Forum: FPGA, VHDL & Co. Bit mit dauer Value '0' soll nicht weg optimiert werden (ISE)
von Stefan K. (stefan82)
doch auch mal wieder ne Anfänger VHDL Frage ...
habe ein bit in einem Datenwort welches immer 0 sein wird ... will das
aber nicht weg optimiert haben, da ich dann zwei vollständige Bytes habe
die ich leicht ohne andere Module umbauen zu müssen weiter verarbeiten
kann ... aber ISE sagt mir immer
xx has a constant value of 0 this FF will be trimmed during the optimization process.
Kann man der ISE irgendwie mitteilen, das bestimmte Signale nicht
optimiert werden sollen?
Stefan
von Falk B. (falk)
@  Stefan K. (stefan82)
Wozu? In 99% der Fälle ist dies Optimierung absolut OK und bringt nur
Vorteile. Deine Module arbeiten trotzdem genauso.
MFG
Falk
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie Falk schon sagte, was soll das bringen? ISE stellt einfach fest das
das bit sich nie ändert und deshalb das Speicherelement für dieses
nicht erzeugt wird sondern alle Signale die daran hängen auf konstant 0
gesezt werden. Wenn du an das Signal wiederum eine andere Komponente
anschließt ligt dort trozdem eine '0' an.
> will das aber nicht weg optimiert haben
Ich frage mich auch, wozu.
Wenn das da bleiben muß, damit irgendwelche constraints eingehalten
werden (wenn das Signal wegoptimiert ist und damit fehlt, können die
nicht eingehalten werden :-o), dann bleibt dir nur der Weg, wie Xilinx
es z.B. beim PCI-Core macht: Das Ding muß in ein Register.
signal nichtwegoptimieren : std_logic_vector(7 downto 0);
process (clk, reset) begin
   if (reset='1') then
      nichtwegoptimieren <= x"AA";
   elsif rising_edge(clk) then
      nichtwegoptimieren <= x"55";
   end if;
end process;
von Jens B. (sio2)
Ist somit
architecture Behavioral of pwm_sub is
signal value: std_logic_vector (15 downto 0) :="0000000000000100";
signal oc_sig : std_logic :='0';
begin
  process (clock_in)
    begin
      if rising_edge (clock_in) then
        if (value=0) then
          oc_sig <='1';
        end if;
        if (value = counter_in) then
          oc_sig <= '0';
        end if;
      end if;
  end process;
  oc <= oc_sig;
end Behavioral;
korrekt? Ich bekomme nämlich die Meldung
" FF/Latch <oc_sig> has a constant value of 0 in block <pwm1>. This
FF/Latch will be trimmed during the optimization process."
und weis nicht wie ich die Warnung wegbekomme.
von Gustav (Gast)
Das Signal "value" bekommt nirgends einen neuen Wert zugewiesen, kann
daher nie 0 sein und daher bleibt oc_sig auf 0.
von Jens B. (sio2)
argh Danke.
