Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen zu einem Projekt, dass mir im Rahmen eines Förderprogramms machen müssen. Es geht, wie schon im Titel erkennbar darum, dass wir den Netzstrom messen wollen. Das ganze soll dann so umgewandelt werden, dass wir die gemessenen Daten mit einem Microcontroller auslesen können. Verwenden möchten wir den im Titel erwähnten Hall-Sensor Acs754 http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0754/index.asp Dieser gibt bei 0A eine Spannung von 2,5V aus und schwingt dann, je nach Belastung zwischen 0,5V und 4,5V hin und her. Deshalb ist er eigentlich ideal, um die Daten mit einem Microcontroller auszulesen. Das Problem ist nur, dass man für eine richtige Messung ja die Spitzen brauch. Da unsere Netzspannung ja Schwankungen in der Frequenz hat, kann man eine automatische abfrage schonmal vergessen. Deshalb dachte ich an folgende Vorgehensweise: -aus der Mischspannung eine reine Wechselspannung machen (ich weiß leider nicht genau wie) -diese verstärken und dann gleichrichten, um ein einigermaßen gleichmäßiges Signal zu erhalten. -zum Analog-Digital-Wandler des Controllers -zur Kalibrierung Messungen mit dem Oszilloskop durchführen Die Messungen müssen nicht extrem genau sein, da das Projekt für eine Überwachung über einen längeren Zeitraum ausgelegt ist. Meine Frage ist nun, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle und welche Bauteile verwende ich dafür am besten? Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
> Da unsere Netzspannung ja Schwankungen in der Frequenz hat..
Ja, so starke, dass damit sogar Uhren betrieben werden.....^^
> Dieser gibt bei 0A eine Spannung von 2,5V aus und schwingt dann, > je nach Belastung zwischen 0,5V und 4,5V hin und her. Aus dem DB:
1 | # Monolithic Hall IC for high reliability |
2 | # Single +5 V supply |
Wie machst du die 5V-Versorgung auf der 230V-Seite?
Wie bekommst du die 0,5V-4,5V auf das Potential vom uC?
> Hall-Sensor Acs754
Ein kleiner Tipp:
Das Dingens ist obsolete :-/
1 | Not recommended for new designs. |
2 | |
3 | The device should not be purchased for new design applications because |
4 | of obsolescence in the near future. Samples are no longer available. |
5 | |
6 | For the devices on LAST TIME BUY status, the deadline for receipt of |
7 | orders is November 4, 2009. For existing customer transition, and for |
8 | new customers or new applications, refer to the ACS756 and ACS758. |
Zum eigentlichen Problem: Du musst ganz einfach so schnell hintereinander messen, dass du den Maximalwert des Stromes mitbekommst. BTW: Du bist nicht der erste mit dieser Aufgabe, such mal hier im Forum nach 230V-Strommessung :-/
Lothar Miller schrieb: >> Dieser gibt bei 0A eine Spannung von 2,5V aus und schwingt dann, >> je nach Belastung zwischen 0,5V und 4,5V hin und her. > Aus dem DB: >
1 | > # Monolithic Hall IC for high reliability |
2 | > # Single +5 V supply |
3 | > |
> Wie machst du die 5V-Versorgung auf der 230V-Seite? > Wie bekommst du die 0,5V-4,5V auf das Potential vom uC? Die 5V-Versorgung auf der 230V-Seite? Dort kommt doch nur die Leitung an beiden Anschlüssen dran. Der Chip hängt an der selben Spannungsversorgung wie der µC, falls du das meinst. >> Hall-Sensor Acs754 > Ein kleiner Tipp: > Das Dingens ist obsolete :-/ >
1 | > Not recommended for new designs. |
2 | > |
3 | > The device should not be purchased for new design applications because |
4 | > of obsolescence in the near future. Samples are no longer available. |
5 | > |
6 | > For the devices on LAST TIME BUY status, the deadline for receipt of |
7 | > orders is November 4, 2009. For existing customer transition, and for |
8 | > new customers or new applications, refer to the ACS756 and ACS758. |
9 | > |
Ja, das hab ich auch gelsen, allerdings habe ich bei der Firma angerufen, die die Teile für Deutschlad vertreibt bzw sen Support macht und die haben mir gesagt, der wäre der Richtige. Den Nachfolger gibts ja noch nicht. > Zum eigentlichen Problem: > Du musst ganz einfach so schnell hintereinander messen, dass du den > Maximalwert des Stromes mitbekommst. Das wäre eine Alternative, allerdings soll die Schaltung vielleicht irgendwann so erweitert werden, dass mehrere Sensoren eingesetzt werden sollen, um z.b. ein Haus zu überwachen. Ist es da nicht einfacher, das quasi hardwareseitig so zu machen, dass es egal ist, wann ich abgreife? > BTW: > Du bist nicht der erste mit dieser Aufgabe, such mal hier im Forum nach > 230V-Strommessung :-/ Ich hab mich schon umgeschaut, da die meisten Messungen allerdings mit dem Ziel gemacht werden etwas zu steuern, ist das nicht immer das, was ich brauche. Zu meiner Idee: Würde eine Schaltung so funktionieren, wenn ich die richtigen Bauteile hätte?
