Hallo allerseits, ich bin absoluter Laie in Sachen Mikrocontroller, aber ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass das, was ich umsetzen möchte nicht ohne Mikrocontroller gehen wird. Und zwar möchte ich meine Funksteckdosen per USB ansprechen, damit mein Linux-Server die steuern kann. Ich hab das ganze Projekt schonmal vor einigen Jahren versucht, damals habe ich ein simples LPT-Relais gebaut, was dann die Fernbedienung entsprechend kurzgeschlossen hat. Obwohl das Testweise funktioniert hat habe ich das Projekt nie zu Ende verfolgt. Und heute steht mir keine LPT-Schnittstelle mehr zur Verfügung. Ich bin das Problem also erstmal genauso angegangen und habe mir überlegt, dass ich nun ein USB-Relais brauchen würde. Auf der Suche nach einem entsprechenden Schaltplan bin ich dann auf fertige Modelle für ab 40 Euro gestoßen. Bei Ulrich Radig habe ich einen entsprechenden Schaltplan gefunden, jedoch ist mir ein USB 433Mhz Funkmodul ins Auge gestochen (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-funk) Natürlich wäre es wesentlich eleganter, wenn man direkt vom PC ein entsprechendes Modul ansprechen könnte, und nicht den Umweg über die Originalfernbedienung gehen müsste. Meine weitere Suche hat ergeben, dass http://www.telldus.se/ so ein Modul genau für meinen Einsatzzweck konzipiert anbietet. Allerdings kann ich nicht sicher sein, ob meine Funksteckdosen kompatibel sind und außerdem sind 65 Euro immer noch ne Stange Geld. Deshalb habe ich weitergesucht, und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es drei Varianten zur Problemlösung gibt, die zufällig auch hier im Forum unter Beitrag "Re: Intertechno Funksteckdosen per AVR steuern" zusammen gefasst sind. Mit dem Unterschied, dass ich das ganze vom USB Anschluss aus kontrollieren möchte. Entweder ich schließe die Tasten kurz, ich habe einen controller, der die Tasten simuliert, oder ich habe ein eigenes Funkmodul. Option A und B sind am sichersten was die Kompatibilität mit den Funksteckdosen angeht. Jetzt wollte ich euch mal fragen, was ihr für Ideen habt, um meine Funksteckdosen kostengünstig vom USB-Port aus steuern zu können :) Danke im Voraus, Benjamin P.S.: folgender Thread beschäftigt sich auch mit dem Thema Beitrag "RFM12 steuert Funksteckdosen"
Wär sowas hier zweckmäßig, um die Tasten auf der Fernbedienung zu aktivieren? http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
Hallo, ich hab vor ner Weile mal genau sowas gemacht. Ein MEGA8 mit in SW emulierter USB-Schnittstelle. Der AVR Steuert dann ein 433 MHz AM Funkmodul an und kann so Steckdosen schalten. Auf PC Seite wird der LibUSB Treiber und Java Programm zum Steuern verwendet. Das Programm wurde mit RMI netzwerkfähig gemacht, man kann das ganze also auch noch übers Netzwerk fernsteuern. Da Java und die LibUSB verwendet wurden, sollte sich das Ganze relativ einfach unter Linux verwenden lassen. Nur leider habe ich Billigsteckdosen verwendet, die mittlerweile zurückgerufen wurden und nicht mehr erhältlich sind. Ob es da mittlerweile Ersatz dafür gibt, weiß ich net. Im Anhang hab ich mal die Doku zu dem Projekt rein gemacht. Bezieht sich hauptsächlich auf die Java Software, sollten aber auch ein paar Infos zum allgemeinen Aufbau drin sein. Gruß Daniel
Macht der I/O Warrior nicht im Grunde das Gleiche wie die FTDI Chips (http://www.ftdichip.com/) bloß in teurer? Ich blick da nicht ganz durch, aber so wie ich das verstehe können die beide einfache I/O an direkt am Chip durchführen?
