Forum: FPGA, VHDL & Co. Flußdiagramme aus VHDL Source
von flowvhdl (Gast)
Seit kurzem gibt es ein neues Tool, das aus VHDL Flussdiagramme
erstellt.
http://www.flowvhdl.net
Bei Interesse einfach downloaden, testen ....
Freundliche Grüße
flowvhdl
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also:
- die Screenshots auf der Website sind nicht gerade "Werbewirksam" man
erkennt nix und es erscheint ziemlich pixelig.
- Export in eine (nicht Grafik) Format oder Vektor format wären nett.
- Die Applikation braucht seeeeehr lange zum erzeugen der Grafik und
blokiert dabei den PC
- Drucken/Speichern konnte nicht getestet werden wegen "Testversion"
- Der Dateifilter erlaubt nur vhd files aber keine vhdl files.
- Ein etwas kompakteres Layout wäre wünschenswert so brauch ich
geschäzte 5 Din0 Seiten damit alles draufpasst und lesbar bleibt.
- Sachen die im Quellcode braf untereinader stehen mit leerzeichen
eingerückt werden willd verschoben... Schriftart fester Breite würde
sich hier besser machen
- Geschwungene Linien die sich überall rumschlängeln schön und gut, aber
lieber öfter ein "end process" mit gerader linie als eine die sich bis
gaaaaaaaaaanz nach unten schlängelt.
- Kommentare werden unterdrückt
- eine Freiwillige Spende wäre wohl eher förderlich als das an uralte
Shareware erinernde "Bitte kaufen das geht sonst nicht" und das beenden
des Programms nach einer bestimmten Laufzeit besonders in der "Beta"
Phase lädt das nicht gerade zum testen ein.
- teilweise recht viel "Platz" verschwendet in den Kästchen, erwartet
das programm ggf eine besondere Schrift die "ich" nicht auf meinem
System habe?
Läuft übrigens auch unter Win98SE ;)
von Klaus F. (kfalser)
Ein bischen mehr Informationen zur Person oder der Firma die das ganze
macht wäre auch sehr nett.
So schamhaft brauchst Du, Mr. FlowVHDL auch nicht sein.
von Bernhard R. (barnyhh)
Aus meiner Sicht (langjähriger professioneller Software-Entwickler) sind
Flowcharts - natürlich nur für Software - sehr kontraproduktiv, denn sie
ermöglichen es, daß unausgereifte, unlogische, unübersichtliche
(zusammengefaßt untestbare) Stücke Software pseudo-übersichtlich
dargestellt werden können.
Auch ich habe meine "Italo-Western-Phase" (Produzent von
Wildwest-Spaghetti-Code) ausgelebt. Beim Übergang zur "Strukturierten
Programmierung" habe ich dann meine Dokumentation auf Pseudocode
(innerhalb der Programm-Source und somit wartbar!) umgestellt und damit
gute Erfahrungen gemacht.
Ich bin jetzt wieder auf dem Weg "back to the roots" zur Elektronik, die
ich eigentlich damals studiert habe. Bei meinen jetzigen Anfängen in
VHDL ist mir meine SW-Erfahrung in einer Hinsicht zu Gute gekommen. Ich
weiß nämlich: Wenn es kompliziert wird, dann habe ich mindestens einen
Denkfehler in der ganzen Sache! Den suche (und beseitige) ich dann als
allererstes.
Insofern ist ein solches Flowchart-Malprogramm für mich als Privatmensch
nicht erforderlich.
Wer allerdings das Produkt fremder (verknoteter!) Gehirnwindungen zu
warten hat - bis hin zur künstlichen Reanimation und ähnlichem - der mag
ein solches Tool brauchen.
Bernhard
von Joeee (Gast)
Ich habe die SW gestern auch getestet und muss gleich mal Sagen vom
Ansatz her eine wirklich tolle Idee, so ein Tool habe ich schon mal
erfolglos gesucht.
Auch die Idee mit den Spenden ist meiner Meinung nach durchaus löblich,
nur würde ich ev. eine Meldung einblenden anstatt das Programm gleich zu
schließen, gerade noch in der Beta.
