Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL - Software oder Hardware?
Autor: Oliver N. (neufranke)
Wieder mal die alte Diskussion: Ist VHDL Entwicklung nun
Softwareentwicklung oder Hardwareentwicklung?
Da es faktisch beides darstellt, weil in einer Controllersoftware auch
Timer und F-Teiler konfigurietrt werden und umgekehrt auch Hardware
heute über Software (E-Schaltplan, EDIF, Bohrfiles) definiert wird ,
womit die Grenzen fliessend sind, präzisiert sich die Frage daruf, was
der Schwerpunkt beim VHDL ist:
Meine Meinung: VHDL (besonders algorithmische und ablauforientierte)
sind meistens behavioral formuliert. Der Strukturanteil ist gering und
damit ist es eher Softwareentwicklung.
Autor: yalu (Gast)
Wie definierst du "Software"?
Wikipedia definiert Software bspw. so:
  "Software [ˈsɒf(t)wɛː] wird umgangssprachlich synonym mit ausführbaren
  Computerprogrammen gebraucht. Die technische Definition umfasst
  dagegen jede Art von digitalen Daten als Software, die auf einer
  Hardware gespeichert sein können, […]
  Aus technischer Sicht bezeichnet Software alle nichtphysischen
  Funktionsbestandteile des Gerätes."
Nach der technischen Definition ist die Konfiguration eines programmier-
baren Logikbaustein eindeutig Software, unabhängig, ob sie in VHDL oder
als Schaltplan entwickelt wurde, oder ob behavioral oder structural.
Während die meisten Programmiersprachen für Computer (z.B. von Pascal
und C) imperativ sind, sind Hardwarebeschreibungssprachen (z.B. VHDL und
Verilog) datenflussorientiert. Es gibt aber auch datenflussorientierte
Programmiersprachen für Computer, weswegen die Klassenzugehörigkeit der
verwendeten Sprache kein Kriterium für die Zuordnung zu Hardware- oder
Softwareentwicklung sein kann.
Zu den meisten textuellen Sprachen gibt es grafische Äquivalente. Bei
HDLs sind dies bspw. Schaltpläne, bei imperativen Programmiersprachen
bspw. Flussdiagramme. Aber auch wenn der Schaltplan sehr nach Hardware
aussieht, ist er eigentlich nur eine spezielle Form eines
Datenflussdiagramms, wie es auch in der Computersoftwareentwicklung
eingesetzt wird.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ist VHDL Entwicklung nun Softwareentwicklung oder Hardwareentwicklung?
Es ist vom Grundsatz her das selbe, ob ich C, Basic oder sonstwas auf
einer fertigen Statemachine (das ist ein Prozessor) programmiere.
Lediglich die Syntax ist ein wenig anders. Aber das Resultat sind
sequentiell abgearbeitete (bestenfalls durch einen Interrupt
unterbrochene) Schrittfolgen. Dieses Verhalten ist zutiefst menschlich
und leicht zu verstehen ;-)
In einer mit VHDL beschriebenen Hardware existiert aber das gesamte
"Programm" gleichzeitig. Auch mit einer reinen Verhaltensbeschreibung
werden parallele (und damit bis in den ps-Bereich gleichzeitige)
Prozesse erzeugt. Die Denk- und Vorgehensweise bei der Hardware-
beschreibung unterscheidet sich (oder sollte es wenigstens) signifikant
von der Rechnerprogrammierung.
Man bekommt evtl. Fehler in einem Hardwaredesign leichter in den Griff,
wenn man zwar Verhalten beschreibt, aber in FFs und LUTs denkt.
Fazit:
Ein FPGA-Entwickler mag per Definition ein Softwareentwickler sein, ohne
das Denken eines Hardwareentwicklers wird er scheitern.
> Der Strukturanteil ist gering und damit ist es eher Softwareentwicklung.
Wäre für dich dann Strukturbeschreibung = Hardwareentwicklung
und              Verhaltensbeschreibung = Softwareentwicklung
BTW:
Lass die Finger weg von der Strukturbeschreibung.
Es ist peinlich, dass auch heute noch in Lehrbüchern Halb- und
Volladdierer aus Einzelgattern zusammengedrahtet werden.
Autor: Morin (Gast)
Das würde ich nicht so sagen. Was reine Strukturbeschreibungen auf
tiefer Ebene angeht hast du natürlich recht, aber z.B. beschreibe ich
ein Komplettsystem durchaus als Instanziierung einer Softcore-CPU und
Peripherie und "verkabele" das ganze dann.
Auch das nicht unbedingt. Ein Addierer, der aus HA und VA
zusammengesetzt ist liefert das richtige Ergebnis und ist für einen
Anfänger zu verstehen - und damit für die Lehre geeignet. Peinlich wird
es erst, wenn die Lehrbücher den Eindruck erwecken, man würde Addierer
heute noch so bauen oder auch nur in HDL so formulieren.
ACK.
Auf jeden Fall besser, als dafür Schematics zu verwenden.
> Peinlich wird es erst, wenn die Lehrbücher den Eindruck erwecken, man
> würde Addierer heute noch so bauen oder auch nur in HDL so formulieren.
Richtig, so war es von mir gemeint.
Das Problem ist:
In einem Buch ist alles gleich. Man kann nicht am "Tonfall" erkennen, ob
etwas wichtig ist, oder ob es reicht, wenn man es mal "gehört" hat. Wenn
also einem Halb- und dem daraus aufgebauten Volladdierer z.B. 5 Seiten
gewidmet werden, dann könnte man meinen, es wäre gleich wichtig, wie
etwas anderes, dem der selbe Platz gewidmet wird (z.B. dem
Einsynchronisieren oder dem korrekten Überschreiten von Taktdomänen).
