Forum: Haus & Smart Home Logamatic 2107 Schnittstelle
von Niffko (Gast)
Hallo Edwart,
Edward Cardew schrieb:
> Also kein Fehler?
Nein, kein Fehler ... alles in Ordnung. Dieses 0Y-204 ist vollkommen
harmlos und ein normaler Bertiebszustand.
//Niffko
von Edward C. (teddy)
Hi Niffko,
Ich denk auch, alles OK.
Noch ne Frage da ich gerade Telegramme decodiere ... ist der Code nur
ein byte oder die 00 davor noch dazu? Die dokus hier in den Excel
dateien sind "not obvious" ;-)
Ed
von Niffko (Gast)
> ist der Code nur
Gegenfrage: Wie willst du z.B. 276 oder 277 mit einem Byte darstellen ;)
> Dann habe ich geforscht (in dem Dokument) und "OY" ist entweder 276 dec
> oder 277 dec
//Niffko
PS: @all ... nur für die Akten - mein Post vor diesem war der 1000ste.
Glöckwoooonsch an alle Beteiligten :))
von Rudi (Gast)
failure: 2 bytes (ASCII your favorite encoding ;-))
error code: 2 bytes
Gibt es ausser die Excel files oben im Thread no signifikante
Forschritte bei dem Mapping von den Telegram Codes?
Bei mir huscht so vieles durch den Parser durch und am anderen Ende raus
Ed
von Rudi (Gast)
Was genau? Die Wochenzeitschaltung z.B. wurde hier nur im Ansatz
geklärt.
von Rudi (Gast)
Niffko schrieb:
> Mögliche Optionen:
> - Steuerkabel der Pumpe abziehen, dann läuft sie Volllast
> - Steuersignal(PWM) der Pumpe hacken und Pumpe mit eigener Hardware
> ansteuern
Nochmal danke für den Tipp :-). Z.Z. läuft Methode 1. gesteuert, werde
aber die Methode 2. umsetzen um bei einer Teilrücklaufanhebung (Mischer
mischt und Brenner läuft) etwas besser Steuern zu können. Wenn nur der
Mischer läuft ist es auch etwas suboptimal immer von 55% auf 100% zu
springen.
Wenn ich fertig bin habe ich mir eine zweite Heizung gebaut ... man man.
Grüße.
von Daniel (Gast)
Hallo Jungs,
Ist dieses Thema noch aktuell?
Ich versuche auch aktuell unseren GB162 anzuzapfen.
Wir haben hier ein RC35 im Wohnzimmer.
Da ich aktuell sehr viel mit den RFM70 Modulen arbeite, war meine Idee:
Ein Atmega8 mit einem MAX232N dran hängen, die Daten vom EMS über das
RFM70 Modul in unseren Hausbus einzuspeisen.
Bin aktuell mit dem Schaltplan beschäftigt, die Grundschaltung mit
Max232n und RFM70 steht bereits... nun die Frage:
Die RFM70 Module arbeiten mit 3,3V die Digital Input Pins kann ich mit
Max 5.25V beschalten, also könnte ich den Atmega8 mit +5V laufen lassen,
die RFM kriegt dann Ihre 3,3V und hat keine Probleme mehr.
Nun die frage, gibt es einen aktuellen Schaltplan?
Prinzipiel kann ich ja EMS+ und EMS- direkt an die Eingänge vom MAX232N
hängen und die Ausgänge an den Atmega8?
Grüße,
Daniel
Den GB162 habe ich auch. Den habe ich einfach am 3.5mm Klinke abgehorcht
(Service Buchse hinter scharzen Kappe am Front Pannel). Da sind wie oben
irgenwo :-) erwaehnt 12 Volt, Gnd und Signal. Mit einem Transistor auf
nen Optokoppler laeuft bei mir seit 6 Monate ohne Probleme. Eingriff ins
Geraet fuer EMS + und - nicht noetig. Auch Max232 entfaellt und der
ATmega Seriel Eingang kann direct an den Opto Ausgang. Aufpassen muss
man nur bein reinstecken des Klinken steckers wegen der +12V? Einmal hat
es mein Brenner resetet und seitdem mache ich Strom aus bevor ich den
rein mache oder raus ziehe. Die info hier im Thread ist gut und viel,
doch weit verstreut ...
Ed
von Herby (Gast)
Zu Beitrag #2977072:
Hallo Jörg,
viele infos zu KM271 / Logamatik 2107 findest du unter
http://wiki.neo-soft.org/index.php/Heizungsschnittstelle/Logamatic2107
bzw
http://wiki.neo-soft.org/index.php/Heizungsschnittstelle/Logamatic2107/K4
Grüße
Herby
von Ra S. (mcfloppy)
Hallo Leute,
ich habe mir hier ein Setup aufgebaut, um meine Buderus Heizung per EMS
auszulesen. Ziel der Sache ist es eigentlich die Tag/Nachtschaltung
umzuschalten und somit das vorhandene RC25 zu "emulieren". Die
Bedieneinheit soll natürlich weiterhin bleiben. Ich habe hier das
Ethersex Modul von maniac103 am laufen. Damit habe ich nun mal ne halbe
Stunde oder so mitgeloggt und eine Statistik erstellt. Weiterhin habe
ich etwas in der Übertragung rumgestochert und folgendes
"herausgefunden":
Sonne drücken: AA 55 06 17 08 35 00 11 11 2A
Mond drücken: AA 55 06 17 08 35 00 01 01 2A
Ansonsten war das Langzeitlog im Sonnemodus und der Referenzraum hatte
21.4 - 21.9°C soweit ich das überblicken konnte.
Nun meine frage: Wie kann ich auf den Bus senden? Mit einem
Logikanalyzer an der Interfaceplatine mit dem Komparator komme ich nicht
wirklich weiter weil ich nur 32k Ram habe... Muss ich das ganze noch
einmal bauen um auf dem Bus zu sniffen? Oder könnt ihr mir weiterhelfen?
LG Floppy
von Rudi (Gast)
SysRun schrieb:
> Hier übrigens "meine" Werte: https://cosm.com/feeds/87491 :)
Hast du mal über eine Nachtabsenkung von ein paar Grad nachgedacht? Eine
VL-Temp von 63.8°C bei AT 1°C ist meiner Meinung etwas zuviel des Guten,
die Heizung kann doch die Pumpe hochmodulieren und dann geht es auch mit
etwas weniger Heizleistung. Wie sieht denn dein RL-Temp. aus?
Grüße.
von jschmied (Gast)
Hallo!
Ich würde gerne die Heizung in OpenHab einbinden
(http://code.google.com/p/openhab/). Hat jemand Interesse, an einem
Interface (für Rasberry PI) und an dem nötigen Binding für OpenHab
mitzumachen?
vg
Jürgen
von Kay F. (jaykay)
ich habe das PIC Gateway von Ingo und nutze ein Python Script um die raw
Daten auszulesen.
Von Zeit zu Zeit habe ich falsche Werte in meiner DB so das ich gerne
die CRC checken würde.
Habe hier auch die beiden Python Beispiele von Rudi gefunden, die bei
mir so nicht laufen.
Das Format müsste ja so aussehen:
0xaa 0x55 <ems data> <ems checksum> <0x00=brk> <length between markers>
0xaa 0x55
Wenn ich versuche die CRC berechnung über die <ems data> zumachen
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
für crc1(a):
 crc1 = crc1 ^ int(a[i],16)
ValueError: invalid literal for int() with base 16: '\x08'
bzw. für crc2(a):
    crc1 = crc1^int(a[i])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '!'
Was läuft da falsch?!?
def crc1(a):
        try:
                poly = 12
                crc1 = 0x00
                for i in range(0,len(a)-1):
                    crc2 = crc1
                    if crc1 & 0x80: crc1 ^= poly
                    d = 0
                    if crc1 & 0x80: d = 1
                    crc1 = crc1 << 1
                    crc1 &= 0xfe
                    crc1 |= d
                return crc2
        except Exception, ex:
                logging.exception("crc: Something awful happened!" + str(ex))
                return ""
def crc2(a):
        try:
23
    crc1 = 0x00
24
25
      d = 0
26
      if crc1 & 0x80:
27
        crc1^=12
28
        d = 1
29
      crc1 = crc1 << 1
30
      crc1 &= 0xfe
31
      crc1 |= d
32
33
    return crc1
34
Kay
von ingof (Gast)
Die Prüfsumme wird nur aus den EMS-Daten berechnet. Wenn ich deinen
Quelltext richtig verstanden habe nimmst du alle Daten von Index 0
bis-1.
Ingof
von IngoF (Gast)
Sorry,
auf dem Handy hatte ich wohl nicht alles richtig sehen können.
Also der Bereich ist ja wohl doch der richtige.
Ich würde jetzt einfach mal sagen dass dort irgendwelche Zeichen in HEX
oder DEZ umgewandelt werden sollen die nicht als Eingabe akzeptiert
werden.
Bei der ersten Fehlermeldung würde "\x08" dem Backspace entsprechen und
beim zweiten Fehler kann er das Ausrufezeichen nicht in eine Zahl
umwandeln.
Vermute in A[i] ist ein fehlerhaftes Zeichen.
Aber diese Konvertierung benötigst Du doch nicht, oder?
Wenn die zeichen als RAW ankommen sind es keine ASCII-Zeichen die mit
INT(a[i],16) umgewandelt werden müssen.
statt INT(a[i],16 dann einfach a[i] nehmen.
Kenne zwar kein Phyton, aber sieht genauso wie JAVA aus...
IngoF
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)
Noch ein paar Schnipsel mit neuen Feldern:
10 88 14 00 03 6E 00 07
[ 10 RC35   -> ?88 UBA   ] typ=14, off=00, length=03
08 10 14 00 2D 63 EA C1 00 09
[ 08 UBA    ->  10 RC35  ] typ=14
Betriebszeit gesamt h 49578.3  (off=1,len=3,div=60)
10 88 04 00 10 3D 00 07
[ 10 RC35   -> ?88 UBA   ] typ=04, off=00, length=10
08 10 04 00 04 1C 0B 40 0F 25 48 00 00 69 6B 0C 00 00 48 BC 00 15
[ 08 UBA    ->  10 RC35  ] typ=04
BCM-Nr.  1052  (off=1,len=2)
BCM      11    (off=3,len=1)
hat sonst noch jemand etwas Neues?
vg
Jürgen
von chris (Gast)
I have a ServiceKey and would love to do basic on/off, temp changes,
monitoring, via a Raspberry PI too :)
von Norbert S. (norbert)
Hi Rudi,
mit welchem Hardwaremodul hast du die Anbindung an den Pi realisiert?
Würdest du auch den Code dazu zur Verfügung stellen?
Gruss
Norbert
von Rudi (Gast)
Norbert Schnitzler schrieb:
> Hi Rudi,
> Gruss
> Norbert
Ich benutze folgende Hardware:
https://www.dustos.org/data/ems_converter_v0_2.png
Den PI benutze ich nicht?!
