Hallo! Ich habe angefangen mich ein wenig mit CPLD Programmierung auseinanderzusetzen (mit VHDL). Nun habe ich mir ein (zugegeben etwas älteres) Starterboard von Philips besorgt. Der CPLD ist ein PZ5128-S10A84 (also PLCC, 5 V und 128 Makrozellen). Die Coolrunner Serie wurde dann von Xilinx übernommen - das jetzige Model heißt XCR5128 (von Xilinx) - sollte aber das selbe sein. Ich hab mir nun das Webpack 4.2 besorgt und wollte versuchen über iMPACT und den parallelen JTAG Programmer des Device zu programmieren. Leider erkennt das Programmertool weder den JTAG Programmer noch den Chip. Der Chip wird von Webpack 4.2 nicht mehr unterstützt (nur noch die 3,3 V Version) - aber zumindest den JTAG Programmer hätte er doch erkennen müssen, oder? Kann es daran liegen, dass ich Win2k auf meinem PC installiert habe? Für ein wenig Hilfe wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße Flite
Hallo, ich habe bislang nur mit einem "Parallel-Cable", welches direkt von XILINX geliefert wird programmiert (in der Firma). Das Funktioniert jedenfalls auch unter W2K. Ich habe dazu allerdings noch eine altes Webpack (3.8) installiert, welches auch die alten 5V-Typen bedient. Das Programmierprogramm dort heißt schlicht "JTAG-Programmer" (noch nicht "IMPACT"). Vielleicht liegt es daran. Im Übrigen habe ich auch noch "Uralt-Versionen" des Webpack, die aber zum Teil nur die Phillips-Programmiersprache (AHDL ?) unterstützen In der Hilfe zum Webpack ist auch ein Schaltplan fuer einen JTAG-Programmer enthalten. Bei Interesse bitte einfach nochmal hier melden. MfG
Hallo J. danke für deine Antwort. Ich verwende einen von Phillips mitgelieferten JTAG Programmer. Er ist unbenutzt und sollte deshalb auch noch funktionieren. Leider habe ich das WebPack 3.8 nirgends mehr gefunden (auch nicht bei den alten Versionen direkt bei Xilinx). Vielleicht hast du eine Möglichkeit mir das zukommen zu lassen (auf Webspace hochladen, per CD gegen Selbstkosten oder so) Würde mich freuen, wenn du dich mal melden würdest. steffen.burr@rfds.net Viele Grüße Flite PS: An alle die es nicht wissen. Ich möchte hier keine illegale Raubkopie. Bei beim Webpack handelt es sich um Freeware.
Hallo, ich habe mir auch das Web-pack 4.2 gezogen, dazu ein Parallel-Programmer. Ausserdem Win98 und es klappt alles. Würde nur gern wissen, wo man noch diese Coolrunner herbekommt 5V/3,3V (oder jemand die noch rumliegen hat 2-3Stück) oder welche anderen CPLD´s Pincompatible zu den Xilinx-PLD´s sind....? danke andreas
Die XCR5128C werden nicht mehr hergestellt, sondern nur noch die XCR3128XL. Die sind sich zwar ähnlich, aber nicht gleich. Die neueren haben weniger OR-Terme. Ich hatte mehrere Geräte mit dem XCR5064C laufen, die mußte ich alle durch den XCR3128XL ersetzen. Beim XCR3064XL meckerte der Fitter, daß es nicht mehr geht. Glücklicher Weise sind die beiden Pin kompatibel. Ich benutze das WinPack 3.1 und das Programmierkabel aus dem Philips Datenbuch: Coolrunner - LPT: TCK - 2 TDI - 3 TMS - 4 TDO - 11 GND - 18,19,20,21 Da die XCR3128XL 5V-tolerant sind, kann man sie mit 5V-Chips zusammenschalten. Nur die VCC muß auf 3V liegen. Peter
Hallo, ich versuche mich seit kurzem in der Programmierung eines XC9536 (PLCC 44, 5V-Typ). BS ist WinXP Pro. Software von XILINX, alles Vers. 6.2.02i. Das Programmierkabel habe ich mir selbst gebastelt, der XC9536 befindet sich auf einer Adapterplatine auf einem Steckbrett. Vom Programm iMPACT wird das Kabel an LPT1 korrekt erkannt und konfiguriert (Cable connection established), jedoch ist der CPLD mit keiner Funktion anzusprechen. Meldung: ERROR:iMPACT:1210-'1':Boundary-scan chain test failed at bit position '1'. A problem may exist in the hardware configuration.... Am CPLD sind außer den Programmierpins, den drei GND Pins 23,31 und 10 sowie den drei VCC Pins 41, 21 und 32 keine weiteren Pins beschaltet. Meine Frage nun: Müssen noch weitere Signale an den CPLD angelegt werden, z.B. Taktsignal an Pin 5 o. ä. ???? Bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Manfred
