Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vierquadrantensteller in Kombination mit Scheibenwischermotor
Autor: Hans (Gast)
ich möchte einen Scheibenwischermotor (Gleichstrommotor + Getriebe)
antreiben. Dazu dachte ich an einen Vierquadrantensteller.
Rückwärtsbetrieb ist wegen des Getriebes nicht möglich (habe ich
zumindest in einem anderen Thread gelesen - werde ich noch prüfen).
Die Drehzahl wird über einen Sensor erfasst und durch einen
Regelalgorithmus im µC verarbeitet. Der µC liefert als Stellgröße eine
PWM. So weit, so gut.
Allerdings bin ich unerfahren, was Dimensionierung der Endstufen angeht
und was den passenden IC für den Vierquadrantensteller angeht.
Der Motor ist ein Denso (Standard für Scheibenwischer :D). Betrieb bei
12V und 3A Stromaufnahme. Bremsen will ich den Motor nicht, jedoch kann
ein blockieren durchaus möglich sein. Eine Abschaltung erfolgt
allerdings eine Sekunde später (Plausibilisierung der Drehzahl).
Kann mir jemand helfen was die einzelnen Bauteile angeht?
Dankeschön!
Gruß,
Hans
Autor: Axel (Gast)
Hallo Hans,
ein wenig widersprichst Du dir: Vierquadrantensteller und nur eine
Drehrichtung.
Wenn es nur in eine Richtung geht, dann Motor an +12V --> N-Fet -->
Masse.
siehe Mos-Fet Übersicht bei den Artikeln.
Axel
Autor: Hans (Gast)
Hallo Axel,
wollte mir nur die Möglichkeit offenhalten, falls ein Rückwärtsbetrieb
möglich ist. Falls nicht, sind meine Annahmen für die Dimensionierung
des MOSFET korrekt?
Maximaler Drainstrom (I_ds): 2A
Spannungsabfall DS: 12V
Maximale Verlustleistung: 24W
Spannung UGS: 3V o. 12V (µC Versorgung oder 12V Quelle)
Lötbar (TO-xx oder DIP Bauform)
Da würde sich jetzt folgende Liste ergeben:
IRF 530 (0.44€)
BUK100 (1.40€)
IRLZ34N (0.42€)
IRF840 ..
Quasi unendlich viele. :)
Gibts noch ein weiteres Kriterium auf das ich bei einer Ansteuerung per
PWM achten muss, oder kann ich getrost einen von den genannten
Transistoren benutzen?
Danke!
Gruß,
Hans
Autor: Hans (Gast)
bump
Autor: Frankl (Gast)
Schau mal hier die Schaltung funktioniert (Scheibenwischermotor
Polo)schon mit einem µC zusammen bis auf die genannte Störungen auf der
5V Versorgung.
Beitrag "Störungen von H-Bridge"
Autor: Axel (Gast)
ansonsten Artikel: [H_Brücken Übersicht]
http://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BC...
Axel