Autor: max (Gast)
Die Frage an sich ist schon falsch.
VHDL ist eine Sprache die zur Modelierung von Abläufen dient.
Wird daraus ein "Programm" für z.B.: einen FPGA syntetisiert dann
kann man dies als Software bezeichnen.
Wird ausgehend von der VHDL Beschreibung z.B.: ein ASIC erstellt
dann ist dieser logischerweise der Hardware zuzuordnen.
Eine Beschreibungsprache wie VHDL ist selbst weder Hard noch Software.
Die Frage die von  Oliver N. gestellt wurde, lautet:
>> Ist VHDL-Entwicklung nun Softwareentwicklung oder Hardwareentwicklung?
Siehe der 1. Satz im 1. Post  ;-)
Autor: Gast (Gast)
Es wird kein "Programm" für den FPGA erzeugt. VHDL ist das "Programm"
für den Simulator und die Synthesesoftware - für letztere ist es sogar
"nur" so einen Art Script.
VHDL ist eindeutig eine Software, genau wie ein MATLBA-script oder ein
LABVIEW File. Da gibt es nichts zu deuten.
Das FPGA-image, das daraus erzeugt wird, ist eine Firmware, also auf dem
Leven eines EPROM-image für einen Microcontroller. Beides immer noch
Software. Der FPGA selbst ist die Hardware.
Dann müsste man also auch hier den Begriff hardwarenahe Programmierung
einführen? Ein Begriff also, der bei Low-Level (z.B. Treiber-)
Programmierung ja auch schon etabliert ist.
Also ist FPGA-Entwicklung hardwarenahe Softwareentwicklung?
Denn wenn ein uC oder ein IO-Baustein oder ein Grafikcontroller schon
hardwarenah ist, was ist dann erst ein FPGA?
Autor: Jan M. (mueschel)
Nach meinem Empfinden ist das, was man mit VHDL und FPGAs macht
eindeutig Programmieren. In VHDL beschreibe ich ein gewünschtes
Verhalten genauso wie ich das in jeder anderen Programmiersprache tun
würde - Natürlich ist die Syntax, Denkweise und die spätere Umsetzung
beim kompilieren/synthetisieren eine völlig andere, aber der
Grundgedanke ist derselbe.
Da ich dabei einen Quellcode schreibe, der dann von einem Programm in
das funktionstüchtige Werk umgesetzt wird und alles nur in verschiedenen
Speicherbereichen existiert, handelt es sich für mich dabei auch um
Software.
Entwickele ich Hardware, entwerfe ich die zwar auch am PC, aber das
Endergebnis ist immer ein physisch vorhandenes Etwas. Dazu gehören dann
auch die detailgenaue Betrachtung des elektrischen Eigenschaften,
Impedanzen, Widerstände, das alles beim FPGA in erster Linie keine Rolle
spielt.
Insofern halte ich einen FPGA erst einmal für nichts anderes als einen
Mikrocontroller oder Prozessor - nur ist sein interner Aufbau und seine
Arbeitsweise eine völlig andere. Bei allen handelt es sich aber um
kleine schwarze (oder silberne) Kästchen, deren genaue Funktion ich nach
meinen Wünschen festlegen kann.
Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, jemand der mit Assembler
auf Mikrocontrollern gearbeitet hat, hat es sehr viel einfacher auf
programmierbare Logik zu wechseln, als z.B. ein reiner
Java-Programmierer auf Assembler umzusteigen.
Das Hauptproblem ist dabei eigentlich, dass dann gilt:
FPGA-Entwicklung = Programmierung = Softwareentwicklung
Und sich daraus als logischer Umkehr(kurz)schluss ergibt:
Softwareentwickler = FPGA-Entwickler
Und das kann nicht mehr stimmen  :-/
Denn zumindest die (Java-, C#-, MSVCC-, Visual-Basic-) Softies, die ich
kenne schütteln Angesichts der Strategie beim FPGA-Design nur ratlos die
Köpfe.
Diese Ansicht kann ich teilen.
> nur ist sein interner Aufbau und seine Arbeitsweise eine völlig andere.
Trotzdem soll der Vorgang, das Ding zum Funktionieren zu bringen, gleich
heißen (Software-Entwicklung)?
Ich meinte eher, dass Programmierung ein Oberbegriff für beides ist.
Nein, Programmierung.
Ja, das mit dem Programmieren ist soweit klar.
Aber die originäre Frage lautete:
Und mir scheint, die ist (noch) nicht beantwortet  ;-)
Autor: DI UV (Gast)
VHDL-Programmierer gibt es nicht. ES gibt FPGA-Entwickler, ASIC-Designer
etc.. Die bringen Hardware ans laufen in dem sie das Timing anpassen,
für tichtig terminierte leitungen auf dm PCB sorgen, etc.. Ausnahme
Verifikanten, die vornehmlich Quellcode analysieren, Modelle schreiben
und simulieren - das sind die Softwerker aus der "VHDL-Abteilung".
Einen gedankenexperiment, wer bekommt eher einen beispielsweise
Homecomputer als FPGA-Nachbau ans laufen, ein Softwerker mit 20 Jahren
erfahrung oder ein Hardwerker mit 20 Jahren Erfahrung.
Autor: Lo (Gast)
Also ich votiere für Softwareentwicklung.