Hi, vielleicht hilft Euch dieser Link: http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/projects/Xilinx.htm Ich hab die Platinen und Bauteile schon liegen, aber noch nicht zusammengebaut. mfg Frank Simon
Hallo, @Frank Danke für die Antwort. Die Seite von Holger ist sehr informativ. Der einzige Unterschied zwischen seinem Testboard und meinem Steckbrett ist der angeschlossene Taktgenerator. Werde das bei mir noch hinzufügen und dann mal schauen. Werde die Ergebnisse hier mitteilen. Bis dann. mfg Manfred
Hallo alle zusammen, habe nun den Taktgenerator hinzugefügt, am neg. Ergebniss hat sich jedoch nichts geändert. Ich werde nun nochmals die Hardware genauer unter die Lupe nehmen, besonders den Programmieradapter. Bis bald Manfred
Hallo, nachdem ich einen Hardwarefehler auf dem Programmieradapter beseitigt hatte, tauchte eine weitere Hürde auf: Allem Anschein nach handelt es sich bei meinem Exemplar des xc9536 um eine Version, die sich nicht mit iMPACT programmieren läßt!!! (Siehe xilinx FAQ Answer #12737 bzw. #12740). Man benötigt die Version 3.1isp8 des JTAG Programmer. Xilinx selbst geht auf seiner Downloadseite aber nur bis Ver. 3.3 zurück. Meine Bitte nun: Hat jemand einen Link zu dieser Version 3.1??? Danke für jede Hilfe. mfg Manfred
@Manfred Ich stehe gerade vor genau dem gleichen Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden ? Thorsten
Sorry, mein Posting war etwas verfrüht. Ich habe auf einer CD noch eine ältere Version des Xilinx Webpacks gefunden, mit dabei war die Version 3.2 des CPLD-Programmers. Mit dieser funktioniert das Programmieren unter WinXP problemlos. Daher von mir die Frage an dich (und auch andere), ob noch Interesse an dieser Software besteht. Ist allerdings 11MB groß... Gruß Thorsten
Ich wäre auf jeden Fall daran Interessiert! Falls du sie nicht im Forum hochladen willst kannst du sie mir auch an die Emailadresse schicken! Danke schon mal!! Viele Grüße Steffen
Hallo, ich kann mich aber erst am Montag darum kümmern (11MB Mail mit 56k Modem macht kein Spaß). Was das Hochladen hier im Forum angeht, so müsste vorher geklärt werden, wie Andreas Schwarz über so große Uploads denkt und was Xilinx davon hält, eines ihrer Softwarepakete in einem Forum der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Naja, beides lässt sich ja hoffentlich klären. Gruß Thorsten
Hallo Leute Also ich probiere derzeit gerade mit XC9536XL und 72XL rum, nur ehrlich gesagt sind da die Markozellen eigentlich ziemlich schnell aufgebraucht. Nun die Frage wie sieht es eigentlich mit großeren Verisonen aus? der XC95144 ist wohl eher eine Rarität und bietet auch nicht wirklich viel mehr. Mich würde schon mehr so ein FPGA in einem noch halbwegs lötbarem Gehäuse reizen (so bis 150 Pins). Nur wo bekomme ich sowas? Bei Farnell finde ich nur ältere Chips, welche zwar für meinen Einsatz genau richtig wären aber von der neuen 6.2 Software nicht einmal mehr unterstützt werden. Also wo bekommt man günstig in kleinmengen Virtex2 oder Spartan Chips? Jemand einen Hinweis? Jemand Erfahrungen mit den Chips? Große Unterschiede zwischen CPLD und FPGA? Danke im Voraus MfG Martin W
Hallo Leute, @Thorsten entschuldige, daß ich erst jetzt antworte, aber an der V 3.2 bin ich auch interessiert. Vielleicht kannst Du mir eine CD brennen und zuschicken. Die Auslagen übernehme ich natürlich. Bitte mail mir deine Vorgehensweise. Bis bald und viele Grüße Manfred
Virtex habe ich noch keinen zu bezahlbaren Preisen gefunden, aber RS-Elektronik verkauft bis zum größten Spartan-II im PQFP-208 Gehäuse.