Grüße.
Hi Rudi,
danke für den Link,
hatte mich verlesen, der mit dem Pi war sysrun,
ich hätte auch Interesse an einer Anbindung an Openhab, wie jschmied.
Gruss
Norbert
Hallo!
Ich bringe dem EMS-GW im Moment TCP/IP und JSON bei. Damit dürfte sich
auch die OpenHAB Anbindung einfach ohne ein spezielles Binding
realisieren lassen.
Ob ich mir noch einen OpenHAB Server hinstelle, wenn das GW alles selbst
macht (incl. WebGUI und Logs schreiben) weiß ich noch nicht. ;)
vg
Jürgen
Hi Jürgen,
ist das der normale oder schon gepimpte Gateway (größerer Pic mein ich
irgendwo gelesen zu haben) von Ingo?
Gruss
Norbert
Hallo!
Mit ein paar Web-Seiten ohne JSON bin ich bei 31K ROM und 1366 RAM. Der
PIC18F4580 hat 32 KB ROM. Ohne Webseiten würde das JSON Interface
warscheinlich reinpassen. Es wäre (zumindest für mich) aber einfacher
den PIC zu wechseln, als X Versionen der Firmware zu pflegen. In die
96KB des PIC18F4685 passt alles rein.
Ich habe ein Board (wg. Blitzschaden) bereits umgebaut, den PIC zu
wechseln geht schnell. Ich habe den alten mit einem Dremel weggefräßt,
um das Board nicht zu beschädigen ;). Dann kann man die Reste der
Beinchen einzeln auslöten.
vg
Jürgen
von Rudi (Gast)
Du kannst bist auf die index.html alles auf einem Webserver auslagern.
Dann fragst du nur direkt die Werte ab und die restlichen Seiten änderst
du auf dem Webserver.
Hallo!
Ja, man kann alles auf einen externen Websserver packen und das GW nur
JSON sprechen lassen. Da muss dann jeder für sich einen Webserver
einrichten und die URL auf das GW konfigurieren.
Nachteil:
Es ist dann ein extra Gerät oder Webspace im Internet nötig
Vorteil:
Man kann leicht erweitern, andere Geräte einbinden, Design ändern,
Grafik einbinden usw.
vg
Jürgen
von Ingo F. (ingof)
an alle die einen EMS-Gateway oder eine andere Hardware für den EMS-Bus
haben:
Es gibt jetzt eine Wiki zum EMS-Gateway (nicht Logamatic 2107):
http://ems-gateway.myds.me:8001/dokuwiki/
Es kann so gut wie alles gelesen werden.
Nur zum lesen einiger Bereiche (Telegramme des EMS-Bus) wird eine
Registrierung benötigt.
Um Mithilfe bei der Entschlüsselung der EMS-Telegramme wird gebeten.
Da in diesem Thread auch der EMS-Gateway entstanden ist poste ich es
auch hier...
IngoF
von Danny B. (maniac103)
Vielleicht bin ich einfach zu blind, aber: Wie meldet man sich an? Eine
Registrierungsseite habe ich nicht gefunden...
(Davon mal abgesehen: Warum der Registrierungszwang für die
EMS-Telegramme?)
von Ingo F. (ingof)
Ganz einfach... oben rechts auf registrieren ;-)
Aber lag nicht daran dass Du blind warst.. Habe wohl zuviel an der
Konfiguration herumgespielt. Und schwups war die Registrierung futsch...
Ingo
So der Winter naht wieder... und ich habe dass Geraffel wieder hervor
geholt. Nach längerem durchforsten der EMS Protocol Plugin Codes von
Ethersex habe ich es nun auf einem ATMega 644P (wieder) laufen.
Dazu musste in der ems_uart.h folgendes hinzugefügt werden:
#define PORTEMS_UART_TX_PORT           PORTD
#define EMS_UART_TX_PIN       PIND
#define DDREMS_UART_TX_PORT     DDRD
Nun haut das Netio auch per TCP/IP die Daten raus. Mit Wireshark habe
ich mal reingeschaut, wobei man ja nicht all zu viel sieht. Wie wertet
ihr die Daten aus? (Ich hatte ja mal was laufen, kann mich aber zum
Teufel nicht mehr erninnern wie/was).
Weiterhin gibt http://192.168.0.90/ecmd?ems%20stats folgendes aus:
Bytes total:37301
Bytes good:528
Bytes dropped:0
Packets good:83
Packets bad:1959
Packets 1byte:25524 501
Packets ack:0 nack:0
Overflow:0
Max fill:2
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
LG Floppy
Tante Edit:
So, habe noch Realterm probiert und inerhalb von so ca. 5 Minuten
folgendes mitgelogt:
AA 55 05 08 13 05 22 00 3C
AA 55 08 17 08 1A 00 00 00 00 00 05
AA 55 05 17 00 AD 03 01 B8
AA 55 02 17 FC EB
AA 55 15 08 00 34 00 28 00 D6 80 00 80 00 04 01 00 00 15 BC 00 30 B7 00
E9
AA 55 02 17 FC EB
AA 55 15 08 00 34 00 28 00 D4 80 00 80 00 04 01 00 00 15 BC 00 30 B7 00
EB
Such mal in meinen Postings in diesem Thread nach ems-collector ... das
ist die Gegenseite dazu, die die von ethersex gelieferten Daten
auswerten und in eine mysql-Datenbank schreiben kann.
ja daran habe ich mich auch schon versucht. Das ganze habe ich nach ein
paar installierten Dev-Libs auf einer Debian Kiste kompiliert bekommen.
Nun klemmts am Aufruf... Mysql Username und Datenbank sind erstellt,
aber ich bekomme weiterhin fehlermeldungen dass das Device nicht gültig
ist. gibt es hiezu Doku? Bis auf die kleine Help Ausgabe habe ich im
Dunkeln gestochert und mich an Fehlermeldungen entlang gehangelt.
./collectord -u ems -p xxx -d5 -f 192.168.0.90
Exception: Target 192.168.0.90 is invalid.
LG
./collectord -u ems -p pass -d all -f tcp:192.168.0.90:7100 sollte
funktionieren (evtl. must du den Port anpassen). Dass die Hilfe für das
Target nicht angezeigt wird, ist eine Limitierung in
boost::program_options (oder meiner Unfähigkeit geschuldet, das Zeug
richtig zu benutzen).
Nun kommt was :) Danke schonmal
./collectord -u ems -p ems -d all -f tcp:192.168.0.90:7950
IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x5 0x8 0x13 0x5 0x22 00 0x3c
MESSAGE[14.09.2013 09:58:39]: source 0x08, dest 0x13, type 0x05, data
0x22 0x00
DATA: Unhandled message received(source 0x08, type 0x05).
IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x2 0xb8 0xfe 0x46
MESSAGE[14.09.2013 09:58:41]: source 0x00, dest 0x00, type 0x00, data
0xb8 0xfe
MESSAGE[14.09.2013 09:58:59]: source 0x08, dest 0x13, type 0x05, data
0x22 0x00
Nun müsste man nur noch was damit anfangen können. Wie kann ich nun
aktiv eingreifen? Ich will im endefekt von Tag auf Nacht umschalten
können. Wie stelle ich das Webinterface ein dass es daten anzeigt?
LG
Tante Edit:
so die Website liefert ein Bild nachdem ich username/password angepasst
habe (in sensor_utils.php.inc), wobei mit total wirren Informationen...
da passt garnichts
Tag/Nacht umstellen sollte damit gehen:
telnet localhost 7777
hk1 mode night (oder hk2 mode auto, oder...)
Die Webseite ist mehr oder weniger ein Quick Hack, da musst du im
Zweifelsfall mal etwas frickeln. Stimmen denn die Werte in der
Log-Ausgabe und/oder der Datenbank?
Ich habe mal bis hk4 durchprobiert... kommt immer ERRTIMEOUT :(
Die datenbank füllt sich auch kaum... kann es sein dass ich irgendwo
zuordnungstabellen anpassen muss? Es ist halt leider ein RC25 und kein
RC35 Panel.
Bei ERRTIMEOUT hat sich die RC nicht angesprochen gefühlt ... bei den
Unterschieden zwischen RC25, RC30 und RC35 bin ich allerdings überfragt.
Selbst habe ich ein RC30, damit funktioniert es.
Zwei Dinge kommen mir aber komisch vor: der Bus-Slave 0x17 (ist das die
RC25?) und die sehr hohe Anzahl an Bad packets, d.h. CRC-Fehlern.
Letzteres deutet darauf hin, dass an der Schaltung noch etwas nicht in
Ordnung ist. Bei mir ist das Verhältnis good-bad z.B. im Moment
817000-24.
Hmmmm okay.... aber die Kesselsolltemperatur stimmt schonmal. 40°C sind
an der Heizung eingestellt (durchlauferhitzer).
Wie komme ich dem ganzen am besten bei? So etwas zu Debuggen ist ja
nicht gerade trivial.
So, ich war noch ein paar Daten sammeln ;)
Heizung: Buderus U154-20k
Bedieneinheit: RC25
Daten in dem RC25:
P1 -> 0     (Master ohne weitere Programmiergeräte)
P2 -> 1     (Roomflow Mode / Regelkreis auf die Durchflussrate)
P3 -> 0.0°C (Raumkalibrierung)
P4 -> 1     (DHW Heating True)
P5 -> 1     (Internal Boiler Pump)
P6 -> 5     (Nachlaufzeit Boiler Pump)
P8 -> 0     (Time Adjustment)
P9 -> 0     (No thermal disinfection)
P10-> 401   (Software Version)
P13-> 75°C  (Maximum Flow Temperature)
Vllt. hilfts ;) Mensch wär ich happy wenn ich irgendwie die f**k Heizung
per TCP/IP ein/aus schalten kann. Geht sowas überhaupt? Es kann ja auch
sein dass der RC25 als 2-Punkt Regler funktioniert und nur Brenner
ein/aus Kommandos gibt. Somit wäre die komplette Steuerung in dem RC25
und der Zustand Auto/Sonne/Mond kommt nie über den Bus und ist somit
auch nicht beeinflussbar... (ANGST :p)
Da das Modul nicht mir ist (Mietshaus) würde ich Ungern direkt auf die
Taster gehen (wobei ich immer mehr dazu tendiere).
LG :)
Das kennst Du?
http://www.buderusdaten.ch/webseite/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=38&func=fileinfo&id=1814
Auf alle Fälle muss die RC25 dem UBA (Brenner) regelmäßig bestimmte
Pakete senden, ansonsten schaltet sich die Heizung nach einer Weile ab.
Da die UBA bestimmt nur ein Protokoll spricht, sind es bestimmt die
gleichen Pakete wie auch die RC35 senden würde.
