Forum: Projekte & Code Atmega32 zeigt BMP von SD/MMC Karte aus S65
Autor: Gunni H. (gunni)
Hallo.
Ich möchte euch meine Lösung vorstellen, mit der es möglich ist mit
einem Atmega32 BMPs (Bitmaps) von einer SD / MMC Karte zu lesen, und
diese auf einem S65 LCD Display auszugeben.
Es sind ein paar Funktionen aus der lib "MMC" und "FAT" in die lib "S65"
einflossen, was Geschwindigkeitsvorteile gezeigt hat.
Die S65 lib stammt von "Christian Kranz" und wurde um das anzeigen von
bmp erweitert.
Es handelt sich nur um unkomprimierte bilder, das ich mehr wert auf
Geschwindigkeit lege, als auf speicher. (SD Speicher ist nicht
sonderlich teuer, Rechen power dagegen schon)
Es können Bilder mit 16 bit und 8 bit Farbtiefe angezeigt werden.
Die Bilder habe ich mithilfe GIMP erstellt, sicher ist das aber auch mit
Photoshop möglich.
Mit Pain hatte ich meine Probleme, was die 16 bit angingen.
In der Zip Datei ist ebenfalls ein Schaltplan enthalten. :-)
Anbei noch ein Video: **folgt**
viel spaß beim testen...
Autor: nichts gefunden (Gast)
Fehlt nicht noch was ?
Warum auch immer, aber hier ist sie jetzt.....
Autor: Michael U. (amiga)
bevor ich jetzt meine eher bescheidenen C-Kenntnisse bemühe:
welche Vorteile hat Deine Lösung gegenüber dieser:
Beitrag "Digitaler Bilderrahmen mit mega8 S65 Display und SD-Karte"
Ist wirklich nur eine Frage, habe den anderen Bilderrahmen gebaut und
hatte zuerst ein paar Probleme mit dem Format der SD-/MMC-Karten.
Gruß aus Berlin
Michael
ich denke der größte unterschied sollte sein, das ich mit dem Hardware
SPI arbeite, und somit ein Bildwechsel deutlich schneller als "3s" von
statten geht.
Desweiteren scheint mir so, als wäre es bei " M. Bode" nur möglich BMPs
mit 24bit zu laden.
Das bedeutet, das die Bilder irgendwo wieder runtergerechnet werden
müssen.
Meine lib kann 8 und 16 bit anzeigen, und sendet diese optimiert ans
Display.
Autor: jtag (Gast)
kannst du den Schaltplan auch als jpeg hochladen?
danke und mfg
jtag
Anbei der Schaltplan als jpg.
Und noch das versprochene Video.
Youtube-Video "Atmega32 öffnet BMP von SD/MMC und zeigt es auf S65 Display"
Autor: Lothar Lehmann (lole)
macht das das Display lange mit, Du bläst das Teil mit 5V Pegeln an, die
schon ein Stück über der Vcc des Displays liegen. Die SD Karte auch.
Wenns funktioniert, dann ist es schön zu wissen. Ich könnte mir aber gut
vorstellen, dass Ableitströme über interne Schutzdioden fließen. Warum
den AVR nicht gleich mit 3V betreiben und dann schauen, was für einen
Takt er noch schafft. Dann wäre eine Versorgung mit einem LiPo Akku
möglich, die Hintergrundbeleuchtung dann mit einem freien PWM Kanal via
StepUp wie es Cristian macht. Die Induktivität kann auch kleiner
ausfallen 220µH reichen. Den Code schau ich mir noch an, sieht aber sehr
vielversprechend aus. Super Projekt.
Grüße
Lothar
Autor: Lupin (Gast)
> Display.
Was für eine optimierung nutzt du? Dithering?
Bin auch zu faul mir den code an zu schauen.
Ich hab das Display an nem ARM, vielleicht komm ich irgendwann dazu ne
jpeg lib ein zu binden...
@Lothar Lehmann:
Keine Panik. der 7805 versorg nur den JTAG. (Was aber auch keine Pflicht
ist)
Ursprünglich sollte die gesamte Schaltung mit 5V laufen, bis ist mich im
laufe der Entwicklung, dazu entschieden habe alles auf 3,3V zu
portieren, um diverse Pegelwandler zu sparen.
