Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ganz kleine Photodioden zum Einlöten ?
von Uli (Gast)
in einem Meßgerät das ich reparieren möchte sind ganz winzige
Photodioden drin, die ich nirgendwo finden kann.
Sie sind einfach kleine Zylinder mit einem Durchmesser von ca. 2mm und
einer Linse vorne. Diese Zylinder sind durch entsprechende Bohrungen der
Platine gesteckt und hinten und vorne verlötet.
Naturgemäß gibt's daher auch keine lesbare Bezeichnung der Bauteile.
Weiß da jemand einen Typ, Hersteller, Händler  oder hat einer
irgendeinen brauchbaren Tip wie ich zu Daten von den Teilen kommen kann
Uli
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Was fuer ein Messgeraet?
Mach mal ein Foto von den fraglichen Bauelementen. Bitte Bildformate
beachten.
von ??? (Gast)
...gabs da früher nich solche Dinger für Lochstreifenleser ? Da sollte
es auch passende IR-LED gegeben haben. Ev. auch DDR-Typen...
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Die gabs mal in der DDR z.B. für Lochbandleser oder so. Es waren sowohl
IR-Dioden VQ120 als auch Transistoren SP211 in solch einer Bauform
verfügbar.
Datenblätter und Vergleichsbauelemente unter
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=297
von Uli (Gast)
Hallo Olli,
es ist ein RSF Längenmeßsystem.
@Route_66: Ja, genau. So sehen die Teile aus.
Was mich verblüfft, daß das dann wohl Phototransistoren sind und keine
-dioden. Sie sind nämlich direkt an Transimpedanzverstärker geschaltet
und da weiß ich nicht, ob das mit Transistoren funktioniert.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank und Gruß
Uli
von oszi40 (Gast)
such mal nach KP101
von axelr. (Gast)
Die Dinger habe ich zu meiner Lehrzeit in Stahnsdorf für die
Battereizündanlage in die Geber eingelötet. Die Teile wurden gehütet,
wie ein Schatz. In der EBZA2 sind/waren die im Zündgeber drinn. Evtl.
kannst Du über diese Quelle an Ersatz kommen...
Gruß axelr.
von Falk B. (falk)
@Uli (Gast)
Geht nicht, siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor
MFG
Falk
von Wolf (Gast)
Wieso nicht?
Wenn es ein Längenmeßgerät ist, wird ein Strahl erzeugt (Sendediode) und
auf dem Rückweg gemessen (Fototransistor, muß ja keine 3 Beine haben).
von yalu (Gast)
Optek stellt solche Dinger her. Schau dir diejenigen an, wo als
Gehäuseform "low lens" angegeben ist.
Fototransistoren:
  http://www.optekinc.com/viewparts.aspx?categoryID=20
Fotodiode:
  http://www.optekinc.com/viewparts.aspx?categoryID=18
Ansonsten kommst du evtl. weiter, indem du in Google nach
  Phototransistor coaxial
suchst.
>> geschaltet und da weiß ich nicht, ob das mit Transistoren
>> funktioniert.
Wieso geht ein Transimpedanzverstärker mit einem Fototransistor nicht?
Natürlich muss am Fototransistor eine Spannung anliegen, damit ein Strom
fließen kann, aber das sollte ja nicht das Problem sein.
von Falk B. (falk)
@  yalu (Gast)
Denn gehts natürlich. Aber wenn die Schaltung das so nicht hat (negative
Vorspannung) wird das nix.
MFG
Falk
von Uli (Gast)
ein paar Tips haben mich weitergebracht :-))
Falls mal einer in diesen Thread stolpern sollte, hier noch ein paar
Typen die ich mit eurer Hilfe jetzt noch gefunden habe:
OP600A, OP600B, OP600C, OP641SL, OP642SL, OP643SL
Die Gehäuseform ist Pill Pack.
Gefunden habe ich einiges in
http://www.supplyframe.com/datasheet-pdf/search/photo%20transistor
Also nochmal vielen Dank für die guten Tips, mal sehen, ob die Teile
tatsächlich erhältlich sind.
Uli
von Joe (Gast)
VQ-120
von Erich (Gast)
Joe schrieb:
> VQ-120
Hallo Joe,
a)
der Beitrag ist aus 2009,
meinst du Uli braucht nach 12 Jahren noch den Tip?
b)
dein Bauteil ist aus DDR Produktion,
die DDR gibt es genau heute seit 31 Jahren nicht mehr.
Gruss
Ausserdem wurde die VQ120 schon oben genannt. Dümmer gehts also gar
nicht, Joe!
von Tom (Gast)
Vielleicht ist er heute erst wieder wach geworden?
Den Eindruck hat man bei einigen zumindest