Hat jemand mit einem EMS-GW einen RC25 als Master und kann einen
Busmitschitt machen? Am besten incl. Boot-Sequenz dre Anlage.
vg
Jürgen
Ja das Dokument hab ich in Englisch per Google gefunden ;) Aber deutsch
ist mir auch lieber.
Also muss ich nun als nächstes erst mal das bad/good Verhältniss
aufpeppeln? Nur wie? Ich flashe gleich mal eine erweiterte Debug
Software in das NetIO. Werde dann auch gleich mal den Schaltplan des
Adapter-Moduls heraussuchen und hochladen.
Tante Edit:
So nun mit Schaltplan. das Adapterkabel schaut wie folgt aus:
EMS Board - EXT Netio
1 (VCC)   - 10 (5V)
2 (RX Out)- 1  (PD2)
3 (TX in) - 2  (PD3)
4 (U Ref) - NC
5 (GND)   - 9  (GND)
Hallo!
Prüfe mal die Taktfrequenz des Mikrocontrollers und die Baudrate der
UART. Ein Fehler dort bring alles durcheinander.
Kritisch sind eigentlich nur C3/R4, da deren Zeitkonstanate nahe an der
Baudrate ist, wirken sich Änderungen der Teile direkt auf die
Tastverhältnisse an der UART aus.
Der + des OPV müsse ca. 0,6 V haben, der - ungefähr 0,05 V weniger.
Ansonsten ist an der Schaltung nicht viel falsch zu machen ...
vg
Jürgen
von Niffko _. (niffko)
@Ra Sp
> [Schaltplan]
U_REF hast du falsch gedeutet. Hättest du nicht herausführen müssen, ist
ne' rein interne Angelegenheit.
//Niffko
Der U154 ist, wenn man's genau nimmt, mehr Junkers als Buderus
(Bosch-Synergieeffekt). Die Steuerplatine wird auch nicht als UBA
bezeichnet. Kann was bedeuten, muss aber nicht. Auf jeden Fall könnte es
Unterschiede geben.
//Niffko
Ja ist herausgeführt um evtl. mal zu erkennen ob der Bus angeschlossen
ist. Man weis ja nie :) Wie prüfe ich bei RX die Baudrate? ;)
LG
von niffko (Gast)
Ra Sp schrieb:
> [U_REF]
> ist.
[ironie]
Achso ... dafür sind die ~0,6V natürlich geradezu ideal.
[/ironie]
... nicht bös' gemeint ;)
//Niffko
niffko schrieb:
> [ironie]
> [/ironie]
Tjoa... um ganze Bytefolgen zu übertragen reichts ja wohl.... dann werde
ich wohl auch ein Bit heraus bekommen. Wo ein Wille da ein Gebüsch oder
so :p
Wenns denn nötig wäre könnte man auf einen ADC Eingang gehen (für was
anderes sind die AVR ADCs eh nicht zu gebrauchen)
LG
Es gibt Neues... Auch wenn es nur ein Bild ist :p
Messaufbau:
Grün: EMS - High side
Gelb: RX Out der Adapterplatine
Masse hole ich am Steckverbinder NetIO-Adapterplatine
Nur woher kommen die Drifts? Denke das sind meine
Kommunikationsprobleme.
von IngoF (Gast)
Nein, das ist völlig normal.
Wenn man sendet wird nur das kleine Signal auf dem Bus erzeugt. Dannach
wird das gesendete Byte vom Busmaster (0x08) widerholt. Erst dannach
kann das nächste Byte gesndet werden.
Also nach jedem gesendeten Byte mindestens ein Byte abwarten..
Bild 2 ist also voll OK.
Nur das erste Bild sieht seltsam aus. Ist das bei jedem Sendeversuch so?
Ingo
naja Sendeversuch ist meinerseits nie gelaufen. Das ist ein Mitschnitt
zwischen Heizung und RC25. Und es sieht relativ häufig so aus.
von IngoF (Gast)
war vermutlich zu schnell beim lesen und schreiben....
Es ging um den Drift in Bild1 oder? Das sihet nicht so gut aus.
Ist das schon auf dem Bus wenn Deine paltine nicht angeschlossen ist?
IngoF
Hmm... die Datenübertragung ohne NetIO schaut gut aus. Diese Ausläufer
treten ohne Platine nicht mehr auf. Ob ich das Notebook beim Messen
einstecke oder nicht ändert daran wohl nichts. Nun ist die Frage wo ich
sonst die Masseschleife her bekomme (ich gehe nun einfach mal davon
aus). Evtl übers Ethernet?! Probiere ich gleich noch einmal aus.
So, hole ich mir nun die Masse vom Bus, driftet das gelbe Logiksignal
umher. Zwischen beiden Massen liegt ja eigentl. nur eine Diode. Klemme
ich Ethernet ab, sind die Drifts weg.Nun kann ich leider die Sache nicht
mehr debuggen.
Tante Edit:
Der RS232 Ausgabe entnehme ich dass es wohl geht.
Die CRC stimmt mit der berechneten über ein.. Ich bekomme im
Sekundentakt Meldungen folgender Art:
D: ems: No client connected, dropping 5 bytes
D: ems: Packet CRC a2 calc a2
Nun muss ich zusehen wie ich die Masseschleife unterbinde.
Hallo!
Bei mir ist der EMS Bus an der Therme geerdet. Wenn der Oszi auch eine
Masse mitbringt, gibts Probleme ...
vg
Jürgen
Ja, ds sieht gut aus. Das 'dropping X bytes' passiert ja nur, weil er
die Daten nirgendwo hin weiterleiten kann.
Hmm. Hast du an deinem NetIO schon irgendeine Modifikation durchgeführt?
Ich musste eine ganze Menge Elkos um den ENC28J60 verteilen, damit der
langzeitstabil wurde und sich nicht nach einer Woche oder so weggehängt
hat (Anleitungen dazu findet man im Netz). Ich meine, mich dunkel
erinnern zu können (ist ja schon 1,5 Jahre her), dass ich in diesem Zuge
auch die Masse der Ethernet-Buchse des NetIO galvanisch getrennt habe:
Lotflächen für die Schirmung von der entsprechenden GND-Plane getrennt
(mit einem Cuttermesser weggeritzt) und mit einem C wieder verbunden.
Das dürfte bei dir dann wahrscheinlich auch helfen. Warum Pollin da
nicht selbst drauf gekommen ist, weiß aber kein Mensch...
So... nun geht es sogar mit Ethernet :p
Bytes total:93010
Bytes good:20370
Bytes dropped:0
Packets good:1058
Packets bad:3
Packets 1byte:71628 1377
Overflow:0
Max fill:6
Das schaut ja soweit gut aus. Nun bleiben noch folgende Punkte offen:
1.) Tag/Nacht umschalten
2.) Tag/Nacht auslesen
3.) evtl. Raumtemperatur auslesen (eher unwichtig)
Ich versuche gleich erstmal den TX am µC aufzuzeichnen.
Kann ich direkt (per ecmd oder ähnlich) Hex-Bytes versenden?
LG
Tante Edit:
Also das hk1 mode night kommando erzeugt das zweite Bild (gelb RX, grün
bus), und dann kommen noch im x Sek Takt die Signale aus Bild 1.
Aufgrund falscher Bilder habe ich den letzten Beitrag gelöscht
von Kai B. (kaib) Benutzerseite
Bitte beachte die Bildformate!
Und Bitmaps als JPG abzuspeichern macht kein Sinn.
Mit z.B. IrfanView hats soetwas schnell als png abgespeichert(geht sogar
auch mit MS Paint)
Uh... sorry. Nun sehe ich es auch. Das macht die billige Hantech
Software. Dort kann ich zwar zwischen JPG und BMP wählen, was aber wohl
nicht implementiert ist. Dann verwende ich ab jetzt das Snippingtool von
Windows.
Wenn du mal ein git pull im ems-collector machst, siehst du danach die
gesendeten Bytes direkt in dessen Debugausgabe ;)
Nein. Ich hab mir für solche Zwecke immer schnell den collector gehackt.
Es wäre aber in der Tat wahrscheinlich mal eine sinnvolle Idee.
Ich glaube, vom elektrischen Debugging kannst du jetzt weggehen. Was
sagt den die Debugausgabe von ems-collector, wie sehen die empfangenen
Pakete zu diesem Zeitpunkt (dekodiert) aus?
So,
heute erstmal den tftp-Kram vorbereitet. Morgen verfrachte ich das Teil
mal an die Heizung. Kann mir jemand Service Unterlagen geben? Finde nix
zur  U154-20k
LG
von IngoF (Gast)
So,
habe jetzt genug an der Wiki rumgefummelt.
Jetzt hat sich zum letzten mal die Adresse geändert. Der Port (:8001)
kann und muss jetzt weggelassen werden. Neue Adresse:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/
Sonst hat sich auch noch was geändert:
Unregistrierte Benutzer können jetzt auch alles lesen.
Registrierte Benutzer können jetzt per Mail bei Änderungen informiert
werden.
IngoF
von Rudi (Gast)
Sieht doch gut aus ... zum Glück kann man wenigstens alles lesen.
Hat zufällig jemand ein Zeitmodul am laufen und ein Log vom EMS-Format?
Dann könnte man direkt die immer wieder falsch laufende RC
synchronisieren.
Die Firmware für das neue Board soll das können, sie besorgt sich per
NTP die genaue Zeit.
Ich habs noch nicht probiert, aber ich denke:
0B 10 06.00 0D 09 14 13 00 00 <CRC>
............YY.mm.hh.dd.mi.ss
sollte die Zeit auf den 13.09.2013 20:00 setzen.
PS: Wir sollten mal einen neuen Thread auf machen. Mein UMTS
Datenkontigent ist sonst mit 3 Mal hier rein gucken alle ;)
vg
Jürgen
von F. F. (pic18f)
^^finde ich gut.
Ich lese schon lange den Thread mit. Mit meiner langsamen DSL-Verbindung
dauert es ewig das sich die Seite öffnet. Gibt es eine Möglichkeit nur
die letzten Texte zu lesen?
von mcfloppy (Gast)
habe nun den collector angepasst und logge alle Rohdaten inkl.
Timestamp.
Heute Abend gibts das File :-)
*** Bitte hier nicht mehr posten ***
... wegen Überlänge ...
Bitte hier weiter machen:
Beitrag "Faktensammlung Buderus EMS"
von Andreas S. (andreas84)
habe bereits das NetIo-Board zusammengelötet.
Wollte statt dem 644p den 1284p einsetzen.
Wollte mir dann das Ethersex-File für den Atmega zusammenstellen.
Allerdings kann ich das EMS-Protokoll nicht auswählen.
Bei kommt immer die Meldung "EMS not available. No free USART. (0/0)" -
egal, ob ich als CPU den 644p oder den 1284p auswähle.
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus!
Ja - du brauchst einen 644PA. Das A ist entscheidend, denn nur der A hat
eine 2. UART.
