Sensirion SHT11 Code
#1401418
Cool, danke!
Ich versuche mich grad mit verschiedenen Codes an zu freunden, da kann
etwas Inspiration nicht schaden.
Aber weil ich fast schon den Überblick verloren habe bei 546 Pointern
und dauernd irgendwelche "errors" war ich fast schon so weit einen
eigenen Code zu schreiben... *seuz'
#1403044
Kurzanleitung:
Die Leitung SDA benötigt einen externen Pullup-Widerstand.
In config.h müssen die Zeilen SHT11_xxx an die verwendeten Portpins
angepasst werden. SHT11_LOWRES bestimmt den Messmodus, genau (0) oder
schnell (1).
In der allgemeinen Initialisierung, also ungefähr am Anfang von main()
die Funktion sht11_init() aufrufen.
Grundsätzlicher Ablauf einer Messung, gibt Feuchte in hundertstel
Prozent, oder Fehlercode -32xxx, siehe dazu sht11.h:
int16_t
feuchte_messen(void)
    sht11_start_humid(void);
    while (!sht11_ready())
    return sht11_result_humid();
Es ist sicher nicht verkehrt, dies so zu erweitern, dass man ggf.
irgendwann mit Timeout rausfliegt, wenn sich ewig nichts rührt.
Gast #1538569
ich hab eine Ansteuerung für die SHT-Sensoren in Ethersex integriert.
Details sind hier zu finden:
http://www.ethersex.de/index.php/SHT
Den Code selbst (unter GPL3+) gibt es hier:
http://github.com/ethersex/ethersex/tree/master/hardware/sht/
Ich habe nicht den Code von A.K. verwendet, sondern was eigenes
entwickelt. Features:
- Abfragefrequenz einstellbar (gut für lange Leitungen)
- Nur Festkommaberechnungen
- Berechnung der Temperaturkompensation
Viel Spaß damit!
Gerd
Gast #1691607
ich nutze diese Lib, habe nur das Problem wenn ich im File config auf
die höhere Auflösung umschalte stimmt das Ergebnis in der Temperatur,
ansonsten habe ich statt 25Grad nur 17Grad auf dem Display (wir haben
hier gerad rund 25Grad). Auf die Luftfeuchte hat es scheinbar keinen
feststellbaren Einfluss.
Bitte um Rücknmeldung.
Gruß,
Thorsten
#1705005
so, nun ist der Code um die Temperaturkompensierung erweitert und
getestet. Um die Einzelmessungen aus obigem Code ist eine Statemashine
gestrickt, die die gesamte Messung steuert.
Zum ablauf
1)Es wird eine Messung angestoßen
2)Es wird Temperatur und Feuchte gemessen.
3)Es wird abgefragt ob messung feritg ist
4)Es können die Werte entnommen und weiterverwertet werden.
//generell
1)es werden keine Interrupts benutzt und keine spezielle
Prozessorhardware
2)Portpins können im config Header frei gewählt werden.
3)Momentan kann man den code nur für einen Sensor nutzen
4)Messung mit High und Low resolution möglich
5)Alles ohne floatrechung, sehr speichersparend
//Berechnungen
Es wurde alle Anaben aus dem Datenblatt verwertet
1)Tempberechnung (Berücksichtigung der Spannung möglich)
2)Feuchteberechnung (Berücksichtigung der Temp abhängigkeit gegeben)
Die Berechnungen wurden in beiden Bereichen mit einem Exel Test
verglichen, auch im Zip enthalten.
Der Fehler beträgt +/-0.01 im schlechtesten Fall.
Gruß,
Thosrten
Gast #1965832
ich verwende den Code von Thorsten S.
Meine Kabellänge zwischen Atmel und einem SHT11 Sensor beträgt ungefähr
10 cm.
In dieser Beschaltung lässt sich der Sensor wunderbar verwenden und
auslesen.
Da ich ihn gern als Außensensor verwenden möchte, habe ich versucht
mittels hochwertigen CAT.6 Netzwerkkabel das ganze auf 5 Meter
auszuweiten, aber leider bekomme ich keine Daten ausgelesen.
Jetzt habe ich vermehrt gelesen, das man die Taktrate runtersetzen
sollte,
und genau da besteht auch schon meine Frage, welche Teile im Code müßte
ich dafür ändern ?!
Gast #2210109
leider komme ich gerade nicht weiter, habe die sht_11_whitejackV3 und
die Testabfrage von Infoboter ausprobiert, doch leider kommt als
Ergebniss nur <00> zurück.
Wie sehe ich, ob der I²C Bus überhaupt funktioniert? Habe einen SHT15
und einen Atmega 328p.