Der Atmega32 läuft alse auf verbotenen 3,3V bei 16 MHz !!!
Die 3,3V werden mit dem LM317 erzeugt.
@ Lupin:
Ich nutze Dithering nicht bewusst.
Ich weiß nicht, was mir GIMP erzeugt, wenn ich aus einem 24 bit Bild ein
16 Bit Bild erzeuge.
Optimiert habe ich es insofern, das ich lediglich Bilder lade mit einer
Farbtiefe, die das Display unterstütz. (im moment nur 16 bit und 8 bit.
wenig noch nicht)
außerdem sind die Libs für FAT und LCD etwas mehr verschmolzen. Es sind
in der LCD lib direkt angepasste Funktionen aus der FAT lib zu finden,
um etwas mehr Geschwindigkeit zu erreichen.
An was für einem ARM versuchst du es denn?
Das steht bei mir auch noch auf der toDo liste mit einem AT91sam7.
Aufgrund der geringeren Datenmenge bei einem 8 bit tiefen bild, wird das
Bild schneller dargestellt.
Ja, 3,3V sieht schon besser aus.
Du zeigst nur fest definierte Bilder an. Ich habe mich mit FAT nur
rudimentär beschäftigt. Ginge nicht ein Findfirst... Findnext oder so
ähnlich um alle auf der Karte zu findenden Files anzuzeigen. Wenn ein
Fehler auftritt, keine neue Datei mehr da, dann wieder von vorn
anfangen. Ansonsten muss ich bei jeder neuen Bilderserie neu
compilieren.
@Lothar Lehmann:
Sicher ginge das, war aber bei meiner Anwendung nicht gewollt.
Ich möchte lediglich eine Lösung vorstellen, mit der sich ein paar
Bilder darstellen lassen.
So können gezielt vordefinierte Bilder geladen werden.
Autor: Lupin (Gast)
ja hab mein display auch an einen at91sam7s256. Denke mal jpeg ist im
grunde kein problem damit. Man muss nur eine lib finden die sich gut für
den arm eignet.
Autor: Andreas H. (andreas_h51)
ich versuche grad verzweifelt ein BMP von einer MMC karte mit deinem
code auf einem L2F50xxx auszugeben, die bib von Christian Kranz für das
L2F50xxx funktioniert auch soweit, inzwischen hab ich es geschafft die
initalisierungs routine in deinen code zu übertragen, mein problem ist
wohl dass wenn ich das display deselecte um von der mmc zu lesen es wohl
nicht mehr auf weitere commandos reagiert.... kann das sein ? Hat jemand
was ähnliches schon gemacht ?
@ Andreas H.:
prüf mal, ob du nicht ausversehen eine Leitung vertauscht hast (CS oder
RS, oder so)
Ich habe das LS020 am laufen, und keine probleme damit.
Sollte also mit dem L2F auch laufen.
Wenn möglich, schau mit dem Oszi ob die Signale am Display auch richtig
anliegen.
Gunni
Danke für die Antwort,
ich habe das problem inzwischen gelöst das L2F50xxx mag es nicht wenn
man während der "Pixelfüllung" am RS was ändert
fat_read_file (Clustervar,Buffer,b);
CLR(LCD_CS);          //select Display
CLR(LCD_RS);          //clear RS line
nach entfernem des "clear RS line" gings danke trozdem
Autor: Christian K. (programm-noob)
@Gutmar H.
Ich bin gerade dabei eine multi Grafik Bibliothek für AVR und ARM µC´s
zu schreiben und wollte fragen, ob ich deinen Code verwenden darf. Ich
dachte daran, das ich den gesamten Code später unter die GPL stelle. Ich
fände das echt super, wenn du mir das erlauben würdest, und es würde
warscheinlich auch vielen helfen.
Viele Grüße
hallo Christian.
Natürlich darfst du den Code verwenden.
Der Code basiert größtenteils auf anderen Bibliotheken.
Nur die Funktionen zur BMP darstellungen stammen von mir.
viel Erfolg damit.
halt mich mal auf dem Laufenden, was die ARM geschichte angeht.
Mach ich gerne.
Viele Grüße
