Forum: FPGA, VHDL & Co. integer/positiv/natural nicht IEEE konform?
von Carsten (Gast)
ich habe heute in der Uni den "HDL Designer" von Mentor bekommen und
habe damit ein bisschen rumgespielt. Der Syntaxchecker scheint mir
wesentlich strenger zu sein, als der von ISE. So werden zB. die
Preinitialisierungen von Signalen angemeckert (was in der ASIC Welt auch
seine Berechtigung haben mag).
Des weiteren bekomme ich immer einen Error, sobald ich, wie unten in
Zeile 48, integer/positiv/natural verwende, mit dem Hinweis, diese seien
nicht IEEE konform. Auch wenn das jetzt ein bissl kleinlich ist (weil
korrekt synthetisiert wird es ja), wie lauten denn die konformen IEEE
Typen? Ich habe mir schon einige andere Designs angeguckt, aber da
werden diese Konstrukte auch verwendet.
Non-Standard IEEE type "integer", used for signal "Cnt"
48
45   --
46   architecture behav of clkdiv is
47
48   signal Cnt : integer range 0 to MAXCNT := 0;
49   signal Clktmp : std_logic := '0';
50
51   begin
Use IEEE types only. Subtypes must be based on IEEE standard types.
Danke
Carsten
Die Synthesetools können nicht den gesamten Sprachumfang von VHDL
abbilden. Das einfachste Beispiel ist:
   internerwert <= eingangswert after 10 ns;
Im Gegensatz dazu ist der Synthese-Check von ModelSim so sensibel, dass
er syntaktische Beschreibungen, die die Synthesetools längst umsetzen
können, noch als kritisch einstuft (z.B. Initialisierungwerte bei
FPGAs).
Das hatten wir schon im Beitrag "Sensitivity List Problem bei GENERATE-Konstrukten"
Sowas
verwende ich täglich und bisher klappts immer ;-)
von Carsten (Gast)
> abbilden.
Genau das habe ich aber eigentlich von HDL Designer erwartet.
Ich hätte ja auch kein Problem mit einem Warning gehabt, aber deshalb
direkt einen Error rauszugeben und die Task zu unterbrechen (habe da auf
Simulieren geklickt) finde ich schon übertrieben.