> eine 2. UART.
Ich hab nur den Atmega644 sowie 644p zur Auswahl im ethersex. Wie bringe
ich den Atmega 644pa in die Liste rein?
Andreas S. schrieb:
>> eine 2. UART.
Mea culpa. Ich nehme alles zurück; der 644p sollte gehen. Die 2. UART
ist der Unterschied zwischen 644 und 644p, nicht zwischen 644p und
644pa.
Bei mir geht aber die Konfugiuration auch mit dem 644p: Load a default
configuration -> NetIO, dann den 644p auswählen, dann unter Protocols ->
EMS anschalten und '1' als 'EMS USART' auswählen.
Wie genau gehst du bei der Konfiguration vor?
Danny B. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>>> eine 2. UART.
> 644pa.
Hallo Danny,
ich habe mir unter CentOS 7 die benötigten Pakete heruntergeladen.
Anschließend habe ich das gitlab-Archiv auf meinen Rechner kopiert.
Anschließend mit make menuconfig gestartet
Dort dann Load a default configuration -> NetIO und als CPU den Atmega
644p ausgewählt.
Wollte dann unter Protocols das EMS anschalten, jedoch erhalte ich die
besagte Fehlermeldung, das kein UART frei ist.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, das es am OS liegt (CentOS 7)
Hallo Danny,
Entwarnung, habs jetzt mal auf meinem Firmennotebook ausgeführt
(ebenfalls CentOS 7)
Hier funktionierts jetzt.
Komisch, das es dann auf meinem Werkstatt-PC nicht funktioniert hat.
Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung!
Konnte jetzt alle bis auf eine Einstellung von
https://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:net_io vornehmen.
Das Feld "[-] Onewire device detection support" kann ich leider nicht
auswählen. Hängt dies evtl. von einer Einstellung ab, die Standardmäßig
vielleicht ausgewählt ist?
Hast du hier für mich zufällig noch einen kleinen Tipp?
Nach langem Testen und probieren habe ich jetzt den Blockierer gefunden:
Wenn ich Debugging aktiviere "[*] Enable Debugging  --->" dann kann ich
die Option auswählen.
Dieser Punkt hatte im Wiki leider gefehlt.
von B. G. (smarti)
gibt es von der KM271 einen "erfolgreichen" Nachbau?
Chipshuffler hat einen Schaltplan veröffentlicht:
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"
Die RS232 Schnittstelle ist dort ja nicht das Problem.
Ansonsten würde ich mich daran machen...
Malte war hier auch aktiv, hat seine Versuche zwar in seinem Wiki
gepostet, ist leider aber nicht mehr online. Wer hier noch Daten hat
kann  mir gerne zukommen lassen.
von Vetus (Gast)
ich habe aus allen verfügbaren Informationen aus diesem Forum einen
Adapter entwickelt, der die Steuerung der Heizung über eine serielle
Schnittstelle ermöglicht.
Alles natürlich auf eigene Gefahr nachmachen.
Der Adapter ist simpel. 5V, GND, RX und TX stehen als Lötkontakt zur
Verfügung und können mit einem USB-Serial-Wandler verbunden werden. Ein
10k Widerstand sorgt dafür, dass das Modul erkannt wird. Es erscheint
dann der zusätzliche Menüpunkt Abgastemperatur ohne Wert im Display.
Die Seite die mit Front beschriftet ist muss zum Display zeigen. Die
Beschriftung habe ich nachträglich eingefügt, deshalb fehlt sie auf dem
Foto. Bilder und die CAM-Datei findet ihr im Anhang.
Eine dauerhafte Lösung zum Auslesen und Steuern habe ich noch nicht
entwickelt. Ich nutze einen Raspberry-Pi und die Python-Skripts vom
Nutzer Black aus folgendem Thread:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26955
Ich kann die Werte erfolgreich auslesen und auch erfolgreich Werte
setzen. Es mangelt allerdings noch an der Stabilität und eigentlich
würde ich das ganze auch mithilfe eines ESP8266 bzw. ESP32 lösen.
von Marco (Gast)
Kann man die Platinen denn erwerben? Da könnte ich meine alte Heizung
doch noch an den Pi bringen :-D
von Jens K. (jens_)
Hi zusammen,
Ich hätte ebenfalls Interesse an einem Adapter.
Gibt es noch irgendwelche Aktivitäten?
Viele Grüße und danke
von Sven L. (sven_rvbg)
Es wurden doch Fertigungsdaten gepostet, mit diesen wendet man sich an
den Chinamann seines vertrauens und bekommt für wenige Euronen fertige
Platinen.
von Achim W. (docachim)
Ja, ja. Platinen machen lassen... Ich habe da auch keine Erfahrung.
Hat jemand eine zu verkaufen? Nackt/bestückt/ wie auch immer?
Danke & Gruß
von Jens K. (jens_)
ich hab mir die Platine erstellen lassen - war kein Hexenwerk. Ich bin
aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen weiter zu machen :-(
Eine Frage in die Runde: Hat sich schon jemand an die Umsetzung mittels
ESP8266 gemacht?
Ich habe mir damals zwei Platinen machen lassen und eine liegt hier noch
rum (ohne Wiederstand).
Viele Grüße
von Ingo A. (Gast)
Jens K. schrieb:
> Hi,
> ESP8266 gemacht?
> Viele Grüße
Hallo Jens,
nach was muss ich googlen zum Erstellen der Platinen?
Bisher scheitere ich daran, die Daten aus dem ZIP bei gängigen
Platinenherstellern einlesen zu lassen.
Also wie finde ich den ChinaMann?
Ingo
von Reto (Gast)
Hallo Jens. Weil nach 20 Jahren das Display streikt (s. Bild), bin ich
via Google hier gelandet - weil ich die Systemzeit nicht mehr einstellen
bzw. ablesen kann. Wie du beschreibst, kannst du erfolgreich Werte
schreiben. Hast du evtl. herausgefunden, ob/wie man die Systemzeit über
die Schnittstelle setzen kann?
von Fred G. (sysrun)
Ich habe mir die Platine hier bestellt:
https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
Preis finde ich ok - es gibt sogar ein komplettpaket mit ESP8266 und der
EMS-ESP software
Nutze die jetzt seit monaten zusammen mit einem ESP8266 und MQTT
von Peter (Gast)
Moin,
hat schon jemand eine Lösung um die Raumtemperatur via Funk (WLAN) zur
Heizungsanlage bzw. RC300 zu transportieren? Ggf. via zwei ESP8266 als
Kabelersatz?
Folgendes Problem: ich kann kein Kabel verlegen, möchte aber neben der
Außentemperaturregelung auch die Raumtemperatur als Regelgröße nutzen.
Grüße
Peter
von Heimwerker (Gast)
Hallo und Frage an die Spezialisten:
Im Schaltplan der 2107 gibt es einen Anschluss 230V Signal Brenner:
Betrieb BR 8/B4 und Störung BR 9/S3 sowie 4/N (Nulleiter). Kann ich dort
parallel ein 230V monostabiles Relais(Finder 13.31.8.230.4300) zum
potentialfreien Schalten eines WIFI Aktors (Sonoff MiniR2) anschließen,
der mir dann eine Pushnachricht in die App schickt. Das funktioniert
(getestet) am heimischen Bewegungsmelder. Bin aber unsicher, ob das BR
Signal genug Leistung zum Schalten des Relais bringt. Im Schaltplan wird
an der Stelle Brenneranschluß Stufe 1 max.8A angegeben, was vielleicht
reichen dürfte??
von Daniel G. (daniel_g427)
ich weiß, der Thread ist ein wenig älter, aber ich habe noch eine
Logamatic, die ich noch eine Zeit lang betreiben muss und brauche
dringend den Zugang über die serielle Schnittstelle, weil mein Brenner
häufig auf Störung geht (Flammwächter spinnt manchmal) und ich nicht
jede Woche kalt duschen möchte. Deswegen habe ich mir ein paar aus
diesem Thread zusammengesucht und die KM217 mit WiFi/Bluetooth-Anbindung
nachentwickelt und werde diese in den nächsten Wochen auch mit ESPhome
und Home Assistant realisieren.
Genauere Infos gibt es hier:
https://the78mole.de/reverse-engineering-the-buderus-km217/
Wer ebenfalls eine haben möchte, kann mich gerne kontaktieren. Ich werde
ein paar PCBs mehr bestellen und zum Selbstkostenpreis (ich schätze ca.
2-3 € pro PCB) abgeben.
Grüße,
Daniel
von Markus _. (markush)
> EMS-ESP software
Ich hab mich grad auf der Seite umgesehen, das ist echt interessant und
ich würde mir das Modul mit WLAN gern zulegen. Wie krieg ich raus, ob
meine Steuerung damit kompatibel ist, sprich diese Bus-Schnittstelle
hat? Weiß jemand von euch das anhand des Fotos?
Gruß - Markus
Beitrag #6772582 wurde vom Autor gelöscht.
So siehts im Inneren aus, leider nix von einem BUS Anschluss zu sehen 😒
Was meint ihr?
Am Typenschild steht HS2105M S0
Beitrag #6772642 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Marcus,
eigentlich solltest Du im Beitrag auf meinem Blog sehr schön die
Schnittstelle erkennen, die es für das KM217 benötigt (siehe auch Bild
anbei). Der andere Anschluss sieht zwar identisch aus, aber da ist 1.
nicht genug Platz und 2. weiß ich nicht, ob die Belegung die Gleiche
ist.
Auf Deinem Bild ist die Schnittstelle auch zu erkennen, aber ob das die
gleichen Abmessungen und die gleiche Belegung hat, weiß ich natürlich
nicht.
Grüße,
Daniel
Daniel G. schrieb:
> Hallo Marcus,
> ist.
> nicht.
> Grüße,
> Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank dir für die Erläuterung. Ich dachte, dass ich mit der
fertigen Lösung von dem Online Shop eventuell auch arbeiten könnte. Aber
da ich die Schnittstelle nicht habe, brauche ich deine Lösung um Zugriff
auf die Daten zu bekommen, soweit ist mir das jetzt klar 👍
Ich hatte dir auch schon eine Email geschrieben, dass ich Interesse an
der Platine von dir habe. Ich nehm auf jeden Fall eine!
Gruß - Markus
Hi Markus,
die Platinen werden gerade produziert und werden vermutlich in ca. 2
Wochen (wenn der Zoll nicht verlängerte Mittagspause macht) bei mir
aufschlagen. Hast Du denn die passenden Bauteile alle da, um die Platine
zu bestücken?
Die BOM findest Du hier:
https://gitlab.com/the78mole/logamatic_2107_wifi_comm/-/blob/main/KM217-WiFi/bom/KM217-WiFi.csv
Grüße, Daniel
Hi Daniel,
perfekt! Meld dich einfach wenn du die Platinen hast dann können wir uns
wegen Versand und Zahlung austauschen.