Denn egal, welche Regeln und Paradigmen man für die Programmierung
befolgt, egal, dass man mit einem if letztendlich bestimmte
FlipFlop-Verschaltungen bewirkt, am Ende kommt was weiches raus, nämlich
.vhd-Dateien, mcs-Dateien etc.
Dass diese dann als Firmware auf einen Chip gespielt werden, ist dann
egal.
Alle PC-Software löst letztendlich auch irgendwelche hardwarenahen
Befehle aus, die "im Chip", also der CPU irgendwas machen.
Wenn ich aber Hardware entwickle, muss hinten auch Hardware rauskommen.
Wenn ich bei Xilinx arbeite und den Spartan 4 mitentwickle, dann bin ich
Hardwareentwickler. Aber das was aufs FPGA aufgespielt wird, ist meiner
Meinung nach soft. Es ist ja auch soft, ich kann ja ganz verschiedene
"Programme" aufspielen.
Außerdem ist es ja auch nicht so, dass im FPGA beim Aufspielen der
Firmware irgendwas hardwaretechnisches geändert wird, da werden ja keine
neuen Leitungen gelötet oder irgendsowas. Es wird ja nur vorhandene
Hardware konfiguriert.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Ist doch egal.
Hauptsache, ich kann damit meine Brötchen verdienen.
Autor: DI UV (Gast)
<Also ich votiere für Softwareentwicklung.
<Denn egal, welche Regeln und Paradigmen man für die Programmierung
<befolgt, egal, dass man mit einem if letztendlich bestimmte
<FlipFlop-Verschaltungen bewirkt, am Ende kommt was weiches raus,
nämlich
<.vhd-Dateien, mcs-Dateien etc.
Mumpitz, da wäre ja auch die klassische Hardwareentwicklung wie
Schaltungsentwurf, leiterplatten-design etc Softwareentwicklung.
Schliesslich kommt da auch was weiches raus, Gerberdateien,
Programmierfiles für den bestückautomaten, belichter etc, Zeichnungen im
PDF-Format ....
Autor: Xenu (Gast)
Wohl eher softwarenahe Hardwareentwicklung.
VHDL ist eine Hardwarebeschreibungssprache. Synthesefähiger VHDL-Code
ist ein Bauplan für eine digitale Schaltung, und nicht Software, die auf
dem FPGA läuft. Klar ist die Konfigurationsdatei für einen FPGA
Software, aber VHDL oder andere HDLs sind dehalb noch lange keine
Programmiersprachen, die in irgendeiner Weise auf dem FPGA sequenziell
abgearbeitet werden.
Jemand, der keine Ahnung von digitalen Schaltungen hat, wird mit VHDL
nicht viel Freude haben. Bei vielen Fragen hier im Forum sieht man ganz
deutlich, dass die Fragesteller offensichtlich große Verständnisprobleme
haben, sich ihren VHDL-Code als digitale Hardware vorzustellen.
Autor: mike (Gast)
Kurze Anmerkung:
VHDL steht schlicht und einfach für Very Hight Speed Integrated
Ciruit(das war das V :-) HARDWARE!!! Description Language. Also: VHDL
ist eine Modellierungssprache für die Beschreibung von Hardware. Und
KEINE Programmiersprache. Hier wird nichsts programmiert, was später
irgendwo ausgeführt werden soll, sondern ein Modell beschrieben, welches
mit einem geeigneten Simulator ausgeführt werden kann (also eine
ausführbare Spezifikation für Hardware). Da VHDL ursrünglich eben nicht
dafür konzipiert wurde Software zu beschreiben, wird für die Erstellung
von ausführbaren Spezifikation gemischter HW/SW Systeme (z.B.
SystemOnChip Modelle) ofmals auch SystemC benutzt.
viele Grüße
Mike
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
> dem FPGA läuft.
Fest steht, das heutzutage ein großer Teil des geschriebenen VHDL-Codes
keine vorhandene Hardware beschreibt oder jemals in solche umgesetzt
werden wird, sondern nur "soft" den Inhalt der RAM-Zellen eines FPGAs
bestimmt. Nicht umsonst gibt es ja auch die Unterscheidung zwischen
"soft" und "hard"-Prozessorkernen.
Ob sequentiell oder nicht hat ja mit der Frage "Hardware oder Software"
nichts zu tun. Es gibt auch genügend nicht-sequentielle
Programmiersprachen, z.B. deklarative wie Prolog.
Autor: Lo (Gast)
>PDF-Format ....
Drum schrieb ich auch "_am Ende_ kommt was weiches raus".
Und am Ende einer Platinenentwicklung steht eine Platine.
Autor: Nephilim (Gast)
am ende einer VHDL-Entwicklung kann aber auch ein ASIC rauskommen. also
Hardware. in dem fall würd ich schon von einer hardwareentwicklung
ausgehen. nur weil es auch für simulationen genutzt werden kann und auf
nem FPGA genutzt wird ist es für mich noch keine wirkliche
softwareenttwicklung. natürlich produziert man erstmal software, aber
dann ist halt die frage, was ist mit dieser software machbar. bis zu
einem gewissen schritt kann man durchaus parallelen zur
softwarenetwicklung sehen. von entwicklungsstrategien mal abgesehen.
sprich, man schreibt eine abstrakte beschreibung. lässt diese übersetzen
und erhält sozusagen ein produkt. bei der softwareentwicklung ein code
speziell für ein target, welches dann für eine gewisse zeit dieses
verhalten annehmen kann. dies ist auch bei einem vhdl-design für fpgas
richtig. aber bei der entwicklung in vhdl kann das ziel halt auch der
asic sein und das ist dann ein unveränderliches stück hardware, was die
beschriebene funktionalität annimmt. also für mich reine
hardwareentwicklung. im endeffekt würd ich sagen ist eine entwicklung
mit VHDL eher hardwareentwicklung als softwareentwicklung, auch wenn
softwareentwicklung in dem sinne mit möglich ist.
