cmd: make - no rule to make target main.elf
Gast #1043497
ich habe wie andere auch das make Problem. habe mich an das Tutorial
gehalten, dortiges makefile benutzt.
Anders als bei den anderen brichts nicht bei .o sondern bei .elf ab.
Nun hab ich mal "make -d" gemacht, und sehr merkwürdiges rausbekommen.
Irgendwie scheint es zu glauben das Target sei makefile im
erstenschritt, und dann erst main. Dann jeweils scheints zu glauben das
Target hieße main.elf.xyz mit xyz = alle möglichen source-endungen wie
.c, .o, etc.
Dann spricht es davon, "target file sizebefore.." "build" "elf" sich
vorzunehmen, aber dann nicht zu finden. sollten diese schlüsselwörter
nicht von make ersetzt werden?
Nochmal zum grundlegenden verständnis, das im Tutorial erwähnte makefile
ist Einsatzbereit?
im Anhang debug-Ausgabe.
Makefile 1:1 wie im Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile (Beispiel 1)
@ Jörg:
Nun, vermutlich ist das genau sein Makefile. ;-)
@ Moritz:
> ist Einsatzbereit?
Wenn deine C-Datei main.c heißt, dann ja. Heißt sie bei dir aber
anscheinend nicht, also musst du das Makefile etwas anpassen.
Moderator Persönliche Seite #1043606
Ich fürchte halt, dass da in dem Makefile selbst was schief gegangen
ist.  Schließlich behauptet es ja nicht, dass es irgendwelche Dateien
nicht finden würde, sondern dass es keine Regel gäbe, die main.elf
zum Ziel hat.  Wenn ich mir das Makefile aus dem Download-Link im
Wiki aber nehme, dann ist diese Regel tatsächlich vorhanden, und
entsprechend verhält sich make bei seinem Aufruf auch.
#1043634
Wenn ich das Makefile aus dem Link nehme und es kein main.c gibt, kommt
genau die obige Fehlermeldung. Mit main.c funktioniert es tadellos.
Aber warum genau diese Fehlermeldung kommt, erschließt sich mir auch
gerade nicht.
Moderator Persönliche Seite #1043643
Seltsam.  Ich bekomme dann:
make: *** No rule to make target `main.c', needed by `main.o'.  Stop.
Egal, ob ich das in einer Unix-Shell mache oder in der Msys-Shell
oder in cmd.exe.  Einziger Unterschied, den ich so sehe: meine
makes sind alle noch 3.80, nicht 3.81.
#1043680
> Stop.
Ist das Directory bei dir denn "clean"? Ich bekomme deine Fehlermeldung
dann, wenn es mal ein main.c gegeben hat, und das dep-File noch
existiert.
Bei mir ist es 3.81 in cmd.exe. Was anderes kann ich im Augenblick nicht
ausprobieren, da ich unterwegs bin und nichts anderes auf dem Laptop
habe.
Gast #1043699
Frisch aus meinem sample\hellow Verzeichniss. Beim ersten Post hats mir
irgendwie nur eine Datei anzuhängen erlaubt.
Die Datei heißt main.c , kleingeschrieben. Das Makefile habe ich sowohl
mit großem als auch mit kleinem M versucht.
Was heißt "clean" bezüglich Verzeichnis?
Das ganze läuft übrigens auf NTFS, ich weiß nicht ob die linux-tools
damit ein Problem haben.
Anhang: C:\winavr\sample\hellow\Makefile
Gast #1043705
Hier nochmal ein dir aus comandline, falls man mir mit main.c nicht
glauben will ;)
C:\winavr\sample\hellow>dir
 Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
 Volumeseriennummer: FCE5-47F3
 Verzeichnis von C:\winavr\sample\hellow
11.11.2008  05:40    <DIR>          .
11.11.2008  05:40    <DIR>          ..
11.11.2008  05:40                89 hellow.pnproj
11.11.2008  05:40                59 hellow.pnps
10.11.2008  20:28               579 main.c
10.11.2008  20:30            16.838 Makefile
               4 Datei(en)         17.565 Bytes
               2 Verzeichnis(se), 39.128.940.544 Bytes frei
Und nur falls es irgendwie Bedeutung hat... main.c:
/* Alle Zeichen zwischen Schrägstrich-Stern
   und Stern-Schrägstrich sind lediglich Kommentare */
// Zeilenkommentare sind ebenfalls möglich
// alle auf die beiden Schrägstriche folgenden
// Zeichen einer Zeile sind Kommentar
#include <avr/io.h>          // (1)
int main (void) {            // (2)
   DDRB  = 0xff;             // (3)
   PORTB = 0x03;             // (4)
   while(1) {                // (5a)
     /* "leere" Schleife*/;  // (5b)
   }                         // (5c)
   /* wird nie erreicht */
   return 0;                 // (6)
Moderator Persönliche Seite #1043746
> existiert.