Hab nur den EPS32 lagernd 😉 hab bisher maximal SMD 0805 gelötet. Die
Sachen muss ich also noch besorgen, irgendwie alles komplett bei einem
Anbieter bestellen geht vermutlich nicht oder?
Gruß - Markus
Hallo Markus,
das Hühnerfutter für den Minimalausbau kann ich Dir noch dazu legen. Die
MOSFETs (Level-Shifter) sind hoffentlich garnicht nicht nötig und das
EEPROM ist ja auch nur da, falls man lokal was speichern möchte...
Falls Du Dir ein kleines Sortiment zulegen willst, ich hab vor vielen
Jahren mit den Family-Packs von CSD
(https://csd-electronics.de/Passive-Bauteile/Widerstaende/FamilyPacks:::10_57_181.html)
angefangen, weil ich schon ein modulares, erweiterbares Sortiersystem
hatte und diesen Röhrchenkram immer gehasst habe.
Grüße, Daniel
Hi Daniel,
das wär natürlich perfekt! Lokal speichern will ich in der Tat nicht,
EEPROM brauch ich also nicht. Pack die Sachen dazu und ich bezahl die
natürlich auch!
Bei CSD schau ich mich mal um, da find ich mir bestimmt was 😉
Danke schon mal vorab, hoffentlich kommen die Platinen dann bald...
Gruß - Markus
von Jens K. (jens_)
Hallo Daniel,
falls du noch eine Platine über hast, wäre ich auch an einer
interessiert - ebenso an dem "Hühnerfutter" :-)
Viele Grüße
Jens
die Platinen sind da und ich hab auch schon eine auf- und eingebaut.
Spannungsversorgung passt, LEDs kann ich mittels HomeMatic und ESPhome
ein- und ausschalten. Firmware-Update über OTA funktioniert ebenfalls
einwandfrei. Jetzt fehlt NUR NOCH die Software, um die serielle
Schnittstelle in Betrieb zu nehmen, die Buderus-Steuerung zum Reden zu
bringen und die Daten zu dekodieren :-P
Den Blog-Post habe ich auch nochmal für alle Interssierten aktualisiert:
Die komplette Konfiguration für ESPhome werde ich bei Gelegenheit auch
noch pushen. Wer mich bei der Software unterstützen will ist jederzeit
willkommen.
Das Repo findet sich hier:
Viel Spaß :-)
PS: Wer eine Platine will, bitte noch die postialische Adresse an mich
schicken. Entweder per PM oder über Email (findet sich auch im Impressum
meines Blogs).
von Sven T. (dewenni)
Hallo Zusammen!
Vielen Dank an alle die hier mitgeholfen haben, die nötigen
Protokollinformationen zu erarbeiten.
Falls Interesse besteht, ich habe auf GitHub ein Projekt hochgeladen,
welches wunderbar zusammen mit der Platine von Daniel funktioniert.
Es liefert alle mir bisher bekannten Werte per MQTT und kann auch einige
Werte per MQTT Befehle anpassen und steuern.
Ihr findet es hier: https://github.com/dewenni/ESP_Buderus_KM271
Grüße Sven
von Markus H. (Gast)
Hallo Sven,
1000x Danke an dich! Ich bin da schon länger dran und hatte bisher auch
keine Hardware dazu. Bestellung ist schon raus - das iiiiiideale
Weihnachtsprojekt 👍🤣👏
Schöne Grüße!
Hallo Jungs,
ich habe nun fast keine Module mehr und sammele gerade Ideen, die ich
noch mit umsetzen könnte... Aktuell auf der Liste:
- OneWire Interface connector
- Add-On Connectors (some I/Os, I2C, SPI)
Wer noch gute Ideen hat, die mit den recht generischen beiden Sachen
nicht abgedeckt sind, einfach hier rein :-)
Grüße,
Daniel
Daniel G. schrieb:
> Hallo Jungs,
> Grüße,
> Daniel
Hallo Daniel,
an dieser Stelle einfach mal danke dir für deine Arbeit und Mühen die du
in dieses Projekt steckst 👍👌
(Hatte fast schon befürchtet, du hast keine Zeit mehr gefunden um an dem
Projekt weiter zu machen)
Gruß - Markus
Hi Markus,
tatsächlich hatte ich kaum Zeit, deswegen habe ich ja bestückte Platinen
bestellt. Dass ich dann so viele Bestellung in so kurzer Zeit
wegarbeiten muss, im Gegenzug aber drei tolle Personen (Sven, Jens,
Bascht) aus der Community mir dann die Arbeit in der Firmware abnehmen,
damit hatte ich nicht gerechnet.
Vermutlich werde ich noch vor Weihnachten noch ein paar neue Features in
die Hardware einarbeiten und dann bestellen.
Ich bin auch echt begeistert, was da für eine Resonanz auf das Projekt
kam... Ich hatte Bestellungen aus Deutschland, USA, Lettland, Polen,
Ungarn, Litauen, Belgien, Spanien und Estland. Völlig crazy :-P
Grüße,
Daniel
Das Projekt ist auch für mich hochgradig interessant. Vor einigen
Monaten war ich schon darauf gestoßen, als ich die Logamatic wegen eines
defekten Brennerrelais reparieren musste und (mal wieder...) Ausschau
nach einer Kommunikationskarte hielt.
Grundsätzlich würde ich aber lieber dem bewährten Motto "Wer Funk kennt,
nimmt Kabel!" folgen, obwohl sich der relevante WLAN-AP direkt über dem
Heizungskeller befindet. Daher hatte ich auch schon darüber nachgedacht,
Deine Leiterplattenkontur zu "klauen" und als Grundlage für eine
Ethernetversion zu verwenden. Ggf. wäre es durchaus interessant, den
Ethernet-Teil mit IP101 an "Deinen" ESP32 dranzuknüppern, ähnlich wie
hier:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/get-started-ethernet-kit.html
Offenbar scheint ja die Spannungsversorgung von Buderus nicht auf ein
WLAN-Modul (oder auch Ethernet) ausgelegt zu sein, so ich erwäge, auch
eine separate Stromversorgung vorzusehen oder zumindest eine höhere
Spannung an anderer Stelle der Logamatic abzugreifen.
Nachdem mir Altium ein Ultimatum bezüglich einer möglichen
Wiederaufnahme/Verlängerung von Wartung und Software-Updates gestellt
hat, ist für mich auch endgültig klar, auf KiCad umzustellen. Somit wäre
das o.a. ohnehin schon für KiCad vorliegende Projekt auch ein schöner
Testballon (neben anderen beruflichen und privaten Projekten).
von Jens T. (jens_t630)
Hallo Daniel,
ein sehr interessantes Projekt :-)
Für mich wäre der OneWire Anschluss sehr interessant - dann würde ich
mir meine aktuelle Platine für meinen Pufferspeicher + Temperaturen vor
& nach der Systemtrennung mit 8 x DS18B20 sparen :-) - falls die
Spannungsversorgung der Logamatic das mitmacht..
Viele Grüße
Hallo Jens,
hallo Andreas,
also mit dem WLAN des ESP32-WROOM-32D hab ich bisher nur gute
Erfahrungen gemacht, was die Reichweite und Zuverlässigkeit angeht. Der
Charme liegt ja gerade darin, dass ich keine Leitungen ziehen muss.
Grundsätzlich könnte man aber auch einen ENC28J60 an die
SPI-Schnittstelle andödeln. Für ESP32 gibt es da durchaus Quellcode.
https://github.com/tobozo/ESP32-ENC28J60
Ethernet (über MII) direkt am WROOM verbrät halt unglaublich viele
GPIOs.
Bezüglich Spannungsversorgung hatten meines Wissens bisher nur zwei
Bastler Probleme. Bei den anderen (mehr als 50 Personen) lief alles wie
am Schnürchen. Und auch bei mir bisher keinerlei Probleme. Ich vermute
fast, dass bei den beiden Problem-Steuerungen entweder irgendwas
angeschlossen ist, das viel Saft braucht oder das Netzteil ein
Montagsmodell ist. Natürlich könnte man auch einen DC/DC verbauen. Der
würde die Sache sicher deutlich entspannen, verbraucht aber auch wieder
Platz und kostet deutlich mehr als der kleine LDO. Und die paar zehn
Milliwatt Verluste sind auch nicht der Rede wert.
Die OneWire-Sensoren ziehen auch praktisch keinen Strom. Würden sie das
tun, würden sie sich auch selbst zu stark aufheizen, um noch anständig
zu messen.
KiCad kann ich tatsächlich nur empfehlen. Habe damit nun schon etliche
Projekte gemacht und wenn man sich an ein paar Regeln hält, dann ist es
eines der besten PCB-Tools, die ich je verwendet habe. z.B. die
Original-Bibliotheken per GIT holen und in Ruhe zu lassen, die eigenen
Symbole und Packages dann in ein eigenes GIT zu stecken. Außerdem sollte
man für die Pfade entsprechend Variablen definieren.
Mal sehen, ob ich es noch vor Weihnachten schaffe oder dann "zwischen
den Jahren" dazu komme.
Grüße,
Daniel
Daniel G. schrieb:
> Der
Der Charme von Ethernet liegt ja gerade darin, dass man bei einem
Gerätetausch eines Switches nur die Patchkabel umstecken muss. Bei WLAN
muss man wiederum alle Clients in den neuen Access Point einbuchen, was
ja gerade bei Geräten ohne eigenes GUI o.ä. mit ziemlicher Bastelei
verbunden sein kann. Und irgendwelche Smart-Home-Komponenten sind ja
auch defür prädestiniert, bei solch einer Aktion vergessen zu werden.
Hi Andreas,
wenn man das WLAN gleich konfiguriert sollte alles wie vorher laufen,
selbst mit Consumer-Geräten. Wenn ich bei mir einen AP tausche oder
einen neuen dazu hänge, wird der automatisch provisioniert und alle
Clients können den wie gehabt nutzen.
Wer Ethernet haben möchte, der kann meine "bare PCB-Variante" und einen
Raspi oder irgend einen anderen Ethernet-UART-Konverter kaufen. Den
wenigen noch verfügbaren Platz auf dem Board nutze ich lieber für andere
Dinge als einen Ethernet-Anschluss (Stecker, Übertrager, Hühnerfutter),
den gerade mal 1% der Interessenten nutzen will. Zumal der ESP ja gerade
für WLAN (und vielleicht noch Bluetooth) prädestiniert ist.
Grüße,
Daniel
Daniel G. schrieb:
> Den
Genau, das verlange ich ja auch gar nicht. Oben hatte ich ja
geschrieben, dass ich vermutlich Deine Leiterplattenkontur usw. für
meine eigene Variante verwenden werde. Sofern ein Interesse besteht,
wäre ich dann durchaus auch bereit, das ganze wieder zuveröffentlichen,
ggf. auch in einem gemeinsamen Git-Repository.
