Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannuingsmessung
Autor: armyboy (Gast)
Ich muss sagen dass ich nor wenige Erfahrungen uControllern habe
trotzdem habe ich folgende vor:
Ich bastele gerade eine testplatine mit ATmega168 womit ich unter
anderen:
 -(1)- 100 Reed-Relais Signale überwachen/nachfragen möchte (Sie werden
separat geschaltet. ICh will nur überprüfen ob und welche relai
geschaltet hat und/oder nicht)
 -(2)- folgenden spannungen auf der testplatine messen möchte 5V, 12V,
-12V, 24V (Sie liegen an Unterschiedlichnen Anschlüsse einer schroff
netzteil)
 -(3)- die aus einer Widerstand-Dekade eingestellte Wert nachprüfen
Alle diese infos werden auf ein LCD Display ausgegeben
Meine Frage:
-Bis wie hoch darf ich die AREF versorgen?
-Gibt es eine multiplex schaltung für um alle Relais an I/O von uC zu
kriegen? Ich habe bis jetzt mit relais versucht aber sieht nix gut
aus:-)
-Für die R-Dekade habe ich Konstantstromquelle besorgt und möchte nach
der Regel R=U/I messen, bei Höchst einstellbare R=65KOHM ist U=6,5V mit
I=100uA, ist das überhaupt mit uC messbar
Ich hoffe Sie können mir etwas Tipp geben
salut
armyboy
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Ok. Dazu verwendest Du wahrscheinlich ein Schieberegister.
> Meine Frage:
Was machst Du mit AREF? Hast Du eine Schaltung oder Prinzipskizze?
> aus:-)
Ja, beispielsweise
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A22...
als analoger Multiplexer.
Was machst Du mit der R-Dekade?
Gruß,
  Michael
<...Ok. Dazu verwendest Du wahrscheinlich ein Schieberegister...>
Da die Relais separat geschaltet werden, habe ich öfter den Fehler dass
Signale nicht ankommen. da weiss ich nicht ob das Relay geschaltet hat
oder kapput ist deswegen die überprüffung über diese testkarte
Kannt mir jemand bitte die minimalebeschaltung vom schieberegister
zeigen. ich habe damit noch nie gearbeitet
<...Was machst Du mit AREF? Hast Du eine Schaltung oder
Prinzipskizze?..>
Da ich verschiedenen Spannungen messen möchte 5V, 7V, 12V, -12V, 24V
weiss ich nicht ob ich die Referenzspannung AREF nur mit AVcc verbinden
muss oder extra bis 24V (meine höchst zu messende Spannung)
Oder gibt es eine andere Methode für die Reference Spannung?
<...Was machst Du mit der R-Dekade?...>
Die Widerstand-Dekade diennt zur Spannungskodierung (ins gesamt 7
Kanäle).
Nach der einstellung will ich aber ein Kanal wählen und nachlesen (am
LCD) können was ausgegeben wird.
Ich habe eine Skizze-Schaltung angehängt
salut
armyboy
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Eigentlich solltest du dort den Hebel ansetzen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
> Prinzipskizze?..>
Wenn du 24V an einen Pin anhängst, der für max Vcc+0.5V spezifiziert
ist, dann grillst du deinen µC.
Benutze die interne Referenzspannung und teile deine positiven
Messspannungen einfach mit einem Spannungsteiler runter.
und hier die Eagle versich der schaltung
Alles in allem klingt das wieder mal nach:
Ich hab zwar weder das Tutorial durchgearbeitet, um wenigstens ein
bischen einen Grundstock dafür zu haben was ich da eigentlich mache noch
habe ich das Datenblatt des Prozessors ausführlich studiert, ich will
aber eine Schaltung zusammenmurksen.
<...Ich hab zwar weder das Tutorial durchgearbeitet, ...ich will aber
eine Schaltung zusammenmurksen....>
Eigentlich haben Sie recht. ICh habe das Tuto uu wenig studiert aber
damit habe ich bereits ene Nacht-Boden-Beleuchtung mit Bewegungsmelder,
Mega8 und eine Gardienen AUF / ZU Steuerung mit TAG/NACHT Abfrage,
Mega16 gebaut und sie laufen zimlich gut. Die I/O genügend mir damals
Nur es ist das erste mal das ich so was grosseres mit mega168 und
messung und LCD und mehr pin als onboard mache.
