Forum: FPGA, VHDL & Co. Shiften mit VHDL
Autor: Marco M. (marco1987)
Hi Leute,
versuche hier ein erstes Programm zum laufen zu bringen.
Mein Ziel ist es eine 8 bit Zahlenfolge immer um eine Stelle nach links
zu shiften. Dafür suchte ich mir den Befehl sll raus im folgenden sehr
ihr mein Programm, nur leider bekomme ich noch einige Fehlermeldung:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity shift is
Port ( CLOCK : in STD_LOGIC;
zahl : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  --Meine 8 bit
end shift;
architecture Behavioral of shift is
variable zahl :bit_vector := "10010110";
begin
process (CLOCK)
begin
  if CLOCK='1' and CLOCK'event then  --steigende Flanke
        zahl sll 1;                      --zahl shiften um 1 nach links
        end if;
   end process;
end Behavioral;
Autor: Thomas Pototschnig (pototschnig)
zum beispiel:
-- variable zahl :bit_vector := "10010110";
zahl := zahl(6 downto 0) & '0';
Thomas Pototschnig
Thomas Pototschnig wrote:
> zum beispiel:
> MfG
> Thomas Pototschnig
Sry verstehe die Syntax nicht so recht, was hast du da getan? Und soll
ich das statt meiner Zeile schreiben?
Ah, sorry ...
der bit_vector zahl hat Elemente von 7 downto 0.
Wenn du
schreibst, dann passiet das:
zahl(7) := zahl(6);
zahl(6) := zahl(5);
zahl(5) := zahl(4);
zahl(4) := zahl(3);
zahl(3) := zahl(2);
zahl(2) := zahl(1);
zahl(1) := zahl(0);
zahl(0) := '0';
Das & hängt hinten an den Vector einfach noch eine '0' ran, damit die
Größe wieder passt.
Die Zeile wird in deinen Prozess statt dem "zahl ssl 1" reingeschrieben.
Thomas Pototschnig
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber ich muss es zwecks Uni mit
dem Befehl ssl machen :-)
Autor: Jan M. (mueschel)
Auch das ist kein Problem:
"zahl ssl 1"  ist also zahl um eins nach links geschoben, diesen Wert
musst du aber jetzt auch noch irgendetwas zuweisen, so steht er einfach
nur in der Gegend rum, also z.B.
geschobene_zahl <= zahl ssl 1
Nimm am besten ein signal statt variable, Variablen benutzt man nur fuer
Zwischenergebnisse in einem Prozess um sich Schreibarbeit zu sparen.
Ausserdem: Du hast ja schon einen Port nahmens zahl, dann darf kein
Signal ebenfalls den Namen zahl tragen!
Ok hab ich geändert
--> und gleich mal die Fehleranzahl von 5 auf 2 reduziert :-)
Fehler hab ich als Kommentar geschrieben
library IEEE;
entity shift is
zahlergebnis : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  --Meine 8 bit
end shift;
signal zahl :bit_vector := "10010110";  --Signal zahl is not constrained.
begin
process (CLOCK)
begin
zahlergebnis <=zahl sll 1;  --  Type of zahlergebnisis
                             -- incompatible with type of sll.links
        end if;
   end process;
end Behavioral;
Kann vielleicht nochmal jmd drüber schauen?
Danke
-1 lesenswert
> constrained.
signal zahl:bit_vector(7 downto 0) := "10010110";
Zu dem zweiten Fehler kann ich nichts genaues sagen, weil ich sll eben
noch nie verwendet hab. Aber evtl gehts nur mit integer oder man muss
noch was anderes USEn.
Thomas Pototschnig
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Sag deinem Lehrer mal, dass diese Libs
nicht mehr Stand der Zeit sind.
Heutzutage nimmt man die
> use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Und sowas gibt auch nur an Instituten:
> ... bit_vector ...
Wenn du als Ausgangsport einen STD_LOGIC_VECTOR hast,
warum nicht auch zur Berechnung?
library IEEE;
entity shift is
   end shift;
signal zahl :STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "10010110";  --Bereich angeben.
begin
  process (CLOCK) begin
     if rising_edge(CLOCK) then  --steigende Flanke
        zahlergebnis <= zahl sll 1;  -- kann man bit_vectoren shiften?
     end if;
  end process;
end Behavioral;
Du bekommst auf einem FPGA kein Programm zum laufen (es sei denn, du
implementierst einen CPU-Core).
Sondern du versuchst zum ersten Mal Hardware_zu_beschreiben.
