Hallo, einige von euch werden sicherlich die USB Software - Implementierung von Obdev.at auf den AVRs kennen. Ich habe mir das HIDKEys Beispiel rausgesucht und wolte dieses nun auf einen ATTiny2313 portieren, was eigentlich nicht wirklich schwierig sein sollte. HIDKeys emuliert ein USB HID Gerät, genauer eine Tastatur. Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen (auf dem Tiny, auf einem Mega16 funktioniert alles wunderbar). Was ich am Code gemacht habe: - benutzte Register überprüft und geändert: TCCR0 --> TCCR0B - Schalteranzahl verringert auf 6 - Fuses nach Gut Dünken gesetzt, externer Quarz > 8MHz, kein Watchdog, JTAG aus Der Code passt hinein von der Größe her, nur an der USB Schnittstelle passiert nicht das, was ich will. Es wird nur das Widerstandsnetzwerk erkannt, also ein unidentifizierbares USB Gerät. Leider habe ich den Code gerade nicht zur Hand , aber ich kann ihn gerne posten später. Ich nutze einen 12Mhz Quarz. Danke euch für eure Hilfe! Grüße Göck
Und wie sieht es mit dem RAM aus?
Hm..kann ich dir nicht mal sagen, aber aus dem OssziBild weiss ich nur, dass ein paar Takte durch die D+ Leitung huschen und darauf anscheinend durch den Tiny nicht "reagiert" wird und dann kommt die Meldung, "unbekanntes USB Gerät". Das verhält sich beim Mega16 anders... Aber ich kann dir momentan leider nicht sagen, ob genug RAM vorhanden ist, zumindest bekomme ich nirgens eine Fehlermeldung. Laut Obdev Readme Dateien soll es explizit möglich sein auf den Tiny zu portieren, es gibt sogar Portierungen auf den Tiny45 ohne externen Quarz. Und..es gibt so einige Portierungen auf den Tiny2313, nur ich bekomme eben meine aus dem HIDKeys Beispiel nicht hin... Da gibt es einen Typen, der im Obdev Forum genau das gemact hat, den hatte ich versucht anzuschreiben, aber ist anscheinend unerreichbar... Grüße
Hey, ich hbas mittlerweile aufgegeben und werde nun mit einem ATMega48 arbeiten. Momentan arbeite ich immer noch mit dem Mega16. Falls jemand in Richtung des ursprünglichen Planes weiterhelfen kann, wäre ich erfreut. Grüße vom sonnigen Rhein Göck
Ich würde gern noch einmal die Aufmerksamkeit von den Pros auf diese Thread lenken. Hat jemand schon HIDKeys o.Ä. auf den ATTiny2313 portiert? Es geht um dieses Projekt: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html Vielen Dank, Weissi
8 MHz. wtf?!!!!!! um zu arbeiten muss der code mit 12 MHz laufen (= 8x 1,5 MHz). erklärung siehe google.
S. G. schrieb: > Ich > nutze einen 12Mhz Quarz. S. G. schrieb: > Fuses nach Gut Dünken gesetzt, externer Quarz > 8MHz, kein Watchdog, > JTAG aus Mit dieser Fuse stellt man nur auf externen Quarz AB 8 Mhz ein. Viele Grüße, Weissi
Habe den obdev code ohne probleme auf einem attiny2313 am laufen gehabt. Taktung ist heikel, schutzdioden sinnvoll.