In der Tat wäre er - ohne "Projektaltlasten" nicht der Controller erster
Wahl, wenn man WLAN gar nicht nutzen will.
Hi Andreas,
gerne kannst Du das Design nutzen und Dein eigenes veröffentlichen. Ich
verlinke natürlich auch gerne Dein Repo auf meinen Seiten (GitLab,
GitHub, mein Blog,...) und würde mich auch freuen, wenn Du mich
umgekehrt verlinkst.
Grüße,
Daniel
meine Platine ist heute angekommen 👍👌😁
Ich gerade dabei, die Version von Sven auf das Modul zu laden. Das
klappt soweit auch, allerdings bootet das Modul dann nicht mehr. Die
LEDs leuchten auch nicht mehr. Im Serialmonitor seh ich nur, dass das
Modul in einer Bootschleife hängt:
Brownout detector was triggered
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
23
24
25
entry 0x400805e4
Das wiederholt sich ständig. Jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
Gruß - Markus
Kommt der Brownout weil das Modul momentan nur an der seriellen
Schnittstelle des Rechners hängt? Sprich: muss das Modul zur
Inbetriebnahme im Sockel der Heizungssteuerung stecken?
Okay, in meiner Teststeuerung leuchten jetzt mal alle LEDs und kurz ist
das Modul auch mit WLAN verbunden. Bricht aber nach einiger Zeit ab und
connectet sich dann neu.
Was mach ich noch falsch? Muss an den Jumperleisten noch was umgesteckt
werden? Hab ich so gelassen, wie sie im Lieferzustand waren.
Das könnte an einer nicht funktionierenden MQTT Verbindung liegen.
Es ist im Code so implementiert, dass bei WiFi und MQTT 5
Verbindungsversuche mit jeweils 5s Abstand erfolgen. Nach 5 erfolglosen
Versuchen sich mit dem WLAN oder MQTT Server zu verbinden, macht der ESP
einen Restart.
WiFi und MQTT müssen also funktionieren.
Und du brauchst den Jumper auf P4 damit die Logamatic die Platine
erkennt. Der Jumper fehlte bei mir im "Auslieferungszustand"
Die nötigen Jumper kannst du hier vergleichen:
https://github.com/dewenni/ESP_Buderus_KM271/wiki/1.-Hardware-Setup
Vielen Dank für deine Tipps! Werde ich morgen gleich testen 👍👌
Hi Markus,
Falls Du weiter Probleme mit Brown-Out hast, in seltenen Fällen (bisher
2 von 70) scheint die Buderus aus unerfindlichen Gründen eine schwache
Stromversorgung zu haben. Kann sein, dass da irgendwelche
Zusatzkomponenten drin sind, die mehr Strom ziehen. Bei mir funktioniert
das Modul nun seit Monaten in diversen Entwicklungsstufen einwandfrei.
Nur anfangs hatte ich noch Probleme, als auf der 3,3V-Schiene zu wenig C
(nur 100 nF) verbaut war. Auch die neueste Stufe mit den Level-Shiftern
auf der seriellen Schnittstelle zum Buderus, wie ich sie auch verkaufe,
läuft ohne einen einzigen Aussetzer.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen, kannst Du einfach mal den
5V-Jumper raus nehmen und das Modul mit 3,3V über die
Programmierschnittstelle versorgen. Da eignet sich auch der
USB-seriell-TTL-Adapter gut, wenn dieser 3,3V zur Verfügung stellt
(Achtung: Keine 5V, die könnten den ESP beschädigen).
Wenn es dann funktioniert würde mich brennend interessieren, woran das
liegt :-)
Ursache gefunden! Ich habe meinen mqtt Server auf einem anderen Port
laufen und in deinem Code war der Port 1883 fest vorgegeben.
Ich habe die Credentials.h um die Angabe
#define MQTT_PORT 1884
erweitert sowie die mqtt.cpp geändert
mqtt_client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);
Damit funktioniert der Aufbau der Verbindung auf Anhieb. Danke nochmal
für deinen Hinweis 👍🙋‍♂️
prima, dann nehme ich das mal noch mit auf.
Sowohl im Code als auch in der Beschreibung.
Daniel G. schrieb:
> Hi Markus,
> liegt :-)
Hi Daniel,
ich habe den Jumper gezogen, hat aber keinen Unterschied gemacht! In der
seriellen Konsole kamen trotzdem die Brownout Meldungen. Steckt das
Modul aber in der Steuerung, läuft das ganze ohne Aussetzer!
Die nächsten Tage werden dann zeigen, wie stabil es läuft. Sehe aber
auch keine Einschränkungen hinsichtlich der Stabilität.
Hi Markus,
Achso, der Programmieradapter liefert nicht genug Saft... Na dann bringt
Jumper-Ziehen natürlich wenig. Der trennt den LDO ja nur auf der
5V-Seite ab. Die Ausgangsseite ist immer verbunden, sollte aber nicht
viel ausmachen, wenn man "von hinten" versorgt.
Wenn Du die Situation öfter hast, dass Du außerhalb der Buderus was
testen willst, dann solltest Du evtl. über den Debug-Header die 5V z.B.
von USB versorgen.
Grüße,
Daniel
> von USB versorgen.
> Grüße,
> Daniel
Ich hab auch noch andere Adapter, mit verschiedener Bauart. Ich teste
einfach mal mit einem anderen. Aber das ist für mich auch nicht wirklich
entscheidend, die Programmierung läuft sauber und in der Steuerung
funktioniert dann auch alles 👍
Was mir gestern auf die Schnelle aufgefallen ist: die ganzen Stati der
Werte beziehen sich immer nur auf den Heizkreis 1. Bei mir an der
Teststeuerung als auch an der "richtigen" Steuerung ist Heizkreis 2
aktiv. Warum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich dann damit
überhaupt meine Steuerung ansprechen sprich auch den Heizkreis 2
abfragen und steuern?
Gruß - Markus
Ich habe jetzt die Doku zu meiner HS 2105M gewälzt und rausgefunden,
warum da HK2 aktiviert ist. Weil nur am HK2 der Mischerbetrieb möglich
ist.
Auf meiner Teststeuerung habe ich nun HK1 aktiviert und kann auch per
Befehl die Einstellungen steuern, funktioniert perfekt. Aber eben nur
für den HK1.
Hab ich mit der Lösung eine Chance die Daten von HK2 irgendwie
abzugreifen? Anscheinend müsste hier die Protokollauswertung erweitert
werden oder?
Sven: funktioniert bei dir das Uhrzeit stellen? Macht bei mir gar nix
wenn ich den Befehl per mqtt absetze.
Das Uhrzeit Stellen hat an meiner Logamatic 2107 funktioniert.
Es wird dann die Uhrzeit gesetzt, die per NTP Server ermittelt wurde.
Die Uhrzeit die im ESP aktuell verwendet wird, siehst du auch in der
WiFi Struktur die per MQTT gesendet wird.
Möglicherweise hat die HS 2105M aber auch andere Adressen dafür. Das
kann ich nicht sagen.
Bezüglich HK1 und HK2:
Ich habe mich bei der Software auf HK1 konzentriert, weil ich nur den
HK1 habe und mich die Werte von dem nicht vorhandenen HK2 nicht
interessiert haben.
Natürlich könnte man den HK2 auch noch mit dazu nehmen und es ggf.
konfigurierbar machen.
Dokumentiert ist der HK2 hier auch:
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/00_KM271.pm
Der Aufwand dürfte sich in Grenzen halten. Ich kann dir aber nicht
versprechen das ich das kurzfristig schaffe. Muss mal schauen.
Vielleicht am kommenden Wochenende.
Grüße Sven
Ich würde das ganze sogar fast umkehren und die Logamatic als Zeitserver
verwenden. Ich fragte mich übrigens jahrelang, warum das Datum und die
Uhrzeit immer korrekt waren. Erst bei der diesjährigen Renovierung
unseres Wohnzimmers öffnete ich die Fernbedienung und entdeckte darin
den DCF-77-Empfänger.
Hat eigentlich jede 2107-basierte Heizungsanlage einen DCF-77-Empfänger?
Hallo Andreas,
Also meine sicherlich nicht :-P
Es gäbe aber auch noch eine andere Variante, wie man eine sehr genaue
Zeitbasis haben kann: Die 50 Hz Netzfrequenz. Früher wurde die mal genau
nach Atomuhr ausgeregelt. Heute ist das aber meines Wissens nicht mehr
so scharf, aber vermutlich noch immer besser als jeder billige
Uhrenquartz.
Übrigens, in "meiner" ESPhome-Variante ist auch HK2 bereits zum größten
Teil integriert, allerdings sind wir in anderen Bereichen noch nicht so
weit wie Sven.
Grüße,
Daniel
Danke für den Link! Ich schau da mal selber und versuche, die Werte
selber einzubauen. Denke dass ich da viel spicken kann. Muss ja nicht
immer nur einer die ganze Arbeit machen 🤣😉
Das mit der Uhrzeit ist auch ned so tragisch, nützlich wäre es halt.
Aber erstmal ist der HK2 für mich wichtiger, sonst bringt mir das ganze
Projekt nicht viel.
Grüße - Markus
Es wäre mir neu, dass auch die Uhrzeit über die Netzfrequenz übertragen
wird. Das ganze taugt eben nur als Frequenznormal und nicht als
Zeitnormal.
> Früher wurde die mal genau nach Atomuhr ausgeregelt.
Offenbar verwechselst Du die Netzfrequenz mit der Zeilenfrequenz der
analogen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.
Bezüglich der Netzfrequenz werden jedoch nach wie vor die
Einzelschwingungen aufsummiert und nach Möglichkeit im Laufe einiger
Monate so weit ausgeglichen, dass sich der Fehler
netzfrequenzsynchronisierter Uhren nicht immer weiter kumuliert, sondern
auf insgesamt nur einigen Minuten begrenzt bleibt.
> Uhrenquartz.
Genau das trifft auf die Zeilenfrequenz zu. Wie die Synchronisation
aller Fernsehsender, die bei DVB-x zu einem Bouquet gebündelt werden,
ist mir aber nicht bekannt. Früher(tm) lief ja die gesamte
Produktionskette streng synchron, d.h. vom primären Frequenz- und
Timinggenerator bis hin zu den Studiokameras. Dadurch konnte man dann
auch mit sehr wenig Aufwand zwischen verschiedenen Kameras auch weich
überblenden.
Irgendwann gab es dann sog. digitale Time Base Correctors, d.h.
Bildspeicher, mit denen sich Phasen- und Frequenzunterschiede
asynchroner Videoquellen wieder ausbügeln ließen.
Lieber Daniel,
Deine Platine habe ich diese Woche erhalten, super! Am Wochenende kommt
mit der Installation der Moment der Wahrheit...
Verflixt, ich meine entweder hier, auf github oder tindie gelesen zu
haben, dass die Platine 1mm zu breit für den Slot ist. Ich find´s nicht
mehr.
