Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB1287 defekt?
von Burnout (Gast)
Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Platine gebastelt, auf der ein AT90USB1287 zum Einsatz
kommt.
Habe bis vor 2 Stunden noch fleissig porgrammiert und konnte meinen Code
direkt auf der Platine testen.  Mittleweile tut sich gar nix mehr.
Ich kann die MCU noch flashen Fuse und Lockbits setzen, Signature
auslesen. Das alles funktioniert ohne Probleme. Nur Portpins auf 1 oder
0 setzten klappt net mehr.
Woran könnte das liegen?
MCU defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus
von Testen (Gast)
Mach doch mal ein Testprogramm rein, dass nur einen Portpin toggelt und
miss nach..
Ich tipp auf Softwareproblem.. ;-)
von Burnout (Gast)
ich hab mir n kleines Programm geschrieben, welches nur einen Portpin
auf 1 setzt. An diesem Pin hängt auch ne Hupe dran, die gestern noch
hupte.
Wenn ich an diesem Pin messe, läuft die Spannung langsam von 100mV zu 1V
und dann wieder von 100mV zu 1V...usw...
von Guru (Gast)
DDRx richtig gesetzt? ;-)
von Burnout (Gast)
#include <io.h>
int main()
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0x10;
sieht mal so aus :-)
von Guru (Gast)
Versorgung schonmal überprüft? (Oszi)
Was macht der Pin ohne Last?
Reagieren alle Pins so?
von holger (Gast)
>hupte.
Wenn da mal nicht die Hupe schuld ist. Schaltplan?
Mit Multimeter gemessen? Nimm mal ein Osci.
Da sieht die Welt gleich anders aus.
von Burnout (Gast)
--> kein Oszi zur Hand
--> alle Pins reagieren genauso. Egal welchen Pin ich auf 1 setzen
reagiert genauso wie der wo die Hupe dranhängt.
--> Hupe ist nicht schuld, wie gesagt, alle anderen Pins reagieren
genauso
von Guru (Gast)
Wie flashst du den AVR? (USB? ISP?)
Hast du evtl. am Bootloader rumgeschraubt?
Mach mal eine NOP()-Schleife in dein mini-Programm und schau, ob sich
die Frequenz des 0,1V/1V - gezappels entsprechend ändert..
Wenn nicht -> Reset-/Softwareproblem..
Schonmal probiert den AVR komplett rückzusetzen?
Stromaufnahme ok?
von Guru (Gast)
MOMENT!!
Fällt mir gerade erst auf: Wieso überhaupt Frequenz? :-o
Der Pin sollte doch statisch gesetzt sein und garkein gezappel
aufweisen..
Wie ist dein Reset-Pin verschaltet??
-> Schaltplan!
von Burnout (Gast)
ich flashe über ISP,
den Bootlader braucht man ja nur wenn man über USB flasht?
also die Frequenz des gezappels hat sich nicht geändert, läuft genauso
wie zuvor.
Resetproblem glaube ich nicht, es ging ja bis heute Abend.
Wie kann ich den AVR komplett zurücksetzen??
Stromausnahme weiss ich nicht, da meine Schaltung momentan über mein ISP
Programmer versorgt wird. AVR wird aber nicht warm. Bleibt eiskalt :-)
Eben, der Pin sollte entweder 5V oder 0V haben, nix dazwischen.
Resetpin: Schalter an Resetpin. Resetpin mit Pullup 47k an 5V. ISP Reset
hängt ebenfalls am Resetpin
von Guru (Gast)
Was macht deine Versorgung?
Welche Fuses hast du gesetzt?
Im AVR-Studio kannst du den Käfer komplett niederbügeln. Der
USB-Bootloader ist dann aber (bin mir jetzt nicht zu 100% sicher) auch
weg..
Ich glaub immer noch nicht so recht, dass der AVR defekt ist.. ;-)
von Burnout (Gast)
Versorgung ist absolut stabil.
Macht auch kein Unterschied, ob über ISP Programmer oder über Netzteil
versorgt wird.
Folgende Fuses hab ich gesetzt:
HWBE, JTAGEN, SPIEN, CKDIV8
Wo genau im AVR-studio kann ich ihn komplett löschen?
Erase Device? (das hab ich schon öfter probiert)
Wenn der Bootloader wegwäre hätte das ja eingetlich keinen Einfluss auf
die Funktion wenn ich eh über ISP flashe??
Ich wills auch net glauben dass er defekt ist :-)
von Burnout (Gast)
hab jetzt mal alle möglichen Fuse Kombination durchprobiert.
Hat aber alles keinen Einfluss.
Was mich aber stutzig macht, die Pins vom JTAG Interface sind alle auf
high Pegel, egal wie die JTAGEN fuse gesetzt ist...
von Burnout (Gast)
alles geht wieder.
MCU war tatsächlich defekt
Danke für Eure mithilfe!
von Ralf S. (android)
Ich hatte genau das gleiche Problem, die MCU muss aber nicht defekt
sein.
Nachdem alle Versorgungspins Vcc, AGND, DGND, usw. angeschlossen waren,
auch die der nicht genutzten USB ging alles wieder.
von Jim M. (turboj)
Burnout schrieb:
> #include <io.h>
> int main()
>   DDRB = 0xFF;
>   PORTB = 0x10;
Da fehlt die Endlosschleife...
