Ist es unbedingt benötigt ein Enstörung ein zu bauen für einen kleinen Last (20W)? Die Schaltung is eingebaut in einem metall gehäuse und es werden Mikrocontroller verwended mit Frequenzbereich 8~40 MHz. Das Circuit schaltet ab und zu 200mA Relays ein und aus. Reicht das ein 100nF/500V Kondensator über das 230V Netz parallel mit der Trafo ein zu bauen?
Sagmal wieviele Antworten für Dein offendsichtlich kommerzielles Projekt willst Du denn noch erbetteln? Beitrag "Selbstbau 12V UPS" Beitrag "Wärmeleitpaste - wieviel ?"
Klaus wrote: > Sagmal wieviele Antworten für Dein offendsichtlich kommerzielles > Projekt willst Du denn noch erbetteln? LOL Das ist nicht kommerziel (ich verkaufe das nicht), und das hat nichts mit die Wärmeleitepaste zu tun. Wenn du mich nicht antworten willst, frage ich es die andere Leute hier...
Wenn es nicht kommerziell ist, kann es Dir doch egal sein ob CE eingehalten wird oder nicht .... Ansonsten wird Dir die Frage niemand fundiert beantworten können weil es zu wenige Informationen sind und man am Ende nur mit einer Messung Sicherheit erlangen könnte. Viele Grüße, Martin L.
lass mich raten 150 mal, ( -> siehe "Wärmeleitpaste - wieviel ?") TO220 Gehäuse. ((7812,L200,LM317) siehe -> "Selbstbau 12V UPS") Wenn das bei 50 Geräten nicht kommerziell ist, heiß ich ab sofort Egon! :)
1.Auch wenn die Schaltung richtig ist, kann der Aufbau noch total falsch sein. Je nach Störfeld in der Nähe ist alles möglich. 2.Eine Feinsicherung am rechten Ort ist auch nützlich.
Hi oszi40,
hat er drin, aber auf der falschen Seite vom Trafo. :)