Wenn ja, trifft das auch für die bestückte Platine zu? Muss ich feilen?
Achim
Achim W. schrieb:
> Lieber Daniel,
> mehr.
> Achim
Hi Achim, ich glaub das war mal in einer der ersten Versionen der
Platine. Habe meine vor ein paar Tagen bekommen, die passte ohne
Anpassung in den Slot!
So, ich habe den Heizkreis 2 jetzt in meinem Code ergänzt.
Sowohl bei den Config Werten als auch bei den Status Werten und den
Befehlen.
Markus: es wäre gut wenn du das mal testen könntest und mir Rückmeldung
geben würdest ob es funktioniert.
Hallo Achim,
> mehr.
Das ist Vergangenheit (Version 0.0.1). Die 0.0.5 sollte perfekt passen.
Zumindest hat sie das bei mir und gehört habe ich auch nichts mehr :-)
Grüße,
Daniel
> Befehlen.
Hallo Sven,
vielen Dank für deine Arbeit 👌 Ich war auch schon fast fertig bzw. war
grad beim testen. Ich habe mir deine neue Version gezogen und getestet.
Funktioniert soweit ich es getestet habe alles wie gewünscht! Lediglich
Uhrzeit stellen mag er immer noch nicht?!? Was mir dabei auffällt, da
kommt auch keine Bestätigungsnachricht zurück. Wenn ich z.B. die
Betriebsart ändere, dann kommt eine received Bestätigung zurück. Bei der
Uhrzeit aber nicht. Oder ist das doch eine Registersache?
Gruß - Markus
Okay - ich hab den Fehler gefunden wegen der Uhrzeit! 😂🤣
Ein Blick in die mqtt.cpp hat mir verraten, dass das Topic so aussehen
muss:
/esp_heizung/cmd/setdatetime
Bei dir im Github stehts anders:
esp_heizung/setvalue/setdatetime
Kannst du ja mal bei Gelegenheit ändern. Andererseits schadet es nicht,
dann geht man auch mal selber auf die Suche und ruht sich nicht auf der
Arbeit anderer aus. 😁😉
Nochmals vielen Dank an dich für deine viele Arbeit!
Gruß - Markus
perfekt, genau das habe ich auch gerade festgestellt.
Dann ändere ich das im Code am besten auch mal auf "setvalue".
Am besten schicke ich auch in der Antwort dann Uhrzeit und Datum mit
zurück:
message: datetime set to: 17.12.2022 - 16:07:35
> zurück:
Supi! Habe das Modul gerade in meine produktive Steuerung eingebaut.
Funktioniert super und die gelieferten Werte passen auch alle. Jetzt
muss ich das alles noch in mein NodeRed reinbasteln und die Märsche in
den Keller runter sind Vergangenheit! 👌
Geniales Projekt - sowohl Hardware als auch Software.
so, ist geändert auf "/setvalue/setdatetime"
und als Antwort kommt: "message: date and time set to: 17.12.2022 -
16:22:28 - DST:0"
DST zeigt an ob das Sommerzeit Flag in der Logamatic gesetzt wurde
Falls sonst noch was auffällt oder Wünsche bestehen, bitte melden.
Entweder hier oder als "Issue" im GitHub.
Ja mir ist jetzt tatsächlich noch was aufgefallen! In der km271.cpp hast
du in den Abschnitten für den Hk2 die mqtt Topics von HK1 kopiert und
dann den Text nicht geändert. So werden jetzt auch bei HK2 alle
Statusmeldungen als HK1 ausgeliefert.
Oh man, danke!
Ich habe es geändert und im GitHub aktualisiert.
Hallo Daniel, hallo Leute,
die Platine passt, super!
Nach Einbinden ins Haus-WLAN und ESPHome/Homeassistant kamen auch
plausible Werte, aber nur kurzzeitig. Nach kurzer Zeit keine Werte mehr.
Ich habe noch versucht die YAML anzupassen (im Abschnitt ESPHome oder
Configuration.yaml?). Jedenfalls war dann ein Ausrufezeichen beim
km271-for-friends. Dann noch das Modul dort "gelöscht" und jetzt komme
ich an nichts mehr ran. Auch nicht über den FallbackHotspot.
Bislang habe ich nur mit ESP32DevKits gearbeitet und musste vorhin
erstmal einen Programmer ordern.
Dann gibts eine neue Firmware drauf für einen definierten Zustand -->
damit alles auf Anfang.
Schönen 4. Advent
Achim
Kleine Ergänzung, bisserl OT:
Ich habe mit einem ESP32 Devkit, einem Ultraschall-Entfernungssensor und
einem selbstgedruckten Gehäuse ein Projekt für einen Ölstandssensor im
ESPHome/Homeassistant nachgebaut. Läuft seit 10 Monaten einwandfrei in
einem Schütz-Öltank.
Link zum Projekt und herzlichen Dank an den Projektersteller:
https://forum.iobroker.net/topic/30434/%C3%B6lstandsmesser-selfmade
Achim
Kleiner Erfahrungsbericht, eher ESPHome/HomeAssistant bezogen:
1. möglicherweise war das km271-for-friends-Modul von Daniel von mir
nicht sauber im Steckplatz eingerastet, wäre ein Grund für die
ausbleibenden Werte (hat aber grün geblinkt);
2. neu Flashen ging nur mit ESPTool.exe (Windows 11, HomeAssistant ohne
SSL, bin-File aus den Repos);
3. das ESPHome-Addon in HA hat dann fortwährend Devices als "adoptable"
gezeigt, ohne dass das funktioniert hätte. Händisches Einbindungen des
neu geflashten und ins WLAN eingebundenen km271-for-friends führte zu
einem Gerät ohne Entities. Mein ESP32-Ölstandsmesser (siehe Post drüber)
funktionierte nach stundenlangem rumtüfteln auch nicht mehr;
4. testweise eine Homeassistant in einem Dockercontainer gestaret. Zwar
keine Addons, aber sofortige Einbindung des ESP32-Ölstandsmessers UND
des km271-for-friends und Anzeige der Werte im Dashboard.
Kleines Problem: die Abgastemperatur ist nicht plausibel und steht
ohne Brennertätigkeit bei 255°C, bei Brennertätigkeit sind niedrige
einstellige °C Temperaturen. So als wäre der Wert umgekehrt. Habt ihr
das auch? Das Bild in der Anlage zeigt die UNterschiede. Bei den
niedrigen Temperaturen war der Brenner in Betrieb, bei 255 °C nicht.
ToDo:
--> ursprüngliche Homeassistant-Installation auf einem Raspi muss wohl
neu aufgesetzt werden, denn leider fehlen im HA-Container die
Add-On-Möglichkeiten für DeConz - für mich essentiell.
--> heute nicht mehr
Achim
@Sven T.:
Hi Sven,
nachdem ich mit Verzückung deine Aktualisierungen heute gesehen habe,
wollte ich diese gleich nutzen. Nachdem Upload der Version kam aber
schnell die Ernüchterung! Nachdem ich gesehen habe, dass sowohl die
WLAN-Verbindung als auch die mqtt-Verbindung ständig abbrechen, vermute
ich dass der ESP mit der Version ständig einen Reboot macht. In der
kurzen Zeit mit WLAN Verbindung kamen nur die wifi und die info Message
rein, sonst nichts. Das aktivierte debug spuckte folgendes aus:
03_00_01_09_44_55_82_ba
Ich hab jetzt wieder die v1.0.0 drauf, mit der läuft alles stabil. Keine
Aussetzer bei WLAN als auch am mqqt-Broker.
Bei dir läuft das stabil nehme ich mal an oder? Hat sonst jemand die
aktuelle Version getestet?
Gruß - Markus
Hallo Markus,
evtl. wäre es geschickter, Probleme als Issue auf GitHub zu posten...
Dieser Thread ist ohnehin schon viel, viel zu lang ;-)
Grüße,
Daniel
Hallo Markus,
danke für das Feedback, auch wenn es nicht erfreulich ist.
Ja bei  mir läuft die neuste Version natürlich.
Der Hinweis mit der der letzten empfangenen Debug Message hilft mir auch
schon mal weiter.
Die 03 00 ist der erste von den 4 Fehlereinträgen aus der Logamatic die
ich zuletzt noch ergänzt habe.
03 0e ...
Ich habe das anhand dem FHEM Code umgesetzt.
Ein von mir provozierter Fehler liefert dann z.B. folgende Nachricht:
03_00_31_13_2a_00_13_2a_04_00_00
03_00 = erster Eintrag
31 = "Kesselvorlauffuehler defekt"
13 = 19 Uhr
2a = 42min
00 = Tage (muss später addiert werden)
13 = 19 Uhr
2a = 42min
04 = 4 Tage
Ergebnis:
Kesselvorlauffuehler defekt (>> 19:42 -4 Tage | << 19:42 -4 Tage)
Wenn ich mir aber deine Nachricht anschaue, dann passt das nicht:
Das geht schon bei der Fehlerummer "01" los. Die ist gar nicht
definiert.
0 => "Kein Fehler",
2 => "Aussenfuehler defekt",
3 => "HK1-Vorlauffuehler defekt",
4 => "HK2-Vorlauffuehler defekt",
Könnte also sein das die HS 2105M hier etwas anders funktioniert bzw.
andere Werte liefert.
Wäre schön wenn du nochmal was testen könntest.
Nimm nochmal den letzten Stand und kommentiere die Stellen mit den 4
Fehlermeldungen aus.
In der km271.cpp
vor der ersten case mit 0x0300 bis nach der case 0x0315
case 0x0300: // 0x0300 : Error Buffer 1
case 0x0307: // 0x0307 : Error Buffer 2
case 0x030e: // 0x030e : Error Buffer 3
case 0x0315: // 0x0315 : Error Buffer 4
Lade aber bitte nochmal den aktuellsten Commit runter den ich gerade
eben hochgeladen habe. Dort habe ich die Anzahl der Elemente in der
Debug Nachricht wieder erhöht. Versionsnummer ist die v1.3.2
Schick mir dann bitte mal den Inhalt aller 4 Fehlermessages:
03 0e ...
Dann schauen wir mal weiter. Einerseits sollte egal welcher Inhalt nicht
zu einem Absturz führen. Da muss ich meinen Code dann nochmal prüfen.
Andererseits hätte ich gedacht das die Nachrichten auch bei der HS 2105M
so aufgebaut sind wie bei einer R2107.
Aber schauen wir dann mal.