#2601513
Servus,
in dieser Lib sind folgende Zeile zu sehen:
static void  sda_hi(void)    { clrBits(DDR(SHT11_PORT), SHT11_SDA); }
static void  sda_lo(void)    { setBits(DDR(SHT11_PORT), SHT11_SDA); }
Damit wird die Leitung entweder als Input oder Output konfiguriert. Hat
das aber mit dem Pegel zu tun?
Gruss
Owen
#2602799
Der Kommentar bezieht sich auf diese 3 Zeilen zusammen:
    clrBits(PORT(SHT11_PORT), SHT11_SCL | SHT11_SDA);  // SCK output low, SDA input/high
    setBits(DDR(SHT11_PORT),  SHT11_SCL);
Für das "high" in "input/high" sorgt der externe Pullup.
Und nein, diesen Teil meinte ich oben nicht, der ist nur die
Voraussetzung dafür. Der Zustand der Datenleitung wird im
Kommunikationsprotokoll absichtlich über das Richtungsregister
gesteuert, nicht über das unverändert auf 0 bleibende Bit im
Datenregister.
#2650952
hallo,
ich habe den Code von A K erfolgreich an einem Atmega mit SHT11 zum
laufen gebracht. in einem andren thread fragte dubhorn nach der
möglichkeit mehrere SHT einzubinden.
Timo DIttmar schrieb:
> Hallo
> @ A. Dubhorn
> also um mehrere SHT Sensoren an verschiedenen Datenpin anzusteuern würde
> ich das statische Makro umändern.
> So etwas in der Art:
> #define SET_SHT_DATA(SHT_DATA_PIN) SHT_DATA_PORT |= ( 1 <<
> ((SHT_DATA_PIN)))
> die #define SHT_DATA_PIN PD6 Anweisung rausschmeißen und die Funktionen
> so anpassen das man den Pin übergeben kann  z.B. so:
> unsigned char sht_write_statusreg(unsigned char *p_sht_value, unsigned
> char pin)
> natürlich müssen die anderen Makros die auf den Datenpin zugreifen und
> jeder Aufruf der Makros in den Funktionen angepasst werden. sollte aber
> möglich sein.
> Poste den Code doch mal wenn du fertig bist.
> @ Turbocity
> Nicht das ich wüste.  Man könnte überprüfen ob der Stromverbrauch
> innerhalb der Specs liegt, allerdings ist das nur ein sehr indirekter
> Hinweis.
> Grüße Timo
hat das hier schon jemand gelöst und für mehrere SHT umgeschrieben?
ich komm irgendwie nich drauf...
gruß lufthackn
#2651000
Na wenns denn sein muss... Anbei die Originalversion für 2 SHTs, SCL
gemeinsam, SDA getrennt aber am gleichen Port. Ist etwas älter als die
oben, ohne Lowres-Support. Und ohne Thorstens Kompensation.
Macht aus der Konstanten SHT_SDA eine Variable, in der die Bitmaske der
zu verwendeten Portleitung vom SDA Signal drinsteht. Das ist alles.
Gast #2651008
> Hier geht es ausserdem ohne Fliesskommarechnung ab.
Natürlich nicht,
const int32_t C2 = (int32_t)(0.648  100  (1L<<24));
ist eine satte Fliesskommaberechnung.
Schon, bloss für einen anderen Prozessor:
unsigned char channel=0;
void data(int i) { if(channel) DATA1=i; else DATA0=i; wait1(); }
int datain(void) { if(channel) return DATA1; return DATA0; }
void clk(int i) { if(channel) SCK1=i; else SCK0=i; wait1(); }
void clk0(void) { clk(0); }
void clk1(void) { clk(1); }
void datadir(int i) { if(channel) DATADIR1=i; else DATADIR0=i; wait1(); }
void datadir0(void) { datadir(0); }
void datadir1(void) { datadir(1); }
void clkdir(int i) { if(channel) SCKDIR1=i; else SCKDIR0=i; wait1(); }
void clkdir0(void) { clkdir(0); }
void clkdir1(void) { clkdir(1); }
void sbus_reset(void)
// communication reset:
// DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transmission start signal
//       _____________________________________________________         ________
// DATA:                                                      |_______|
//          _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
  unsigned char i;
23
24
  data(1);                         // DATA high
25
  datadir(1);                         // DATA als Ausgang
26
  clkdir(1);                         // SCK  als Ausgang
27
  clk0();                           // Initial state
28
  for ( i=0; i<10; i++ )               // 9 SCK cycles
29
30
    clk1();
31
    clk0();
32
33
  clk1();
34
  data(0);
35
  clk0();
36
  clk1();
37
  data(1);
38
  clk0();
39
40
41
unsigned char sbus_send(unsigned char value)
42
// writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge
43
44
  unsigned char i;
45
46
  datadir(1);                        // DATA als Ausgang zum Schreiben
47
  for ( i=0x80; i; i>>=1 )           // shift bit for masking
48
49
    if(i&value) data(1); else data(0);
50
    clk1();                         // clk for SENSI-BUS
51
    clk0();
52
53
  clk1();                       // clk #9 for ack
54
  datadir(0);                        // DATA als Eingang zum Lesen
55