Autor: DI UV (Gast)
<Fest steht, das heutzutage ein großer Teil des geschriebenen VHDL-Codes
<keine vorhandene Hardware beschreibt oder jemals in solche umgesetzt
<werden wird, sondern nur "soft" den Inhalt der RAM-Zellen eines FPGAs
<bestimmt. Nicht umsonst gibt es ja auch die Unterscheidung zwischen
<"soft" und "hard"-Prozessorkernen.
Mumpitz, SRAM-basierende FPGA sind nur ein teil des Marktes. Und schon
mal was von Hardcopy gehört?
http://www.altera.com/literature/hb/hrd/hc_handbook.pdf Seite 2-1
Die verwechselst hier gehörig die Funktion und den Aufbau von SRAM.
Silizummäßig mag der SRAM eines FPGA's gleich dem eines embedded
processors sein, aber er funktioniert nicht als
(daten|Programm-speicher) einer CPU sondern als Steuerelement eines
Schalters. Nicht alles was in eine SRAM-Zelle geschrieben wird ist die
Ablaufsteuerung einer CPU und ergo Software.
Autor: Gast (Gast)
>Also: VHDL ist eine Modellierungssprache für die Beschreibung
> von Hardware.
Naja, mal langsam: Modelle sind immer Software! Sonst wäre ja die
Erstellung von VHDL-AMS auch Mechanikentwicklung, oder bzw FEM-Modelle
oder deren ERsaätze in C wären Autoentwicklung, nur weil das Modell
später in ein crashbares Teil umgesetzt wird.
Die formelle Erstellung von Scripten, Modellen, Abläufen und deren
Beschreibungen sind Softwareentwicklung! VHDL-Code ist ein Modell! Es
dient der ersatzweise Simulatin von Hardware - speist also eine
Simulationssoftware - genau wie System-C. Dies sind alles
Programmsprachen, Programmiersprachen oder Programmstruktursprachen.
Hardwareentwicklung heisst, entweder Mechanik oder Elektronik
zusammenzubauen, wobei hier speziell auch bei der Elektronik auf die
Mechanik (Leiterplattengeometrie, Materialien, Löttechniken) abgehoben
wird.
Der Hardwareentwickler beherrscht diese umsetzungsrelevanten Dinge.
Der Softwareentwickler erstellt davon unabhängige abstrakte Modelle und
Abläufe, die dann in eine Hardware 8oder auch eine ganz andere!)
einfliessen und genau das macht man bei VHDL-Code.
Ach ja: Ein "load accu" Befehl in der Maschinensprache, setzt auch nur
Registerzellen, die einen Multiplexer dazu bewegen, die Datenleitungen
eines RAMS auf das Accu-Register zu legen und beim nächsten Clock
einzulesen. Das ist nichts anderes, als per config stream eine LE-Zelle
dazu zu bewegen, permament einen Pfad zu schalten.
VHDL programmiert die LE-Zelle und die Interconncetions! Dass das
statisch ist und meistens nicht reconfiguriert wird, ist unerheblich.
Was ich oben schrieb.
> Und schon mal was von Hardcopy gehört?
Ja, von ASICS habe ich schon mal gehört.
Abgesehen davon dass das nur eine von vielen Definitionsmöglichkeiten
ist, mal von der anderen Seite betrachtet: etwas das nicht physisch
vorhanden ist, ist keine Hardware. Demnach wäre die Entwicklung einer
FPGA-Konfiguration weder Software noch Hardware.
Die Begriffe "Software" und "Hardware" sind hier einfach
überstrapaziert, wie man FPGA-Entwicklung einordnet hängt von Details in
der Definition dieser Begriffe ab, und das macht die ganze Diskussion
irgendwie sinnlos.
Autor: Der Besucher (Gast)
Also wenn sich die Diskussion dadrum drehen würde, ob zuerst das Ei oder
die Henne da war, würde ich für das Ei stimmen.
Genauso kann man aber auch fragen ob Fernsehen Informationen bietet oder
Massenverdummung.
Oder ist Windows besser als Linux? Und welches Linux oder UNIX-Derivat
ist da wieder am besten. Auch auf Windows anwendbar...
Werden Sozialpädagogen gebraucht, oder verwalten sie sich nur selbst
nach dem Studium?
So viele Fragen und keine Antworten...
Also ich habe zu allem meine Meinung, und jeder andere sicherlich auch.
Nur stimmen sie oft nicht überein.
Der Besucher
Autor: Lo (Gast)
Ok, FPGA-Programmierung ist Pilze. ;)
Geht nicht. Pilze gibts auch schon... ;-)
Autor: DI UV (Gast)
< Ok, FPGA-Programmierung ist Pilze. ;)
Na, das ist auch keine neue Erkenntnis, schon mal was von Mushroom
-managment gehört:
a company's staff being treated like mushrooms: kept in the dark,
covered with dung, and -- when grown big enough -- decapitated
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom_management)
zu deutsch:  Mitarbeiter sind im Dunkeln zu halten und mit Sche*** zu
füttern. Wenn sich ein helles Köpfchen zeigt -abschneiden.
Das ist typisch für ne FPGA-Entwicklungsabteilung, besonders die wie
Softwerker behandelt werden.