Ein paar Ideen/Tipps habe ich noch:
*Eine Toolleiste für schnellen Zugriff z.B. auf Zoom. Vorallem ein
Stufenloser Zoom wäre wünschenswert
*Die Grafiken sollten im Vektorformat sein und im Idealfall händisch
anders
 anzuordnen
*Die Käschen verbrauchen viel Platz, das müsste noch kompakter sein
*Eine Doxygen integration wäre sicher auch intressant
*Auch wäre es toll mehrere Datein analysieren zu können und dieses Set
z.B. als ein Projekt zu speichern. Das könnte man noch auf die Spite
treiben das nach einer Änderung die Datei auch automatisch neu
anaylsiert wird. Das müsste dafür aber schneller gehen.
Hoffe es waren ein paar Konstruktive Punke dabei!
von Gast (Gast)
Bei mir kommt das Programm überhaupt nicht hoch.
Nicht sonderlich werbewirksam.
von flowvhdl (Gast)
Vielen Dank für die vielen konstruktiven Verbesserungsvorschläge, ich
werde diese wo's leicht möglich ist einbauen.
Da ich das FlowVHDL-Projekt hobbymäßig in meiner Freizeit betreibe bitte
ich um Verständniss, wenn die kniffligen Punkte vielleicht etwas länger
dauern...
Beste Grüße
flowvhdl
von Stefan (Gast)
Leider kann ich das Programm nicht testen, da es erst gar nicht startet.
Das .net Framework (3.5) habe ich installiert aber das Programm bricht
den Start mit folgender Fehlermeldung ab:
Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000135).
Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu beenden.
Schade eigentlich der Ansatz der WebSite etc. sieht ja eigentlich so
ganz gut aus. Vllt. hast du einen Tipp für mich wie ich es zum laufen
bekomme?
Thx & Cu
Stefan
von Stefan (Gast)
Die Fehlermeldung konnte ich inzwischen durch die Installation des .net
Frameworks 2.0 umgehen!?
Die Software scheint soweit stabil zu laufen und stellt den Ablauf mehr
oder weniger übersichtlich dar. (Hängt natürlich auch vom
Programmierstil ab ;-) )
Ein erfreuliches Feature wäre wenn man die Boxen nach der Erstellung des
FlowCharts einzeln verschieben könnte um die Anordnung ein wenig besser
zu gestalten. (Z.B. Um das Design auf eine Din A4 Seite zurecht schieben
zu können.)
Gruß Stefan
P.S.: Guter Ansatz!
von Videoprofessor (Gast)
Hat das jemand im Gebrauch? Der Download klappt nicht.
Ist auch immer noch Version 0.9xxxx
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
FlowVHDL needs the Microsoft .net Framework 3.5 (SP1)  which could be
downloaded from Microsoft: Download .net Framework
Leider nutze ich Linux.
Ich hatte mal nach einem UML Tool gesucht und habe auch nichts
Gescheites gefunden.
Sonst jemand?
Videoprofessor schrieb:
> Sonst jemand?
so etwas vieleicht:
http://www.syncad.com/hdlworks_ease_block_diagrams.htm#blockdiagram
Ich hatte auch etwas auf einer Französischen Uni gefunden. Das Tool war
leider nur für den Fall anwendbar, der gerade getestet wurde. Es gibt
auch einige Veröffentlichungen zu dem Thema VHDL und UML. Leider ist mir
kein Tool für die Allgemeinheit bekannt.
Ich hoffe immer noch auf ein eclipse plugin. Bitte liebe Professoren,
das wäre mal ein ordentliches Diplomthema.
Oder kannst du Videoprofessor keine Studenten dafür begeistern?
Ich bin mal gespannt was hieraus kommt.
http://www.zamiacad.com/
von (Ni)XChecker (Gast)
@ René
hast Du zamiacad schon zum laufen gebracht? Wenn ja wie?
Ich warte auch auf das Tool. Bis jetzt habe ich immer mal ein paar Infos
bekommen und ein paar Screenshots gesehen.
Gibt es ja schon:
git clone git://zamiacad.git.sourceforge.net/gitroot/zamiacad/zamiacad
Ich habe allerdings nicht geschafft es in Eclipse
eizubinden/compilieren.
Mehr als 5000 Warnungen und 4 Error. Da fehlt wohl noch irgend etwas :)
Die README sagt leider nicht viel aus.