  i = datain();                       // check ack (DATA will be pulled down by SHT11)
56
  clk0();
57
  return i;                       // error=1 in case of no acknowledge
58
59
60
unsigned char sbus_read(unsigned char ack,unsigned char reverse)
61
// reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
62
63
  unsigned char i, val;
64
65
  val=0;
66
67
  i=(reverse?0x01:0x80);           // shift bit for masking
68
  while(i)
69
70
71
    if(datain()) val|=i;       // read bit
72
    clk0();
73
    if(reverse) i<<=1; else i>>=1;
74
75
76
  data(!ack);                     // in case of "ack==1" pull down DATA-Line
77
78
  clk0();
79
80
  return val;
81
82
83
unsigned char lut[] =
84
85
  0, 49, 98, 83, 196, 245, 166, 151, 185, 136, 219,
86
  234, 125, 76, 31, 46, 67, 114, 33, 16, 135,
87
  182, 229, 212, 250, 203, 152, 169, 62, 15,
88
  92, 109, 134, 183, 228, 213, 66, 115, 32,
89
  17, 63, 14, 93,108, 251, 202, 153, 168,
90
  197, 244, 167, 150, 1, 48, 99, 82, 124, 77,
91
  30, 47, 184, 137, 218, 235, 61, 12, 95,
92
  110, 249, 200, 155, 170, 132, 181, 230,
93
  215, 64, 113, 34, 19, 126, 79, 28, 45, 186,
94
  139, 216, 233, 199, 246, 165, 148, 3, 50,
95
  97, 80, 187, 138, 217, 232, 127, 78, 29,
96
  44, 2, 51, 96, 81, 198, 247, 164, 149, 248,
97
  201, 154, 171, 60, 13, 94, 111, 65, 112,
98
  35, 18, 133, 180, 231, 214, 122, 75, 24,
99
  41, 190, 143, 220, 237, 195, 242, 161, 144,
100
  7, 54, 101, 84, 57, 8, 91, 106, 253, 204,
101
  159, 174, 128, 177, 226, 211, 68, 117, 38,
102
  23, 252, 205, 158, 175, 56, 9, 90, 107, 69,
103
  116, 39, 22, 129, 176, 227, 210, 191, 142,
104
  221, 236, 123, 74, 25, 40, 6, 55, 100, 85,
105
  194, 243, 160, 145, 71, 118, 37, 20, 131,
106
  178, 225, 208, 254, 207, 156, 173, 58, 11,
107
  88, 105, 4, 53, 102, 87, 192, 241, 162,
108
  147, 189, 140, 223, 238, 121, 72, 27, 42,
109
  193, 240, 163, 146, 5, 52, 103, 86, 120,
110
  73, 26, 43, 188, 141, 222, 239, 130, 179,
111
  224, 209, 70, 119, 36, 21, 59, 10, 89, 104,
112
  255, 206, 157, 172
113
114
115
int sbus_measure(unsigned char command)
116
117
  int i,msb,lsb;
118
  unsigned char crc;
119
120
    if(sbus_send(command)) return -1;
121
  for ( i=0; i<655; i++ ) if ( !datain() ) break; // wait until sensor has finished the measurement
122
  if (datain()) return -1; // or timeout is reached
123
  msb = sbus_read(ACK,0); // read the first byte (MSB)
124
  lsb = sbus_read(ACK,0); // read the second byte (LSB)
125
  crc = sbus_read(noACK,1); // read checksum
126
  // 4 status register bits go into sent crc, but they are 0 if sensor is as we want it
127
  if(crc!=lut[lut[lut[command]^msb]^lsb]) return -1;  // crc check fails
128
  return (msb<<8)|lsb;
129
130
131
double pow10(double x)
132
133
  return exp(x*2.30258509299404568402);
134
135
136
void main(void)
137
138
    double t,h,dew,feuchte,m,k;
139
    int temp,humi,c;
140
141
    channel=0;
142
    while(1)
143
144
        sbus_reset();
145
        temp=sbus_measure(MEASURE_TEMP);
146
        if(temp!=-1)
147
148
            t = temp*0.01-40.1; // calc. temperature from ticks to [°C] for 5V supply
149
            sbus_reset(); // nur ein start reicht nicht, es muss ein reset sein
150
            humi=sbus_measure(MEASURE_HUMI);
151
            if(humi!=-1)
152
153
                h = 0.0367*humi-0.0000015955*humi*humi-2.0468; // calc. humidity from ticks to [%RH]
154
                h = (t-25) * (0.01+0.00008*humi) + h;     // calc. temperature compensated humidity [%RH]
155
                if(h>100.0) h=100.0;           // cut if the value is outside of
156
                else if(h<0.1) h=0.1;           // the physical possible range
157
                if(t<0.0) // über Eis
158
159
                    m=22.46;
160
                    k=243.12;
161
162
                else
163
164
                    m=17.62;
165
                    k=272.62;
166
167
                dew = log(h/100.0) + ((m*t)/(k+t));
168
                dew = k*dew/(m-dew);
169
                // Berechnungen http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
170
                feuchte = 216.687 * (h/100.0)*(6.1078*pow10(7.5*t/(237.3+t))) / (t+273.15);
171
172
173
        channel=!channel;
174
175
#2651010
Ach herrje. Ja, das ist formal gesehen eine Fliesskommarechnung. Die
aber bereits der Compiler durchführt und durch eine ganzzahlige
Konstante ersetzt. Ich hätte das auch den Taschenrechner machen lassen
und als magische Konstante reinschreiben können.