MfG,
Autor: Natan (Gast)
> programmierbaren Logikbaustein eindeutig Software, unabhängig
> davon, ob sie in VHDL oder als Schaltplan entwickelt wurde,
So ist es, siehe auch hier:
Beitrag "Re: Lacher der Woche Ingenieur-Mangel in Deutschland eskaliert trotz Wirtschaftskrise"
VHDL-Code ist Software. Mein Professor hielt sich aber auch für schlau
und wollte mir was anders erzählen.
> Daher zum allerletzten mal:
> VHDL-Erstellung ist Softwareentwicklung!
Ich zitiere mich selbst aus dem
Beitrag "Re: VHDL - Software oder Hardware?"
die ich kenne, schütteln Angesichts der Strategie beim
FPGA-Design nur ratlos die Köpfe.
Und mancher Abteilungschef ist schon heftig auf die Nase gefallen, weil
er meinte C=C, also kann ein C-Programmierer mit System-C Hardware
beschreiben.
Es ist etwas anderes, fertige und geprüfte Hardware (wie z.B. die SIO,
Timer, SPI in einem uC) zu parametrisieren, oder sich seine Hardware
selber zu beschreiben.
Und wenn es so wäre:
Es ist trotzdem etwas grundlegend anderes, als wirkliche Software zu
schreiben. Wenn ich vorher in Basic programmiert habe, kann ich ohne
weiteres auf C umsteigen. Die Denkweise und die Syntaxelemente sind
annähernd gleich.
Wenn ich aber vorher in Basic programmiert habe und steige auf VHDL um,
dann wird es hart, sehr hart.
Wenns zum letzten Mal ist, dann können wir da noch mal drüber weg sehen
Autor: Hardwarefaschist (Gast)
Der Name sagt es doch: Beschreibungssprache (Description language). Ist
also dasselbe wie ein Stromlaufplan.
Oder sieht hier irgendjemand einen Stromlaufplan als Software an?
Bei Stromlaufplänen und VHDL-Skripten hat der normale hardwareferne
C-Softwerker nicht die Spur eines Durchblicks.
Na also.
Autor: omg (Gast)
Es gibt auch keine Software-Programmierer.
Es gibt Software-Entwickler. Die Modelle von Software bauen, Abläufe,
Sequenzdiagramme, Aktivitäsdiagramme und Zustandsautomaten DESIGNEN und
das ganze dann schlussendlich Implementieren, simulieren und testen.
Software-Programmierer sind die kleinen Boxen, die man an seinen
Controller anschließt um das Programm in den Speicher des Controllers zu
"flashen" / brennen .
Für mich persönlich ist hardwarenahes Softwaredesign z.B. für einen
Mikrocontroller sehr ähnlich der Beschreibung einer Hardware
Schnittstelle in einem FPGA.
Z.b. wenn ich einen I2C Treiber für einen Mikrocontroller schreibe,
nimmt mir zwar die I2C Hardware im Controller schon so Dinge wie Timing,
Flankensynchronisierung usw. ab. Aber die Auswertung, das Lesen der
Register, das Setzen des ACK Bits und die ganze Statemachine, die den
Signalverlauf auswertet wird auch hier in Software beschrieben.
VHDL ist nochmal eine Stufe tiefer darunter. Hier wird eben das ganze
BESCHRIEBEN, dass die I2C Hardware im Controller übernimmt.
Was jedoch ein unfairer Vergleich ist:
"Ein BASIC Programmierer kann kein VHDL programmieren"
Wenn dieser BASIC Programmierer, ein echter Softwarentwickler ist, der
sowohl Programme für PCs als auch für uCs entwickelt hat, dann wird er
auch mit VHDL zurecht kommen. Wenn es aber ein "reiner" PC Software
Entwickler ist(z.B. ein Java Programmierer, der total unabhängig von
Hardware und Betriebssystem in seiner eigenen Welt programmiert) gebe
ich dir Recht.
Aber damit sagst du implizit, dass ein Hardwareentwickler auch gleich
ein FPGA Entwickler ist. In meiner Firma kenne ich keinen
Hardwareentwickler, der auch FPGAs programmieren kann (wir machen aber
auch "nur" Leistungselektronik...)
Just my 2 cents ;-)
Autor: Zufällig auf Arbeit (Gast)
Vielleicht mal als Einwurf:
VHDL beschreibt die Schaltung, wie sie funktionieren soll (Entsprechung
des Schaltplans). VHDL an sich ist eigenständig für nichts nutzbar.
Es ist nur die Eingabesprache, die einer bestimmten Syntax genügen muss
(wie ein Schaltplan - da sind auch bestimmte allgemeinverständliche
Symbole vereinbart). Die formale Richtigkeit der Eingaben wird vom
Editor kontrolliert.
Die eigentliche Programmiersoftware beim Schaltkreisentwurf dürfte wohl
im
Synthesetool, Fitter, Simulator usw. beheimatet sein - also an Orten,
die dem normalsterblichen Schaltkreisentwerfer gar nicht zugänglich
sind.
VHDL ist also eine Eingabemaske! Obwohl es einen ähnlichen Schreibstil
wie Programmiersprachen hat, ist es keine.
Autor: Segor (Gast)
Jetzt setzten aber einige Software mit Programmiersprache gleich, was
nicht stimmt.
VHDL ist im engeren Sinn sicher keine klassische Programmiersprache( von
state machines und Ausgabezuweisungen in Variablen mal abgesehen,
abgesehen, die genau so beschrieben werden, wie in C) dennoch ist es
selbstredend eine Software. (Eine Netzliste EDIF oder eine
Spice-Netzliste ist ja auch eine Software, sieht bezieht sich eben nur
auf eine Hardware.)
