Forum: FPGA, VHDL & Co. Algorithmen in VHDL
von Clemens N. (clemens2)
Ich möchte in VHDL Signalverarbeitungsalgorithmen implementieren. Daher
suche ich ein Tutorial oder Buch zur Zahlendarstellung (floating oder
fixed point), Realisierung von Rechenoperationen(+,-,/,*,sqrt,sin,...)
auf einer niederen Ebene, daß ich das in VHDL realisieren kann.
Hat wer einen Tipp, wo ich da was finden kann? Vielen Dank,
Clemens
von Volker Z. (vza)
Hallo Clemens,
VHDL bietet einiges an Abstraktion, so das du nicht umbedingt wissen
must wie das Synthese-Tool einen Addition umsetzt. Es giebt sogar Tools
die C-Quelltext in "Hardware" umformen. Diese hängt sicherlich auch mit
der verwendeten Zielhardware zusammen. Wenn du es gans genau wissen
wilst/musst, musst du sowieso die Doku zu deinem FPGA und deiner
Tool-Chain lesen.
als erste Ansätzs folgende Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Digitaltechnik
[[Beitrag "neg. Zahlen multiplizieren"]]
Google ist dein freund.
ciao Volker
von Lupinus Digitalus (Gast)
für Floating Point gibt es bereits fertige Bibliotheken oder Foating
Point Units, die Du verwenden kannst. Ich habe vor kurzen eine Beispiel
Implementierung von einem Lattice FAE gesehen, die auch in der Breite
bis über 80 Bit konfigurierbar war. Dort waren die grundlegenden Sachen,
wie Addition, Multiplikation, Division und Square Root, aber auch
Konvertierungsfunktion schon drinnen. Haben auch die DSP Blöcke der low
cost Bausteine unterstützt. Frag mal den Lattice FAE deines Vertrauens.
Gruss
Lupi
von Bader (Gast)
Moment mal, warum muss float skaliert werden? Dann nehme ich doch gleich
80bit und breche am Ausgang runter.
danke für Eure Antworten. Ich fürchte, ich habe mich nicht ganz klar
ausgedrückt: Ich will erst mal verstehen, wie man reelle Zahlen in der
Digitaltechnik darstellen kann & mit ihnen rechnet (z.B.: Wie
funktioniert ein Multiplizierer, der zwei Fixkommazahlen multipliziert,
oder wie berechne ich eine Wurzel? Und wie realisere ich ein FIR
Filter?). Die Wikipedia Sachen unter Digitaltechnik waren recht
interessant - Gibts eventuell ein empfehlenswertes Buch/Skriptum, wo ich
mehr in die Richtung finden kann?
Ich denke, ich bin vorerst mal nicht so sehr an einer Realisierung in
einem konkreten FPGA interessiert - Kann schon sein, daß Synthese
Werkzeuge automatisch Addierer, Multiplizierer generieren und in Logik
mappen können, aber wenn ich die Grundlagen nicht verstehe, dann werde
ich mit den Tools auch nicht glücklich werden...
Danke - Clemens
von Oli (Gast)
scheisse!
habe gerade eine ganze menge geschrieben, dann ist es beim senden
abgesoffen, obwohl zweimal vorschau funktioniert habe
dass ist sehr muessig, wenn ein script nicht geht
nochmal tippe ich es nicht
von dito (Gast)
OT:
Deshalb kopiere ich jeden selbst geschriebenen Beitrag vor dem Absenden
immer in die Zwischenablage.