Jep danke für den Hinweis, ist natürlich richtig
Danke an  Lothar Miller habe deine Hinweise berücksichtig, jetzt hab ich
nur noch einen Fehler
library IEEE;
entity shift is
Port (
  zahlergebnis : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));  --Meine 3 bit
end shift;
  begin
    process (CLOCK)
    signal zahl :STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) <= "100";
      begin
          zahlergebnis <=zahl sll 1;                      --zahl shiften um 1 nach links
        end if;
    end process;
  end Behavioral;
den einen Fehler hab ich bei
parse error, unexpected SIGNAL
Autor: abderahim (Gast)
--vhdl 87
library IEEE;
entity shift is
bit
   end shift;
angeben.
begin
  process (CLOCK)
   begin
       -- zahlergebnis <= zahl sll 1;  -- kann man bit_vectoren shiften?
        zahlergebnis (0)<= zahl (7);
        zahlergebnis (7 downto 1)<= zahl (6 downto 0);
     end if;
  end process;
end Behavioral;
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Marco M. wrote:
> jetzt hab ich nur noch einen Fehler
Nur noch einen syntaktischen Fehler vielleicht...
Aber:
    process (CLOCK)
      begin
        end if;
    end process;
Da wird gar nichts geschoben, nur wiederholt um 1 Bit versetzt geladen.
Du lädst bei jeder Taktflanke den Startwert von "zahl" erneut um eins
geschoben in "zaehlergebnis". "zahl" selbst wird nicht verändert.
Genau das will ich doch, eine Variable nach und nach verschieben und in
eine andere Abspeichern und mir dann ausgeben (weiss ich auch nicht wie
ich das machen sol :-))
Zu abderahim:
Danke für deine Hilfe, aber ich muss schon den Operator sll benutzen!
Leider gibts dazu auch keine Beispiele im Netz.
MFG
Kann ja auch nochmal die Syntax von so einer Operation reinstellen:
variable zahl :bit_vector := "10100110";
  zahl srl 2;
> jetzt hab ich nur noch einen Fehler...
Ja, wo werden Signale deklariert?
begin
     if rising_edge(CLOCK) then  -- steigende Flanke
       zahl <=zahl sll 1;        -- zahl shiften um 1 nach links
     end if;
  end process;
  zahlergebnis <= zahl;          -- zahl ausgeben
end Behavioral;
Na vor dem begin des Prozesses oder nicht?
Ja, aber sehr weit davor   ;-)
begin
Ein Tipp: schenk dir zu Weihnachten das Buch "VHDL-Synthese" -
Reichhardt/Schwarz - ISBN 3486581929.
-1 lesenswert
Genau das hab ich AUflage 4 !
ABer da steht nichts drin über srl und sll :-(
Richtig, weils in der alltäglichen harten Praxis keiner verwendet :-/
Wird gemacht ;-)
Ich wollte das Buch schon lange mal beschaffen.
Lothar, was hast du sonst noch für hilfreiche VHDL Literatur auf dem
Schreibtisch liegen? Die Bücher, die im Schrank stehen bleiben,
interessieren mich weniger ;-)
Alles klar hab das Problem gelöst, es geht endlich , vielen Dank an alle
Autor: StephanG (Gast)
das shiften mit sll oder srl funktioniert nur mit bit_vector
wenn das Signal zahl also bit_vector ist, und es funktioniert.
musst du das ganze noch in std_logic_vector konvertieren!
so dürfte es gehen:
zahl <= zahl sll 1 ;
zahlergebnis <=to_stdlogicvector (zahl) ;
gruß
Autor: Alex (Gast)
Hallo, mein Compiler findet die sll nicht, scheinbar hab ich nicht die
richtige lib eingebunden. In welcher lib. ist denn die funktion zu
finden?
Vielen Dank.
Autor: Armando (Gast)
> Wenn du
> zahl(7) := zahl(6);
> zahl(6) := zahl(5);
> zahl(5) := zahl(4);
> zahl(4) := zahl(3);
> zahl(3) := zahl(2);
> zahl(2) := zahl(1);
> zahl(1) := zahl(0);
> zahl(0) := '0';
> Größe wieder passt.
Wie müsste ich das schreiben wen ich anstatt sll, srl machen will?
Autor: natürlich (Gast)
zahl <= '0' & zahl(7 downto 1);
Danke, natürlicher Gast
Autor: peter (Gast)
Wenn du unsigned nimmst kannst du es auch rollen:
    wert_sll_u  <= wert_sll_u sll 2;
    wert_srl_u  <= wert_srl_u srl 3;
    wert_rol_u  <= wert_rol_u rol 3;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