Dass man zum Erzeugen von FPGA-Schaltungen wie auch
Mikrocontrollerschaltungen viel Hardwarewissen braucht, ist richtig, das
heisst aber nicht, dass jeder Schritt, den man zum Ziel hin unternimmt,
Hardwareenticklung nennen kann. Im Gegenteil: Es tritt heutzutage doch
fast immer beides auf:
Das Problem sehe ich darin, dass jahrelang Hardware ohne EDA gemacht
wurde und sich dadurch einen quaisi Zusammenhang von
Hardware<->ELektronik und Software<->Programm ergab.
Das ist definitiv nicht mehr so!
Die meiste Hardware wird heute über den Umweg der Software etnwickelt,
also hat man immer beides: Begreifbare Hardware (Mechanik, Geometrie,
Physik, Ströme etc...) und duplizierbare Software (Netzlisten, Sripte,
Firmware, Loadware, EEProm Images!!!)
Das gilt genau genommen sogar umgekehrt: Auch der
Computersoftwareentwickler (den klassischen GUI-Entwickler vielleicht
ausgenommen) braucht immer auch etwas Hardwarewissen, will er seine
threads richtig aufsetzen.
Autor: Segor (Gast)
> der sowohl Programme für PCs als auch für uCs entwickelt hat,
> dann wird er auch mit VHDL zurecht kommen.
Darum geht es im Grunde nicht. OB die eine Programmiersprache ist wie
die andere oder ob VHDL (k)eine Programmiersprache ist, ändert nichts an
der Definition für Software.
Boardentwickler und Schaltplanentwickler betreiben heute in einem
gewissen Mass Softwareentwicklung, sei es über den Umweg von
Schaltplaneingaben oder der Nutzung von Verliogmodellen.
Nur vor der Zeit der EDA, als alles vno aufgemalt wurde und dann in
Maskten geätz wurde (ASIC) oder ein LAyout geklabt wurde um dann die
Platine zu ätzen, gabe es keine Software.
Heute machen auch die ASIC Designer alles über Software. Mehr noch: Sie
nutzen sogar Programme! In der Anfangszeit wurden ASICs dadurch
entwickelt, dass man die Funktion zunächst in Pascal abgebildet hat und
wenn man sich VHDL mal genau ansieht, dann erkennt man das alte Pascal!!
Heute nutzt man zusätlzich noch System-C für die Trigger und die Modelle
sowie inzwischen sogar als Quelle für den VHDL-Code -> Mentor Catapult
Autor: viel luft (text) um nix (Gast)
Was für einen Unterschied macht es, ob VHDL mehr Software oder Hardware
ist?
Ich habe schon Stellanzeigen gesehen für einen Hardwarentwickler mit
VHDL Kenntnissen, aber auch Softwareentwickler mit VHDL Kenntnissen.
Ebenso wie Stellenanzeigen wo Hardwareentwickler mit C/C++ Kenntnissen
und Softwareentwickler mit Erfahrung im Design von digitalen Schaltungen
gesucht werden...
Rein per Definition ist vhDL eine Description Language, also eine
beschreibende Sprache.
Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (auch VHSIC Hardware Description Language), kurz VHDL, ist eine Hardwarebeschreibungssprache, vergleichbar mit einer Programmiersprache, mit der es einfach möglich ist, komplizierte digitale Systeme zu beschreiben. Darüber hinaus gibt es sprachliche Erweiterungen in Form von VHDL-AMS, mit der auch analoge Systeme beschrieben werden können.
[pre]
Quelle: Wikipedia
[pre]
Das Ersetzen von Hardware durch Software rückt durch den Einsatz von programierbarer Logik auch für digitale Elektronik zusehends in den Fokus. Analog zur Programmierung eines Prozessors in C oder C++ ermöglicht die Hardwaresprache VHDL, komplexe Chip-Strukturen bzw. das gesamte Schaltungsdesign in Software zu beschreiben. VHDL erlaubt die einheitliche Beschreibung elektronischer Systeme über verschiedene Abstraktionsebenen hinweg. In Verbindung mit Synthesewerkzeugen können deutlich verkürzte Entwicklungszeiten und eine höhere Qualität der Entwicklungsergebnisse erreicht werden. Daher werden zunehmend dezidierte Peripheriebausteine, Glue-Logic und ASICs durch flexibel einsetzbare FPGAs und CPLDs ersetzt. Hierzu stehen vielfältige, bereits vorkonfigurierte VHDL IP-Cores zur Verfügung.
Quelle: http://www.synertronixx.de/dienstleistungen/softwa...
Ausserdem:
Hardware kann heute nicht mehr (professionell) ohne Software entwickelt
werden. Viele Hardwareentwickler können sich das nicht eingestehen, weil
sie so eitel sind und ihre Disziplin für die Königsdisziplin halten,
aber es ist so.
Schaltpläne werden mit Softwaretools entworfen.
Das Layout mit vielen Layern wird mittels CAD Software gemacht.
Noch bevor eine Schaltung aufgebaut ist, wird das Übertragungsverhalten
bereits mittels Simulationstools überprüft.
Versionsstände werden mittels Versionsverwaltung Software gesichert und
organisiert.
Hardwareentwicklung ohne Software würde etwa x mal so lange dauern und y
mal so viel kosten und hätte z mal mehr Fehler.
