy)
Danke für Euren ganzen Antworten. Aber wirklich geholfen hat es mir noch
nicht, da ich es gerne einfach mal mit einem Drucksensor ausprobieren
würde. Vielleicht reicht es ja für meine Zwecke...
Die Frage ist nur, wo bekomme ich so einen Sensor her?
MfG, Ozzy
von NetteMann (Gast)
warumnicht 2 Durchflußsensoren? die eine am Stutzen, die andere an der
Benzinleitung. Tankt man 75 Liter rein und es sind schon 12
rausgeflossen ergibt 75 - 12 = 63 Liter und jetzt seit ihr dran mit
schalplan kritzeln ;)
Bei den Motorrädern, die ich gesehen habe, gab es keinen Schlauch
zwischen Tanköffnung und Tank, man tankt direkt in den Tank. (g)
von Oz z. (ozzy)
Erstens das, und zweites werden ja auch die Benzindämpfe wieder
abgesaugt, was man ja auch wieder mit einberechnen müsste...
