VHDL-Codegenerierung mit Simulink-Toolchain/Model Based Design
Gast #1275566
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie möchte ich den FPGA-Einsatz mittels
"Model Based Design" testen, der VDHL-Code soll also aus einem
Simulink-Modell generiert werden.
Hat irgendwer schon Erfahrungen mit den FPGA-Herstellereigenen Tools
(Altera DSP Builder bzw Xilinx System Generator) bzw. dem HDL-Coder
gesammelt ?
Es soll erstmal eine einfache Regelung (Proportionalventile über
PWM)realisiert werden -da dies allein den FPGA-Einsatz wohl kaum
rechtfertigt, ist anschließend zu prüfen, welche Funktionen noch alle
implementiert werden können. Ein kombinierter Einsatz von parallelen
Strukturen und Softcores ist ebenfalls nicht auszuschließen....
Da die Herstellerseiten ja immer sehr viel versprechen interessieren
mich eher die direkten Anwenderserfahrungen mit den oben genannten
Tools:
-Wie gestaltet sich etwa die Modellbildung eines Regelkreises mit den
Xilinx und Altera-Tools, die ja sehr nah an der Zielhardware hängen ?
-Welche Anpassungen sind umgekehrt bei Benutzung des HDL-Coders für
generischen VHDL-Code noch notwendig ?
Wäre prima, wenn jemand seine Erfahrungen hiermit mitteilen und Tips +
Anregungen geben könnte.
Danke schon mal im Voraus !
Für eine deart winzige App ist diese tool chain vollkommen oversized.
VHDL üver Simulink bringt nur etwas, wenn man sehr viel Mathematik zu
übersetzen hat. Simulink erspart da viele Fehler - ist aber von Grunde
her aufwändiger.
Ein Kommilitone schreibt gerade seine Bachelorarbeit über dieses Thema.
Sollte Anfang September abgeschlossen sein.
Kann dir Bescheid geben, wenn's soweit ist, wenn du mir deine mail
Adresse gibst...
Ralf schrieb:
> Fpga Kuechle schrieb:
>> Ralf schrieb:
>>> Wer arbeitet mit der MATLAB toolchain?
>> R&S
> Arbeitest du da? Ich wäre an Beispielen interessiert. Was machen die
> damit?
Zur Zeit bin ich nicht bei R&S involviert. Mathlab Toolchain wird bspw.
für Entwicklung "spezieller" Übertragungsverfahren eingesetzt:
http://www.rohde-schwarz.de/de/Produkte/sichere-kommunikation/taktische-funkkommunikation/SDTR.html
google mit "Rohde Matlab FPGA" zeigt auch ein paar Anwendungsbereich
auf.
MfG,
ich nutze schon seit ca. 10 Jahren System Generator unter Simulink. Ich
benutze dies aber nicht täglich, da dies nicht meine Hauptaufgabe ist.
Meine Aufgaben waren, Algorithmen der digitalen Signalverarbeitung zu
entwerfen. Da ich kein VHDL kann (aber sehr gut MATLAB und Simulink),
hat mir dieses Tool es ermöglicht, meine Ideen direkt zu realisieren.
Den größten Vorteil sehe ich in der Verifikation von Schaltungen. Mit
MATLAB
können sehr komplexe Verifikationen von Schaltungen durchgeführt werden.
Durch den Einsatz von Zufall kann die Robustheit der Schaltung überprüft
werden. Meist entwickle ich nur noch einen Testfall für ein Modul, in
dem durch Zufall die Programmierparameter und Eingangssignale variiert
werden. Testtiefe wird durch wiederholtes Aufrufen des Testfalls
generiert. Dies
ist preisgünstig, da Rechenzeit billig ist. Manchmal gibt es noch
Testfälle, um die Maximalwerte auszuprobieren.
Ich habe teilweise sehr komplexe Algorithmen realisiert, ohne dass es zu
Fehlern in der Integration kam. Das liegt aber auch am Konzept der
Schaltungen.
System Generator ist stark, wenn Algorithmen der digitalen
Signalverarbeitung realisiert werden sollen. Es fällt ab, wenn Automaten
und Abläufe implementiert werden sollen. Hier gibt es bessere Werkzeuge
(z. B. HDL Designer), dessen Ergebnisse aber gut in System Generator
eingebunden werden können.
Man kann natürlich jede Schaltung mit jedem Tool realisieren, das
richtige Tool hängt von der Vorbildung und der Arbeitsweise ab. Das
Core-Wissen ist, wie man digitale Schaltungen entwirft. VHDL, Verilog,
DSP-Builder oder System-Generator sind nur Methoden, seine Ideen zu
realisieren.
In den letzten Jahren sind mir diverse Ansätze zum High-Level-Design von
Signalverarbeitung in FPGAs vorgestellt worden. So gibt es Tools, die
MATLAB-Code direkt in FPGA-Code umsetzen. Meist sind diese
Realisierungen sehr Ressourcen-hungrig und unflexibel. Es gibt aber wohl
schon bessere Tools.
Ein Pseudo-Nachteil von System Generator ist die Bindung an den
FPGA-Hersteller. Will man aber das Maximum an Leistung aus einem FGPA
herausquetschen, muss man sowieso die herstellerspezifischen
Eigenschaften der FPGAs (z. B. DSP-Blöcke) ausnutzen. Warum dann nicht
das Tool nutzen, dass dies optimal unterstützt?
Was habe ich alles realisiert:
- NCO
- CIC
- FIR
- PPF
- HBF
- CORDIC
- RESAMPLING
- LOG
- DELOG
- SQRT
- IIR
- RS-Encoder
- Schätzer
- Kleine Prozessoren
- SPI-Ansteuerungen
- vieles, vieles mehr
Alles für Abtastraten zwischen 25 MHz und 5 GHz. Der Clock-Takt ging bis
ca. 300 MHz.
Toplevel und Floor-Planing wurde von kundigen VHDL-Entwicklern
durchgeführt.
Gruss
Markus
Das finde ich jetzt interessant. Würdest Du das tool auch benützten,
wenn Du VHDL könntest? War das wirklich der einzigste Grund?
Ich hätte nun vermtutet, dass es inhaltliche Gründe gab, dieses Tool
einzusetzen oder solche der Effizienz?
September 27, 2010 at 07:46
I think the problem is that VHDL is too weak a lagagune to build the
whole thing it   it can't inspect itself for example (unlike Python's
many unit test suites).  Hence it would have to be written in another
lagagune, which then fragments the number of people who will integrate
it into their flow and reduces even further those who might contribute
to it.My current method is to write all the tests in VHDL, and have an
external simple test file which lists all the configurations (and their
generic params) which need testing.  These files exist at every level of
the directory hierarchy that i need them and a top-level Python script
pulls them all together and runs them one after the other.It's not
perfect, but it gets me 90% of where I want to be for big regression
runs!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
