VHDL: Aufzählungstyp (state) als Signal ausgeben
OP #1326418
ich möchte den aktuellen Zustand einer FSM als Signal ausgeben, so dass
ich diesen über ein Register auslesen kann.
Meist werden die Zustände ja in der Art definiert
type ZUSTAENDE is (RESET, IDLE, RUNNING, STOP)
signal ZUSTAND : ZUSTAENDE := RESET;
case ZUSTAND is
  when RESET => ... ;
  when STOP => ... ;
Nun möchte ich den aktuellen Zustand als Signal haben, dabei aber genau
wissen, welcher Wert welchem Zustand zugeordnet ist, z.b.
RESET   : "00"
IDLE    : "01"
RUNNING : "02"
STOP    : "03"
Die Zuordnung muss unabhängig von der Implementierung der FSM (one hot,
...) sein.
Als Workaround kann ich explizit in jedem State einem separaten Signal
den passenden Wert zuordnen, würde dies aber gerne vermeiden.
Wie kann ich das in VHDL beschreiben?
Persönliche Seite #1326425
Martin Kohler schrieb:
> Hallo zusammen,
> ...) sein.
Ich kenns nur so:
 signal reg : std_logic_vector(1 downto 0);
 case ZUSTAND is
   when RESET => reg <= "00";
   when STOP =>  reg <= "01";
Gast #1327028
Folgendes geht auch (meistens):
Library IEEE;
Use IEEE.numeric_std.all;
signal zustand_as_num : std_logic_vector(1 downto 0);
zustand_as_num <= std_logic_vector(to_unsigned(ZUSTAENDE'pos(ZUSTAND),
                                   zustand_as_num'length));
Mit meistens, meine ich, dass die Voraussetzung eine sequentielle
Kodierung der FSM ist (keine one-hot). Synplify hat jedenfalls sonst
Schwierigkeiten.
Mit Synplify muss man dann zusätzlich ein attribute setzen wie (im
Deklarationsteil, am Besten unmittelbar nach der type Definition)
   attribute syn_enum_encoding   : string;
   attribute syn_enum_encoding of ZUSTAENDE  : type is "sequential";
Gast #3130206
Die Frage ist zwar schon sehr alt, aber dennoch:
Folgendes geht auch und ist noch einfacher, wie ich finde:
package types is
    type ZUSTAENDE is (RESET, IDLE, RUNNING, STOP);
    attribute enum_encoding : string;
    attribute enum_encoding of ZUSTAENDE : type is "00 01 10 11";
end types;
Dann steht Reset für 00, Idle für 01 usw.
Gast #3130287
Das attribute enum_encoding ist IMHO kein VHDL-standard und es liegt an
dem Synthesetool, ob es sich daran hält oder nicht.
Synthesetools richten sich auch gern nach Optionen wie
FSM_encoding_style = (oneHot|gray|binary) und werfen festdefinierte
Zustandscodsierungen über den haufen. Bei Medwedew-FSM kann man dagegen
gleich den Outputvector als debug-ausgabe der states verwenden.
Auch verändert dein Vorschlag den internen Aufbau des FSM, es oll aber
nur ein debug output erzeugt werden der den rest (fsm-timing) nicht
beeinflusst.
IMHO führt kein Weg an einer extra Codierung bspw mit 'when' vorbei.
Gast #3130867
es geht auch sowas
signal X : std_logic_vector(2 downto 0);
X <= conv_std_logic_vector(ZUSTAENDE'POS(ZUSTAND),3);
Gast #3130949
user schrieb:
> es geht auch sowas
Interessant, wobei eventuell die Umwandlung von integer nach slv u.U.
problematisch ist, also unsigned dazwischen.
MfG,
Gast #3130969
> Denke aber das attribut hat sich etabliert, die meisten Synthesetools
> die ich kenne verstehen das "korrekt" ...
Also schon synplify hat da so seine Probleme damit wenn es um FSM geht
(siehe post von  cfgardiner und
http://www.cse.sc.edu/~jimdavis/Tools/Synplicity/synplify_ref_1001.pdf
seite 7-28.
Ebenso XST: http://www.doulos.com/knowhow/fpga/fsm_optimization/
Also um enum_encoding nutzen zu können, muß die automatische
FSM-codierung und damit -optimierung abgeschaltet werden...
Gast #3131463
so gehts auch
subtype tStateOneHot is std_logic_vector(2 downto 0);
constant cST_S0 : tStateOneHot  := "000";
constant cST_S1 : tStateOneHot  := "001";
constant cST_S2 : tStateOneHot  := "010";
constant cST_S3 : tStateOneHot  := "100";
signal state, reg : tStateOneHot;
 case state is
   when cST_S0 =>
   when cST_S1 =>
reg <= state;
