Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem beim Synthesieren
Autor: VHDL-Rookie (Gast)
Hallo Ihr VHDL-Profis,
ich habe ein Problem beim Synthesieren der angefügten VHDL Code. Die
genaue Fehlermeldung lautet:
Multi-source in Unit <mem_interface> on signal <mem_stall_out_ren> not
replaced by logic
Sources are: mem_stall_out:Q, mem_stall_out_ren:Q
ERROR:Xst:415 - Synthesis failed
CPU : 17.87 / 18.51 s | Elapsed : 18.00 / 18.00 s
Bitte helft mir, dieses Problem zu beheben, da ich auf dem Schlauch
stehe.
Besten Dank vorab!
Martin
Autor: Morin (Gast)
Das Signal mem_stall_out wird von mehreren Prozessen getrieben
(zugewiesen). Wenn das synthetisieren würde, dann würden im realen FPGA
die Treiber kurzgeschlossen und der Chip eingeschmolzen.
Autor: Jan M. (mueschel)
Du darfst jedes Signal nur in einem einzigen Prozess zuweisen. Immer
daran denken: "Hardware ist parallel", alle Prozesse werden also immer
und gleichzeitig ausgefuehrt!
Hallo Morin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Könntest du mir vielleicht sagen,
wie ich das verhindern kann?
Danke nochmal!
Danke Jan und Morin,
ich habe das Problem gelöst und vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt mir
weitergeholfen.
Autor: jetztnicht (Gast)
ps,
als rule-of-thumb sollte im VHDL gelten, dass nur "unresolved" datatypes
benutzt werden. das waeren zb. ulogic, std_ulogic_vector etc. Damit
prueft der vhdl compiler zur compile zeit, dass ein signal nur eine
quelle hat - doppelte treiber werden damit nicht erst zur laufzeit oder
dem board gefunden.
btw: natuerlich sind resolved types auch ok - aber sollten nur
eingesetzt werden, wenn es wirklich etwas zu resolven gibt. tristates,
etc.
mfg
/uwe
Autor: Morin (Gast)
> dem board gefunden.
Verstehe nicht ganz, worauf du raus willst: Der Typ war resolved, aber
der Fehler wurde zur Compile-Zeit gefunden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> dass nur "unresolved" datatypes benutzt werden.
Das hilft ausschließlich der Simulation:
die ist schneller, wenn keine Datentypen aufgelöst werden müssen.
Für die Synthese gibt die Verwendung der u... Typen keinen Vorteil.
hi,
klar, ich sehe zwei vorteile:
1. unresolved ist schneller (ist ein netter nebeneffekt)
2. resolved types werden nur an wenigen stellen benoetigt. im rest des
chips sind doppelte treiber nicht das was man braucht. nutzt man nun
resolved types fallen doppelte treiber (unerwunschte!) nur in der
simulation auf (wenn's denn dann ein 'x' gibt). signals of unresolved
types werden vom kompiler zur kompilezeit geprueft, dass keine doppelten
treiber auftreten. ich finde, dass der ausschluss von doppelten treibern
auf einfache art schon etwas ist.
(- ja die synthese wird nicht besser, aber u.U. lassen sich design
fehler einfach ausschliessen. die kosten auch zeit)
vhdl kompiler & synthese sind schon unterschiedliche sachen :-)
ein vhdl kompiler zur simulation sollte (bzw. muss lt lrm) doppelte
treiber von unresolved signals unterbinden. keine ahnung ob das
synthesetool dies hier nicht will, oder ob die technologie
beschraenkungen hat.)
/mfg
Autor: Klaus Falser (kfalser)
@jetztnicht
Du irrst Dich.
Unresolved signale sind nach der Synthese weder schneller, noch muß der
Compiler (der für die Synthese) irgendwelche Treiber anlegen/erzeugen.
Deshalb gibt es auch keine doppelten Treiber bei resolved Signalen.
Auch deine rule-of-thumb Regel wird in der Praxis nicht angewendet. Alle
Welt verwendet std_logic. Der Grund liegt wahrscheinlich daran, dass bei
bidirektionalen Bussen zwischen Design und Testbench die resolved
Signale einfach gebraucht werden.
@jetztnicht
Wobei? Kannst du ein Beispiel liefern?
Es geht um die Synthese. Dass nicht aufgelöste Datentypen in der
Simulation schneller sind, steht außer Frage. Aus diesem Grund werden an
(Hoch-)Schulen gerne (noch) die unresolved Typen verwendet.
Autor: Matthias G. (mgottke)
In FPGAs und CPLDs gibt es keine bidirektionale Signale - sprich
Tristate. Diese sind stehen nur an den IO-Pins (IO-Buffer) zur
Verfügung. Deshalb können die auch nicht synthetisiert werden. Deshalb
sollten Tristate-Signale nur im Top-Level des Designs als Schnittstelle
zur FPGA-Außenwelt auftauchen.
In der Testbench sind bidirektionale Signale erlaubt. Meine Empfehlung
ist aber die auch nur dort zu verwenden, wo am FPGA später
Tristate-IO-Buffer verwendet werden. Ansonsten ulogic möglichst nicht
verwenden. Es gibt dafür keinen triftigen Grund warum man die verwenden
müsste.
hi,
habe mich da zweideutig ausgedrueckt: in der synthese kommt natuerlich
das gleiche raus. in der simulation ist es evtl schneller :-) (ob das
erheblich ist haengt vom design ab, da nur die n-fachen treiber auf
resolvte signale zu resolven sind.
das verstehe ich nicht? resolvte signale (die wirklich resolved werden
muessen, wg. mehrfachen treibern) habe nun mal wie modellierst du
tristate busse?? N-treiber auf einem signal (N-1)*Z+1*(0|1)
mit resolved signalen "kann!" man mehrfache treiber auf ein signal
modellieren. sind keine doppelten treiber da, sind ulogic und logic
gleich. d.h. um auszuschliessen (und zwar von anfang an) das ich keine
doppelten treiber einbaue, nehme ich ulogic.
tja, ich jedenfalls will bei einem groesseren asic nicht erst in der
synthese feststellen, dass da ein doppelter treiber drin ist. evtl.
stellt es ja auch jemand anders fest.
klar dort werden resolved sachen benoetigt - aber eigentlich wirklich
NUR dort wo wirklich etwas zu "resolven" ist.
Tristate.
tja im asic geht das (obwohl es nicht gerade die bevorzugt onchip
loesung ist).
müsste.
doch,nochmal: der wesentliche punkt fuer die benutzung von ulogic ist,
dass ich doppelte treiber schon bei der entwicklung ausschliesse
(coding+simulation).
/mfg
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Ich gebe dir recht, std_ulogic würde oft mehr Sinn ergeben. Es hat sich
aber nun mal so eingebürgert für fast alles std_logic zu verwenden. Ist
unschön, aber kein wirklicher Nachteil, da die Synthesetools doppelte
Treiber problemlos erkennen können.
hi,
>Ist unschön, aber kein wirklicher Nachteil, da die Synthesetools doppelte
das "unschoen" wird zum problem schon bei mittleren projekten, wenn
coding/simulation/synthese nicht in einer hand liegt ...
ich jedenfalls moechte nicht jedesmal von der synthese oder -versuchen
wieder zum entry und der re-simulation/re-regression gehen muessen.
iterationen aus diesem grund sind unnoetig, zudem vhdl die mittel bietet
es zu vermeiden
regards
/mfg
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
