Hallo, ich interessiere mich für embedded linux. Hab zwar noch kein Plan von dem ganzen Zeug, finde es aber sehr spannend. Also allgemein das Thema embedded Betriebsysteme auf Microcontroller. Auch den allgemeinen Bereich Echtzeitbetriebsysteme finde ich interessant. Na jedenfalls stieß mir das Entwicklerboard NGW100 ins Auge. Habe nun allerdings ein paar Fragen, sowohl zu dem Board, als auch zu embedded Linux. 1. Muss für die Spannungsversorgung des Boards ein externes Netzteil her oder kann es auch über USB versorg werden? 2. Die Kommunikation zwischen PC und dem Board läuft ja dann über die Ethernetschnittstelle oder? Also ich logg mich zum Beispiel mit telnet auf dem Board ein....? 3. Wäre PC seitig ein Linuxrechner besser geeignet als ein Windows PC? 3.a. Falls Linux, welches Linux könnt ihr empfehlen? RedHat? etc? 4. Wie funktioniert das ganze prinzipiell? Ich schreibe meinen Code auf dem PC, compiliere ihn auch dort, und sende dann das programm über ethernet an den Controller und führe ihn dort aus oder? 5. Wenn ich den Controller "überflashen" möchte, also das embedded Linux runter und ein eigenes Programm, kann ich das dann über die USB Schnittstelle oder benötige ich einen JTAG Adapter? 5.a. Könnte ich auch wieder embedded Linux drauf flasehn? Wäre über ausführliche Antworten sehr dankbar. Grüße
1. kann über USB versorgt werden 2. Über USB oder nfs 3. Linux, kann aber auch unter VM auf Windows laufen. 4.Ubuntu 8.04 5. Das NGW hat einen Bootloader-->Uboot , wenn du den killst brauchst du einen JTAG. 6. sicher Eigene Programme auf Hardwarebasis zu schreiben würde ich nicht empfehlen, der AP7xxx-Controller ist relativ komplex. Dafür hast du ja das Betriebssystem. Da kannst du Programme für schreiben. Du würdest ja auch nicht für einen PC Programme auf Hardwarebasis schreiben wollen.
Hallo. Danke mal soweit. Würdest Du das grasshopper Board dem NGW100 vorziehen? Und wie funktioniert das eigentlich prinzipiell unter Linux? Unter Windows gibt es ja diese Entwicklungsumgebung AVR Studio. Und unter Linux? Schreib ich da meinen Code in irgend einem stinknormalen editor, compiliere das und schiebs dann auf das Board rüber? Oder gibt es dort auch eine Entwicklungsumgebung...
...und noch eine Frage: Warum eigentlich Ubuntu 8.04? Kann ich auch die aktuelle Version nehmen? Gruß
Der Grasshopper bindet den Speicher 32-Bit breit an, ist dadurch bei Video- und Bildverarbeitung schneller. Es gibt auch den GH-OEM und OEM+. --> http://www.ic-board.de/index.php?cat=c2_ICnova-modules.html Beim Grasshopper sind im Gegensatz zum NGW100 nicht alle Pins vom AP7000 herausgeführt. Zur Programmentwicklung schau hier: Beitrag "AVR32 Studio + Grasshopper" Bei neueren Versionen von Ubuntu gab es Probleme mit dem Buildroot.