Sorry für meine DUMMEN FRAGEN aber ignorieren Sie einfach DUMM und
helfen Sie mit ne paar Tipps. Es wäre mir sehr hilfreich
salut
armyboy
Autor: Gast (Gast)
Wir ignorieren auch gerne FRAGEN.
Das hat nichts mit groß zu tun.
Aber wenn jemand ernsthaft frägt, ob er 24V anschließen soll, dann frag
ich mich.
...wie schon gesagt, bin ich ein Anfänger in dieser Domain aber ich
finde es sehr schade wie es mit Menschen hier umgegangen wird.
Es handelt ich um eine Analoge Abakus die wir an der FH gebaut haben. Es
funktioniert gut, nur bein Fehlern suchen wir Stunden lang. Das projekt
wir am Ende dieses Semester eingeltellt und landet im Müll. Ich finde es
unbefriedigent und möchte in eigene Initiative eine uC basierende Test-
/ Diagnoseplatine bauen.
Und wenn ich hier komme mit meine Dummen Fragen werde ich zusammen
angeschiessen. 24V am Controller. Ja und?!?! Ich weiss es nicht deswegen
frage ich ja.
Heute morgen habe ich von Karl heinz Buchegger den Tipp von
Spannungsteiler bekommen. Finde ich wundabar. Das habe ich ja sofort auf
meine pollin testboard realisiert.
Aus 19 Komunitoren bin ich der einzige der diese Initiative mache. Ich
sollte mich doch besser den anderen anschliessen und mein Wochenende Im
Alkoholrausch verbringen. Ich kann mein "Spass" haben und kann auch
meine Dumme Fragen behalten. und Sie durfen dabei Stolz auf Ihre
Pädagogie sein.
Autor: gadgaet (Gast)
OK. Vllt. kann ich dir ja helfen.
Ein paar Fragen: Müssen die Schalter der Reedrelais alle zwingend mit
einem Kontakt am Pluspol hängen? Wenn nicht, wäre es möglich, alle
Kontakte der einen Seite an einen Eingangspin des µC zu schalten und die
anderen über eine Reihe von Schieberegistern jeweils der Reihe nach mit
diesem anzusteuern.
Musst du dann auch überprüfen, ob die Spulen der Relais Saft bekommen
oder kann der µC das schon wissen?
Eine einfachere (wenn auch nicht die eleganteste) Möglichkeit für dein
Problem mit den Spannungsmessungen wäre es, dass jede zu messende
Spannung an einen Eingangspin kommt, und zwar durch einen so
dimensionierten Spannungsteiler, dass der ATMega bei der Messung den
Wert 512 bekommt (dürfte dann meines Wissens genau in der Mitte
liegen...). Bei Über-/Unterschreitungen in einem bestimmten Maße kann
dann Alarm gegeben werden.
Eine simple Möglichkeit dafür wäre hier, sich temporär den gemessenen
Wert an jedem der Eingänge ausgeben zu lassen und ein Poti als
Spannungsteiler zu verwenden. Bei evtl. Fehlmessungen könnte dann
nachjustiert werden.
grüssse
g.
Autor: F.H. (Gast)
In der Regel funktionieren Mikros ja, Schieberegister und Relais
auch,jedenfalls nach eigenen Erfahrungen,es sei denn,es geht etwas
kaputt.
Einziges Problem,welches ich habe,das es im Mikro zu Störungen,bei
rauhen Betriebsbedingungen kommen kann,also kontrolliere ich nur am Ende
der Senderoutine,ob der Befehl ausgeführt wird,und verlasse mich
ansonsten auf die Funktion der Schieberegister, und Relais.
mfg F.H.