Das klingt gut, allerdings frage ich mich immer, wie ihr rausbekommt, welche pins ihr ansprechen müsst um das Ding dazu zu bewegen, das zu tun, das ihr machen wollte. Ich hab übrigens festgestellt, dass die Fernbedienung bei mir etwas komplizierter aufgebaut zu sein scheint
Ich hatte den Schaltplan aufgenommen und ein Datenblatt zum Chip gefunden. Der Rest war pure Logik. Bei Dir sieht es in der Tat komplizierter aus. Zur Not die Kontaktflächen der Fernbedienung mit Kleinrelais-Kontakten überbrücken. Die DIL Varianten sind ja recht klein.
ok, womit wir wieder bei den relais wären - die könnte ich dann ja entweder mit dem I/O warrior oder mit so nem FTDI chip steuern, richtig?
Im Prinzip ja. Relais sind aber nicht wirklich toll ;-). Ich vermute mal, das deine Fernbedienung die Tasten in einer Matrix angeordnet hat (deshalb Transistor nach Masse nicht machbar). Was hälts du von diesen CMOS-Analogschaltern zur Kontaktüberbrückung?
Ja stimmt, das bietet sich an - relais sind immer so unelegant :D außerdem will ich ja keine 230V schalten. Was wär denn so ne Bestellnummer für so nen Analogschalter, und könnte ich den dann direkt an den USB Chip hängen oder müsste da noch ne Diode oder sowas dazwischen? Klingt für mich nach der billigsten Lösung (nen AVR wär vermutlich noch billiger, hab aber nix hier um die zu programmieren)
Hallo Benjamin, glaube das hier http://www.ethersex.de/index.php/RFM12_ASK ist was für dich. Hier werden verschiedenen Funksteckdosen zB. auch via USB-Net geschaltet... Viel Spass
Schaut mal im bascom-forum.de unter Projekte nach. Ich habe das mal für PIC`s umgesetzt. Könnte ich auch mit 18F2550 machen, der hat USB. Nur wie soll das auf der PC-Seite aussehen?
Bei busware.de gibts Open-Hardware mit Atmel USB Processor und einem TI-Transceiver, der frei programmierbar ist (CC1101). http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL Den ELV Kram FS20 - EM und Wetter hat man diesem Modul schon beigebracht als OpenSource: http://developer.berlios.de/projects/culfw/
Nur zur Erinnerung: auch da schönste Hochglanzprospekt garantiert noch keinen ungestörten Empfang für die nächsten 100 Jahre.
Hi, ich weiß der Thread ist schon alt, aber ich habe genau das was du suchst gerade fertiggestellt. Mein USB Interface basiert auf dem AVR V-USB Treiber, erzeugt per Software den Funkcode und sendet diesen mit einem kleinen 433MHz AM Modul. Link zum Projekt: http://www.maltepoeggel.de/?site=usbfunk Sourcecode und Layout gibts dort zum Download. Gruß Malte
Kann man damit auch die Pollin Funkschalter oder Intertechno ansteuern?
Dazu kann ich so noch nichts sagen da ich bislang nur meine Baumarkt Funksteckdosen getestet habe. Schraub doch mal den Handsender oder die Steckdose auf und schau was für ein Chipsatz dort werkelt. PT2262 PT2272 oder HX2262 HX2272 sind kompatibel; alles andere könnte man sofern genug Infos verfügbar sind und ich Material zum Testen habe in der nächsten Firmware berücksichtigen.
Ethersex macht es mit den Impulsen, d.h. man gibt eigendlich nur die Anzahl der Impulse, die Länge und dann die Befehle, ob 1,0 oder Float. Der Unterschied ist nur im EIN/AUS-Befehl und der Drehung in den Befehlsbayte. Ich meine, im Bascom-Forum mal was deswegen von Holly gesehen zu haben. Wegen der Drehung und Bit's.