Hallo, @Thorsten nochmal vielen Dank für Deine Software, allerdings hat es mit der Programmierung leider immer noch nicht geklappt. Habe die Hardware zum wiederholten Male überprüft und keinen Fehler entdeckt. Habe zuletzt noch einen Versuch mit dem XC9572XL (3,3V PLCC44 Gehäuse) durchgeführt. Neueste Sofware von Xilinx ISE und iMPACT 6.2.03i und Deine ältere Version. Im Anhang habe ich mal das Logfile nach einem Programmierversuch hinzugefügt. @Alle ist vieleicht einer der CPLD Experten bereit sich das mal anzusehen um mir einen Tipp zu geben, in welche Richtung ich mich bei der Fehlersuche begeben muß? Gibt es eine Möglichkeit, das Programmierkabel auf Funktionfähigkeit zu testen? Ich wünsche Allen einen schönen Sonntag. Manfred
Hi Manfred, ich befürchte, daß du eine noch ältere Software als v3.2 benötigst. Ich habe aber keine Ahnung, wo es die gibt. Vielleicht bringt ja eine Mail an Xilinx was. Bei mir jedenfalls hat die v3.2 mit den älteren XC9536 tadellos funktioniert. Gruß Thorsten
@ all Bei aktuellen XC9572 und Webpack 4.2 hatte ich mal das Problem (nach dutzenden erfolgreichen programmieren), daß er immer mittendrin abbrach. Auch lesen der Checksum lieferte ne Fehlermeldung. Beim Impact "edit" -> "preferences" das Häkchen von "concurrent mode" deaktivieren brachte Lösung. @Martin W Nach den CPLDs ohne Probs hatte ich nen 5V-Spartan XCS20 und schnellem SRAM für ein Videocontroller in der Mangel. Bin ganz schön am Fluchen gewesen, bis das Ding das benötigte Timing einhalten konnte. Bei CPLDs braucht man sich weniger Kopf machen, bei FPGA lohnt sich die Mühe, vor dem Bau von Hardware ne Timing-Simulation durchzuführen, im UCF-file Timing-constraints vorzugeben und eventuell ein paar Pinzuordnungen zu ändern. Dann erst Platine routen;-) Abgesehen davon, daß der FPGA nen externen (EE)PROM braucht oder durch nen µC gestartet werden will.
Hallo, ich bin ein Neuling im Bereich CLPD Programmierung. An der Hochschule bekommen wir nur die reine Theorie beigebracht. Ich versuche mir also selbst etwaas beizubringen und habe mir dazu ein XC9536 Board mit CLPD besorgt und den Webpack von Xilinx. Bisher habe ich nur etwas herum gespielt aber nicht zu stande gebracht ? Gibt es irgendwo eine Anleitung für ein simples Beispiel ? Muß man oder was muß man am Board selbst von verkabeln ? Vielen Dank schonmal ..
@ Martin Priebe, Hmm, Du müßtest uns schon sagen, bei welcher Aktion es zu welchem Fehler kommt. Ob und welche Verkabelung nötig ist, kann Dir so auch erst mal keiner beantworten, ohne Dein Board zu kennen ;-)
Oh ja richtig :) dieses hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5726369793 jaja ich weiß .. ebay ! zum Beispiel muß ich auch 5V anlegen wenn es an der Schnittstelle hängt ?
Hallo, Bräuchte auch den 3.1isp8 JTAG Programmer. Hat jemand die alte Version noch auf der Platte? Gruß Marc