<...Müssen die Schalter der Reedrelais alle zwingend mit
einem Kontakt am Pluspol hängen?...>
Eingentlich nicht. Haupsache ich kann sicherstellen dass die Kontakte
nachm Schalten auch richtig geschaltet (geschlossen) haben.
<...Musst du dann auch überprüfen, ob die Spulen der Relais Saft
bekommen
oder kann der µC das schon wissen?...>
Das die Spulen der Relais Saft bekommen haben, wir auf der eigentlichen
Abakus-Platine, wo auch die Relais angesteuert werden sichergestellt.
Es ist aber schon öfter gekommen dass mansche Relais nicht schalten oder
unser NI-Stecker gebogenen PIN hat oder die Relais Falsch gelötet waren
... ... ...(Gruppen-Projekt)
Mit der Diagnoseplatine will ich lesen können welche Relais geschaltet
hat und nicht um die Fehlersuche einzugrenzen.
Das mit der U-Messung habe ich gestern bereits 5 Spannungsteiler
individuel für die 5 Spannungen gebaut. Über ein Drehschalter kann ich
die Spannungen an einem ADC Pin des uC zuschalten. Ich habe sie so
dimensioniert dass ich bei Umax 5V am uC habe. Kann man es so lassen?
Danke schonmal
salut
armyboy
Autor: MaWin (Gast)
> Dateianhang: mega168-schaltung.sch
Ich kann Eagle-Schaltpläne nicht lesen, und installiere mir dazu auch
kein Eagle.
Du möchtest ermitteln, ob ein Reed-Relais geschaltet hat. Ich habe noch
nirgends gelesen, welches Signal denn durch die Relais geschaltet wird,
und ob du das überhaupt messen kannst. Es scheint ein Analogrechner zu
sein, also tippe ich auf Analogsignale in irgendeinem Spannungsbereich
(-12V..24V), die vermutlich teilweise nicht anliegen (abklemmt sind) und
teilweise nicht belastet werden dürfen, und teilweise 0V betragen so
dass man sie nicht unterscheiden kann. Kannst denn wenigstens die
Spannung an der Relaisspule messen, oder liegt das Relais jenseits des
Steckers, so dass die auf die Spulenanschlüsse keinen Zugriff hast ?
Nehmen wir also an, es kommt die Ansteuerspannung der Relais über den
Stecker zu dir und auf deiner Seite ist die Relaisspule, und es reicht,
die Spannung an der Spule zu messen. Wie hoch ist denn die
Spulenspannung ? 5V oder 24V ? Macht schon einen UNterschied bei der
Verbindung zum uC.
Und: Nützt es überhaupt, die Spulenspanung zu messen, oder beeinflussen
sich die Relais gegenseitig ? Gerade Reed-Relais, die dicht
nebeneinander montiert sind, erzeugen Magnetfeklder die sich gegenseitig
beeinflussen, entweder verhindert das eine Relais, dass das
danebenliegende einschaltet trotz Spannug an der Spule, oder es schaltet
das danebenliegende auch ein obwohl das gar keine Ansteuerspannung
bekommt. Man braucht zwischen den Relais eine magnetische Abschirmung,
oder eben genug Abstand.
Messen der Betriebsspannung ist einfach, aber du solltest die
Spanungsteiler nicht so auslegen, dass bei Nennspannung der 'volle'
Bereich ausgenutzt wird. AREF vom ATMega168 kann man auf 1.1V schalten,
und dann sollte man das auch tun, die Spannung ist tausendmal genauer
als die 5V von VCC. Die zu messenden Spannungen werden so geteilt, dass
sie bei 75% den Nennwerts liegen, damit man unter- und Überspannungen
erkennen kann und z.B. bei Abweichungen grösser 10% Meldung machen kann.