Also es bliebe nur Back to the roots:
Schaltpläne per Hand zeichnen, Platinelayout per Hand zeichnen und
belichten/ätzen, alles zusammen löten: dann per analogem Oszilloskop das
ganze debuggen und testen. Und dann das ganze Spiel wieder von vorne...
Es ist sehr mühselig darüber zu diskutieren, ob jetzt VHDL mehr Hardware
oder Software ist..
Auf jeden Fall ist es keine reine Hardware bzw. nicht mehr Hardware als
ein HEX Binary, dass das Bitmuster in einem Mikrocontrollerspeicher
beschreibt.
Autor: berndl (Gast)
achso, nur weil wir jetzt SW zum HW entwickeln benutzen, sind wir
SWerker?
Nee, wir sind zwar weit von den Faehigkeiten moderner SW-Entwicklung
entfernt (bei den Tools die wir benutzen), aber wir muessen uns doch
noch Gedanken machen darueber, wie parititioniere ich einen Design, wie
pipeline ich das um die Bandbreite (oder Latenz) zu erreichen. Und bitte
schoen, jeder Pfad muss diese Cyclezeit erreichen. In SW kann ich sagen,
ok, das ist komplex, darf also auch ein paar Cycle laenger dauern. In HW
habe ich damit sofort ein Riesenproblem und muss mir Gedanken machen.
Also nur weil wir einen Editor und Synthesetools nutzen sind wir noch
lange keine SWerker!
Just my 2 cents...
Autor: yalu (Gast)
Das Thema Hardware/Software im Zusammenhang schlägt ja mittlerweile
schon fast so hohe Wellen wie die Diskussion um Linux und Windows ;-)
Ich habe es in einem anderen Thread zum gleichen Thema
  Beitrag "Ist FPGA programmierung eine Hardwareentwicklung oder Softwareentwicklung?"
bereits geschrieben: Die Diskussion ist müßig, solange man sich nicht
auf eine Definition der Bergiffe Hardware und Software einigt.
Ich habe weiter oben in diesem Thread die "technische" Definition von
Software aus dem Wikipedia zitiert:
 1. Aus technischer Sicht bezeichnet Software alle nichtphysischen
Ich persönlich finde diese Definition nicht schlecht, weil sie zu einen
relativ eindeutig ist, zum anderen auch die Namensgebung (hard=hart,
soft=weich) gut widerspiegelt.
Eine ebenfalls für mich akzeptable Definition wäre:
 2. Software ist der Teil eines Geräts, der ohne mechanische Verformung
    oder Hinzufügen oder Abtragen von Material änderbar ist.
Für die Erbsenzähler, die auch in der Befüllung einer Speicherzelle mit
Elektronen ein Hinzufügen von Material sehen, könnte man noch ein
Adjektiv wie "makroskopisch" hinzufügen ;-)
Aus den Beiträgen in diesem und anderen Threads lese ich (teilweise
zwischen den Zeilen) unterschiedliche Definitionen heraus, die ich in
der nachfolgenden Liste zusammengefasst habe. Ich habe sie teilweise
etwas erweitert und überspitzt formuliert, die jeweiligen Autoren mögen
dies entschuldigen und nicht als Kritik ihrer Beiträge auffassen.
Außerdem habe ich jeweils in Klammern meinen (teilweise subjektiven)
Kommentar angefügt.
 3. Software führt Prozesse sequentiell, Hardware führt sie parallel
    aus. (das war vielleicht früher so)
 4. Hardware ist das, was mit dem Denken eines Hardwareentwicklers
    entwickelt wird. (selbstreferenzierende Definition, zudem schwammig)
 5. Hardware ist das, was der Hardwareentwickler besser kann, Software
    das, was der Softwareentwickler besser kann. (dto.)
 6. Die Syntax der zur Entwicklung eingesetzten Sprache legt fest, ob
    das Ergebnis der Entwicklung Hardware oder Software ist. (sehr
    schwammig)
 7. Was in Java, C#, MSVCC oder Visual-Basic entwickelt worden ist, ist
    Software. (etwas präziser als die vorige Definition, vür eine
    eindeutige Definition müsste man aber alle formalen Sprachen
    klassifizieren)
 8. Löten und vergleichbare Veränderungen, stehen für Hardware, eine
    Konfiguration für Software. (zielt in Richtung meiner obigen
    Definition mit der mechanischen Verformung)
 9. FPGA-Designs sind Hardware, weil das H ind VHDL für "Hardware"
    steht. (zu speziell, außerdem könnte das H auch "high speed" heißen)
10. FPGA-Designs sind Software, weil das P in FPGA für "programmable"
    steht. (dto.)
11. Alles, was mit VHDL entwickelt wird, ist Hardware, da man mit VHDL
    auch ASICs entwickeln kann. (zu speziell, man kann mit VHDL auch
    Software im klassischen Sinne entwickeln)
12. Sind die Zellen eines SRAMs Steuerelemente eines Schalters, ist der
    gespeicherte Inhalt Hardware. (zu speziell, zudem: auch in einem
    Prozessor werden durch die Speichrinhalte letztendlich Schalter
    betätigt)
13. Die Konfiguration von SIO, Timer, SPI in einem uC ist Software, die
    Konfiguration von Slices und LUTs ist Hardware. (vielleicht, aber
    wie sieht es mit anderen Typen von Basic-Blocks aus?)
14. Hardware ist, wenn die Entwicklung grundlegend anders als Software-
    entwicklung ist. (Referenzieung des Gegenteils)
15. Was mit Beschreibungssprachen definiert wird, ist Hardware und keine
    Software. (es gibt auch Beschreibungssprachen für die Software-
    entwicklung, s. deklarative Programmierung)
16. Software ist das, was man mit Programmiersprachen entwickelt, VHDL
    ist aber keine. (Definition Programmiersprache?)