OK, hast Recht.  .dep hatte ich vergessen.  Wenn ich das wegräume,
sieht es aber immer noch vernünftig aus:
make: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'.  Stop.
Gast #1043784
Ich habe mal make -p gemacht, herauskommt eine Ellenlange Liste die mir
als noob überhaupt nix sagt. Aber vielleicht gibts hier ein paar cracks
die mit einem Blick die Diagnose schaffen? Übrigens diesmal Make 3.80,
bringt aber selben Fehler.
Gast #1043820
Aus welchem Wiki meinst du hast du es her? Also es ist anders als jene
vom hiesigen Artikel meines ersten Posts. Was mir auf den ersten Blick
an unterschied auffällt sind die Verzeichnis Definitionen die bei meiner
Version fehlen... Aber es sollte ja trotzdem funktionieren, da ich make
im Verzeichnis des Makefiles aufrief?
Moderator Persönliche Seite #1043825
Moritz wrote:
> Doch ich habs doch angehängt, 5 Posts weiter oben...
Sorry, hatte ich übersehen.  Ja, das Teil ist komplett kaputt.
Beispielsweise das, was zu besagtem Fehler führt:
# Link: create ELF output file from object files.
        .SECONDARY : $(TARGET).elf
        .PRECIOUS : $(OBJ)
        %.elf: $(OBJ)
        @echo
        @echo $(MSG_LINKING) $@
        $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
Nun vergleich das mal mit dem, wie es sein sollte:
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
        @echo
        $(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
Dummerweise sind führende (hard!) TABs für ein Makefile von grund-
legender Bedeutung.
Vielleicht nimmst du ja doch einfach das mfile-Tool.
Gast #1043907
tatsache... es funktioniert! offenbar habe ich immer mit der Copy n
Paste Version vom Artikel gearbeitet, das hätte ich mir eigentlich auch
denken können. Jetzt tuts auch in PN. Danke Jörg! Sollte man vielleicht
eine Warnung für ähnlich unbedarfte im Artikel vermerken, das Copy&Paste
zu unterlassen ist?
#1408588
Ich greif den Thread hier mal auf, da ich das selbe Problem hab. Ich
finde ich hab alles richtig gemacht. Makefile mit großem M, main.c klein
geschrieben usw. main.c ist ok, das Makefile sollte auch in Ordnung
sein.
Zuerst schreibe ich, zur Sicherheit, "make clean" und dann "make all" in
di DOS-Box.
Aber irgendwie bekomme ich immer die Fehlermeldung:
make: *** No rule to make target 'main.elf', needed by elf. Stop.
Im Anhang ist mein Makefile. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Jörg Wunsch schrieb:
> Du benutzt ein komplett anderes Makefile als ich, das sagen mir bereits
> die völlig unterschiedlichen Zeilennummern in diesem Text.  Da du deins
> nicht anhängst, hier nochmal das, was ich aus der Wiki-Seite habe.
Dann vermutlich die 100 000senste.
Bei mir klappt das auch nicht.
Habe jetzt das Makefile von Jörg genommen, andere Fehler schon beseitigt
und den Makefile Generator von Jörg genommen.
Zunächst hatte ich auch das schon vorhandene Template genommen, zuletzt
den Anhang hier: aber immer noch "no Rule to make main.elf"
Win 8, liegt es vielleicht daran?
Order hat Vollzugriff, alle anderen Hinweise habe ich auch beachtet
(hoffe ich doch).
Aktuelle (Test) files habe ich angehängt.
Ach ja, frohes neues...
... und danke!
Die Hinweise aus dem Winavr Totorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/WinAVR) habe ich befolgt, auch
einige andere Sachen, die hier empfohlen wurden.
Mit dem Generator von Jörg Wunsch ist das ja eigentlich ein Kinderspiel
(vielen Dank hier noch mal an Jörg für dieses tolle Teil).
Vielleicht hängt es mit dem Windows8 zusammen.
Hab leider nur noch Win8 und meinen Laptop mit Atmel Studio muss ich
wohl erst mal in die Garantiereparatur geben. Hab dann nur noch ein
Netbook.
#3466390
Stefan Ernst schrieb:
> # Target file name (without extension).
> TARGET = main
> # List C source files here. (C dependencies are automatically
> generated.)
> SRC = $(TARGET).c  C/A/main.c
>                    ^^^^^^^^^^Was soll das darstellen?
Hab ich ins Verzeichnis A gepackt. Der Doppelpunkt ist weg, weil sonst
auch Mecker von Make gab.
Der "Wunsch Generator" hat das Source mit Doppelpunkt übernommen, was
aber zu Fehler 533 führte.