Grüße Sven
wir (jensg, qschneider, the78mole) haben im Rahmen meines
KM271-WiFi-Projektes mal die Parameter der Logamatic M2107
zusammengetragen und in ein Spreadsheet gepresst:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W-oVek6CUZ5GJo_8_TkeF2YykQjmGvg-QrWh0w_4kFQ/edit?usp=sharing
Evtl. hilft das dem Ein- oder Anderen für seine Implementierung z.B. in
FHEM oder Arduino/MQTT. Es ist zwar noch nicht 100%-ig komplett und
sicher ist noch der ein oder andere fehler versteckt, aber daran lässt
sich ja arbeiten :-)
Grüße,
Daniel (the78mole)
von Gernot (Gast)
ich habe ein originales M404 KM2.0 Kommunikations-Modul für die Buderus
Ecomatic 4000.
Mit diesem Modul möchte ich gerne meine Heizung in Home Assistant
einbinden.
@Daniel Glaser (mailto:me@the78mole.de) Falls Du Interesse hast ein
"Buderus Ecomatic 4000 Smart Home WiFi Modul" zu entwickeln, dann kann
ich gerne detaillierte Fotos vom M404 Modul bereitstellen.
Gernot
von Gernot A. (gernot_a)
Gernot schrieb:
> Hallo,
> ich kann gerne detaillierte Fotos vom M404 Modul bereitstellen.
Das ist ein Foto vom gesamten Modul. Es wird immer nur in einen
Platinen-Stecker auf der Ecomatic 4000 (HS4201) Haupt-Platine
eingesteckt.
Gernot
Hallo Gernot,
wozu soll denn die M404 überhaupt gut sein? Ist das einfach ein
Kommunikationsmodul wie die Original-KM271 für eine andere
Buderus-Steuerung?
EDIT: Found your comment on my blog :-)
Sorry to say, but since I don't have your logamatic unit, it is almost
impossible to do all the engineering for another control unit. I think,
the easiest way is to:
- attach a USB-RS485-cable to the comm-module to see if the Logamatic is
talking a similar protocol than my one
If this is successful, attach an ESP32 with a RS485-Converter to the
header of your communication module.
And if this also succeeds, I could give it a try to reverse engineer the
remaining parts and build a PCB for the HS4201.
Cheers,
Daniel (the78mole)
Hallo Daniel,
ja, das KM404 ist für die Ecomatic 4000 das Kommunikationsmodul. So wie
das KM271 für die Logamatic 2107.
Die Buderus Ecomatic 4000 (meine Heizung ist Baujahr 1996) ist sozusagen
die Vorgänger-Generation.
Das Kommunikationsmodul "M404 / KM2.0" ist nur sehr selten verkauft
worden.
EDIT:
Yes, i will try to connect the M404 module via RS232 or RS485 and check
the communication protocol.
I will keep you updated...
Fingers crossed :)
Grüße,
Gernot
Hi Gernot,
oh yes, I'm so, so, so looking forward to the results... If your control
unit speaks the same "ugly language" like mine, then the chances are
good, that we can attach many more Buderus control units and maybe even
the newer ones.
Regards,
Daniel
Heute ist das KM2.0 M404 Kommunikationsmodul eingetroffen.
Als erstes habe ich die Kontakte des Platinen-Stecker ausgemessen und
die Signale anhand der IC-Datenblätter ermittelt.
Bisherige Erkenntnisse siehe Foto.
Gernot
Heute ist das KM2.0 M404 Kommunikationsmodul über RS232 (mit 2400 Baud)
an eine ESP8266 angeschlossen und über den UART die Kommunikation im
Debugger-Log angeschaut.
Es wird von der Steuerung regelmäßig "\x02" ausgegeben.
Wenn darauf "\x10" gesendet wird antwortet die Steuerung
mit "\b\x03\x85\x10\x03\x9D"
oder "\x11\x05:\x10\x03="
oder "a\x16\xFE\x10\x03\x9A"
oder "B\x0F!\x10\x03"
Kann jemand erkennen, ob die Kommunikation die selbe ist wie beim KM271
Modul.
Gernot
Hallo Gernot,
das sieht ganz stark nach dem 3964R-Protokoll aus, das auch die KM271
verwendet. Allerdings wird es sicher einige kleine Unterschiede in den
Parametern geben. Aber das ist dann auch schon fast trivial und
hauptsächlich Fleißarbeit: An der Steuerung umstellen und beobachten,
was über die Schnittstelle kommt...
Ich denke, die schnellste Vorgehensweise wäre, unsere KM271-Komponente
für ESPhome zu nehmen und erst mal alles aus der YAML rauszuwerfen und
dann ins Log zu schauen. Ich vermute aber, der ESP8266 ist schnell an
seinen Grenzen, aber für erste Versuche könnte es reichen.
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
danke für die rasche Rückmeldung. Das hört sich gut an :)
Für die weiteren Versuche habe ich mir schon einen ESP32 D1 Mini
bestellt.
So wie du angeraten hast, hatte ich eh vor mit eurer KM271-Komponente
weiterzumachen.
Die externe Beschaltung des ESP32 wird mit dem nötigsten ausgeführt -
nach Vorlage der KM271-WiFi Karte.
Gernot
Hallo Gernot,
genau. Und im YAML einfach erst mal nur die Sections angeben, ohne
Verweis auf die Datenpunkte. Leider gibt es einen fehler, wenn man die
Sections (button, number,...) weg lässt (zumindest war das noch vor ein
paar Tagen so).
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "<blahblah>"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_pass
uart:
  tx_pin: GPIO2
  rx_pin: GPIO4
23
  baud_rate: 2400
24
25
external_components:
26
  - source: github://the78mole/esphome_components@main
27
    components: [ km271_wifi ]
28
29
km271_wifi:
30
  - id: budoil
31
    uart_id: uart_bus
32
33
text_sensor:
34
  - platform: km271_wifi
35
    firmware_version:
36
      name: "Firmwareversion Steuerung"
37
38
button:
39
number:
40
select:
41
binary_sensor:
42
sensor:
43
switch:
Und dann anfangen, die einfachen Datenpunkte einzubauen...
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
inzwischen habe ich die Kommunikation über die RS232-Schnittstelle zum
Laufen gebracht und die gesendeten Daten mit protokolliert.
Aus der Analyse der Daten konnte ich ein paar erste Codes von
Temperatur-Messwerten herausbekommen.
Das ist echt eine Fleißarbeit...
Gernot
Hi Gernot,
die ganzen Parameter und möglichen Settings kannst Du Dir ganz einfach
aus dem Code des KM271-Moduls rausziehen. Wir werden das demnächst auch
noch etwas ausführlicher dokumentieren...
Grüße,
Daniel
inzwischen habe ich ein paar weitere Codes für Ist- und
Soll-Temperaturen, sowie die Bedeutung ein paar Bits aus einem
regelmäßig gesendeten Staus-Codes aus dem Datenprotokoll der HS4201
Steuerung entschlüsseln können und diese in Home-AssistAnt eingebunden.
Die Codes der Ecomatic 4000 HS4201 Steuerung sind leider komplett anders
und weniger Strukturiert als die Codes der Logamatic Steuerung.
Gernot
von Matthias K. (koellomat)
Hallo Jungs,
mir ist noch nicht ganz klar, was die Schnittstelle an Funktionen
bietet.
Mein Use Case wäre, die Heizkurve bequem auf der Couch mit dem Notebook
auf dem Schoss einzustellen.
Laut Bedienungsanleitung geht das ja nur mit der Kugelschreibermethode
am Gerät.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
Du kannst über die Raumsolltemperatur (Parallelverschiebung) und die
Auslegungstemperatur (Steigung) die Heizkurve bequem über das SmartHome
verstellen, zumindest für alle Firware-Varianten, die ich kenne, die auf
meinem Modul laufen. Leider bin ich aktuell leer-geräubert und werde
frühestens im September wieder eine Charge der KM-271-ESP32-Module
bestellen. (Verfügbar dann etwa einen Monat später).
Unbestückte Platinen hätte ich noch ein paar wenige in der Schublade.
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
unbestückte Platine würde reichen. Hast Du einen Link auf Dein Projekt
zwecks Aufbau und Inbetriebnahme?
Gibts eine "API"-Beschreibung zu den verfügbaren Funktionen?
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
muss mich kurz fassen, Urlaub ist stressig 🤣... Hier solltest Du alles
finden: https://the78mole.de/projects/km271-wifi-howto/, auch die Links
zu GitLab und GitHub.
Grüße,
Daniel
ich muss mal kurz diesen Thread kapern 😉
Ich hab auch Daniels Platine in der aktuellen 0.0.6 Variante im Betrieb.
Hatte vorher eine andere Revision in Verwendung. Irgendwann kam mal
durch Update bzw. Tausch der Platinen eine Fehlermeldung auf der Buderus
Steuerung (sieh Bild). Und die bring ich nicht mehr weg, hab folgendes
versucht:
- Stromversorgung des Moduls über die USB Buchse -> Fehler immer noch da
- Module ausgebaut, Steuerung in Betrieb genommen -> Fehler immer noch
da
- aktuelle 3.2.4 von Sven's Software installiert (per USB bzw. seriell)
Ansonsten funktioniert übrigens alles, sowohl mit der Heizung als auch
mit dem Module. Es werden alle Parameter wie gewünscht per mqtt
übertragen und die Steuerung via Webinterface funktioniert auch.
Etwas Suche im Web brachte den Hinweis, dass man wohl auf Ebene 2 der
Steuerung Module ein- bzw. ausprogrammieren kann. Kennt sich wer damit
aus wie das geht? Im "normalen" Setup Modus find ich jedenfalls nix
dazu.
Grüße
Hallo Markus,
der Fehler deutet auf ein defektes oder fehlendes FM242 hin.
https://www.manualslib.de/manual/15526/Buderus-Logamatic-2107.html?page=63
Hat deine Steuerung ein "2-Stufen Brenner Modul" FM242 ?
Falls nur ein "1-Stufen Brenner Modul" FM241 eingebaut ist, dann
solltest Du versuchen die Einstellungen entsprechend zu ändern.
Siehe Service-Anleitung:
https://www.manualslib.de/manual/15526/Buderus-Logamatic-2107.html?page=1
Gernot
Gernot A. schrieb:
> Hallo Markus,
> Gruß
> Gernot
Hi Gernot,
danke für den Hinweis, ich hab das mal auf 1-stufig umgestellt und nun
ist die Anzeige bzw. der Fehler weg. Ich weiß allerdings nicht wirklich,
welches Modul da verbaut ist. Weißt du, wo ich das sehe? Ist das in der
Steuerung oder am Brenner zu sehen?
Gruß - Markus
Hallo Markus,
da musst du in die Logamatic 2107 reinschauen.
Das FM241 ist das Mischer-Modul für den Heizkreis 2 (siehe Bild).
Das FM242 wäre zur Ansteuerung eines 2-stufigen oder modulierenden
Brenners nötig...
Gernot
Gernot A. schrieb:
> Hallo Markus,
> Brenners nötig...
> Gruß
> Gernot
Nochmals danke 👍
Diese Modul ist bei mir nicht verbaut, von daher passt jetzt alles wie
es eingestellt ist.
Gruß - Markus