Also für Haarspalter: "Hier geht es ausserdem zur Laufzeit ohne
Fliesskommarechnung ab."
#2912392
Ralf schrieb:
> Gibt es irgendwo einen simplen Beispielcode für den Arduino mit zwei
> Sensoren und der entsprechenden Bibliothek?
> Ich bekomme das irgendwie nicht hin;(
Du kannst am I2C-Bus zwar verschiedene Sensoren gleichzeitig betreiben,
aber nur "verschiedene" Sensoren, die alle eine unterschiedliche 7-Bit
Gerätenummer haben müssen. Ich kenne keine Möglichkeit, zwei gleiche
I2C-Sensoren gleichzeitig an einem Arduino zu betreiben, es sei denn, Du
schaltest immer den gerade nicht benötigten Sensor "mit der doppelten
Gerätenummer" jeweils vom Bus ab.
1-Wire Sensoren können dagegen über eine pro Sensor eindeutige 64-Bit
Nummer addressiert werden, davon kannst Du viele gleichzeitig an einen
Arduino dranhängen und sie trotzdem einzeln adressieren und abfragen:
http://www.arduino.cc/playground/Learning/OneWire
Gast #2950940
Also bei mir ist die Temp viel zu hoch, die Feuchte viel zu niedrig ->
irgendwelche Ideen (SHT11 funktioniert prinzipiell, wenn ich auf den
Sensor hauche, springt die Feuchte nach oben, die Temperatur steigt ein
wenig).
Ob HIRES oder LOWRES ist egal....
Der SHT wird jede Sekunde abgefragt (also geschaut, ob fertig, Werte
geholt und dann die Messung neu gestartet). Erwärmt der sich selbst beim
Messen? Sollte ich nur alle 10 Min abfragen?
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
egberto
Gast #2959817
Es scheint an den Sensoren zu liegen....die lagen ein paar Jahre hier
rum....
Wenn ich die ein paar Stunden mit Heizung betreibe, nähern sich die
gemessenen Werte der Realität an - für ein Raumthermometer ok.
Frohes Fest,
Egberto
Gast #2961269
Die Klimakammer dafür hatte ich grad nicht zur Hand ;-)
Ich wollte eigentlich auch nur zum Ausdruck bringen, das der Code
einwandfrei ist und das Problem eher bei den Sensoren zu suchen ist.
Frohes Fest,
Egberto
#3008188
Ron schrieb:
> Mist! Wieder nur in C. Hat denn keiner mal was in Assembler?
Hab das Ganze jetzt mal in Assembler umgesetzt. Ausgabe der Temperatur
und relativen Feuchte über UART und LCD.
Port-Pins sind alle einzeln frei wählbar, auch für das LCD (4-bit).
D4-D7 müssen also nicht auf einem Port zusammenhängen. Die
Sensibus-CLK-Frequenz kann in Grenzen eingestellt werden. F_SBUS max ist
F_CPU/32. Es wird bei überschreiten der Grenzen eine ERROR-Meldung
erzeugt.
Pinbelegung:
SDA,SCL,F_SBUS,SHT_RESOLUTION sowie SHT_VOLTAGE in der senserion.inc
RW,RS,E und D4..D7 in der lcd_routines_4bit.inc
Die Daten stehen dann im SRAM zur freien Verfühgung als ASCII mit
Einheit bereit.
Das alles passt in einen ATtiny2313, der mit ca. 87% gefüllt wird.
Gruß Steffen