> Die 5V-Versorgung auf der 230V-Seite? Dort kommt doch nur die Leitung an > beiden Anschlüssen dran. Der Chip hängt an der selben > Spannungsversorgung wie der µC, falls du das meinst. Richtig, eine Zeile weiter steht es :-o
1 | ▪ 3 kVRMS isolation voltage between terminals 4/5 and |
2 | pins 1/2/3 for up to 1 minute |
> dass mehrere Sensoren eingesetzt werden sollen, um z.b. ein Haus zu > überwachen. Ist es da nicht einfacher, das quasi hardwareseitig so zu > machen, dass es egal ist, wann ich abgreife? Ich würde das trotzdem in Software machen, denn dann könnte ich z.B. eine Spitzenwertberechnung oder auch eine Mittelwertberechnung oder eine RMS-Messung implementieren... > Zu meiner Idee: > Würde eine Schaltung so funktionieren, wenn ich die richtigen Bauteile > hätte? Sie würde, allerdings würdest du einige unnötige Zwischenschritte (z.B. Umwandlung in Gleichspannung) machen. Bleib besser im positiven Spannungsbereich, dann kommst du mit 1 Versorgungsspannung aus.
Gut, dann versuche ich das mal. Ich habe beim Durchschauen des Datenblattes des ACS712 (die Version kleiner) die angehänge Schaltung entdeckt. Kann mir jemand sagen, ob die mit dem ACS754 auch funktioniert und was sie genau macht?
>was sie genau macht? Übersetz doch mal das ins Deutsche: >peak_detecting.jpg
Matthias Lipinsky schrieb: >>was sie genau macht? > > Übersetz doch mal das ins Deutsche: > >>peak_detecting.jpg Ja soweit bin ich auch schon. Ich habe das Bild ja nicht umsonst so genannt. Ich meine gibt die mir bei einer Spitze ein Signal aus, das von der Spannung so groß ist, wie die Spitze der Mischspannung oder sagt die mir quasi nur: "Da ist jetzt eine Spitze"
So ich hab mich hier im Forum mal etwas umgeschaut, ob jemand schonmal eine solche Schaltung realisiert hat, und habe folgende Threads gefunden: Beitrag "Peak auslesen mit uC (z.B. Sinus 50Hz)" Beitrag "Wie Peak-Hold realisieren? (Atmega8, Assembler)" Wenn ich das richtig verstehe, dann ist nach einem Peak die Höhe des Peak an Vpeak vorhanden. und zwar solange, bis entweder eine Höhere Spannung als Peak reinkommt, oder ich den Kondensator C2 über Vreset entlade. Stimmt das so? Und kann ich das Signal für Vreset über den µC geben?
Kann mir niemand mehr weiterhelfen? Ich habe noch eine Frage: Würde es Störungen geben, wenn ich die Leitung, an der die Spannung vom Sensor anliegt, neben den Hausleitungen verlegen würde?