17. Softcores sind, wie der Name sagt, Software. (zu speziell)
18. Hardware ist, wenn die Fehler mit Logic-Analyzer und Oszi gesucht
    werden. (ich habe auch schon mehrfach Fehler in PC-Software mit dem
    Oszi gesucht ;-))
19. Wenn jemand bei der Entwicklung auf die Nase fällt, ist es Hardware.
    (auch bei der Softwareentwicklung gibt es blutige Nasen)
20. Hardware ist das, wovon viele Professoren behaupten, dass es
    Hardware sei (... und sich damit fast schon auf
    geisteswissenschaftliches Niveau begeben ;-))
So, jetzt kann sich jeder eine der "Definitionen" heraussuchen oder
seine eigene dazuschreiben.
Wenn sich herausstellen sollte, dass mehr als 50% der Leute sich auf
eine einheitliche Definition einigen können, haben wir eine fruchtbare
Grundlage für eine weitere Diskussion des Ursprungsthemas geschaffen ;-)
Wenn nicht, ist das auch nicht weiter schlimm. Dann hat eben jeder seine
eigene Meinung darüber, was Hardware- und Softwareentwicklung ist, dem
Bruttosozialprodukt wird das kaum schaden. Man sollte sich dann aber
dessen bewusst sein, dass es sich um subjektive Meinungen handelt,
mehr nicht.
wie waer's denn damit:
21: Software ist die Ausfuehrung eines Instruction-Set auf einer HW.
Hardware ist die Implementierung eines solchen Instruction-Set.
(Instruction-Set kann dabei auch durch State-Machines, HW-Bloecke, oder
sonstiges ersetzt werden).
Autor: Segor (Gast)
> Hardware ist?
Zunächst keinen, bei näherer Betrachung aber eine risigen! Für den
Bastler mag es Wurscht sein, aber sobald man industrielle Produkte
herstellt und diese zulassungspflichtig sind, gibt es
Dokumentationsforderungen.
Dazu 2 Punkte im Bereich FPGA/PLD/EEPROM:
Was dort reingeladen wird, ist Software und unterliegt den
diesbezüglichen Anforderungen im Bezug auf Validierung. Auch in der
FMEA-Betrachtung wird das so gehandhabt, weil man beim Beschreiben des
EEPROMs und des FPGAs Fehler machen kann, beim FPGA schreibt meist noch
ein Prozessor drauf, weswegen die drotigen Funktionen EINMAL speziell
validiert werden muesse. Bei einem neuen VHDL-File muss die Validierung
wiederholt werden!
Sobald aber aus dem VHDL ein ASIC gemacht wurde (auch wenn es ein ALtera
Hardcopy ist!) hat man eine Hardware! Die kommt dann wie fertig
porgrammierte EEPROMS oder OTPs direkt vom Hersteller. Da muss nichts
mehr valdiert werden. Es reicht die Funktionsprofung und die
Wareneingangskontrolle.
Hardware: Es muss jede Plattform gescheckt werden, die Funktion nur
einmal im Prinzip
Software: Es muss jede Änderung validiert werden, die Funktion einmal
nach Prinzip.
Zum Hardwaerker: Es ist kein Widerspruch, Hardwareentwickler zu sein und
(dazu) Software herzustellen. Es ist auch kein Widerspruch sich
HW-Entwickler zu nennen und die Gehäusebauformen und die Geometrien
festzulegen, thermische Berechungen zu machen, was physikalische,
mechanische Handlungen sind.
Eine Bohrung bleibt Mechanik, auch wenn sie von einem HW-Mann
druchgeführt wurde.
Ein VHDK-Code bleibt Software, egal er sie erstellt oder wo reinlädt.
Was wäre dann eine OpCode-Erweiterung, wie sie bei diversen Prozessoren
(z.B. 68k) über den Aufruf eines Illegal-OpCodes möglich war, in dessen
Exception dann ein Workaround für einen Befehl oder auch ein neuer
Befehl abgelegt war?
Harte Software oder softe Hardware  ;-)
> VHDK-Code
Schon wieder was Neues  :-/
Autor: Siemensianer (Gast)
Das ist eine Hardware, genauer ein ungewollter Konstrukt infolge zu
geringer Übersicht der Entwickler. Da viele dieser Codes sinnvoll sind,
hätte man sie gleich dokumentieren können.
Es zu nutzen fordert natürlich Software. Wo ist das Verständnisproblem?
Ihr regt euch alle unnötig auf!
Wikipedia lesen, dort steht drin, was Hardware ist!
Der Rest ist Software, z.B: auch Logistik!
> sobald man industrielle Produkte herstellt
> und diese zulassungspflichtig sind, gibt es Dokumentationsforderungen.
Bei der Siemes gilt die VHDL-Entwicklung innerhalb der Entwicklung mit
FPGAs ausdrücklich als Software!
Abteilungen, die aber nur ein FPGA aufs Board setzen und verdrahten,
ohne sich über die Funktion gedanken zu machen, arbeiten nur nach
Hardwarerichtlinien. Klar, sie machen ja auch keine Software.
Etwas anderes ist es, wenn solche Boards getestet werden: Die
Prüfabteilungen, laden einen Dummycode ins FPGA um BS zu machen und
Leitungen zu testen. Die machen Software, die sie auch dokumentieren und
archivieren müssen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
