Hallo zusammen, hab grad ein kleines Problem, bei dem ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Momentan bastel ich gerade ein bisschen an einer Regelung herum. Mein Problem ist nun folgendes: Der Regler gibt mir ein analoges Signal von 0-1V raus (könnte auch 0-10V, 0-20mA oder 4-20mA). Dieses Signal müsste ich durch eine Schaltung auf 0-12V verstärken, damit ich einen kleinen Ventilator (600 mA) ansteuern kann. Den Lüfter direkt an den Regler-Ausgang anzuschließen klappt ja leider nicht, weil der nur einen Strom von max. 20 mA abkann. Jetzt hab ich leider keine Ahnung welche Schaltung ich verwenden soll und wie ich diese zu dimensionieren hab. Eventuell eine Transistorschaltung oder einen OP?????? Könntet ihr mir da vielleicht weiterhelfen und mir ein paar Tipps (Schaltungsart, Dimensionierung, Bauteilarten) geben??? Wäre sehr hilfreich. Freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank Gruß Robby
Es gibt verschiedene denkbare Loesungsansaetze. 1. Leistungs-OP nehmen, z.B L165 2. Kleinen OP nehmen und da noch eine Treiberstufe hinterschalten 3. Den Ausgang auf 0-10V schalte und da einen Emitterfolger hinterschalten. Hab ich noch nie gemacht, ist nur so eine Idee die mir auf die schnelle gekommen ist. Koennte vielleicht an den Regelgrenzen problematisch sein, waer aber ein Versuch wert. 4. Eine alten Audioverstaerker TDA20xx zweckentfremden. Olaf
Mit einem OPV auf 12,8 Volt verstärken und ein Transistor als Emitterfolger dahinter ist das einfachste. Strenggenommen ist die Ausgangsspannung am Lüfter dann nicht linear von der Eingangsspannung abhängig wegen der konstanten Basis-Emitter-Spannung des Folgers, aber das stört in beinahe 100% der praktischen Fälle nicht, Du hast ja eh einen Regler und der Lüfter selbst ist auch alles andere als Linear. Aber: Verlustleistung beachten!
Die Geschichte mit dem Emitterfolger hört sich net schlecht an! Bei den anderen Vorschlägen brauch ich ja immer ne Versorgungsspannung von +/- ...V! Ich habe aber leider nur 24V und Masse zur Verfügung. Also scheiden diese Vorschläge glaub ich leider aus. Könntest mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich die Schaltung zu Dimensionieren habe? Kenn mich nämlich auf diesem Gebiet LEIDER net so gut aus. Vielen Dank
Hi kann dein Regler statt der ananlogen Spannung auch eine PWM ausgeben ? 12 Volt und 0.6A ist zwat grundsätzlich kein Problem - siehe Lösung von Olaf, aber es wird unnötig warm. Gerhard
> Mit einem OPV auf 12,8 Volt verstärken und ein Transistor als > Emitterfolger dahinter ist das einfachste. Da würde ich den Transistor aber mit in die Rückkopplung des OPs nehmen, dann wird gleich auf den richtigen Wert geregelt. > Versorgungsspannung von +/- ...V! Ein OP braucht nicht zwingend +-Versorgung. Ein LM358 könnte das auch nur mit den 24V. EDIT: > kann dein Regler statt der ananlogen Spannung auch eine PWM ausgeben ? Die Frage ist eher: verträgt dein Lüfter auch eine (gepulste) PWM-Versorgung?
@Lothar Miller: Keine Anung ob der Lüfter PWM verträgt??? Des ist ein ganz normaler 12V DC Lüfter wie er in PKW´s zum einsatz kommt(angeschlossen an nen Zigarettenanzünder). Die Drehzahl wollt ich dann eben analog steuern. Hättest mir vielleicht irgendein Plan wie des ganze dann ausschauen sollt mit dem Emitterfolger und dem OP??? Gruß
Theorie siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#6 Praktisch bleibt die Frage, ob bei 0,..?V die gewünschte Drehzahl überhaupt erreicht wird oder ob der Lüfter noch Anlaufschwierigkeiten hat. Einfacher wäre ein Schwellwertschalter, der bei 0,xxx V einfach nur den Lüfter einschaltet .
Robby K. wrote: > @Lothar Miller: > Keine Anung ob der Lüfter PWM verträgt??? Des ist ein ganz normaler 12V > DC Lüfter wie er in PKW´s zum einsatz kommt(angeschlossen an nen > Zigarettenanzünder). Dann geht das in 95% aller Fälle mit PWM.
> in ganz normaler 12V DC Lüfter wie er in PKW´s zum einsatz kommt Dann dürfte er gepulste Versorgung (PWM) vertragen. Wie groß (ist die Stromaufnahme)? > ob der Lüfter noch Anlaufschwierigkeiten hat. Mit PWM-Ansteuerung wird der gut anlaufen, weil ja immer die ganze Versorgungsspanung aufgeschaltet wird.
Also seh ich des jetzt richtig, das ich einfach nen nichtinvertierenden Verstärker mit dem LM358 aufbau, und an dessen Ausgang einen Emitterfolger dranbau??? Der Lüfter läuft ungefähr bei einer Spannung von 1,2V selbst los. Das langt mir. Vielen Dank
Und wie geht das ganze dann mit PWM??? Wie muss des aufgebaut werden??? Gibts da vielleicht nen ähnlichen Schaltplan dafür? Gruß
Such mal hier im Forum nach " +PWM +Lüfter +schaltplan " Du bist nicht der Erste, der das macht ;-) Beitrag "Re: Lüftersteuerg im Eigenbau"