 +5V----+
   |ATMega168|
   |     AREF|--10k-+--10nF-- GND
   |     ADC0|------+------150k-- -12V
   |     ADC1|--+----------270k-- +24V
   |     ADC2|--(---+------150k-- +12V
   |     ADC3|--(---(---+--56k---- +5V
        |      10k 10k 10k
 GND ---+-------+---+---+
Wenn wir annehmen, dass die Relais alle mit 24V eingeschaltet werden und
mit 0V ausgeschaltet werden, dann kann man dort auch Analogwerte
abfragen
Rel1 --20k--+--20k-- GND
           10k
Rel2 --20k--+  (20k jeweils gebildet aus 10k+10k)
           10k
Rel3 --20k--+
           10k
Rel4 --20k--+
           10k
Rel5 --20k--+
           10k
Rel6 --20k--+
           10k
Rel7 --20k--+
           10k
Rel8 --20k--+---|+\
                |  >--+--22k--+--|ADC4 des ATMega168
             +--|-/   |       |  (1.03V wenn alle Relais an sind)
             |        |      1k
                             GND
(theoretisch gehen 10 Relais, aber dann müssten alle Werte sehr genau
sein, um die verschiedenen Kobinationen auseinanderhalten zu können)
jeweils weitere 8 Relais an weitere Analogeingaenge. Für 100 Relais
reichen die eines ATMega aber nicht, da muesste man mit einem CD4051
Mutiplexer vorauswählen, gestuert durch Portausgänge.
Danke viel mals für die ausführliche Antwort.
Die  Reed-Relais werden mit 5V, separat angesteuert (NI-Stecker) und auf
die Spulenanschlüsse habe ich keinen Zugriff. Ich habe nur die
Schalterkontakten
Und Sie haben es richtig erkannt. Sowie Sie oben beschrieben haben sind
es genau solche Fehler die auftretten. Mal schaltet einer, mal nicht,
mal doch auch wenn sie kein Saft hat ... ...
Ich habe nur Zugriff zu den Schalterkontakten und möchte dort
überprüffen od Soll und ist geschaltet zustimmen.
Die 5 Spannungen sind fest aus einem Schroff-Netzteil, wereden über die
Widerstand-Dekaden (7 Kanal) kodiert [Analoge Abakus]. Mit meiner
Messung will ich vorher sicherstellen dass die Spannungen auch wirklich
da sind.
Ich werde diese version der U-Messung übernehmen
 +5V----+
   |ATMega168|
        |      10k 10k 10k
Ich will zudem auch die am R-Dekade eingestellte Widerstandswert lesen
können. Dafür habe ich ein Konstantstromquelle IC besorgt LM234. SIe
liefert 100uA und bei Rmax=65K habe ich 6,5V. So möchte ich über R=U/I
meine R-werte ermitteln.
Habe ich hier falsch gedacht??:-)
danke
Autor: MaWin (Gast)
Mit 15uA hätte man 0.975V, besser passend fuer die AVR Analogeingaenge.
Die 6.5V müsstest du ja erst henterteilen.
Uups:
 +5V----+
   |ATMega168|
   |     AREF|------+--10nF-- GND
   |         |     10k
so ist's besser, die 10nF dienen ja der Filterung von AREF.
Hängt denn zu dem Zeitpunkt an den Schalterkontakten der rechnende
Analogrechner dran, oder koennte man die Schalterkontakte frei verwenden
und neu verdrahten
Dann sollte man eine digitale Matrix aufbauen
            PD0    PD1
PB0 -----+---(--+---(-- ...
           S |    S |
PB1 -----+---(--+---(-- ...
           S |    S |
wobei S jeweils ein Schaltkontakt eines Relais ist mit einer Diode in
Reihe, also:
  --|>|--o/ o-----
So reichen 10 x 10 Portleitungen, um den Schaltzustand alles 100
Relaiskontakte zu ermitteln, in dem man bei allen PB die internen
Pull-Ups enabled werden, dann EINER der PD auf Ausgang mit logisch 0
geschaltet wird (die anderen sind Ausgänge mit logisch 1) und geguckt
wird, welche Eingänge auf LO gezogen werden.
erstmal vielen dank für Ihre Hilfen...  Ich habe die Verdrahtung der
Matrix und Spannungsteiler gut hingekriegt.
Nun eine neue Frage habe ich noch: Was ist das Unterschied zwischen
Mega168 und Mega169 ausser dass der eine mehr PIN hat.
salut
armyboy
