Forum: Markt GPS-PS1E / GSM Module zu verkaufen (u-Blox / Siemens)
von Daniel S. (drawonmycar)
Hallo Zusammen,
ich habe GPS Flottengeräte auseinander genommen und folgendes zuviel
daheim:
GPS-PS1E Modul 12 Euro/Stk  (inkl GPS GSM Planarantenne!)
Siemens GSM Modul TC35 (Platinenversion, ohne Gehäuse!) + kleine Platine
mit SIM KARTEN Halter 10 Euro
Fotos gerne per email
Viele Grüße
Daniel
von N. K. (bennjo)
ich hätte ggf. Interesse. Wie viele Module kannst du anbieten?
Gruß,
Nikias
Habe auch noch EIN Siemens MC55 gefunden, sehr sehr kleines GSM Modul
von Siemens !!!
15 Euro mit externer Simkartenhalterplatine / Achtung, kein gängier
Antennenadapter - Kann jedoch eine GSM Antenne mitsenden die man anlöten
könnte!
Hier mal ein aktuelleres Bild des GPS Moduls, es ist der Nachfolger vom
oben genannten, Steckerbelegung soll aber gleich sein! - 12 Euro (inkl
Antenne, solange ich noch Antennen habe)
Korrektur: es handelt sich um TC35i Modul, die Nachfolgervariante des
TC35 Moduls.
Ein Käufer war so nett und hat mir auch die Belegung des Steckers
zugesandt, kann ich gerne weiterleiten. Hier noch ein Foto was genau
dabei ist für 10 Euro (+2,50 Euro Versand)
von Sven F. (sven0876)
Hi
meine tc35i module sind gestern 1a angekommen danke. solte jemand
unterlagen brauchen kann ich gerne einen link zur verfügung stellen.
sven
von Andreas P. (sack-c-fix)
Meine Module sind auch angekommen, super Sache und vielen Dank dafür.
Andreas
von David H. (davherrmann)
Hallo Daniel,
hast du noch GSM-Module von Siemens übrig ? Also das MC55 oder TC35i ?
Wie sieht das denn mit dem Anschließen von einem MC55 aus.. wo bekäme
man die Gegenstücke zu diesem weißen Stecker?
Freundliche Grüße,
David
Hallo David,
habe noch TC35i Module und GPS Module- das MC gibt es leider nicht mehr.
Viele Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
kann man das TC35i nur mit der Zusatzplatine betreiben, auf der
Hauptplatine ist kein Simkarteneinschub ? Ich wär an zwei Modulen
interessiert.
Grüße,
David
von Jürgen H. (nobody)
Guten morgen,
mein GPS Modul ist angekommen!
Danke.
hat einer der anwesenden bzw. ein anderer Käufer ein aktuelles
Datenblatt zu den uBlox Modulen gefunden? Oder schon so ein Modul in
Betrieb?
Jürgen
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Datenblatt zum GPS-PS1E gibt es beim Hersteller u-blox
http://www.u-blox.com/products/ps1.html
Es gibt noch eine Seite mit mehr Infos zu Protokoll, Kommandos etc.,
aber ich möchte die Seite hier nicht hotlinken. D.h. selbersuchen: In
der URL ist biobug drin und auf der Seite steht GPS-PS1E
Projekte:
Library for easy decoding of GPS data on the Wiring and Arduino i/o
board
by Maarten Lamers, The Netherlands
http://www.maartenlamers.com/nmea/
Primär zum älteren GPS-MS1-E, aber nützlich bei der Entwicklung
Beitrag "U-Blox GPS Modul sendet nur wirres Zeug."
Beitrag "GPS-MS1 E Inbetriebnahme-Erfahrungen  UPDATE µ-Blox (u-Blox"
Super!
Danke!
Jürgen
von Der Dachs (Gast)
Hallo Daniel,
sind noch TC35i Module übrig? Ich hätte interesse an 1-2 Stück.
Die Frage wüsste ich auch gerne geklärt bzw. falls du noch welche
anbietest, sind diese Module dann komplett?
Danke für deine Antwort.
also, auf dem Modul direkt ist kein Simkarteneinschub..allerdings kann
man das Modul auch ohne die externe Platine betreiben, dann muss man
sich allerdings um einen Simkarteneinschub selber sorgen.. und um ein
passendes Gegenstück für dieses flache Kabel.
Ich denk aber dass ich es erst mal mit der externen Platine betreib..
nur wenn es dann ums Platzsparen geht vielleicht anders..
Grüße,
David
Hallo der Dachs,
habe noch 2 komplette, danach nur noch die Module mit Sim halter aber
ohne Flachband und ohne Antennenadapter.
Viele Grüße
Daniel
die Module sind bei mir angekommen, vielen Dank an Daniel !
Grüße,
David
von Babel (Gast)
Hast du noch Adapter mit SIM-Halter? Ist er kompatibel zu TC35? Welche
Signale sind herausgeführt?
Es sind noch MC55 mit Simkartenhalter im Gehäuse eines Fleetec
vorhanden:
Beitrag "[V] Siemens GSM Modul MC55"
von Schuhplattler Sepp, Oberammergau (Gast)
wo kriegt man denn den Gegenstecker zum MC55 her?
